3983 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA - Partie N°2
n°845540
neotwit
Posté le 10-07-2003 à 08:10:54  profilanswer
Moin haut? ca veut dire qwa ou combien?
Au total, 200 MHZ ou bien 50 MHz de différence entre le tusl2/BX133?
Je vais faire aussi que le cpu soit reconnu a 1.7V d'origine
(Peut-être aussi avec un dip switch pour changer le voltage)
Donc, pas de décollage au V. default et par la suite il la monte,
comme mon cubx par exemple.
La BX133 a peut être le même problème.
Ca me tente pas d'avoir encore une merde qui manque d'ampérage :(
La BE6 II est t'elle mieux (c'est slot, et des fois cs fait des mauvais contact, surtout quand la C-M est vieille)
A part de cela, j'ai 2-3 C-M qui traine ici qui n'ont pas servi,
des C-M pour Athlon donc des gros condensateurs neuf pour les changer)
n°846142
okelen
Posté le 10-07-2003 à 23:36:49  profilanswer
Une bonne centaine vers 1700 MHz :( ! Je ne sais pas si ça vient des condensateurs qui ont été changés ( par des meilleurs d'après celui qui me l'a vendue :??: ) ou du mod qu'il a fait au fer à souder sur la CM pour qu'elle accepte les Tualatin sans toucher au processeur ?
Quoiqu'il en soit, cela ne veut pas dire que c'est le cas pour toutes les BX-133. Je pourrais en avoir le coeur net si j'avais le courage de tester mon autre BX-133 ... mais, le soir, après une &#%$@!# de journée de bricolage dans ma ruine, j'ai la flemme de m'y coller :o .
Quant aux BE6-II, j'en ai aussi deux dont une Rev.2. Même chose, pas eu le temps/courage de comparer avec la TUSL2-C.
Je viens de recevoir une alim Antec 550W :) . J'espère que je la testerai avant Noël ...
... 2012 :D !
Au fait, ta ram micron, elle doit prendre sans problème plus de 160 en 2-2-2 et 190 en 3-3-3 :) .
n°847702
neotwit
Posté le 14-07-2003 à 06:57:37  profilanswer
Bon, bon,
j'ai pas encore trouver de BX133 intéréssant
sauf un que je voulais mais j'ai été trop stupide pour bider!
Elle a sortit a 86$us et il y avais un P!!! 850 640MB ram et plus
(GRRRRR!!!)
Je vais perdre mon pc d'ici vendredi :(
Je crois que je vais effectivement l'acheter en allemagne,
mais je comprend rien!
A part de ca, j'ai acheter un Aero 7 coolermaster
trop beau, je vais y mettre un pelletier de 135W juste pour voir jusqu'ou il va en MHz quand j'aurai mn BX133!
Merci Okelen! (j'avais oulié de te saluer)
n°847707
okelen
Posté le 14-07-2003 à 08:25:13  profilanswer
Pour comprendre autant que faire se peut les annonces sur eBay Allemagne, utilise le traducteur en ligne http://www.systransoft.com/ .
C'est le moins mauvais.
n°849001
neotwit
Posté le 16-07-2003 à 09:42:16  profilanswer
Bon, ca avance...
j'ai fait un buy it now pour un BX133+P3 733
(P3 733 que je vais revendre... et prendre pour tester le FSB MAX)
tout ca pour 58$us (oui, ca vaux moin la peine que l'autre j'le sais!)
2 ou 3 adapteurs Lin Lin pour aracher les pins et m'en faire des
sockets avec des dip switch pour changer le voltage.
je vais leurs arracher les pins... c'est moin effrayant que de
moder la carte mère
Mon rad est sablé, mais pas si bien que je le voudrais, c'étais des vieux papier sablés, qui ont vu beaucoup de cpus et de rads.
il faudrait que j'investisse quelques $$ dans les papiers sablés... mais ma voiture demande de l'entretiens...
n°850529
[DMA] JF
Posté le 18-07-2003 à 19:52:03  profilanswer
Y a une soluce pour changer le voltage du proco sur cusl2 apres modif? car je perds l'option avec le tutu moddé :|
n°850551
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 18-07-2003 à 20:51:28  profilanswer
j'ai le choix moi , zarb :??:
Cdlt,
n°850559
[DMA] JF
Posté le 18-07-2003 à 21:21:15  profilanswer
J'ai pas relié les pinoches... j'ai direct 2v normal jusque la :o mais j'aimerai bien baisser  :whistle:
n°851043
neotwit
Posté le 20-07-2003 à 08:08:40  profilanswer
Je crois qu'on ne peut pas baisser le voltage en bas de celui d'origine
sur les Asus, il faut le changer en modifiant les pins du cpu.
si non il croit que c'est un céléron medocino... si c'est du 2V
donc, pas du coté bios ou software, la Carte-mere voudra pas
... en suposant que ca aide
n°851051
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 20-07-2003 à 10:34:35  profilanswer
huum j'ai une envie de Cel 1.3 @ 1733 tB1 moi du coup...
