7376 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  992  993  994  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2488949
azecece1
Posté le 07-03-2018 à 08:12:54  profilanswer
sield a écrit :
Les ventilo sont placés en extraction au dessus des 360 oui : ça me paraissait plus esthétique :)
Je me suis un peu laissé emporter par la longueur, la moitié aurait été suffisante [:airforceone]
Mais bon, maintenant que je l'ai je vais faire avec !
Je j'ai pas comment ça fait en water mais attention j'ai perdu 15-20 degrés en passant en push plutôt qu'en pull sur un ventirad bequiet
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°2488951
sield
Tueur de zombies !
Posté le 07-03-2018 à 09:00:43  profilanswer
La différence est o lus ténue en water ;)
n°2489006
ppn7
Posté le 08-03-2018 à 05:06:18  profilanswer
albertoto a écrit :
moi je le fais souvent: refroidir que le chip.
Mais il y a 2-3 truc auxquels il faut faire attention.
D'abord sur une carte graphique il y a 4 endroits à refroidir:
- le chip
- les ram
- les vrm des ram
- les vrm du chip
Solution:
1- refroidir le chip avec un waterblock universel
2- refroidir les ram avec des rad collés dessus et un minimum de flux d'air dans le boitier. De plus, le chip étant juste à coté, il ne doit pas monter trop haut en température sinon sa chaleur va influer sur la température des ram. Un chip a 60-65°C me parait être le max. Il faut surveiller les mémoires si OC
3-rien n'est nécessaire si chip à une température correcte et ram non OC. Si ram OC alors un rad est nécessaire avec flux d'air.
4-pour les vrm chip, un ventilo de 92mm ou de 120mm sans rad fonctionne sans problème. On parle sans OC. Avec OC la donne est différente. A titre d'exemple j'ai déjà OC une r9 290 sans rad sur les vrm mais avec un silentwings 2 en 12v directement dessus et un boitier bien ventilé, j'atteignais 95° max. Donc avec OC, un rad est très fortement conseillé.
Ma dernière solution consiste à poser une plaque de cuivre découpée sur mesure et placée sur les vrm. Sur cette plaque je pose un waterblock vrm de carte mère (par exemple) et là on reste sur du 60-70°c avec OC.
Merci pour les astuces, par contre j'ai du mal à différencier visuellement les VRM chip et VRM ram, et la RAM en elle même. Par exemple sur ma 7970, sur GPU-Z, je peux voir les températures des VRM1 et VRM2, mais je ne sais pas à quoi ça correspond physiquement sur la carte. Y a-t-il une température universelle à ne pas dépasser pour ces VRMs ? Ou ça dépend des cartes ?
J'ai entendu que ça pouvait monter à 90/100°C sans crainte, au delà c'est peut-être pas l'idéal
n°2489007
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 08-03-2018 à 07:00:24  profilanswer
VRM 1et 2
http://cdn.overclock.net/photopost [...] front.jpeg
VRAM (ce que j'appelle ram (abus de langage) = mémoire vdiéo)
https://linustechtips.com/main/appl [...] ad56d64071
OUi les vrm supportent environ 100°C voir plus. Mais il est fortement conseiller de rester en dessous.
n°2489222
sield
Tueur de zombies !
Posté le 10-03-2018 à 13:37:54  profilanswer
J'ai relié 6 ventilo identiques sur un répartiteur Phobya 8 ports : est-ce que je peux en mettre un différent en plus ?
De plus, ma carte mère me propose comme gestion des ventilo : normal, silent, full speed, et... manual. Mais je ne comprends pas le fonctionnement de ce dernier mode  :??:  Je peux choisir une pourcentage de vitesse représenté par :
0.75 PWM value /°c
1.00 PWM value /°c
1.25 PWM value /°c
2.50 PWM value /°c
Est-ce que vous pourriez m'en expliquer le fonctionnement ?  :jap:
n°2489238
albertoto
Posté le 10-03-2018 à 17:31:12  profilanswer
Tu peux mettre n'importe quel ventilo pwm sur le répartiteur, c'est juste que chaque type de ventilo tourne à une vitesse différente en fonction de la consigne pwm envoyée par la carte mère.
Le 0.75 PWM value /°c signifie que pour l'augmentation de 1°C du CPU, la vitesse du ventilateur sera augmenté de 0.75 % de la valeur PWM
n°2489239
sield
Tueur de zombies !
