3791 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  995  996  997  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2490199
azecece1
Posté le 29-03-2018 à 19:45:29  profilanswer
galak a écrit :
Perso elle fait pas un bruit la mienne :)
Asus Z270 prime :)
Joli ;)
Moi je dors avec mon pc allumé
Je te dis pas avec le blower à 60% de nuit :o
C'est pour ça je veux capitonner la pompe :D
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°2490201
galak
Revenez :(
Posté le 29-03-2018 à 20:49:07  profilanswer
Ha bah ca mon pc n'est pas dans ma chambre :D
n°2490210
ppn7
Posté le 30-03-2018 à 06:44:48  profilanswer
Bonjour à tous
Question: vous utilisez un liquide spécifique watercooling ? En cas de fuite, sont-ils vraiment non conducteur ou c'est un argument marketing ?
Car autrement l'eau distillée est certes faiblement conductrice au début mais elle se charge en ions avec le temps en contact des métaux. Est-ce la même chose pour ces liquides ? Contiennent-ils de l'eau ou c'estine espèce d'huile minérale ?
J'aimerais prendre des précautions
n°2490216
thibault00​7
Posté le 30-03-2018 à 09:23:38  profilanswer
ppn7 a écrit :
Bonjour à tous
clairement un argument marketing, forcement valable au début, qui s’estompe avec le temps.
Les liquides de refroidissement (y compris tous les liquides "spécialisés" WC) sont tous très majoritairement composés d'eau.
n°2490217
Thomasbx33
Posté le 30-03-2018 à 09:35:41  profilanswer
il ne sont clairement utilise que si tu veux donner un look à ton water genre blanc ou UV...et encore il y a des colorants qui existent.
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2490222
qwrty
BFG!
Posté le 30-03-2018 à 10:16:06  profilanswer
combien de fois par an faites vous l'appoint de liquide ? de combien de ml environ ?
j’imagine aussi que ça dépend du matos refroidit mais c'est pour avoir un ordre d'idée.
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2490223
azecece1
Posté le 30-03-2018 à 10:40:10  profilanswer
Mais du coup je rebondis
Comment diluer du blanc ?
Car à l'eau déminéralisée je vais diminuer les capacités non corrosives et avec du prêt à l'emploi transparent c'est pas dit que ça se mélange bien...
n°2490225
thibault00​7
Posté le 30-03-2018 à 11:01:40  profilanswer
jamais en 3 ans d'usage  :D
n°2490226
qwrty
BFG!
Posté le 30-03-2018 à 11:04:05  profilanswer
Alors mon tubbing est poreux as fuck ou j'ai une fuite :o
Je l'ai fait deux fois en un peu moins d'un an (quelques ml seulement) mais je vois clairement visuellement au niveau de mon reservoir que je perds au fil du temps :??:
edit: ou alors, j'avais encore pas mal de bulle d'air ? (mais ça parait surprenant, car tout semble bon visuellement et auditivement de ce coté là)
En 3 ans, tu as fait des vidanges/nettoyage ?
Message édité par qwrty le 30-03-2018 à 11:06:46
n°2490228
Dionγsos
Posté le 30-03-2018 à 11:06:43  profilanswer
Perso entre deux vidanges je dois le faire max une fois... tout dépend du temps entre les deux vidanges :D
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2490229
thibault00​7
Posté le 30-03-2018 à 11:07:11  profilanswer
Non aucune vidange ni nettoyage. Pas de perte de perfs ni de dépots.
J'utilise du LDR Automobile a 100%
En 3 ans j'ai quand même du perdre un chouilla mais en tout cas pas assez pour que je le vois clairement à l’œil nu (et en plus j'ai un réservoir baie 5 1/4 donc la contenance est faible)
ou alors ton bouchon de res est pas complétement étanche ?
Message édité par thibault007 le 30-03-2018 à 11:08:25
n°2490230
qwrty
BFG!
Posté le 30-03-2018 à 11:11:56  profilanswer
Ton dernier point n'est pas déconnant aussi. J'ai une pompe/res EK D5 de 100ml
Au pire tant que j'ai pas de fuite, c'est forcément un problème physique  :o
Mais c’était histoire de comprendre  :lol:
n°2490231
thibault00​7
Posté le 30-03-2018 à 11:24:43  profilanswer
Oui si tu n'as aucunes traces (Pour le coup le LDR Auto laisse souvent des traces blanches donc on repère rapidement les fuites) c'est à priori de l'évaporation. Par ex à froid le circuit est étanche mais à chaud quand le liquide atteint (par ex) 40 degrés et que les éléments se dilatent il peut se créer un jour microscopique suffisant pour laisser passer une faible quantité de liquide sous forme gazeuse au niveau de l'un des nombreux joints du circuit (y compris ceux des WB eux même, je pense notamment a ceux de la CG ou la chaleur environnante peut être importante et dépasser 40°)
Message édité par thibault007 le 30-03-2018 à 11:25:42
n°2490234
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 30-03-2018 à 12:41:16  profilanswer
Les toyo souple sont poreux. Donc normal d'avoir une petite baisse.
