2259 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  994  995  996  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2489748
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-03-2018 à 14:08:13  profilanswer
sield a écrit :
Non :O
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10595.html
Ce colorant peut être utilisé avec des liquides prémélangés, eau, liquide de refroidissement qui ne soit pas à base d'alcool.
Sauf erreur de ma part, ça passe :jap:
Ok  :jap:  mea culpa
n°2489749
azecece1
Posté le 20-03-2018 à 15:32:54  profilanswer
galak a écrit :
Après je t'admire, ca te fais suer de nettoyer ton circuit alors tu te fais 10X plus suer a creer une machine :D
Respect :D
Ça c'est la base d'un vrai flemmard... :D
J'aurais pas fait mieux :o
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°2489751
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 20-03-2018 à 15:43:36  profilanswer
Hehe [:tinostar]
Bon et pour ma mixture de nettoyage ? Vinaire + eau chaude ?
Javel ? Une soude ? Un acide ?
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°2489759
Posté le 20-03-2018 à 17:26:14  answer
4sch3 a écrit :
Hehe [:tinostar]
Je vois pas trop pourquoi tu t’emmerde a vouloir faire une centrale nucléaire pour nettoyer ton watercooling un rinçage a l'eau déminéralisée est amplement suffisant et si les canaux du wb cpu sont bouchés tu ouvre, un coup de brosse et c’est réglé
n°2489762
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 20-03-2018 à 17:49:54  profilanswer
J'ai fait un système de vidange déjà sur mon water, comme c'est un bureau c'est pas facile à bouger dans tous les sens...
Mais pareil se serait le rêve que tout se fasse tout seul, vidange, nettoyage et reremplissage
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2489765
4sch3
Posté le 20-03-2018 à 18:08:02  profilanswer
Parce que je peux :o
J'aime pas ouvrir, c'est pas pratique sur du rigide :o
@grincheuu : Le remplissage auto est aussi prévu pour moi. Mais j'étudie le truc pour le moment, car la réussite de l'opération dépendra beaucoup de l'endroit de connexion de la machine de nettoyage au watercooling. Ma crainte est de ne pas pouvoir remplir le réservoir (poche d'air)
Message édité par 4sch3 le 20-03-2018 à 18:08:40
n°2489770
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 20-03-2018 à 19:06:08  profilanswer
pour la vidange auto et le reremplissage, prévois une pompe qui accepte de tourner à vide et qui peut aspirer de l'air ou de l'eau (j'ai choisi une pompe à membrane moi)
n°2489782
4sch3
Posté le 20-03-2018 à 21:01:19  profilanswer
Yep j'ai déjà la pompe, pompe à clapet, eau, air, graisse, elle prend tout :D
n°2490042
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-03-2018 à 17:05:16  profilanswer
bonjours,je viens d'installer un kit ek slim 360 + watterblock ek vega cuivre acétal.
je viens de faire un stress test sur furmark 10 min
température de l'eau mesuré avec une sonde de cuisine 22,3 degrés au repos pour 21,5 degrés dans la piece
la température de l'eau se stabilise à 36 degrés pour 40 degrés gpu et 45 degrés hbm2 le points chaud dépasse pas les 61 degrés.
avant avec un blower qui tourne à 2900t/min(bruyant)
gpu;70 degrés
hbm2:75 degrés
point chaud:98 degrés
pour l'instant j'ai pas raccordé mon cpu qui dépasse pas les 51 degrés en jeu avec un aio que j'ai déplacer derrière les disque durs sa passe nickel.
le kit est de bonne quailté les raccords 10/13 et tuyau sont facile à raccordé et la pompe est quasi inaudible même à fond.
pour les ventillos vardars 3 x 120 mm ils sont pas si mal.
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13211.html
n°2490044
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 26-03-2018 à 18:01:03  profilanswer
Delta air/eau de 15° avec un rad360 pour seulement la cg... hum.
