6729 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  990  991  992  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2488195
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-02-2018 à 16:44:08  profilanswer
Ok, je vais opter pour un tuyau avec bouchon ppour quelques économies :D
Par contre, un réservoir c'est une trentaine d'euro, du coup je m'interroge...
n°2488197
galak
Revenez :(
Posté le 19-02-2018 à 16:47:33  profilanswer
6€ un robinet ca va :D
n°2488200
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-02-2018 à 16:59:54  profilanswer
D'où le Smiley et la remarque pour le réservoir ;)
Message édité par sield le 19-02-2018 à 17:00:08
n°2488206
Posté le 19-02-2018 à 19:45:26  answer
Mais ton réservoir peu importe ou il soit il va piéger les bulles  :)
n°2488208
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-02-2018 à 20:43:54  profilanswer
Merci :jap:
n°2488248
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 21-02-2018 à 09:21:01  profilanswer
n°2488249
Posté le 21-02-2018 à 09:28:42  answer
n°2488250
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 21-02-2018 à 09:34:07  profilanswer
Non, ta prochaine réponse arguant du contraire est un troll. Ça a suffisamment été abordé comme sujet : pour purger on fait tourner hors PC allumé avec le réservoir plus haut que le reste. Ou on installe une vis de purge au point le plus haut : ton circuit n'est JAMAIS mis sous pression ou en dépression. La position du réservoir pour attraper les bulles importante, c'est son ordre dans le circuit qui ne l'est pas.
Edit : il n'y a pas de système de siphon, encore moins de siphon d'air dans un WC, et heureusement.
Message édité par MysterieuseX le 21-02-2018 à 09:35:54
n°2488253
boo2
Posté le 21-02-2018 à 11:03:37  profilanswer
Et comment tu fais quand t'es sur un wc rigide, et que la pompe se trouve dans le bas, soit par choix, soit par contrainte ?
Message édité par boo2 le 21-02-2018 à 11:03:48
n°2488254
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-02-2018 à 11:52:47  profilanswer
Mes pompes sont en bas, réservoir au milieu et aucun soucis pour purger, et ceux depuis des années :D
n°2488255
55speed
Posté le 21-02-2018 à 12:00:00  profilanswer
Ouai pareil ça ce purge tous seul, même avec réservoir en bas, parfois ça prends plus d'une semaine ou deux pour qu'il n'y ai vraiment plus aucune bulle mais ça fonctionne
n°2488256
Posté le 21-02-2018 à 12:22:11  answer
C'est plutôt toi la troll si tu continue a nier....
EDITE: j'ai éditer ma réponse pour être moins désagréable
Met ton reversoir tout en bas du circuit, même a 1 mètre sous le boitier si tu veut, fait couler l'eau et ouvre le bouchon du réservoir tu verra il se passe des choses magiques dans un circuit water  :o
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2018 à 12:37:50
n°2488258
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 21-02-2018 à 13:05:05  profilanswer
T'auras  un soucis uniquement  si la pompe à une pression inférieur à  0.1 bar (colonne  d'eau de 1m ).
Message édité par Poisson rouge le 21-02-2018 à 13:05:45
Miaou powaaaa !
n°2488259
Posté le 21-02-2018 à 13:50:07  answer
On les a non sur nos laing?
Jamais mis des tuyaux si long mais ca pourrais intéresser ceux qui veulent mettre leur réservoir au sous sol  :D
n°2488260
Poisson ro​uge
Posté le 21-02-2018 à 15:16:57  profilanswer
Environ 0.4bars (colonne  d'eau dans les 4m).
Sinon, pas sous sol mais grenier.
:-D
Message édité par Poisson rouge le 21-02-2018 à 15:51:51
Miaou powaaaa !
n°2488263
Posté le 21-02-2018 à 18:04:58  answer
ca passe  :D
n°2488268
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 21-02-2018 à 21:37:46  profilanswer
En fait c'est pas vraiment un probl ème une fois le circuit fermé plein, vu que l'eau qui descends pousse l'eau qui monte la colonne d'eau de la pompe est indifférente...
A l’amorçage par contre... [:moonblood8:1]
n°2488270
ced1903
Posté le 22-02-2018 à 01:46:31  profilanswer
Salut a tous.
petite question, j'ai un wateblock : EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY - Nickel /
Acetal
couplé à mon 2600k. Je compte passer sur du 8700k, est il compatible? J'ai vu qu'il y avait le supremacy evo, dois je absolument le rempalcer?
J'avoue ne pas comprendre, ici : https://www.materiel.net/waterblock [...] 80984.html
il n'est pas indiqué compatible avec le socket 1151, mais le supremacy evo est indiqué compatible avec 1155  et 1151 ici : https://www.ekwb.com/shop/ek-suprem [...] tal-nickel
Merci pour vos réponses
Message édité par ced1903 le 22-02-2018 à 01:50:59
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2488274
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 22-02-2018 à 08:18:38  profilanswer
autant au refoulement de la pompe ya rarement des problèmes, autant à l'aspiration, les pompes de nos water c'est vraiment de la merde.
