2406 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  993  994  995  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2489462
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 14-03-2018 à 07:18:16  profilanswer
19° (le matin)   dans la piece  et  gpu a 19° ..
n°2489464
sield
Tueur de zombies !
Posté le 14-03-2018 à 08:50:03  profilanswer
Du coup la sonde gpu ne semble pas deconnante :)
Tant mieux
n°2489465
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 14-03-2018 à 09:42:01  profilanswer
tistou77 a écrit :
En idle et la CG sous flotte, le GPU est à 1° au dessus de la temps de l'eau
J'ai cela depuis 3 ou 4 CG et encore avant c'est la même temp :D
1° de différence entre le GPU et l'eau me semble pas déconnant... le mode idle des CG est vraiment performant actuellement.
Par contre, dans un circuit avec cpu+gpu en idle, l'eau est forcément au moins 1° au dessus de la temp° ambiante, et donc le gpu au moins encore 1° au dessus... soit au moins 2° d’écart entre la temp° ambiante et le gpu.
Après, il est connu que les sondes GPU indiquent un peu moins que la temp° réelle.
Miaou powaaaa !
n°2489492
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 15-03-2018 à 00:01:40  profilanswer
fabrs2_benchmark a écrit :
en idle avec tout les mécanisme d'économie d'énergie ma vega air(blower 1000t/min) est à 24 degrés pour une pièce à 22 degrés.
c'est plûtot en mode jeux que la température m'intéresse puisque la température maxi de 55 degrés est à évité d'aprés ce que j'ai lu.
est-ce que débit de la pompe est à prendre à considération sur le kit EK il y a un débit maxi de 450l/h et une autre 1500l/h ou ont est limité par la taille du radiateur?
55° c'est la température de l'eau du circuit pas celui de la CG ou du CPU ;)
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2489494
fabrs2_ben​chmark
Posté le 15-03-2018 à 05:51:25  profilanswer
je vois que tu as 2x r9 290 + cpu tu as combien de radiateur pour refroidir le tout?
vu que je vais partir sur un rad 280 pour refroidir ma vega rx 56 voir si je mets une sonde pour la température de l'eau.
sa revient pas moins chère d'acheter séparément le matos pour refroidir un gpu ou il vaut mieux prendre un kit ek 280 + watterblock  vega?
sachant que j'ai déjà un aio pour refroidir mon cpu.
Message édité par fabrs2_benchmark le 15-03-2018 à 05:52:38
n°2489496
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 15-03-2018 à 08:04:18  profilanswer
Les 2x r9 + CPU c'est toujours en projet (je dois finir mon deskmod... Depuis un an :/ pas le temps de faire la peinture encore :/...) Mais j'ai 2x480 de prévu pour ça en 2 circuits un GPUs et un CPU+RAM (pour permettre un delta air/eau de 20° sur le circuit GPU sans pénaliser le CPU)
Message édité par TizeN le 15-03-2018 à 08:05:41
n°2489620
galak
Revenez :(
Posté le 17-03-2018 à 20:46:48  profilanswer
J'aimerais changer de boitier, j'ai un F31 suppressor, il est super mais avec sa porte en acrylic il est un peu "défoncé" maintenant et il n'y a pas le meme juste avec une porte en TG :(
J'aime énormément le in win 305
https://www.in-win.com/fr/gaming-chassis/305/
Mais est ce qu'un 360 + 240 rentre la dedans?
Message édité par galak le 17-03-2018 à 21:15:52
n°2489622
Posté le 17-03-2018 à 21:04:07  answer
Le 360, aucun problème, le 280,pas sur. y a 3x120 en bas, je vois pas de 140...
J ai un doute pour le 280...
Edit : superbe comme boitier  :love:  inWin quoi...Perso si le 280 passe pas, je le change pour un autre 360 et paf en bas
Message édité par Profil supprimé le 17-03-2018 à 21:08:16
n°2489623
galak
Revenez :(
Posté le 17-03-2018 à 21:14:20  profilanswer
Bah en ce moment j'adore le inwin, le fractal R6 (choix raison on va dire) et le phantek evolv atx (mais ventil de merde si j'ai bien compris).  :D
Edit : je me suis trompé c'est un 240 que j'ai :)
Message édité par galak le 17-03-2018 à 21:15:46
n°2489624
Posté le 17-03-2018 à 21:22:00  answer
Si c'est un 240, alors je pense qu' il passe en bas, à bien valider avant, mais j ai l impression.
