4037 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA - Partie N°2
n°858289
The Real P​hoenix
Posté le 31-07-2003 à 15:44:39  profilanswer
nikopop a écrit :
la patte en moins c'est pas dérangeant, ça doit venir d'ailleurs, ton vcore est à combien?
D'après CPUZ 1.18, sous W2k le premier boot "à froid" c'est 1.2.
Après 2/3 reboot, j'obtient 1.440.
Les reboot sont completment aléatoires.
Et bien impossible de rélglé de Vcore dans le bios ou sur la Cm.
Spa Winbond Hardware Doctor qui permet de régler çà sous win?
Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr
n°858295
Posté le 31-07-2003 à 15:55:31  answer
T'as quoi comme support pour ton cpu là ?
Un socket qui prend de base les Tutu, un socket qui les prends pas de base que t'as moddé , un adapt genre powerleap, slot T, ou un slotket moddé ?
n°858299
The Real P​hoenix
Posté le 31-07-2003 à 15:59:17  profilanswer
C'est un socket 370 non modé sur une CM pas prévu pour (i810).
Sur le tutu celeron 1.2 j'ai coupé les pattes, mais la AK6 qui doit servir pour le pont c'est barré AVEC le support conducteur.
Message édité par The Real Phoenix le 31-07-2003 à 16:04:49
n°858309
Posté le 31-07-2003 à 16:16:10  answer
Y a pas moyen de refaire un contact  :??:
n°858310
The Real P​hoenix
Posté le 31-07-2003 à 16:17:28  profilanswer
aucune idée.
n°858479
neotwit
Posté le 31-07-2003 à 22:26:14  profilanswer
Met une pin dans le trout du socket,
ou un bout de fil qui dépassera de 0.5mm environ bien au fond...
avec c'est sur de toucher au dessous de la pin du cpu que tu as coupé.
n°858484
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 31-07-2003 à 22:30:00  profilanswer
soude un fil dessus a la barbare :o
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°858504
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 31-07-2003 à 23:04:04  profilanswer
1.2 ou 1.44 c'est super faiblard!!!  :ouch:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°858507
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 31-07-2003 à 23:15:53  profilanswer
Et puis coté température faut le roder comme ça bordel  :fou:
http://www.zonebenchs.com/images/autres/wow.png
(tricheur inside  :whistle: )
Message édité par Slyde le 31-07-2003 à 23:16:19
n°858511
The Real P​hoenix
Posté le 31-07-2003 à 23:21:58  profilanswer
Je sais bien.  [:spamafote]
Si je fais la modif pour le VSS (les 2 pins verts à relié sur le schéma du premier post) ca va allez mieux?
Message édité par The Real Phoenix le 31-07-2003 à 23:22:18
n°858529
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 31-07-2003 à 23:39:48  profilanswer
je pense k'elle est nécessaire cette mod, tes reboots viennent surement de la!!!
n°858534
The Real P​hoenix
Posté le 01-08-2003 à 00:00:31  profilanswer
Bin je l'ai pas faites vu que Slyde a marqué sté po necessaire...
Bon bin on verra demain. En priant que ce soit çà...
n°858910
The Real P​hoenix
Posté le 01-08-2003 à 19:40:33  profilanswer
Bon je saîs pas si c'est moi qui suis pas doué ou quoi, mais j'ai tenté 4 fois de relier les pins avec un fil d'une nappe ide 80 broches. De visu ca à l'air d'être bon. Mais concretement ca fait rien, aucun boost de voltage sous Cupz, et la stabilité n'a pas changer...
Donc soit c pas çà, soit je suis pas doué....
n°858938
Posté le 01-08-2003 à 21:20:58  answer
Sans overclocking j'ai fait tourner mon 1.3GHz à 1.08V stable [:spamafote]
n°858962
[DMA] JF
Posté le 01-08-2003 à 22:31:25  profilanswer
Bon bah celeron @ 1.95v ca rox [:ddr555] (j'arrive pas à avoir moins :o )
n°858978
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-08-2003 à 23:11:35  profilanswer
1.95 ? c'est tout ? [:tinostar]
n°858984
[DMA] JF
Posté le 01-08-2003 à 23:42:09  profilanswer
1.5ghz pas plus par contre avec mon vieux 1.1  [:proy]
n°858986
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 01-08-2003 à 23:46:41  profilanswer
1.95v, mon piiis ne dépasse pas le bios avec ce vcore, faut relier tous les VID
n°858987
[DMA] JF
Posté le 01-08-2003 à 23:50:50  profilanswer
bah jsuis étonné que ce soit stable mais bon :o
n°858988
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 01-08-2003 à 23:54:46  profilanswer
[:spamafote]
Moi ça me fait halluciné k'il reste stable, un pote à fait mumuse à 1.9v avec son tutu, il vieillit mal le p'tit :(
n°858993
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 02-08-2003 à 00:14:11  profilanswer
ca va pas les K6-2 à 3.2v [:joce]
n°860750
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 05-08-2003 à 23:08:34  profilanswer
ki avait un celeron 1ghz SL6RM?
n°860833
neotwit
Posté le 06-08-2003 à 05:23:08  profilanswer
Moi!