Combien de personnes ont eu des tB1 et fait facilement 1733 ?
Après, où en trouver à coup sûr ? (pas envie de me tapper un tA1 :D)
n°851059
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 20-07-2003 à 11:04:57  profilanswer
moi j'en ai monté chez un pote :D
Par contre c'est marrant ça tient 1733 à 1.5v mais impossible de grapiller encore 60mhz stable :(
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°851060
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 20-07-2003 à 11:05:38  profilanswer
pour le PIIIS j'ai soudé toutes les pates du Vid sous la mobo
n°851063
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 20-07-2003 à 11:10:25  profilanswer
Sur quelle mobo stp ?
J'ai pas envie d'investir pour rien, je veux être sûr que ca soit aussi rock stable que mon actuel 1.1@1466 qui est une vrai horloge suisse.
n°851064
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 20-07-2003 à 11:13:45  profilanswer
sur une SA6
n°851486
neotwit
Posté le 21-07-2003 à 07:01:05  profilanswer
60MHz ... c'est bon de savoir
même a un voltage un peu plus élevé?
(tout mon stock s'en viens hé!hé!hé!)
(1 BX133 + 3 adapteurs LinLin pour socket 370)
J'ai déja mon SL6JT 1.3G... sur mon bureau!
je l'ai pas encore sablé...
n°851501
okelen
Posté le 21-07-2003 à 09:17:05  profilanswer
Tous les tB1 passent, à mon avis, les 1733 MHz avec une CM et une alim qui suivent ( à cause du Vcore qu'il faut éventuellement pousser jusqu'à 1,65V ) ainsi qu'un refroidissement convenable ( pas nécessairement le top ).
Pour reconnaître un stepping tB1, le n° de série doit être de la forme SL6xy où x est impérativement une lettre ( SL6C7 ou SL6JT par exemple mais pas SL656 ni SL68P ) avec une préférence pour les SL6Jy car plus récents. L'idéal serait peut-être l'étonnant ( et isolé ?! ) 1,1 GHz SL6RM apparu tout récemment sur le site Intel Proc Spec Finder.
Actuellement, on trouve des tB1 chez Prowares à Mgt. Sinon, il y a encore quelques boutiques qui vendent des TuTu mais je ne sais pas quels sont les steppings. Les boutiques de vente en ligne acceptent parfois de donner ces derniers par email mais, en général, elles écoulent les vieux stocks de tA1.
Je dois faire une descente à Mgt début août : j'espère que la récolte sera bonne :) .
Avec ta config, tu devrais viser 1,2@1,8@FSB150 : la puissance d'un P4 2,2/2,4 :sol: !
neotwit --> J'attends les résultats avec impatience !
Au fait, si tu n'arrives pas à exploiter ton 1,1 SL6RM ( FSB > 170 MHz :pt1cable: ), je suis prêt à te le racheter ;) .
Message édité par okelen le 21-07-2003 à 09:29:10
n°851502
elessar
Posté le 21-07-2003 à 09:20:51  profilanswer
bap2703 a écrit :
Je me laisserais bien tenter par 2 slot T + 2 celerons tualatins pour upgrader le P3 450 et le P3 600 des mes freres  :)
Si tu te laisse tenter je veux bien te suivre pour un Slot T car le mod c'est bien mais pas dans le temps (relachement des fils) j'ai deja eu pas mal de soucis avec ça (et moi qui croyais que c'etatit la CM qui deconnais).
n°851504
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 21-07-2003 à 09:39:13  profilanswer
moi j'ai trop envie d'un bipro PIII 1.27 donc si vous voyez un 1.27 pas trop cher pensez à moi [:prosterne]
n°851640
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 21-07-2003 à 13:32:40  profilanswer
Ca fait un an que mon mod tourne nickel, et ça n'a pas bougé. Faut dire vu la pression de l'Aqua 690 par dessus, c'est pas étonnant :D
n°851694
The Real P​hoenix
Posté le 21-07-2003 à 15:50:28  profilanswer
bon [:drapo] et j'ai acheté sur Ebay un celeron tutu à 1.2ghz pour 34? (j'aurai du en avoir 2 mais je me suis fait grillé à 30s de la fin, oui je sais 3615mÿlïfe).