Edit : attention à l épaisseur du rad + ventilo que ça touche pas la mobo, faut creuser ;)
Message édité par Profil supprimé le 17-03-2018 à 21:24:30
Posté le 17-03-2018 à 21:22:00  profilanswer
n°2489625
galak
Revenez :(
Posté le 17-03-2018 à 21:37:32  profilanswer
ca passe devant la mobo, juste faire attention a la CG mais y a de la place en dessous avec ma mobo (plus de 10 cm)
En gros ca ferait ca :
https://www.bing.com/images/search? [...] ajaxhist=0
:love:
Message édité par galak le 17-03-2018 à 21:38:34
n°2489659
sield
Tueur de zombies !
Posté le 18-03-2018 à 19:45:56  profilanswer
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi, en l'espace d'une semaine, mon circuit est passé de ça :
https://reho.st/preview/self/3e248bd8a63737bd57886dd75853a8b5eab5e68c.jpg
A ça :??:
https://reho.st/preview/self/30ea10dc4296efe977f36b745a2f93d49f22174a.jpg
Ça va me faire devenir fou ce WC !
n°2489665
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-03-2018 à 20:23:33  profilanswer
C'est pas des tuyaux RGB ?? :lol:
Plus sérieusement, c'est passé d'un "vert" à un "violet", c'est bien ça ?
C'est quoi comme tuyaux et liquide ?
Peut être le tuyaux qui c'est "décoloré"
Message édité par tistou77 le 18-03-2018 à 20:34:13
n°2489667
Winpoks
Posté le 18-03-2018 à 20:24:49  profilanswer
Bonne frontale. :o
Faudrait donner des précisions sur le produit et peut être les tuyaux.
n°2489671
sield
Tueur de zombies !
Posté le 18-03-2018 à 20:34:44  profilanswer
Plus sérieusement, c'est pas d'un "vert" à un "violet", c'est bien ça ?
Non c'est pas du rgb:O
Winpoks a écrit :
Bonne frontale. :o
Merci, je vois qu'il y a des trailleurs ici ;)
Donc pour le détail de la config :
Tuyau EK clear 10/16
Liquide Mayhem vert UV
Colorant concentré Mayhem vert UV (compatible avec le liquide prêt à l'emploi ci-dessus)
4 Leds UV pour le réservoir du bas
1 rampe led UV Phobya en haut
Message édité par sield le 18-03-2018 à 20:35:54
n°2489672
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-03-2018 à 20:37:16  profilanswer
Les leds UV et rampe UV sont de quelle couleurs ?
Ca pourrai jouer sur le liquide vert UV
n°2489673
sield
Tueur de zombies !
Posté le 18-03-2018 à 20:39:10  profilanswer
Les UV font un peu violet, mais étaient déjà présent la semaine dernière : je n'ai vraiment rien touché :(
n°2489681
Posté le 18-03-2018 à 23:14:09  answer
problème de compatibilité entre les tuyaux et le liquide, ou un problème avec le liquide ou colorant  :??:
Sur la 2ème photo on voit plus de luminosité ambiante, même dans le noir c est pareil?
Dans le réservoir de la pompe, pareil, liquide sombre et violet?
En gros si le liquide est de la bonne couleur dans le réservoir, mais que c'est qu'au niveau des tuyaux,
alors réaction entre le liquide+colorant et les tuyaux, je vois que ça, mais je suis pas un pro des liquides colorés non plus ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2018 à 23:29:58
n°2489694
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-03-2018 à 10:43:56  profilanswer
Il faut que je regarde ce soir si le liquide à changé de couleur dans le réservoir !
To be continued...
n°2489706
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-03-2018 à 19:30:00  profilanswer
https://reho.st/preview/self/ed796139962c5b5b77d10e201855f71ad69e08fa.jpg
Voilà une photo montrant un peu tous les éléments, éclairés avec une torche : le liquide est bien vert...
Le tuyau de gauche apparaît toujours vert, mais celui de droite recevant la rampe UV est violet :??:
Mais pourquoi ?!
Édit : pour les tuyaux, il semblerait que l'image n'ait pas tourné, mais je connais ma gauche et ma droite :O
Message édité par sield le 19-03-2018 à 19:31:07
n°2489710
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-03-2018 à 20:22:59  profilanswer
C'est les UV qui ferai cela alors
Si tu les arrêtes le PC, les tuyaux sont verts ?
n°2489711
Posté le 19-03-2018 à 20:35:44  answer
Oui c'est les uv certainement comme le dit tistou77.