Pour la vidange et changement de liquide, conseillé une fois par an.
Avec le temps, le liquide perd de ses propriétés protectrices...
Miaou powaaaa !
n°2490235
qwrty
BFG!
Posté le 30-03-2018 à 12:49:25  profilanswer
Oui mes tuyaux sont trés souple, du coup je pense que c'est bien ça le "soucis" de mes pertes de LDR.  :jap:
n°2490237
thibault00​7
Posté le 30-03-2018 à 13:00:06  profilanswer
je suis en souple aussi pourtant ! mais la hausse de la porosité avec la souplesse se comprends en effet
Concernant les propriétés du liquide, je suis d'accord qu'elles diminuent avec le temps mais quand on voit qu'un LDR Auto est fait pour durer aujourd'hui parfois 240.000Km et 10 ans sur des véhicules avec des fortes contraintes (variation de température de -10 a +120 degré, variation d'humidité, risque de mélange avec de l'huile, anti corrosité, production de dépôts faibles du fait de la pompe en rotation a plusieurs milliers de RPM, etc) ben je me dis que ce n’est pas 3 ans dans mon "p'tit" WC qui va fortement le dégrader  :)
Message édité par thibault007 le 30-03-2018 à 13:03:43
n°2490239
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 30-03-2018 à 13:23:37  profilanswer
Idem pour moi. 100% ldr auto. Vidange 1x par ans aussi. Prévu ce week-end d'ailleurs
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2490247
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 30-03-2018 à 17:02:32  profilanswer
Et c’est bien huileux en cas de fuite ou remplissage raté :)
n°2490256
mac fly
Posté le 30-03-2018 à 19:35:36  profilanswer
Tout pareil que toi  ;)
100% ldr , je ne vidange jamais et je n'ai pas besoin de faire d'appoint de liquide (je suis en tuyaux souples achetés il y a très longtemps chez casto ^^ )
n°2490258
sield
Tueur de zombies !
Posté le 30-03-2018 à 19:59:32  profilanswer
Vous sélectionnez votre LDR selon quels critères ?
n°2490259
mac fly
Posté le 30-03-2018 à 20:23:15  profilanswer
Je prends toujours du ldr "jaune" de grande surface et je n'ai jamais eu de mauvaises surprises.
J'avais testé une fois un ldr "bleu" et ça m'avait fait des micro dépôts blancs dans le réservoir --> en pratique ça n'avait aucune incidence dans mon watercooling , mais par principe je l'ai remplacé.
Bref je prends toujours du ldr 1er prix jaune de grande surface ^^
Message édité par mac fly le 30-03-2018 à 20:23:24
n°2490260
ppn7
Posté le 30-03-2018 à 20:42:34  profilanswer
Ok donc en gros rien a faire en cas de fuite de radiateur, à part éviter de le mettre au top ?
D'ailleurs vous mettez des radiateurs au top ? J'hésite carrément a me débarrasser de mes 2x240mm et prendre un 360mm en front et un 120mm en bottom
n°2490262
Posté le 30-03-2018 à 20:48:24  answer
transparent, pas réactif uv, pour éviter les dépôts, sinon avec anti algue et anti corrosif etc...du classique.
Le ldr auto fonctionne bien, mais faut le couper 50/50 ou même 25/75.
n°2490264
sield
Tueur de zombies !
Posté le 30-03-2018 à 21:00:25  profilanswer
Merci pour les retours.
Le couper avec quoi : eau démineralisée ?
n°2490267
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 30-03-2018 à 21:15:04  profilanswer
Je suis aussi partisan du 25 LDR voiture / 75 eau déminéralisée
n°2490269
Posté le 30-03-2018 à 21:39:49  answer
oui
+1 pour le 25/75, les ldr sont souvent "épais" (et peuvent fatiguer la pompe sur la durée si utilisés à 100%), c'est suivant le ldr auto en fait.
