6579 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  989  990  991  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2487441
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-02-2018 à 00:52:04  profilanswer
duck69 a écrit :
j'ai finis le montage de la pompe suivante :
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13744.html
C'est le jour et la nuit avec la syscooling , le bruit , le débit aussi , mes températures sont enfin correct pour setup , c'étais bien le maillon faible de mon loop.
si une personne veux la syscooling @apcher pour un setup sur une machine simple , elle part sans problème.
2.6m max de colonne d'eau annoncé... ça me parait bien peu pour une 3.1 (3.4m théorique en version originale).
Miaou powaaaa !
n°2487442
ppn7
Posté le 04-02-2018 à 01:14:49  profilanswer
C'est quand même étonnant, tu as des résultats avant/après?
Tu as quand dans ta loop ? Sûrement qu'en 7v c'était pas suffisant, mais en 12v normalement tu devrais pas avoir de grosse différence, on dit qu'une pompe à 150L/H au delà de ça, y a quasiment plus de différence de température
n°2487443
duck69
Posté le 04-02-2018 à 01:17:49  profilanswer
En 12v la pompe fait trop de bruit , je dors à coté du pc , avec la EK même à 3000rpm c'est inaudible.
je mine actuellement , tout les ventilo au minimum , 58° pour la CG et 52° pour le CPU.
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°2487444
gamelle
The place to be ...
Posté le 04-02-2018 à 06:26:28  profilanswer
Ptite questions :
Je viens de récupérer un Corsair Obsidian 900D. Je compte y monter une boucle custom Cpu/GPU et j'ai pu récupérer un HLabs Black Ice SR1 480 #apascher.
Je compte mettre un second 480 mais je said pas trop sur quoi partir de similaire en terme de prix/perfs.
Que me conseillerez vous ?
Merci d'avance
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2487446
them4xx
Posté le 04-02-2018 à 08:23:00  profilanswer
Un seul 480 pour un cpu et un seul gpu suffit
Mod Bois tier - Vente
n°2487447
gamelle
The place to be ...
Posté le 04-02-2018 à 09:00:58  profilanswer
Je compte avoir une base solide pour une config évolutive avec un bon Oc Cpu/GPU (peut-être même multi GPU), d'où la nécessité d'en mettre un second.
n°2487448
them4xx
Posté le 04-02-2018 à 09:28:31  profilanswer
Je ne comprends pas ta question, tu dis partir sur un second et ne pas savoir quoi mettre d’autre en terme de prix perf ?
Tu dois acheter quoi en fait ?
n°2487449
gamelle
The place to be ...
Posté le 04-02-2018 à 09:33:40  profilanswer
Un second rad 480. Le HLabs Black Ice SR1 480 n'étant plus en vente, j'aurais aimé avoir une autre référence en terme de prix/perf equivalente.
n°2487450
them4xx
Posté le 04-02-2018 à 09:50:14  profilanswer
EK Water Blocks - Radiateur EK-CoolStream XE 480
Celui ci est dispo sur doc micro et fait 60mm d’epaiss Au lieu de 54
n°2487451
davids
Posté le 04-02-2018 à 10:16:36  profilanswer
les XSPC RX480 V3 sont très bon   13 fpi   120€   52mm épaisseur
les Alphacool NexXxoS XT45 Full Cuivre 480 12fpi 110€  46mm épaisseur
les Alphacool NexXxoS UT60 Full Cuivre 480 10fpi 137€  60mm épaisseur
ces 3 sont très bon , avec un pref pour SSPC
Message édité par davids le 04-02-2018 à 10:19:02
n°2487453
Winpoks
Posté le 04-02-2018 à 10:46:11  profilanswer
Sinon t'as le SR2 en vente ou un GTX.
Pour ma part, j'hésiterai entre le HW Labs GTX ou le XSPC RX480 V3.
n°2487454
gamelle
The place to be ...