Tu voulais un vert "fluo" avec les uv?
Tes tuyaux sont réactifs uv ou seulement le liquide?
Edit : c est des ek clear pourtant... :??:
Test un truc, débranche les led uv, et regarde avec le néon uv comment est la couleur, puis inverse le truc, et test uniquement avec les led uv.
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2018 à 20:40:35
n°2489712
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-03-2018 à 20:38:41  profilanswer
Vous avez une astuce à me donner pour je retrouve la couleur d'il y a une semaine ?
Message édité par sield le 19-03-2018 à 20:39:10
n°2489713
Posté le 19-03-2018 à 20:42:01  answer
J'ai Edit mon message, mais test avec seul les led uv voir comment est la couleur des tuyaux et inverse après avec le néon (rampe) uv
Je pencherai sur un problème avec soit les led uv ou la rampe, mais pas les tuyaux ni le liquide et colorant
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2018 à 20:44:09
n°2489714
Posté le 19-03-2018 à 20:47:00  answer
La ou tu as le tuyaux violet, c'est quoi qui l'éclair, les led uv ou la rampe uv?
n°2489715
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-03-2018 à 20:47:50  profilanswer
Nan ça change rien : le reservoir horizontal qui est au milieu n'est pas du tout éclairé, alors qu'il était vert pétant initialement.
Le réservoir carré sur la DDC n'a que le bas d'éclairé par les LEDs... On dirait que le liquide absorbe la lumière :/
Je remettrais bien quelques goutes de colorant, mais j'ai peur que cela obstrue les micro canaux
Et pas de néons, que des LEDs UV Phobya
https://www.docmicro.com/images/products/tag/Phobya_FlexlightHD30cmUV.jpg
https://www.docmicro.com/images/products/tag/Tuning_LEDDoubleUV-3mm.jpg
En haut la rampe à LEDs, en bas les 4 LEDs
Message édité par sield le 19-03-2018 à 20:50:31
n°2489716
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-03-2018 à 21:00:39  profilanswer
Quand j'avais installé mon circuit, j'avais mis une goutte sur un coton tige pour voir le rendu. Je l'ai gardé, et je viens de refaire des photo en le mettant à côté des éléments :
https://reho.st/preview/self/52f2e2688f93d5f7d318f708154d9d4d6f56f14a.jpg
Là, on voit bien le coton tige réagir, ainsi que le joint réactif UV au fond.
https://reho.st/preview/self/93f92df0f2ff46c28cfa9837f8de9ef361ccf27a.jpg
Et là, mis à côté du tuyau, il est seul à réagir...
n°2489718
Posté le 19-03-2018 à 21:22:49  answer
Ton liquide ne réagit plus aux uv semble t il, zarbi.
Vidange ton circuit et refais le plein, si tu as encore du ldr.
Tu l'as pas coupé avec qq chose ton ldr?
Ou genre un rinçage au vinaigre blanc avant de faire le plein?
C'est pour ça qui je suis pas fan des ldr uv ou coloré
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2018 à 21:25:05
n°2489719
Horuko
Mouerf
Posté le 19-03-2018 à 21:27:21  profilanswer
Pour moi c'est ton liquide réactif UV qui est HS. Utilisé plutôt de la fluorescéine ;-)
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2489720
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-03-2018 à 21:45:40  profilanswer
J'avais fait un nettoyage au vinaigre blc + eau déminéralisé, mais je pensais avoir bien rincé :??:
Effectivement, ça pourrait venir de là :(
Plus qu'à en racheter :craint:
n°2489726
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-03-2018 à 08:05:09  profilanswer
T as mélangé du liquide UV prêt à l emploi avec un colorant en plus?? :pt1cable:
Cherche pas plus loin :O
Ca + les comms qu'on retrouve souvent à propos des bandes leds phobya:
"Warning: As a previous review has mentioned, these lights will somehow kill any UV reactive properties of things inside your case. I had some tubing and screws that were UV reactive, and after a few days of this light shining on them they are all severely dimmed. They're bright, flexible, easy to install lights, but they somehow eradicate all UV reactive things."
En gros t'as cumulé les boulettes :D
Pour des effets UV, oubliez les leds/néons, conseil, c'est de la daube.