Posté le 10-03-2018 à 17:56:25  profilanswer
Ah ! [:med ben:4]  :D
Mais quelle est la base de départ : 0°c ? Donc à 40°c, pour un réglage à 0.75 PWM, la carte mère envoie 40*0.75 soit 30 quelque chose ?
n°2489241
albertoto
Posté le 10-03-2018 à 19:01:18  profilanswer
de ce côté là je ne suis sur de rien de la manière dont c'est calculé
Message édité par albertoto le 10-03-2018 à 19:02:31
n°2489247
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-03-2018 à 22:03:18  profilanswer
Dites, avec une pompe PWM (4pins avec 2 files et molex)
Quand il n'y a plus la remonté des rpm (tachy) mais que le PWM semble fonctionner, c'est un problème lié à la pompe, non ?
Il a testé sur une autre prise 4pin, pareil
Lorsqu'il aurai branché le 4pin, il aurai décalé la prise d'1 pin puis la rebranché correctement
Ca pourrai venir de là ?
n°2489256
nagashtheg​od
Posté le 11-03-2018 à 00:35:34  profilanswer
Ah ca me le fais desfois, parasite dans les cables je pense ou faux contact, ca peux arriver que ca s'eteinds donc à vérifier.
Oublié les "RPM" pour réglage, normalement tu régle en %/°C.
Dans tout les cas fait tes réglages et voit ce que ca donne
n°2489268
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2018 à 10:18:48  profilanswer
La remonté des RPM c'est juste pour avoir l'info dans le monitoring (et être sûr que la pompe fonctionne)
Ca fonctionnai avant démontage, et au remontage, juste le 4pin qui a été décalé d'1pin et le tachy se serai retrouvé sur le 12v je crois
n°2489273
nagashtheg​od
Posté le 11-03-2018 à 12:00:55  profilanswer
Ah oui effectivement ca ne pouvait pas fonctionner correctement. Nickel ça.
n°2489275
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2018 à 12:30:47  profilanswer
Sauf qu'une fois branché correctement, toujours pas de tachy
Ca n'aurai pas aimé d'être branché sur le 12v ?
n°2489280
nagashtheg​od
Posté le 11-03-2018 à 14:18:46  profilanswer
Hum, essaie de le régler à 100% dans le bios, de redemarré et de voir si t'as les valeurs du tachy.
n°2489282
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2018 à 15:07:43  profilanswer
J'ai débranché le 4pin (plus de PWM/tachy donc) rebranché, redémarré et éteint/démarré depuis, sans succès
n°2489296
nagashtheg​od
Posté le 11-03-2018 à 19:38:21  profilanswer
Ok ,  crée un topic pour ton sujet stp qu'on ne pourrit pas la conversation d'ici. je t'y rejoins.
Message édité par nagashthegod le 11-03-2018 à 19:38:48
n°2489302
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2018 à 20:22:49  profilanswer
Bah ça a sa place ici :D
Sinon, j'ai débranché le 4pin, redémarré, puis éteint le PC.
J'ai rebranché le 4pin, démarré le PC, et le pompe ne tournait pas je pense (remarqué par rapport au débimètre), j'ai débranché le 4pin, retiré puis remis la molex de la pompe et elle est reparti (débit augmenté)
Je pense que la pompe est HS coté PWM...
Mais comment vraiment testé cela...
n°2489308
nagashtheg​od
Posté le 11-03-2018 à 23:11:37  profilanswer
Je pensais que c'etait un ventilateur déjà, j'avais pas fais attention que tu parlé d'une pompe.
Bien branche un ventilateur PWM à la place voir si il fonctionne, si il ne fonctionne pas c'est la carte ton port sur ta carte que t'as grillé, si il fonctionne c'est le pwm de ta pompe qui à grillé.
n°2489309
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2018 à 23:25:51  profilanswer
Déjà branché une autre pompe, ça fonctionne
Branché la pompe en question sur une prise qui fonctionne, et c'est pareil
Pour cela que je pense au PWM/tachy de la pompe HS
Je vais en tester une autre la semaine prochaine
n°2489310
nagashtheg​od
Posté le 11-03-2018 à 23:52:21  profilanswer
c'est quoi comme pompe? vois avec la garantie
n°2489319
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-03-2018 à 09:27:34  profilanswer
Une Alphacool
Oui je vais faire une demande de RMA pour la pompe ;)
n°2489358
fabrs2_ben​chmark
Posté le 12-03-2018 à 20:04:41  profilanswer
bonjours, je cherche à passer mon rx véga 56 de référence(bios vega 64) sur watercooling  et peut être plus tard mon cpu rysen r5 1600 qui est actuellement sur aio masterliquid 240.