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2488275
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 22-02-2018 à 08:20:08  profilanswer
Le socket 1151 à les mêmes fixations que le 1155 de toutes façon, c'est pour ça qu'on peut le voir écrit 115x :)
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2488276
ced1903
Posté le 22-02-2018 à 08:30:05  profilanswer
Super merci pour la réponse, j'avais envoyé un mail a EK qui m'ont répondu aussi qu'il n'y avait aucun soucis dans la nuit. Merci encore :D
n°2488277
Poisson ro​uge
Posté le 22-02-2018 à 09:24:29  profilanswer
Tout à fait... une fois en circuit fermé seul compte les pdc du circuit, les différences de hauteur ne sont plus prises en compte.
Miaou powaaaa !
n°2488294
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 22-02-2018 à 18:28:38  profilanswer
Bonjour les gens! :hello:
J'ai besoin de vos avis. J'ai acheté il y'a 3 semaines un waterblock neuf EKWB EK-FB Asus pour Asus Maximus VII Impact.
https://i.imgur.com/I2WHHex.jpg
Au bout d'à peine 10 jours d'utilisation, j'ai déjà une importante oxydation du cuivre mais uniquement sur une seule partie du waterblock. J'utilise du LDR pour véhicules bleu -25°C (Monoethylenglykol).
https://i.imgur.com/UY90MiM.jpg
https://i.imgur.com/BOFpR57.jpg
https://i.imgur.com/VgA8QON.jpg
https://i.imgur.com/nj8DJ9k.jpg
Vous avez déjà eu ce genre de soucis?   :??:
Message édité par Buelldozer32 le 22-02-2018 à 18:29:06
Ventes hardware - Watercooling
n°2488295
davids
Posté le 22-02-2018 à 18:36:01  profilanswer
ce ne serait pas des dépôts plutôt ?
vu que ton ldr est bleu !!!
n°2488296
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 22-02-2018 à 18:40:11  profilanswer
Au début j'ai pensé à ça mais ce n'est pas un liquide incolore auquel j'aurai rajouté un colorant.
Non c'est bien de l'oxyde de cuivre. J'ai mis la pièce à tremper dans du vinaigre pour la nettoyer.
n°2488297
davids
Posté le 22-02-2018 à 18:42:25  profilanswer
un défaut de fabrication peu être
si il est sous garantie, envoie un mail à EK
sinon ton LDR n'est peu être pas si bien  (tu l'avais déjà testé avant ?)
n°2488298
davids
Posté le 22-02-2018 à 18:43:34  profilanswer
sinon nettoie et refait un test sur 15 jours
n°2488299
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 22-02-2018 à 18:46:06  profilanswer
C'est ce que je vais faire. Il y'avait peut être une bulle d'air à cet endroit du coup ça s'est oxydé ou alors du LDR pourri... Bon j'ai pris le moins cher c'est vrai... Je vais acheter du G12 sinon mais il sera rose  [:cerveau tarlooze]
n°2488301
davids
Posté le 22-02-2018 à 19:02:51  profilanswer
n°2488303
Posté le 22-02-2018 à 19:12:18  answer
Voila ce qui arrive a jouer avec des liquides prévus pour les voitures  :o
n°2488304
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 22-02-2018 à 19:15:07  profilanswer
Mouai si en plus je mets des UV ça va tourner au mod gay pride  :D
J'ai pas mal de véhicule avec des radiateurs et des conduites en cuivre par exemple et jamais eu ce genre de problème.
n°2488305
Poisson ro​uge
Posté le 22-02-2018 à 19:15:38  profilanswer
J'ai testé pleins de ldr, de grande marque et de grande surface... jamais vu ça.
Ca serait le LDR en cause, à mon avis, il n'y aurait pas que cette pièce qui se serait oxydée...
Miaou powaaaa !
n°2488306
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 22-02-2018 à 19:17:22  profilanswer
C'est aussi ce que je pense. Pourquoi celle là et pas les autres... Telle est la question. J'ai quand même envoyé un mail à EK.
n°2488307
Posté le 22-02-2018 à 19:20:47  answer
T'est sur tout est quasi en alu de nos jours (moto/auto) ?
Bref essaye avec du EK clear et reviens dans 3 semaines, de toute façon EK il vont surement te dire que tu a fait une mauvaise utilisation du truc, perso depuis l'an 2000 que je watercool j'ai vu ca une seul fois sur un de mes circuit "expérimental" rempli avec de l'eau du robinet... ce qui peut te donner une idée de la qualité de ton LDR  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2018 à 19:21:38
n°2488309
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 22-02-2018 à 19:23:44  profilanswer
Je vais rempli le waterblock abécédaire mon mdr et le laisser posé dans un coin sans y toucher. Je surveillerai ce qu'il se passe.
Auto moto oui mais poids lourd, tp, agri il y a encore énormément de cuivre.
n°2488312
Posté le 22-02-2018 à 19:36:39  answer
Ha oui tes autres wb ils sont comment ?
n°2488313
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 22-02-2018 à 19:38:33  profilanswer
Celui de la carte graphique je l'ai pas démonté mais de tête il est nickelé donc il ne devrait pas y avoir ce souci.
n°2488314
Posté le 22-02-2018 à 19:40:01  answer
Faudrait inspecter tes rads
n°2488316
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 22-02-2018 à 19:41:50  profilanswer
Je peux le faire aussi. Je l'avais nettoyé au vinaigre il y a un mois environ.
n°2488321
Posté le 22-02-2018 à 20:04:42  answer
au vinaire balsamique ?
n°2488323
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 22-02-2018 à 20:09:35  profilanswer
Vinaigre d'alcool blanc. Je fais avec ça pour le chauffe eau de la maison.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