Pourquoi?
n°860841
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 06-08-2003 à 08:29:31  profilanswer
neotwit a écrit :
Moi!
Pourquoi?
tu le vendrais pas???  :whistle:
n°860862
neotwit
Posté le 06-08-2003 à 10:01:33  profilanswer
soit dit en passant, c'est un 1.1 et pas un 1.0
Je suis de tres loin, du Quebec (Canada) plus précisément...
(excuzez, je n'ai pas trop le temps de discuter...)
n°860863
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 06-08-2003 à 10:05:22  profilanswer
[:marteau]
n°874136
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 02-09-2003 à 00:34:47  profilanswer
Vive les Tutus  [:yoyoz]
n°874190
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 02-09-2003 à 08:02:14  profilanswer
j'ai vendu le mien 30 ?
pauv' petit  :(
Cdlt,
n°874253
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 02-09-2003 à 11:24:12  profilanswer
pauv' petit  :(
30? :'( tu aurais du me le dire :'(
n°874317
frandon
Posté le 02-09-2003 à 13:23:22  profilanswer
il montait à 1650 tranquille, dommage  :(
Cdlt,
n°874323
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 02-09-2003 à 13:42:50  profilanswer
ct une super ocaz c clair, sinon slyde il en aurait pas en trop :D
j'ai toujours mon slot-t sur l'etagere  :lol:
n°874370
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-09-2003 à 16:27:49  profilanswer
[:yaisse]
je remonte mes pcs (et donc mon tutu)d'ailleurs :)
Message édité par Oxygen3 le 02-09-2003 à 16:28:04
n°874380
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 02-09-2003 à 17:05:54  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
[:yaisse]
ça devait etre un sacré bordel ;)
n°874387
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-09-2003 à 17:12:36  profilanswer
tu m'étonne ;)
j'ai eu trop de mal a monter le P4 dans l'antec (1080) qui a le WCool tout intégré
les cables d'alim et de disque ca été la lutte
[et encore j'ai pas mis le wbloc de chipset, j'ai pas de quoi le fixer]
n°874388
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 02-09-2003 à 17:19:13  profilanswer
t'es plus sur paris, j'ai toujours mon adapt plexi fait maison :)
n°874857
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-09-2003 à 10:26:49  profilanswer
b'en c bon, le mien est pas propre mais ca marche
n°885216
neotwit
Posté le 26-09-2003 à 06:56:44  profilanswer
Petit up pour les posseseurs de tualatin...
et une surprise:
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche11395.html
>Des questions?...
n°885217
neotwit
Posté le 26-09-2003 à 06:59:11  profilanswer
... et vous ou en vous etes rendu ou?
Je recommence à avoir du temps pour le projet :D
n°885236
frandon
Posté le 26-09-2003 à 08:05:09  profilanswer
je teste ma cusl2 ce matin
elle devrait etre à  vendre d'ici peu  :)
Cdlt,
n°885247
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 26-09-2003 à 09:45:12  profilanswer
2ghz ça doit etre faisable avec mon piiis mais 210 de fsb ça fait bokou sur ces mobos :D
n°885772
neotwit
Posté le 27-09-2003 à 08:19:59  profilanswer
Go! ca serais puissant un p!!!S a 2.0GHz...
OC sur Celeron 2ghzBesoin de réponses (malgré des recherches) sur o/c celeron 900
Une alim bidouillée? Deux alims? Relai pour booter mobo + 2eme alim?modif sur celeron pour fsb133 au lieu de 100?
Aidez un nioubi a rendre son Celeron silencieuxCeleron Tutu : de la folie : 1100@1704 et 142 à cpumark !!
Mod Vcore sur une KT4Ultra c'est possible?Overclockage d'un Celeron 600 (9x66)
Un céléron sans ventilo ?alim ou mobo ou...?
Plus de sujets relatifs à : Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA - Partie N°2