Quelle vitesse les ventilos ?
Quelle cg ?
Quel oc ?
Message édité par Poisson rouge le 26-03-2018 à 18:01:40
Miaou powaaaa !
n°2490045
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-03-2018 à 18:30:40  profilanswer
Quelle cg ?
Quel oc ?
pour la vitesse des ventillos(800-1800t/min) profil pwm dans le bios de même pour la pompe(800-1800 t/min)
vega 56 bios 64 profil équilibré pour l'instant pour l'oc a voir si le bios vega liquide est mieux que l'oc manuel?
sur vega uv+50% apporte souvent un bon résultat.
http://www.tomshardware.fr/article [...] 729-5.html
n°2490048
Poisson ro​uge
Posté le 26-03-2018 à 18:49:08  profilanswer
Tu estimes la conso de ta CG à combien en full ?
Miaou powaaaa !
n°2490050
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-03-2018 à 19:03:00  profilanswer
je dirais pas loin des 300 watts.
en général je suis au alentour 420 watts de consommation totale pour le pc(sans  écran) en jeux sur l'onduleur apc.
n°2490051
Poisson ro​uge
Posté le 26-03-2018 à 19:12:02  profilanswer
Bon, 300w sur un rad360 ventilé à 1000rpm tu devrais avoir un delta air/eau de 10°... dans les 8° à 18000rpm.
La avec 16°, y a un truc qui va pas.
De l'air résiduel dans le rad ?
Quelque chose qui bloque la ventilation ?
Etc...
Miaou powaaaa !
n°2490054
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-03-2018 à 19:37:27  profilanswer
Etc...
le rad est moins épais sa doit jouer aussi?
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12777.html
mes ventilateurs(3x120 mm) sont en aspiration il envoie l'air chaud dans le boitier qui est rejeter par l'arrière(140 mm).
j'ai aussi un ventilateur 120 mm en bas qui souffle de l'air frais à l'intérieur du boitier en plus du 280 mm sur le côté.
faut peut être que je change le sens de mes ventilateur 120 mm du rad 360 :sarcastic:
n°2490056
Bistoubish​i
Posté le 26-03-2018 à 19:47:23  profilanswer
Salut !
Je m'incruste vite fais ^^
Oui je pense que ta ventilation n'est pas bonne, déja avec ton radiateur tu va à l'encontre de la convection naturelle qui fait monter l'air chaud. Et de plus, tu as bien trop d'air qui rentre dans ton boitier, tu créer un four.
Inverse simplement les ventilos de ton radiateur, qu'il prennent l'air du boitier et le rejette à travers le rad. Tu aura donc ton 120 + 280 en entrée, et 3x120 + 140 en sortie ;)
n°2490057
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-03-2018 à 19:58:12  profilanswer
Bistoubishi a écrit :
Salut !
 :jap: merci,je pense que je vais repositionné mes ventilateurs sur le rads 360.
n°2490061
Poisson ro​uge
Posté le 26-03-2018 à 21:51:22  profilanswer
L'idéal est d'être en surpression dans le boitier (pour éviter la poussière), avec tous les ventilos en aspiration avec un filtre.
De plus, il faut si possible que le rad impose son sens de ventilation... si il est dans un sens, tous les autres ventilos doivent être dans l'autre.
Je te conseil donc de laisser ton rad tel quel (il a l'air le plus frais possible) et de passer tous les autres ventilos en extraction.
Ou l'inverse (si tu veux être en surpression... mais uniquement si tu as des filtres).
Salut !
On considère qu'il n'y a pas de convection naturel dans un boitier ventilé...
Il y a toujours autant d'air qui entre que d'air qui sort... après c'est sure que 6 ventilos en aspi et un seul en extraction c'est pas optimisé.