Posté le 04-02-2018 à 11:18:45  profilanswer
C'est ce que je regardais, ils annonce 50% de perf supplémentaire entre le SR1 et le SR2, c'est quand même énorme non ?
n°2487455
Winpoks
Posté le 04-02-2018 à 11:43:10  profilanswer
Commercialement ça se tient. :o
En 360mm, t'as un comparatif : http://www.xtremerigs.net/2015/05/ [...] -review/5/
En 560mm : http://thermalbench.com/2016/09/13 [...] adiator/5/
C'est mieux, mais t'es très très loin des 50%. :D
Message édité par Winpoks le 04-02-2018 à 11:46:54
n°2487457
gamelle
The place to be ...
Posté le 04-02-2018 à 12:01:28  profilanswer
Mouai, je pense que je vais partir sur un SR2 (seulement 10€ de différence avec le GTX et 8 sorties de dispo).
n°2487524
boo2
Posté le 05-02-2018 à 10:56:46  profilanswer
ppn7 a écrit :
C'est quoi ton boîtier pour pouvoir mettre 4 ventilo au top ?
Peut être me suis je mal fait comprendre, je n'ai que 2 ventilo au top =) ( 4 possible, mais je ne peux plus refermer le truc )
C'est un Air Carbide 540
n°2487540
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-02-2018 à 15:06:52  profilanswer
Quand je vois certains conseiller le rad EKWB PE comme meilleur rad avec ces 19 FPI, ça me fait sourire :D
n°2487541
gamelle
The place to be ...
Posté le 05-02-2018 à 15:22:49  profilanswer
J'avoue m'être aussi poser la question.
En terme de perf pure et d'après les quelques test que j'ai pu trouver les Black Ice nemesis sont quand même bien placé (top 5), même si un poil plus cher que la concurrence.
n°2487549
Winpoks
Posté le 05-02-2018 à 16:03:52  profilanswer
Ils marchent bien (pour les GTS et GTX) avec des ventilateurs (ayant une bonne pression statique) à 700-800 tours/minutes en tout cas.
n°2487580
gamelle
The place to be ...
Posté le 05-02-2018 à 21:29:15  profilanswer
Quelqu’un aurait un retour sur les Ventilateurs EK-Vardar EVO 120ER?
n°2487583
Winpoks
Posté le 05-02-2018 à 22:14:28  profilanswer
J'en avais que j'ai remplacé par des Gentle Typhoon et des Noiseblocker E-Loop. Performant mais un petit bruit à 800 tours/minute. Vraiment très léger le bruit.
Message édité par Winpoks le 05-02-2018 à 22:14:38
n°2487604
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 06-02-2018 à 11:23:24  profilanswer
Mes expériences des Vardar, c'est qu'ils "claquent" à certaines vitesses en pwm :/
Tout virer pour du noctua...
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2487607
luttymiix
Posté le 06-02-2018 à 11:53:09  profilanswer
J'en ai 5x120mm sur mes rads ( 360 + 240 ) et 1x140mm à l'arrière en extraction pour rester sur du full black.
Ce que je peux dire : Ils sont en effet un poil bruyant (moteur) à 800tr/min mais une fois passé cette vitesse c'est inaudible. Après 1300tr/min le bruit augmente pas mal mais on va dire que ça reste dans la normale.
Le plus décevant est ce petit bruit moteur à basse vitesse. Au départ j'avais un bourdonnement aussi sur les moteurs à l'horizontale mais je n'ai pas essayé de voir si il était encore présent, je crois que non, il y a surement eu un petit temps de rodage
La fonction arrêt complet en dessous de 25% (+- 10% j'ai envie de dire) est quand même appréciable quand le pc est froid. Seul truc regrettable, le fait qu'il ne tournent pas engendre une chauffe et donc ils se remettent à tourner. Quand on arrive au seuil c'est compliqué de se stabiliser. Du coup compliqué à bien paramétrer
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2487631
Winpoks
Posté le 06-02-2018 à 15:26:10  profilanswer
Pas fan de ces modes 0db (arrêt des ventilateurs) que ça soit sur les cartes graphiques ou même les autres ventilateurs. Comme tu le dis, c'est compliqué de stabiliser par la suite et ça démarre souvent plus fort pour faire plus de bruit qu'avec une ventilation faible et inaudible (ou quasi).
