10766 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  21  22  23  24  25  26
Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA sans adaptateur PowerLeap
n°455016
francky2
Posté le 14-04-2002 à 13:14:49  profilanswer
Salut les gars
Je confirme : les Célerons Coppermine tournent toujours avec les 3 pattes en moins...
Je posterais quelques screens comme promis dans l'après-midi...
A+
n°455197
francky2
Posté le 14-04-2002 à 17:36:43  profilanswer
Bon, me revoilà...
J'ai fait 2-3 tests. Je rappelle : Abit BF6 + Céleron 1A @ 1400.
Résultats :
Sandra 2002 : CPU Arithmetic
http://www.ifrance.com/francky94/forum/CPU-Arithmetic.gif
Sandra 2002 : CPU Multimedia
http://www.ifrance.com/francky94/forum/CPU-Multimedia.gif
Et enfin CPUMark99 :
http://www.ifrance.com/francky94/forum/CPUMark.gif
Slyde : c'est normal que Sandra détecte l'IOQD à 4, alors qu'il est à 8 dans le bios ?? (pas de problèmes avec 1, mais performances catastrophiques...).
Photoshop 6 est pas stable en IOQD 8 (à 1400 et à 1000 MHz...), va falloir que j'essaie le pont sur le proco...
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Francky2--[/jfdsdjhfuetppo]
n°455241
Angelneo
Oh putain 15 ans déjà
Posté le 14-04-2002 à 18:44:30  profilanswer
c simple a realiser d'apres ceux qui l'ont fais ? j'ai une sloket !!! d'abit et une be6 :)
par contre mon titan M1ab sera suffisant ou pas ? merci
n°455258
flo
Posté le 14-04-2002 à 18:51:07  profilanswer
euhh nan je pense pas que ton M1AB suffise. Il est bon pour des proc jusqu'à ~900 Mhs, après ça chauffe un poil trop. D'autres avis ??
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
n°455266
Angelneo
Posté le 14-04-2002 à 18:54:00  profilanswer
mhhh :( donc quel vitirad pas trop cher et qui rentre dans mon pc sachant que mes 2 slot de ram sont pris :/ j'ai une hauteur de 5 ou6 cm maxi
n°455280
flo
Posté le 14-04-2002 à 19:00:50  profilanswer
ben moi j'ai une be6-II donc le design doit être le même. J'ai un aqua 670 (ou taisol 734), y rentre nickel (pourtant j'ai 3 barrettes de RAM), mais opte plutot pour le 690, il est plus performant grace à un insert en cuivre :sol:
n°455331
Angelneo
Posté le 14-04-2002 à 19:32:23  profilanswer
oui j'ai une be6 II pardon :)
mais ca rentre pour le 670 mais le 690 est pas plus grand ?
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
n°455368
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 14-04-2002 à 20:12:39  profilanswer
Francky2 a écrit a écrit :
Bon, me revoilà...
Résultats :
http://www.ifrance.com/francky94/f [...] hmetic.gif
http://www.ifrance.com/francky94/f [...] imedia.gif
A+
Je l'avais dit : le pont est indispensable pour l'IOQD à 8 sur les cartes autorisant le réglage, ou c'est pas de boot ou instabilité.
Sinon pourrait tu nous faire en benchs :
- CPUmark99 (déjà fait)
- FPUmark
- SuperPi 32 M
- CPUMathMark v3
et rajouter ta becane sur mon site ?
D'une manière générale, pour tout ceux qui ont fait la manip, n'hesitez pas à rajouter vos bécanes, ca nous permettra de comparer avec des config style TUSL2+Tually pour voir si le BX tient toujours :D (enfin pour ma part en P3B-F cas 222 inifinite idle, je pense, 92.4 à cpumark99 avec cel cumine @ 1200 :D)
n°455369
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 14-04-2002 à 20:14:32  profilanswer
pour les ventilos, soit le CEK747092 (690 "compacte" ) ou le 690 feront l'affaire.
POur rentrer le 690 sur mon SL02A++ j'ai du peter une partie de la fix car sinon deux jumper genaient sur le slotket. Le rad ne touche pas le rad du northbride mais me bouffe 1 slot de ram (chui donc à 384 Mo).
n°455395
SNeaR
Posté le 14-04-2002 à 20:32:10  profilanswer
Ouais moi c'est pareil : BF6 + cel1.2@1500 sur abit slotketIII, j'avais pas fait le pont jusqu'à avant hier et photoshop était instable, j'arrivais pas bien à scanner ou imprimer et ça bootait pas avec le IOQD à 8. Maintenant tout est stable.
n°455407
francky2
Posté le 14-04-2002 à 20:44:19  profilanswer
T'as fait le pont avec quoi ??? Sinon je voudrais connaître le voltage pour y arriver, et les températures que tu as cette fréquence...