Bon spa un stepping tB1 (st'un SL5XS) j'espère que le mod va fonctionner, histoire que j'upgrade mon P3 800.
Sinon j'essairai sur une CM à base i815EP et une à base de i810.
Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr
n°851878
Aladin06
Posté le 21-07-2003 à 19:51:48  profilanswer
Moi aussi je me laisserai bien tenter par un Slot T, si vous faites une commande groupir ça serait sympas de me prévenir. [:abnocte invictus]
n°852160
neotwit
Posté le 22-07-2003 à 06:12:34  profilanswer
Okelen: si tu le veux c'est juste loin un peu, mais ca pourrait se faire.
Le SL6RM ne veut pas passer les 1650MHZ, essayé sur 2 config et deux type d'adapteurs diférents
1e config: la mienne cubx + adapteur linlin ou upgradeware 1600MHz
2e config: Cusl2 adapteur linlin ou upgradeware 1650MHZ pas plus!
Le mec qui me l'as vendu m'as dit qui étais pas capable de passer le 1680 peu importe le voltage... il avait un TUSL2
et il avait 4 SL6RM et je lui ai dit de m'en refiller un bon
Je peux bien le retester, mais je croirais bien que y passera pas bien plus haut que 1650MHz
Je meurt d'envie de tester ca! surtout avec l'aero7 coolermaster
et le BX133... et la mod sur l'adapteur pour forcer le 1.7V
En passant c'est mieux 1.7 ou bien 1.75V comme voltage de ref selon tes tests
(parce que si on monte trop on sait ce qui arrive)
Ah aussi, c'est peut être le SL6JR le meilleur 1.1G, pas le SL6RM
par ce qu'il se fait en oem et en box.
La série SL6J# a déja beaucoup été testé, soit environ (1733MHz).
Quels SL6R# vous avez vu passer le 1700?
moi, aucun et il se fait seulement en 1.1G,
pourquoi y a t-il pas de SL6R# 1.2 1.3 1.4? c'est tout simplement pas des bons cpu c'est tout.
Le SL6J# par contre est seulement Box et se fait de 1.0 a 1.4G donc d'exellents cpus.
Je peux me tromper aussi mais les malays VS phillippines c'est probablement vrai aussi
(les malay sont moins bons, exemples SL5ZE 1.1 passent pas le 1.466 (malay) V. def ,mais les phillippines passent a 1.475V)
La suite: bientot... (3-4 jours a 1 semaine)
n°852166
okelen
Posté le 22-07-2003 à 08:10:39  profilanswer
Bon, pour les SL6RM, je te fais confiance et donc :(² !
Mais je reste très surpris car j'ai trois tB1 ( deux SL6C# et un SL6J# ) qui passent tous 1700 MHz comme des fleurs à Vcore d'origine ( 1,5V ).
Pour ce qui est du Vcore max sans risque, je pense que ça dépend beaucoup du refroidissement. S'il est très bon, jusqu'à 1,8V cela ne me paraît pas excessif.
Bon O/C :) .
n°852454
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-07-2003 à 17:26:51  profilanswer
Bon O/C :) .
1.8v je trouve ke ça commence à chauffer bokou :(
n°852491
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 22-07-2003 à 18:20:53  profilanswer
je vais enfin acheter mon tutu, sur la BX6 ya rien a faire dans le bios pour le voltage tout ce fais par le slot-T c ça ?
n°852541
okelen
Posté le 22-07-2003 à 20:03:56  profilanswer
Ben oui, c'est pour ça que je parle de très bon refroidissement. Il aurait peut-être été plus raisonnable d'écrire "jusqu'à 1,8V cela ne me paraît pas trop excessif" ;) ( mais un peu quand même :whistle: ).
n°852781
neotwit
Posté le 23-07-2003 à 04:23:53  profilanswer
Donc ce sera 1.8V d'origine!