Message édité par Profil supprimé le 30-03-2018 à 21:46:23
n°2490272
Poisson ro​uge
Posté le 30-03-2018 à 22:17:47  profilanswer
Ca dépend de la fluidité... certains peuvent être utilisés pur sans soucis.
Sinon, on trouve pas de ldr auto transparent normalement.
Il y a toujours un colorant réactif aux vu... c'est ça qui permet de repérer les fuites.
Miaou powaaaa !
n°2490415
thibault00​7
Posté le 02-04-2018 à 16:39:38  profilanswer
j'ai mon rad en top, aucun souci. Un WC bien monté ca ne fuit pas  :D
n°2490420
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 02-04-2018 à 19:47:50  profilanswer
Vidange faite. Et changement des tuyaux apparents (gros taf pour les autres)
J'ai un peu de dépôt..... Merci mon ancien liquide
https://reho.st/medium/self/3b32d4383e3499967e3115735aafc6b5b4b15eec.jpg
n°2490423
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 03-04-2018 à 00:10:21  profilanswer
"Un peu" de dépôt?
"Beaucoup" chez toi c'est quand y'en a tellement que le diamètre intérieur est réduit de moitié?
n°2490427
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 03-04-2018 à 07:34:26  profilanswer
déformation professionnelle :D
mais bizarrement, il n'y en a que sur les tuyaux, pas sur le réservoir, ni ailleurs
n°2490431
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 03-04-2018 à 08:55:26  profilanswer
Ça arrive oui. Les tuyaux en plastique souple réagisse avec le liquide. Ca arrive aussi avec de l'eau déminéralisé...
Alors que les tuyaux rigide sont souvent épargné et "s'use" au même rythme que le réservoir.
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°2490484
Poisson ro​uge
Posté le 04-04-2018 à 12:48:37  profilanswer
Grosse différence... le ldr dans une auto ne voit jamais la lumière du jour.
Miaou powaaaa !
n°2490487
nounourss
Posté le 04-04-2018 à 13:42:59  profilanswer
Mes tuyaux souples sont ternis et légèrement jaunes après quelques années avec eau déminéralisée + LDR jaune (le vert étant nocif pour la santé, j'ai pris du jaune).
Topic achat/ventes
n°2490491
Poisson ro​uge
Posté le 04-04-2018 à 14:27:14  profilanswer
Tu aurais des sources pour le vert  nocif ?
Sachant que de base le LDR auto est nocif pour la santé de sa nature même (éthylène glycol)...
Miaou powaaaa !
n°2490492
nounourss
Posté le 04-04-2018 à 14:34:00  profilanswer
Evidemment ce n'est pas jaune vs vert, c'est le type de LDR qui compte, comme tu dis.
En l'occurence, chez Carrefour, le jaune est à base de propylène glycol, le vert d'éthylène glycol.
Topic achat/ventes
n°2490493
Poisson ro​uge
Posté le 04-04-2018 à 14:43:21  profilanswer
En effet, le propylène glycol toujours toxique, l'est beaucoup moins que l'éthylène glycol (c'est sans commune mesure).
Après, il n'est pas dit que tous les ldr jaune soit à base de propylène glycol... ça serait même étonnant.
Message édité par Poisson rouge le 04-04-2018 à 14:44:24
Miaou powaaaa !
n°2490496
nounourss
Posté le 04-04-2018 à 15:48:55  profilanswer
J'avais fait une généralité mais c'est probablement pas le cas, my bad. Mieux vaut vérifier la composition dans tous les cas !
Topic achat/ventes
n°2490503
Poisson ro​uge
Posté le 04-04-2018 à 16:45:55  profilanswer
Je jetterai un oeil à casino lors de mes courses de vendredi...
Miaou powaaaa !
n°2490526
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 04-04-2018 à 23:49:31  profilanswer
D'habitude ils mettent du colorant jaune dans celui qui est réputé "compatible Renault", mais c'est de l’éthylène glycol.
Pendant des années j'ai utilisé du vert "non toxique" de chez Leclerc, vert. Mais il ne se fait plus.
Du coup j'ai acheté de l'additif pour chauffage central, incolore, un mélange d'anticorrosion et de propylène glycol, dosé à 10% comme l'indique la notice. Pour l'instant, après plus de 6 mois d'utilisation, le contenu de mon réservoir est toujours cristallin.
n°2490528
Poisson ro​uge
Posté le 05-04-2018 à 00:10:12  profilanswer
Il y a aussi le rouge (audi, bmw, ...).
Pour le bleu, on ne le trouve plus depuis des années, je ne sais pas pourquoi...
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