Une fois que j'aurais fait le pont, j'essaierais de monter plus haut en FSB, mais je me fait pas trop d'illusions, vu comment ça plante au chargement de Win98... Mais peut être avec un peu de chance...
Slyde : pas de problèmes, je vais te faire tout ça... Laisse-moi un peu de temps, demain ce sera bon.
A+
n°455439
Angelneo
Posté le 14-04-2002 à 20:59:46  profilanswer
celui la ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00011512.html
n°455508
francky2
Posté le 14-04-2002 à 21:44:14  profilanswer
celui la ?
Celui-là doit être le "690 compact", tandis que celui-là
http://www.ventilateurs.com/fiche. [...] 52ZXJ0PQ==
est le 690 "normal".
A+
n°455625
SNeaR
Posté le 14-04-2002 à 22:57:58  profilanswer
A+
Pour le pont il est fait avec un fil d'une nappe IDE qui est soudé au dos du slotket sur l'AK26, et il est relié à l'AK4 du proc en passant par un trou percé au dremel(en fraisant d'abord la soudure avec une fraise de dentiste, et ensuite avec un foret). Le cable est pas soudé, il est juste coinçé par la patte du celeron. C'est assez bourrin mais c'est propre.
J'ai pas fait les autres ponts parce que le slotket force le voltage, il est sur 1.55v.
La temp est à ~48°c (boîtier ouvert à cause du DD IBM :fou: , aqua 690/CGK760).
Je peux pas monter beaucoup plus haut à cause de la voodoo 5 qui supporte pas trop le bus agp à plus de 83.
Voilà, je peux prendre des photos du pont si tu veux.
n°455740
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 15-04-2002 à 00:27:09  profilanswer
Comptez + 10° avec le 747092. J'ai en effet les deux, 690 et 747 et j'ai pu comparer en sonde interne sur mon 1200 @ 2v. Il risque donc d'être juste pour un > 1.4Ghz avec une tension > 1.6v
SNeaR : là tu m'a fait passé l'envie de foutre ma V5 sur mon PC principal (ne jouant presque qu'a UT, ca vaut le coup :D) :lol:. Par contre a tu commencé par baisser le mode AGP dans les 3Dfx tools ? 83 Mhz c'est peu pour une carte qui n'utilise aucune fonction DIME/DMA de l'AGP.
n°455748
SNeaR
Posté le 15-04-2002 à 00:52:09  profilanswer
Je suis déjà en AGP 2X (pas de 4X sur la BF6), tu veux dire que je dois essayer en 1X ??? Dans le test sur Hardware ils n'avaient pas non plus réussi à monter au-dessus de 83.
Je vais peut-être essayer de mettre des rad dessus à tout hasard.
n°455826
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-04-2002 à 06:23:35  profilanswer
:fuck:
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°455849
cpulloverc​lock
Posté le 15-04-2002 à 07:09:08  profilanswer
:heink:
n°455871
francky2
Posté le 15-04-2002 à 07:21:35  profilanswer
OK d'ac, moi j'avais essayé en faisant un trou dans le fil avec une aiguille pour y passer AK4 du processeur, mais ça n'avait pas marché... Mais maintenant j'ai plus le câble IDE, il faut que j'achète un peu de fil, le plus fin possible...
Merci et A+
n°455879
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 15-04-2002 à 08:20:58  profilanswer
Tetedeiench a écrit a écrit :
:fuck:
Mais encore ?
n°455887
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 15-04-2002 à 08:49:25  profilanswer
:fuck:
il s'est trompé de post le petit :sarcastic:
Cdlt,
n°455946
Angelneo
Posté le 15-04-2002 à 11:14:09  profilanswer
A+
je suis perdu :( celui c le normal ? et l'autre que je t'ai montre c le compac  :pt1cable: mais le normal est trop grand pour rentrer
n°455958
francky2
Posté le 15-04-2002 à 11:43:18  profilanswer
Celui dont tu parlais doit être le "690 compact", tandis que celui-là :
n°455978
Angelneo
Posté le 15-04-2002 à 12:14:27  profilanswer
ah oki donc pour moi c le compact ^^ merci
n°455988
XK
Posté le 15-04-2002 à 12:26:04  profilanswer
oldfi a écrit a écrit :
oups, grosse conn... là :pt1cable:
il y a peu de 1.2 Ghz qui dépasse le 1.5Ghz d'après les stats..
donc vaut mieux prendre le 1.1  :jap:
j'espère que ma soeur va pouvoir me ramener un 1.1, mais ça ne sera pas avant le moi de mai :cry:
n°456014
francky2
Posté le 15-04-2002 à 12:54:46  profilanswer
Bon ben voilà, mon Céleron 1GHz est mort, paix à son âme...