n°2488165
galak
Revenez :(
Posté le 19-02-2018 à 09:14:27  profilanswer
J'ai actuellement un 7700k et une 1080 Tii en WC Custom sur un rad 360 (45 d’épaisseur) et un 280 (45 aussi)
Mais je vise un autre projet et je me pose cette question :
Si je suis amené à retirer le 280 de mon montage et donc ne laisser que le 360 est ce que je vais perdre beaucoup en température? :)
n°2488166
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-02-2018 à 10:17:34  profilanswer
galak a écrit :
J ai la même configuration, et je tournais avant sur un 480  de 60mm d épaisseur.
Tout à stock, 62° max sur le CPU, 50 sur le GPU, flotte à 40°max, à 700 RPM. Donc pas top déjà, mais passable. Donc avec juste un 360, ça va pas le faire je pense  :sweat:
n°2488167
galak
Revenez :(
Posté le 19-02-2018 à 10:29:57  profilanswer
Bah je suis à 50 pour le cpu (delided) et un peut moins pour le GPU en jeu avec mes ventilos à 600trs (eloop). :)
n°2488170
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-02-2018 à 11:24:29  profilanswer
Oui c est cohérent, mais en retirant le 280, ton Delta air/eau va en prendre un coup, ce qui est gênant notamment l été, selon ou tu vis  :D
Chez moi ça peut monter à 36° ambiants l été, du coup obligation d un delta faible  :O https://reho.st/preview/self/d3c792095fb8ec18bc699b387e3161b66ee4a349.jpg
n°2488171
boo2
Posté le 19-02-2018 à 11:38:40  profilanswer
Je regardais des vidéo sur le processeur Ryzen, et j'en ai fini par me poser une  question.
En fait, dans pas mal de vidéo de test Ryzen, les mecs n'ont ni le temps, ni les moyens de monter un WC custom. Donc souvent, ils mettent un Dark rock, ou un Noctua en ventirad, et ils font leur bench.
Et force est de constater que sur beaucoup de vidéo, pour peu que le ventirad soit de marque et de qualité, les temps sont carrément correctes.
La dernière vidéo en date que j'ai visionné, le mec avait oc sont 1700x à 3.9Ghz, et avec son Dark Rock Pro 3, il avait 30 en iddle, et 50 en full charge.
De mon côté, avec un WC custom, j'ai entre 24 et 29 en iddle, et 42/46 en full charge.
Du coup je me demandais, en 2018, alors que les ventirad sont devenu aussi gros que performants, le WC a t-il encore un réel interêt autre que l'esthétique ?
Peut être dans des OC plus importants ?
Parce que bon, la même sans oc de barge, il a encore de la marque avec 50 en full charge le mec !
n°2488172
galak
Revenez :(
Posté le 19-02-2018 à 11:58:37  profilanswer
Chez moi ça peut monter à 36° ambiants l été, du coup obligation d un delta faible  :O https://reho.st/preview/self/d3c792 [...] e4a349.jpg
Un coup d'aspi la tu gagneras 10 ° :D
Bon en fait je suis en train de me crinquer pour le futur Lina Li pc-11 Dynamic.
3 rad 360 possible.
Et une esthétique épuré et une prix de 129$ (y a quasi plus d'alu)
n°2488173
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-02-2018 à 12:03:21  profilanswer
3 rad 360 possible.
La photo n arrange pas, c est pas si crado en vrai  :whistle:
Ah bah 3x360 la oui ca commence à me plaire !   :lol:
n°2488174
WorldFuner​al666
Posté le 19-02-2018 à 12:14:51  profilanswer
3 rad 360 possible.
Je ne vois pas comment tu va en mettre 3 dans le Dynamic, il est plus petit que le PC-O11 et le PC-O11 ROG.
