5904 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  986  987  988  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2485863
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 11-01-2018 à 16:49:30  profilanswer
galak a écrit :
D'ailleurs vous vidangez tout les combien? :)
A chaque changement de GPU :d
n°2485951
katset
Marcel Poutre
Posté le 13-01-2018 à 13:10:05  profilanswer
Bon,  :cry:
Mon rad vient de lâcher subitement, énorme fuite!
C est possible ça, un rad qui pète tout seul d un coup ?
Grosse frayeur. Je sais pas quoi faire du coup  :sweat:
https://reho.st/medium/self/b419b82e650193bc5cb81707eb47489084799357.jpg
Message édité par katset le 14-01-2018 à 09:57:00
n°2485954
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-01-2018 à 14:18:59  profilanswer
Tout seul... non.
Pas de soucis d'oxydoréduction ?
Quels métaux dans ton circuit ?
Quel liquide utilises tu ?
Dernière vidange avec changement de liquide remontant à quand ?
Miaou powaaaa !
n°2485961
Winpoks
Posté le 13-01-2018 à 16:03:50  profilanswer
Il a quel âge ?
n°2485970
Posté le 13-01-2018 à 18:43:36  answer
Il a pris un caillou sur la route c’est sur  :o
n°2485991
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-01-2018 à 09:52:05  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Tout seul... non.
oxydoréduction, j'espère pas, par contre j'ai remarqué que le centre du waterblock GPU devenait...vert. Donc je dois avoir un problème!
https://reho.st/medium/self/237b34331105eb8ae000679767ea503d61124cfe.jpg
Les métaux:
Le bloc cpu est un phobya UC-1 extreme (plaque en cuivre, couvercle laiton); le bloc GPU un EK Nickel Plexi, et un rad 480 full cuivre, nexxxos UT60.
Le rad fautif est un xtrem nova 1080, donc full cuivre aussi.
Le liquide, mayhems transparent/uv, et le montage datent d'il y a 6 mois.
Winpoks a écrit :
Il a quel âge ?
Je l'ai acheté d'occase sur le fofo, il tourne chez mois depuis donc 6 mois, aucune idée de l'age exact. Il semblait avoir pris un pet en effet, mais n'a pas fui lors du remplissage/test de 24h. Il était bien emballé, mais pas en super état, sale, ailettes tordues. Mais pas de fuite.
Il y a 48h je vois avec effroi que le res s'est vidé de moitié, et que de grosses bulles d'air se trimballent lorsque je remue! Je cherche, je ne vois aucune fuite.
Je décide de remplir à nouveau, et là: je vois une grosse fuite, heureusement, cela n'a touché aucun composant.
Je tourne depuis avec uniquement le rad 480, ca fait un choc au niveau du delta air/flotte. Je peux pas rester comme ca.
Mais mon core P5 n'est prévu que pour un rad 480, j'avais fait un montage de barbare pour caser le 1080. :o
Message édité par katset le 14-01-2018 à 19:43:35
n°2486023
F117
Posté le 14-01-2018 à 18:57:45  profilanswer
La publicité pour alcool et le tabac n’est pas tolérable
Dernière photo en bas à gauche
n°2486024
Posté le 14-01-2018 à 19:33:45  answer
Purée y'a même une pipe a crack en haut a droite  :o
n°2486025
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-01-2018 à 19:44:22  profilanswer
Ouuhhhhhh  [:vave1]  édité
n°2486031
TheCreator
Posté le 14-01-2018 à 20:27:25  profilanswer
je pense que c'était une vanne :o
n°2486037
Poisson ro​uge
Posté le 14-01-2018 à 23:16:21  profilanswer
En effet, rien de particulier pour les conditions d'utilisation du rad... peu être l'ancien proprio.
Miaou powaaaa !
n°2486044
galak
Revenez :(
Posté le 15-01-2018 à 08:53:41  profilanswer
Voila les risques de l'okaz (ça peut même arriver en neuf ceci dit :D ) après tant mieux si tu l'as vu à temps.
Message édité par galak le 15-01-2018 à 08:57:48
n°2486047
boo2
Posté le 15-01-2018 à 10:24:59  profilanswer
Salut !
Dites, j'ai une question : je vois pas mal de WC avec un rad sur deux ou il n'y a pas de ventilo.
Pour ma part, j'ai toujours trouvé ca naturel de blindé chaque radiateur de ventilateurs, mais finalement, est-ce utile ?
J'ai un rad de 360mm a l'avant, et un de 240 au top, avec un ryzen 1700 et une 780 a refroidir.
Vous pensez que je pourrais me contenter de 2 ventilo sur le 240mm au top ?
La différence de temps serait flagrante avec les 3 ventilo 120mm sur le rad 360 a l'avant du boitier ?
Message édité par boo2 le 15-01-2018 à 10:25:46
n°2486049
Winpoks
Posté le 15-01-2018 à 10:41:30  profilanswer
Suffit de faire le test en débranchant ou en mettant les ventilateurs à enlever au minimum.  :jap:
Mais si je devais stopper des ventilateurs, je ferai plus sur le radiateur du haut vu que l'air s'échappera naturellement via celui-ci. Mais bon, autant baisser la vitesse que de ne rien mettre à mon sens.