C'est ca qu'il faut:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61Y0X5Q58iL._SL1000_.jpg
https://reho.st/preview/self/55a8fec2faf5c2743d263c9f36e1fbb4d3d8d337.jpg
https://reho.st/preview/self/161f10f9ef66946e1962a22054a672de1f63e67d.jpg
https://reho.st/preview/self/cda457b6d4416bad9067b711334ac9666160da66.jpg
Message édité par katset le 20-03-2018 à 09:27:13
n°2489735
sield
Tueur de zombies !
Posté le 20-03-2018 à 11:59:11  profilanswer
J'ai mélangé du liquide Mayhem prêt à l'emploi avec du colorant Mayhem compatible : pas de boulette de ce côté donc ;)
Par contre, il se peut que j'ai mal rincé  :sweat:
Et j'ignorais ces commentaires sur les led UV Phobya !!! Mais quelle arnaque leur truc !!!
Du coup, je pense que je vais tout vidanger, rincer abondamment avec de l'eau démineralisée (2 cycles seront suffisants ?), puis remplir avec du vert normal non réactif UV.
Virer les led UV, et mettre quelques ventilo vert ou rgb...
Qu'en pensez-vous ?
Encore du boulot à faire du coup...
Message édité par sield le 20-03-2018 à 11:59:50
n°2489737
Posté le 20-03-2018 à 12:35:20  answer
Mais oui vire tout ce qui est UV c’est de la daube, c'est moche , rien de tel que des tuyaux noirs et du ek clear avec ca t'est parti pour 5 ans sans dépôts et sans emmerdes
n°2489738
Posté le 20-03-2018 à 12:42:24  answer
n°2489741
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 20-03-2018 à 12:57:08  profilanswer
En parlant rinçage de watercooling, je travail sur un projet DIY un peu spécial : une machine à nettoyer et sécher les watercooling.
Tout ça parce que j'ai la flemme de nettoyer mon watercooling moi-même. Alors je fabrique une machine :D
Bon j'en suis qu'au prémisses, mais j'ai déjà le concept et le circuit sur plan, les vanne motorisées identifiées et bientôt commandés, Arduino ou peut-être un automate siemens en "cerveau".
Bref ma question :
Quel est le meilleurs moyen (chimique du coup) pour bien nettoyer un watercooling ?
Sachant que je compte faire tourner ce liquide de "nettoyage" dans le watercooling ne manière assez forte (pompe capable de 9 bar, j'irais pas jusque là, mais en gros ça va dépoter du caisson), que je compte inclure une résistance chauffante pour aider à diluer plus rapidement les dépôts, et un filtre pour éviter de faire circuler la crasse là où elle a été retirer.
EDIT :  J'oubliais - circulation dans les deux sens pour retirer la crasse qui se coince dans un waterblock.
Rinçage à l'eau déminéralisé par la suite, en plusieurs passe, espacé d'une évacuation la plus complète de l'eau par pompage d'air dans le système (vidange+séchage).
Merci :jap:
Message édité par 4sch3 le 20-03-2018 à 13:05:04
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°2489742
galak
Revenez :(
Posté le 20-03-2018 à 13:00:29  profilanswer
Attention les embouts raccord et autre sont donnés pour 2 voir 3 bars alors même avec le coeff de sécu 9 bar tu vas tout faire péter :D
n°2489743
4sch3
Posté le 20-03-2018 à 13:03:27  profilanswer
Oui oui et c'est pour cela que je prévois un capteur de pression de sécurité en ligne qui coupera la pompe une fois une certaine pression atteinte (réglable), je procèderais moult essais avant de déterminer le bon réglage.
n°2489745
galak
Revenez :(
Posté le 20-03-2018 à 13:10:52  profilanswer
Après je t'admire, ca te fais suer de nettoyer ton circuit alors tu te fais 10X plus suer a creer une machine :D
Respect :D
n°2489746
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-03-2018 à 13:52:02  profilanswer
Qu'en pensez-vous ?
Les colorants ça se mélange avec de l eau distillée ou des pre-mixes pas des liquide UV prêt à l'emploi, ça paraît normal non? :whistle:
Il faut absolument rien mélanger avec.
Message édité par katset le 20-03-2018 à 13:53:25
n°2489747
sield
Tueur de zombies !
Posté le 20-03-2018 à 13:55:14  profilanswer
Non :O
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10595.html
Ce colorant peut être utilisé avec des liquides prémélangés, eau, liquide de refroidissement qui ne soit pas à base d'alcool.
Sauf erreur de ma part, ça passe :jap:
n°2489748
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-03-2018 à 14:08:13  profilanswer
sield a écrit :
Non :O
Ok  :jap:  mea culpa
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