Moi je vais sûrement me prendre le ROG.
Mon topic Achats / Ventes
n°2488175
galak
Revenez :(
Posté le 19-02-2018 à 12:30:14  profilanswer
Pour le moment c'est ce qu'ils annoncent apres on verra quand il sera sorti. :)
Et ce qu'il vaut.
n°2488177
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-02-2018 à 13:15:52  profilanswer
Je suis en train de finir mon WC pour refroidir un i5 4670K et une Titan Black.
J'ai installé dans un Thermaltake X5 2x 360 slim en haut, 1x 240 slim en facade, avec une pompe DC (la carrée ?!) Munie d'un top plexi faisant office de réservoir.
Cette dernière est placée tout en bas sur un support isolé par caoutchouc.
Mes questions sont:
- ais je besoin de placer un réservoir plus haut afin de piéger les bulles d'air ?
- sur le top / réservoir de la pompe, j'ai une entrée, une sortie, et une 2e sortie que je voulais utiliser pour les vidanges en mettant un tuyau avec bouchon au bout: l'eau ne risque t elle pas de stagner dedans ce tuyau ? Si Oui, serait ce problématique ? Auquel cas, il vaudrait mieux privilégier un robinet ?
Merci par avance :jap:
n°2488181
davids
Posté le 19-02-2018 à 13:37:11  profilanswer
tu as un peu raison qq part
mais le WC ça reste avant tout un passion , envie de tout intégrer...
aprés si tu prends un bon ventrirad cpu (noctua ou autre) une cg bien équipée (MSI gaming ou autres ) tu peux très bien avoir une config silencieuse et qui s'oc bien
(mais ça s'oc toujours un poil moins que sous WC)
mais ça coute cher tout ça, moi maintenant je me suis calmé
n°2488187
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 19-02-2018 à 15:26:51  profilanswer
sield a écrit :
Mes questions sont:
SAlut Sield,
Avec ton réservoir tu vas déjà piéger le plus gros des bulles.
Mais effectivement avec tes radiateurs en haut, tu auras certainement encore des bulles dans les rad360. Moi j'ai pour habitude de faire fonctionner la pompe, de démonter le rad du dessus et de le pencher (si tu es avec des tuyaux souples) sur le côté du boitier de manière que le tuyaux de sorti du rad soit en haut puis je le secoue légèrement.
Sinon il faut faire pencher ton boitier mais avant il faut bien vérifier que tout est bien fixé et que tu n'es pas de fuites.
Pour ta 2e question je te suggère de poster une photo pour qu'on comprennent bien stp.
n°2488188
albertoto
Posté le 19-02-2018 à 15:29:25  profilanswer
C'est vrai pour un 1700, bcp moins pour un i9 ou un 1950X
n°2488189
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-02-2018 à 15:49:43  profilanswer
albertoto a écrit :
SAlut Sield,
Donc un reseroire supplémentaire est facultatif : merci !
Pour préciser ma question pour la vidange : est-ce que le fait de.brancher quelque part dans son circuit un tuyau avec un bouchon risque d'être problématique à long terme ? L'eau ne risque pas de trop stagner ?
n°2488190
galak
Revenez :(
Posté le 19-02-2018 à 16:00:23  profilanswer
Il y a moins de pb a en mettre un que de pas en mettre :D
n°2488192
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-02-2018 à 16:25:01  profilanswer
Un tuyau ou un robinet ? :hello:
n°2488194
galak
Revenez :(
Posté le 19-02-2018 à 16:38:04  profilanswer
Un système de vidange :) (que se soit robinet etc... selon ta config)
Au cas ou exemple du miens en bas :
https://img4.hostingpics.net/pics/60309320170506183611.jpg
Message édité par galak le 19-02-2018 à 16:39:26
n°2488195
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-02-2018 à 16:44:08  profilanswer
Ok, je vais opter pour un tuyau avec bouchon ppour quelques économies :D
Par contre, un réservoir c'est une trentaine d'euro, du coup je m'interroge...
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