(je vais probablement y mettre des dip switch plus tard)
J'attend toujours!
n°852790
okelen
Posté le 23-07-2003 à 08:22:30  profilanswer
Moi aussi ; deux nouvelles BX-133 achetées $15 pièce :ouch: aux States. C'est un peu louche ! Ce sera peut-être à passer par pertes et profits :sweat: mais, tant pis, vivons dangeureusement :lol: .
n°852795
frandon
Posté le 23-07-2003 à 08:37:06  profilanswer
salut,
je risque à la fin de l'été de faire un lot :
  • cusl2 moddée
  • tutu box 1.1@1540 tous les j
  • 2*256 PQI cas 2-2-2 (je benche à 1650 soit 150 cas 2-2-2)
si ça interresse... ;)
Cdlt,
n°852837
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-07-2003 à 10:25:47  profilanswer
Vive les Tutus, dommange ke les PIIIS soient si chers :(
n°853070
The Real P​hoenix
Posté le 23-07-2003 à 13:54:11  profilanswer
clair! :/
Même d'occaz faut compter 100? mini...
n°853131
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-07-2003 à 15:14:49  profilanswer
THE REAL PHOENIX a écrit :
clair! :/
et dire ke j'ai raté le destockage de rue du commerce à 31? le PIIIS 1.4 :(
n°853286
okelen
Posté le 23-07-2003 à 19:46:52  profilanswer
Ouais, c'était fou ce truc là :cry: ! Ils en avaient combien à vendre à ce prix là ?!! En tout cas, à 31?, je leur prenais tout leur stock si j'avais été là au bon moment, je gardais meilleur et je revendais le reste avec un bénéfice substantiel.
n°853443
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-07-2003 à 22:43:28  profilanswer
c'est clair k'a mon avis, y a un k'un acheteur :(
n°853554
neotwit
Posté le 24-07-2003 à 04:44:09  profilanswer
Ditent pas ca! c'est tres déprimant!
n°854556
neotwit
Posté le 25-07-2003 à 08:26:27  profilanswer
Autre chose de déprimant le mec des adapteurs
a dit que c'étais parti hier!
(ca va être long!)
Wais... un jour, je compte moi aussi avoir mon pIIIs 1.4G
Sauf que les steping sont merdiques...
n°854570
okelen
Posté le 25-07-2003 à 09:05:28  profilanswer
C'est ce que je croyais aussi car chez Intel ils avaient dit que les PIII ne sortiraient pas en tB1. Or, que découvré-je sur proc spec finder : trois PIII-S stepping tB1 :love: !
1.13 SL6BW
1.26 SL6BX
1.40 SL6BY
J'en veux absolument plusieurs :D , là maintenant tout de suite :cry: .
Message édité par okelen le 25-07-2003 à 09:06:34
n°854581
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 25-07-2003 à 09:44:36  profilanswer
merde je sais plus le stepping de mon PIIIS, mais bon :
http://nikopop.ath.cx/pictures/176piii.JPG
Stable à 1.6Ghz à 1.55v...
Le pb c'est surtout les PCI qui tiltent :(
Message édité par nikopop le 25-07-2003 à 09:44:56
n°854582
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-07-2003 à 09:45:48  profilanswer
Ouaip bon et bien je vais pas me prendre la tête pour 266 MHz pauvres MHz alors que l'utilisation de mon PC est devenue purement bureautique / net...
n°854586
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 25-07-2003 à 09:47:57  profilanswer
arrete si tout le monde réfléchissait comme toi, le forum overclocking peut fermer, penses à tout ceux ki ont achete 30 1700+ pour gagner 50MHz ;)
n°854766
okelen
Posté le 25-07-2003 à 13:54:51  profilanswer
D'abord, avec un celeron récent, ça peut être 500 MHz de plus ( si, si ! ).
Ensuite, avec un raisonnement pareil, je n'overclockerais jamais puisque je ne me sers quasiment pas des PC que j'O/C :pt1cable: . Pour les tâches courantes, je squatte ceux de ma femme :ange: ( qui pique des crises car je ne peux pas m'empêcher de les trifouiller de temps en temps :D ).
OC sur Celeron 2ghzBesoin de réponses (malgré des recherches) sur o/c celeron 900
Une alim bidouillée? Deux alims? Relai pour booter mobo + 2eme alim?modif sur celeron pour fsb133 au lieu de 100?
Aidez un nioubi a rendre son Celeron silencieuxCeleron Tutu : de la folie : 1100@1704 et 142 à cpumark !!
Mod Vcore sur une KT4Ultra c'est possible?Overclockage d'un Celeron 600 (9x66)
Un céléron sans ventilo ?alim ou mobo ou...?
Plus de sujets relatifs à : Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA - Partie N°2
