10516 connectés
  Air Cooling
  Un céléron sans ventilo ?
n°653123
morsafr
Posté le 14-11-2002 à 20:54:17  profilanswer
J'ai un céléron 466 (oui je sais c'est pas le top dernier cri :) ) et j'aimerais m'en servir pour faire une passerelle internet/serveur web SILENCIEUSE...
Je voulais savoir si on pouvait carrément virer le ventilo et se contenter d'un simple radiateur.
Si oui quel type de radiateur : classique, spéciale ?
Autre question : comme alimentation silencieuse et pas trop chère, vous conseillez quoi ?
Merci !
n°653126
zytrahus5
wait what?
Posté le 14-11-2002 à 20:55:16  profilanswer
Merci !
une enermax potar au mini... 48 Euros mongallet
http://www.zytratech.com
n°653136
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 14-11-2002 à 21:00:49  profilanswer
Merci !
mon cel 333 tourne avec un ventilo 80mm en 5v : inaudible  :D
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°653171
magick
Posté le 14-11-2002 à 21:13:14  profilanswer
Le max que j'ai vu sans ventilo c'etait des Celeron 400 slot1 dans des compaq deskpro EP 400. c'est peut être pas comparable avec un celeron en socket, non plus. Suffit peut être tt simple d'essayer.
n°653350
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 14-11-2002 à 22:25:41  profilanswer
pareil pour mon athlon 1.2 1.65v
un 80mm en 5v
n°653415
red le rou​ge
Posté le 14-11-2002 à 22:49:27  profilanswer
moi au bureau j'au un compaq PIII 733, un jour je l'ai demonté, et surprise pas de ventilo mais un gros radiateur genre ALPHA.
Donc si compact le fait pourquoi pas toi?
A suivre...
n°653417
zytrahus5
wait what?
Posté le 14-11-2002 à 22:50:19  profilanswer
A suivre...
[:rofl] bien vu ;)
n°653573
tonton son​ic
RTFM
Posté le 15-11-2002 à 01:41:28  profilanswer
mmm ca chauffe c petite bete la fait gaffe !
g un celeron 500 et meme avec ventilo je me suis battu comme un fou pour faire baisser la temp...
mais bon essaie :)
Et?
n°747677
mahieu
S+Ko
Posté le 12-03-2003 à 11:48:01  profilanswer
et les celeron qui sont dans les portables et qui sont des modèles non"M", classiques, comment ils font pour tourner sans planter alors?
je pose la question car c l cas du portable de ma copine (un cel733 classique fcpga). et j'aimerais le remplacer par un cel1100.... mais j'ai peur que ça plante par surchauffe (on passde 22.8W dégagés à 33W :/)
n°747749
polarkrake​n
Posté le 12-03-2003 à 13:01:17  profilanswer
Ben moi g un cel 600@900 à 1.7 V et il tient en passif mais il monte à 55° en full... avec un 8*8 en 5V il passe à 43° en full ....
Pour l'alim tu change passe le ventilo en 7V ou 5V....
PS : g 1 alim en 5V depuis + d'1 an elle tient tres bien....
n°747782
mahieu
S+Ko
Posté le 12-03-2003 à 13:43:13  profilanswer
j'aurais sans doute du mal à faire tenir un 8*8 dans le portable sans que ça se voit et sans avoir à découper le chassis pour qu'il rentre :D
55° ton 600@900? le voltage d'origine est de combien? le 1100 coupe à 77°.... :/
n°747851
darkspawn
Posté le 12-03-2003 à 15:03:01  profilanswer
moi j'i un celeron 733 dans ma divx box en passif et il est a 55° en full load  et il marche nickel
n°747960
mahieu
S+Ko
Posté le 12-03-2003 à 17:00:26  profilanswer
ok
en passif, c à dire un rad suel c ça?
si qqun d'autre a une machine du même genre avec un CPU plus rapide ça m'intéresse... :)
n°748734
mahieu
S+Ko
Posté le 13-03-2003 à 13:04:19  profilanswer
up
n°748830
maltaverne
Posté le 13-03-2003 à 15:19:08  profilanswer
moi, g fait des test avec un K6-III 450 + kanie sans ventilo, juste 2 ventilo de boitier reduit a 7V et ca ne marchais po.
Le proc choff tro qd mm, freez de windows si ca boss trop.
conclu fo un refroidissement actif obligé.