Je suis novice dans ce domaine et le plus simple serais de passer sur un kit complet EK vu que je vais mettre un watterblock vega EK
 https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13886.html
en priorité ma carte graphique:Je cherche à refroidir l'étages d'alimentation qui fait des pointes à +90 degrés le gpu dépasse pas les 70 degrés et l'hbm2 76 degrés avec  réglage blower à 2900t/min(bruyant).
le kit complet il faut un radiateur de quelle dimension pour refroidir une carte graphique qui prend dans les 300watts et un rysen oc 3,9ghz?
mon boitier: un coolemaster haf 932 prévu pour le watercooling et alimentation corsair 850 watts.
http://www.coolermaster.com/case/full-tower/haf-932/
merci de vos réponse
Message édité par fabrs2_benchmark le 12-03-2018 à 20:07:15
n°2489361
Posté le 12-03-2018 à 20:43:29  answer
Une doublette de 360 devrais faire l'affaire a toi de checker si ca rentre dans ton boital
n°2489362
fabrs2_ben​chmark
Posté le 12-03-2018 à 20:48:41  profilanswer
merci,2x 360 ha oui quand même
n°2489363
azecece1
Posté le 12-03-2018 à 20:55:29  profilanswer
J'ai un inwin 30(1 ou 3 je sais plus celui avec une barre en bois :D)
Ya 1 emplacement 360 (et un 120 à l'arrière)
Le bas ça compte pas sauf si on a une CM en Micro atx
Du coup
Je comptais faire un petit WC custom mais avec un 360 on est vite limité
J'ai une R7 1700x et une 1080
Je peux mettre que la 1080 sur le rad de 360 ou le r7 peut passer ?
Mettre un 120 serait pas très esthétique du coup j'aimerais vraiment ne mettre qu'un 360...
Le but étant d'être à moins de 55°c sur le CPU et moins de 80° sur la carte graphique, températures actuelles... (Blower...)
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par azecece1 le 12-03-2018 à 20:56:04
n°2489369
Posté le 12-03-2018 à 21:29:14  answer
Ben oui tu t’attendais a quoi avec de l'amd/ati  :lol:
n°2489392
fabrs2_ben​chmark
Posté le 13-03-2018 à 05:52:09  profilanswer
tu as raison pour vega surtout l'étage d'alimentation en mode +50% mais les rysen chauffe pas trop avec le masterliquid je dépasse pas 60 degrés en jeux sur un rad 240.
je suis étonné car Alphacool Eiswolf 120 qui refroidit gpu+ hbm2 mais la partie vrms avec un backplate en mode passif c'est justement la partie qui chauffe le plus en oc,je sais pas trop ce que sa vaut.
https://www.alphacool.com/shop/neue [...] -m01-black
le réservoir sur baies 2x5,25 c'est bien ou il vaut mieux un réservoir en forme de tube?
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13781.html
ou
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13975.html
sur mon boitier le rad 360 risque d'avoir du mal à passer le 280 passe sur le haut du boitier quand à l'aio je peux le caser sur l'arrière du boitier.
n°2489407
albertoto
Posté le 13-03-2018 à 11:45:23  profilanswer
Normalement on parle de dissiper 100w / ventilateur de 120mm à une vitesse de 1000tr/min pour une température digne d'un water (ne pas dépasser les 55°C )
en théorie, ta vega OC (400w pour voir large) + ton ryzen 150w = 550w = 6 ventilateurs 120
si tu passes tes ventilos à 1500tr/min = 4 ventilateurs suffiraient.
Tout ça c'est de la théorie.
En pratique, j'ai déjà refroidi une r9 290x OC (consommation énorme comme une vega) avec un seul 120 et ça suffisait largement. Température de 60°c gpu , 75°c vrm et vitesse autour des 1200tr/min (ventilateur arctic f12 pwm peu bruyant)
Je pense qu'avec 4 ventilos tu seras large.