Message édité par Poisson rouge le 26-03-2018 à 21:55:30
Miaou powaaaa !
n°2490068
Thomasbx33
Posté le 27-03-2018 à 04:34:40  profilanswer
les rads EK SLIM ne sont pas tres performant. Je possede un 240 slim dans mon watercooling et je vois clairement que la faible épaisseur et la densité des ailettes conjugue 2 defauts majeurs: pas assez de surface de dissipation et la trop grande quantité d'ailettes (pour rattrapper l'épaisseur faiblarde) ne permet pas une bonne ventilation.
Ce sont des radiateurs à intégrer quand on a plus le choix niveau place. J'ai un build en itx dans un NANO S et il n'y avait que le 240slim qui passait en top. En front j'ai un phobya 240mm épais qui lui fait quasiment les 3/4 du boulot de dissipation.
Meme avec un rad slim, je ne peux mettre d'un seul ventilateur en push (non installé sur les photos) et peut etre un ventilo slim mais j'ai pas encore eu le temps de le mettre.
En image:
https://www.noelshack.com/2017-41-2 [...] 150920.jpg
https://www.noelshack.com/2017-41-2 [...] 151226.jpg
Message édité par Thomasbx33 le 27-03-2018 à 11:32:08
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2490073
Poisson ro​uge
Posté le 27-03-2018 à 09:13:57  profilanswer
Ca aide pas, mais pas de quoi rajouter +50/+100% au delta air/eau... tout au plus +10/+20%.
Miaou powaaaa !
n°2490082
galak
Revenez :(
Posté le 27-03-2018 à 15:03:44  profilanswer
J'ai toujours en projet, qui se rapproche d'ailleurs, de migrer mon WC dans un in win 305.
Mais selon vous comment je règle mon flux d'air?
Sachant qu'il y aura un rad de 360 en haut et un 240 en bas.
Boitier en question :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201709110093.html
n°2490086
Winpoks
Posté le 27-03-2018 à 16:19:03  profilanswer
Dans les tests, les EKWB slim sont dans le bas du classement. Ils font une contre performance par rapport à d'autres radiateurs de même épaisseur. C'est différent avec les autres, mais les slim ça a l'air d'être un échec technique chez eux.  :D
n°2490087
Winpoks
Posté le 27-03-2018 à 16:22:49  profilanswer
Sans avoir le même boitier, j'avais un peu la même configuration de radiateur dans un Phanteks Enthoo Luxe. Un 360mm en haut, un 240mm en bas et un 120mm sur le cul. Au final, j'avais au départ fait que les radiateurs expulsent l'air, puis l'inverse. Pas de différence de température dans les deux configurations. La seule différence significative était la baisse de température du SSD M.2 NVME et des VRM lorsque les ventilateurs des radiateurs amenaient l'air dans le boitier.  :jap:
n°2490089
fabrs2_ben​chmark
Posté le 27-03-2018 à 16:44:09  profilanswer
j'ai eu le kit pour 220€ et un 360 pour refroidir une vega rx sa me suffit,je rajouterais un rad 140 mm épais pour refroidir le cpu si mon aio me lache puisque j'ai déja le kit rysen.
n°2490090
galak
Revenez :(
Posté le 27-03-2018 à 17:09:23  profilanswer
Celui du haut je pensais mettre les ventilos pour qu'ils expulsent l'air du boitier (par le coté vue la config du rad "face" ), en bas pareil, et le ventilo sur le coté qui amène l'air frais dans le boitier :??:
n°2490127
azecece1
Posté le 28-03-2018 à 10:44:31  profilanswer
Salut
Ta carte mère c'est une micro atx j'espère ?
Car sinon oublie le rad en bas ;)
n°2490130
galak
Revenez :(
Posté le 28-03-2018 à 13:22:54  profilanswer
azecece1 a écrit :
Salut
C'est une atx et ca passe (pour avoir vu la même config que je veux) :jap:
n°2490139
azecece1
Posté le 28-03-2018 à 15:46:29  profilanswer
Rad + ventilo? Ta pas peur d'éclater tes câbles power sw et compagnie ?