Comme certain l'on dit, un S2 reduit ou autre truc du genre c nickel.
La, je v modé mon t-bird 1.333Ghz qui me sert de server avec un SKL800+PAPST 12dB et 2 Papst 12dB dans le boitier car actuellement avec un kanie + ventilo de taisol + un ventilo de boitier, il choff et fé du bruit.
n°748840
Skyos
Posté le 13-03-2003 à 15:30:25  profilanswer
Mon PII 450 avait juste un gros rad passif et un 92mm silencieux en extraction.
n°749270
mahieu
S+Ko
Posté le 13-03-2003 à 23:20:40  profilanswer
up
n°749338
RaphKool
Posté le 14-03-2003 à 05:25:18  profilanswer
celeron 400mhz en passif avec un radiateur normal, et jms chaud...mais j'ai pas de sonde donc je ne peux pas savoir :\
o/c a 540mhz avec cpucool, il tournait sans probleme plus de 3h sous quake 3... et le seul ventilo, celui de la petite alim, etait en 5v.. :)
edit : je precise que c'etait un celeron socket 370
Message édité par RaphKool le 14-03-2003 à 05:26:20
n°749388
lightman
Posté le 14-03-2003 à 09:52:46  profilanswer
Au bureau j'ai déjà ouvert un petit PC HelwettPackard Brio
Celeron 400 PPGA (Noir) et il n'y avait qu'un Rad de 4cm de hauteur.
L'unique ventilo du PC, un 8x8cm de l'alim FlexATX 65W était juste en face
du rad du celeron et ce ventilo n'aspire presque pas=> Faut coller l'oreille pour entendre ce ventilo !
Donc avec un gros rad genre Zalman 6000AlCu ça doit passer en passif sans probleme un 466.
(Sauf si les celeron chez Hp et Compaq sont triés pour ne pas chauffer beaucoup)
Message édité par lightman le 14-03-2003 à 09:53:27
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°749391
mahieu
S+Ko
Posté le 14-03-2003 à 09:58:53  profilanswer
intéressant même si je connaissais déjà ce genre de DESKTOP pour avoir démonté des Compaq au boulot pendant mes pauses :D
n°749396
lightman
Posté le 14-03-2003 à 10:16:34  profilanswer
Mahieu
C'est pas un Desktop le HP BRIO mais une MiniTour:
http://www.specialneed.co.uk/acatalog/hp_brio_no-screen.jpg
n°749416
mahieu
S+Ko
Posté le 14-03-2003 à 11:42:31  profilanswer
LightMan a écrit :
Mahieu
http://www.specialneed.co.uk/acata [...] screen.jpg
ok, j'ai été un peu vague mais je fais comme bcp de gens ici: j'apelle desktop tout ce qui est desktop et tour. par opposition aux portables.
bref, ça change rien àà ce que j'ai dit quoi :D
allez, up!
n°749425
brunonone
Posté le 14-03-2003 à 12:16:30  profilanswer
au boulot on a des compaq en600, avec des celeron 600 donc et ils sont monté en passif (a part le ventilo de l'alim), donc a mon avis avec un rad pas trop petit pas de soucis
n°749428
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-03-2003 à 12:38:47  profilanswer
si tu peut undervolter ce serait encore mieu ms avec un bon rad ca doit passer
n°764276
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 31-03-2003 à 01:53:42  profilanswer
si c'est du socket 370 le taisol aqua 690 va parfaitement dessus!!! attention juste avec les pattes du socket... (pas que ça arrache les composants qui sont tout près)
sinon j'ai un PIII 800EB qui est à 20° en tout silence (résistance sur le ventilo)
et sans ventilo 35°... mais comme je n'ai pas confiance... je laisse le ventilo puisque je ne l'entends pas!!!
  Air Cooling
je voudrais savoir ce que vaut ce ventilo?Quel ventilo pour un celeron 1333 ?
le ventilo avec les celeronQUEL VENTILO UTILISER pour CELERON 800 sur BE6-II ????
celeron 433 : je peux l'utiliser sans ventilo ?Ventilo pour un Celeron 600@900 ??
Celeron 300A avec quel Ventilo ???????BH6: meilleur choix adaptateur slot1 + ventilo pour Celeron 666
QUEL VENTILO POUR UN CELERON 700 O/C 1050 ?Est-ce possible d'overclocker un celeron 400 sans rajouter de ventilo
Plus de sujets relatifs à : Un céléron sans ventilo ?