En voulant faire le grand pont, j'ai pété un pin du processeur, et elle est indispensable, parce que le PC redémarre plus...  :(
Pour info, c'est le pin A11
Vous savez si c'est pris en garantie par Intel (c'est une version Box, garantie 3 ans...)
A+
n°456028
Angelneo
Posté le 15-04-2002 à 13:05:22  profilanswer
A+
bah tu peux tjrs dire que quand tu as ouvert la boite ct comme ca  :hap:
n°456032
francky2
Posté le 15-04-2002 à 13:07:20  profilanswer
Je pense pas que ça passera, surtout que ça fait 10 jours que je l'ai maintenant :(
n°456036
Angelneo
Posté le 15-04-2002 à 13:10:47  profilanswer
et alors tu peux tjrs dire que ct un cadeau d'ani ... et puis toute facon quand un produit est defectueux tu as 1 mois en echange standard :D
n°456038
francky2
Posté le 15-04-2002 à 13:12:22  profilanswer
va falloir que j'estompe la rayure sur l'IHS et les traces de pâte thermique alors :)
A+
n°456083
jeunejedi
Posté le 15-04-2002 à 14:47:33  profilanswer
g une question conne: qd on prend une version BOX y a aucun probleme pour virer le ventilo fourni avec (pas soudé ou un truc com ca)
n°456089
alpha71
Posté le 15-04-2002 à 15:02:03  profilanswer
non
n°456118
flo
Posté le 15-04-2002 à 16:17:07  profilanswer
il est bien ou pas le ventilo des versions box ?? :??:
n°456192
alpha71
Posté le 15-04-2002 à 17:53:21  profilanswer
j'ai tutu 1.2 @ 1548 mhz refroidi avec ventilo box
no problemo
n°456258
Angelneo
Posté le 15-04-2002 à 18:37:07  profilanswer
tu peux me dire les dimensions du ventilo box ? ca pourrais etre suffisant pour le debut
n°456346
Angelneo
Posté le 15-04-2002 à 20:27:05  profilanswer
UP  :hello:
n°456800
alpha71
Posté le 16-04-2002 à 07:53:10  profilanswer
dim j'en sais rien, j'ai pas envie de démonter.
mais c'est largement suffisant.
au repos 43°
en pleine bourre 48°
n°456875
Angelneo
Posté le 16-04-2002 à 11:06:21  profilanswer
qui as tester sur une BE6II et avec quel bios ? ca donne quoi ?
n°456896
nrv_from_c​nr
Posté le 16-04-2002 à 11:44:21  profilanswer
Apparement BE6-II ça semble être du 100% ... Abit a sorti un dernier BIOS à ce qu'il parait, il marche bien pour cette manip.
Repère toi à la date.
Quelqu'un a essayé / réussi sur SA6 ? Je vais le faire tant sur BE6-II que sur SA6 en fait :D
A+ Nrv ;)
n°456939
kokolekoko
Posté le 16-04-2002 à 12:40:07  profilanswer
j ai remonté 4 pages et j ai pas vu de temoignage aec une BH6 (1.0). alors si quelqu un sait si ca passe avec ce tte vieille mobo, je serais content qu il le dise  :jap:
n°456944
nrv_from_c​nr
Posté le 16-04-2002 à 12:44:09  profilanswer
On parle bcp des résultats sur un site, overclocking.com ou .uk.co ; quelqu'un peut poster l'adresse exacte svp, avec le topic concerné s'il s'agit d'un forum ?
Merci d'avance, je viens de recherché ben c'est pas gagné pour moi ;)
A+ et merci, Nrv :)
La meilleur carte pour un celeron Tualutinsi je comprends bien ... un p3 tualatin, ca déchire sa cera ? :))
Celeron Tualatin, finalement niveau fréquenceAdaptateur 60*80 pour Aqua 690
j'hesite!!! laquelle de mobo?????Ventilateur sur chipset mobo tusl2-c ça vaut le coup ?
MOD AlimComment overclocker un celeron 633
Cartes à base de VIA P4X266(A) ?
Plus de sujets relatifs à : Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA sans adaptateur PowerLeap