Rad slim ?
J'arrive même pas à mettre un ventilo 25mm moi :D
n°2490141
sield
Tueur de zombies !
Posté le 28-03-2018 à 16:42:47  profilanswer
Rad slim ?
Essaie avec ça :O
https://www.declermont.fr/78-thickbox_default/chausse-pied-metal.jpg
n°2490147
azecece1
Posté le 28-03-2018 à 20:45:54  profilanswer
Pas bête :o
n°2490157
galak
Revenez :(
Posté le 28-03-2018 à 21:49:32  profilanswer
Rad slim ?
Un rad de 45 + ventilos ca passe ma cg est possionne haute. Tu as une photo de ton montage stp?
n°2490159
azecece1
Posté le 28-03-2018 à 22:12:05  profilanswer
Pas sous la main je suis encore en air le water arrive d'ici 2 semaines normalement et quand j'ai vu le ventilo ne pas passer j'ai fais une crois sur le second rad :/
Position haute ???? Ya qu'une position dans le mien ...
J'essaie de faire une toff demain ;)
J'ai le même boitier en blanc et bois :love:
Message édité par azecece1 le 28-03-2018 à 22:13:59
n°2490160
galak
Revenez :(
Posté le 28-03-2018 à 22:14:17  profilanswer
Merci ca m aiderai en fait :D
Edit : ici ca passe :D
https://goo.gl/images/mUQbcj
Message édité par galak le 28-03-2018 à 22:17:20
n°2490161
azecece1
Posté le 28-03-2018 à 22:18:36  profilanswer
Ok je te ferais ça (envoie moi un mp a 16h si j'oublie)
après j'ai peut être du mal avec la profondeur mais il me semble que les connecteurs du bas sont hyper pliés avec les ventilos
J'ai une msi tomahawk arctic (am4)
La carte touche presque le fond du boitier
Message édité par azecece1 le 28-03-2018 à 22:20:58
n°2490190
azecece1
Posté le 29-03-2018 à 18:17:08  profilanswer
J'ai du démonter ma seconde carte graphique pour faire les photos  :D
Désolé d'avance pour les cables en bordel, c'est un alim de "secours" pendant que je gaine la "vrai"
C'est sale, et en bordel, j'ai honte  :fou:
https://image.noelshack.com/fichier [...] gp5380.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] gp5379.jpg
Comme tu peux voir, le cable usb3 empiète sur le 120mm
Les power switch, led etc... c'est limite mais l'angle sera hard pour les faire passer derriere le rad ;)
n°2490193
galak
Revenez :(
Posté le 29-03-2018 à 19:05:26  profilanswer
Mille merci :jap:
Bon in win 305 commandé ca devrait le faire :D
n°2490195
azecece1
Posté le 29-03-2018 à 19:31:33  profilanswer
galak a écrit :
Mille merci :jap:
Avec plaisir
J'espère que ça passera pour toi ;)
n°2490196
galak
Revenez :(
Posté le 29-03-2018 à 19:38:27  profilanswer
Normalement oui [:dents]
n°2490197
azecece1
Posté le 29-03-2018 à 19:40:00  profilanswer
C'est quoi la carte mère ?
Sinon vous faites quoi pour isoler la pompe pour le silence ?
Message édité par azecece1 le 29-03-2018 à 19:40:38
n°2490198
galak
Revenez :(
Posté le 29-03-2018 à 19:41:24  profilanswer
Perso elle fait pas un bruit la mienne  :)
Asus Z270 prime :)
n°2490199
azecece1
Posté le 29-03-2018 à 19:45:29  profilanswer
Asus Z270 prime :)
Joli ;)
Moi je dors avec mon pc allumé
Je te dis pas avec le blower à 60% de nuit :o
C'est pour ça je veux capitonner la pompe :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