Avis qui n'engage que moi :jap:
n°2489410
sield
Tueur de zombies !
Posté le 13-03-2018 à 13:14:42  profilanswer
Tant qu'à mettre 2×360, pourquoi ne pas mettre 6 ventilo ?
Véritable question hein, pas un troll :jap:
n°2489411
albertoto
Posté le 13-03-2018 à 13:50:44  profilanswer
mdrrrr
si je parle de 4x120 = 1*360+1*120 ou 2*240
n°2489421
sield
Tueur de zombies !
Posté le 13-03-2018 à 15:20:35  profilanswer
Ahhhhh d'accord !!!!! :D
n°2489435
fabrs2_ben​chmark
Posté le 13-03-2018 à 17:41:24  profilanswer
merci de cette astuce pour calibré un watercooling.
sur mon boitier je pense partir sur kit avec rad 280 et brancher ma vega dessus
mais consommation sur mon onduleur apc sont de 420 watts maxi et plus tard je rajouterais un rad 240 pour brancher mon cpu.
une question est-ce qu'il y a une température à ne pas dépasser au risque de détérioré pompe ou joint sur un watercooling et quelle fréquence pour vidanger le liquide sans risque de prolifération de bactérie?
Message édité par fabrs2_benchmark le 13-03-2018 à 17:42:25
n°2489439
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 13-03-2018 à 18:29:35  profilanswer
Température de l'eau max 60° pour la pompe, l'élément le plus faible, donc éviter de dépasser 55° pour l'eau.
Pour un GPU l'idéal c'est un delta air/eau de 20° max, pour un circuit CPU 10°, si tu fais un seul circuit avec les 2 dedans, théoriquement il faudrait un delta de 10° (à cause du CPU), mais à 15° il devrait survivre aisément ;).
Pour la fréquence on recommande en général une fois par an, mais certains ne les changes pas aussi souvent (les AIO vendu dans le commerce ne sont pas prévus pour l'être!), les bactéries ne devraient jamais apparaître dans ton circuit, les dépôts par contre probablement oui si liquide coloré.
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2489445
sield
Tueur de zombies !
Posté le 13-03-2018 à 18:53:16  profilanswer
Tu parles de Delta au repos ou en charge ?
Pour une pièce à 21/22°c :
- Au repos, je suis à 22°c pour le GPU, et 30°c pour le CPU
- En charge, c'est max 40°c / 53°c
n°2489450
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-03-2018 à 19:43:24  profilanswer
Quelle température pour l'eau en idle ?
Miaou powaaaa !
n°2489451
sield
Tueur de zombies !
Posté le 13-03-2018 à 21:13:28  profilanswer
Aucune idée : pas de sonde...
n°2489452
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 13-03-2018 à 21:33:20  profilanswer
c'est justement la température de l'eau qui compte, au moins au début ou pour vérifier que tout va bien .
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2489458
Poisson ro​uge
Posté le 14-03-2018 à 00:30:38  profilanswer
Et surtout pour voir si la sonde GPU est foireuse ou pas.
Car avec une pièce à 22°, une eau à ?° (mais forcément plus de 22°), peu de chance d'avoir un GPU à 22°.
Miaou powaaaa !
n°2489459
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-03-2018 à 05:39:57  profilanswer
En idle et la CG sous flotte, le GPU est à 1° au dessus de la temps de l'eau
J'ai cela depuis 3 ou 4 CG et encore avant c'est la même temp :D
n°2489460
fabrs2_ben​chmark
Posté le 14-03-2018 à 06:34:32  profilanswer
en idle avec tout les mécanisme d'économie d'énergie ma vega air(blower 1000t/min) est à 24 degrés pour une pièce à 22 degrés.
c'est plûtot en mode jeux que la température m'intéresse puisque la température maxi de 55 degrés est à évité d'aprés ce que j'ai lu.
est-ce que débit de la pompe est à prendre à considération sur le kit EK il y a un débit maxi de 450l/h et une autre 1500l/h ou ont est limité par la taille du radiateur?
n°2489462
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 14-03-2018 à 07:18:16  profilanswer
19° (le matin)   dans la piece  et  gpu a 19° ..
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