Message édité par Winpoks le 15-01-2018 à 10:43:09
n°2486050
galak
Revenez :(
Posté le 15-01-2018 à 11:12:17  profilanswer
boo2 a écrit :
Salut !
oui attention il peut y avoir des ventilos, ca depend ou tu les mets sur la rad (sur le vertical si tu mets tes ventilos devant le rad tu les vois pas une fois dans le boitier) :D
C'est ce que j'ai par exemple :D
n°2486051
boo2
Posté le 15-01-2018 à 11:19:52  profilanswer
En fait c'est pas tant l'esthétique qui me gène, mais la place pour le watercooling.
en gros, le rad vertical + ventilo est assez encombrant, et augmente la difficulté pour mon premier watercooling rigide ^^
Et je ne peux pas faire le test, puisque je suis précisement en train de faire l'installation :)
C'était juste pour savoir, si on m'avais répondu que les ventilo sur le 360 était pas supers importants, bon, bah le probléme aurait été vite réglé, et je ne me serais pas pris la tête pour les tuyaux =)
n°2486052
galak
Revenez :(
Posté le 15-01-2018 à 11:27:36  profilanswer
c'est quoi le boitier?
n°2486053
boo2
Posté le 15-01-2018 à 11:36:15  profilanswer
Corsair air 540.
Me manque 5-6 mm pour que les 2 rad full ventilo passe ( enfin avec les entrées/sorites du rad top orienté vers la droite )
Je peux inverser l'orientation du rad au top, mais ca m'intéresse moins.
n°2486054
katset
Marcel Poutre
Posté le 15-01-2018 à 12:15:16  profilanswer
En effet, le water d occase c est fini !
Bon sinon le rad a bien une petite fracture, ca peut se colmater un rad ébréché ?
https://reho.st/medium/self/c42c7e35cc4d68cfcbea90576f238f389b7da604.jpg
n°2486056
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-01-2018 à 12:18:17  profilanswer
sa se tente oui :jap:
tu vide, tu seche bien, un gros coup de papier de verre pour rendre les bords rugeux et tu colmate le trou a la colle bi composants
et surtout ... t'oublie pas les photos pour le topic des honteux bidouillages :lol:
n°2486057
Posté le 15-01-2018 à 12:20:25  answer
https://reho.st/medium/self/c42c7e3 [...] 7da604.jpg
C'est sur la coque extérieur ?
C'est du laiton faut poncer la peinture et faire une soudure avec de l’étain avec un petit brûleur, un fois réparé ca tiendra très bien
ex un wb vrm de carte mère que j'ai souder dernièrement.
http://i66.tinypic.com/2ic5vzb.jpg
n°2486070
katset
Marcel Poutre
Posté le 15-01-2018 à 13:33:16  profilanswer
Merci je vais tenter le coup  :jap:
n°2486091
Winpoks
Posté le 15-01-2018 à 17:37:11  profilanswer
Nouveau waterblock CPU reçu. Un bébé de 1042g (comparé aux 330g du EKWB).  [:tinostar]
https://reho.st/medium/self/cf3db2a319f25047633dd00d45d791670b6871a8.jpg
https://reho.st/medium/self/c26d47cc273d112c627435429cfb4b054ff4e1b9.jpg
https://reho.st/medium/self/6e2db62625f4a6a37a1738bd90014d3baca8510f.jpg
https://reho.st/medium/self/401341b25c0baeed825c500bf5c187aaae0211be.jpg
n°2486092
BiflaThor
Posté le 15-01-2018 à 17:45:21  profilanswer
la classe !! un lien de disponibilité  ? :love:
n°2486093
Winpoks
Posté le 15-01-2018 à 17:49:23  profilanswer
n°2486095
Poisson ro​uge
Posté le 15-01-2018 à 19:03:14  profilanswer
Faut vraiment stoper les ventilso pour voir ce que ça donne... même avec ventilo au mini, le flux d'air restant est suffisant pour augmenter très sensiblement le rendement pas rapport à du réel passif.
Concernant la convection naturelle... totalement négligeable dès que le boitier est ventilé.
Et vu qu'il aura toujours les ventilos en façade en apport d'air et le ventilo arrière en extraction... on est pas en situation de convection naturelle.
boo2 a écrit :
Salut !
Considère que les sections de rad (ou rad complet) non ventilé vois son rendement diminué de 90%...
Miaou powaaaa !
n°2486108
galak
Revenez :(
Posté le 15-01-2018 à 20:47:54  profilanswer
C'est pas encore trop cher en plus!
tu vois une diff de temperature?
n°2486111
boo2
Posté le 15-01-2018 à 20:51:26  profilanswer
Dites, ce genre de double coude 90° peut il avoir un impact sur mes temp, ou est ce sans consequence?
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 721280.jpg
n°2486112
Posté le 15-01-2018 à 20:54:47  answer
Non t'inquiete  :)
n°2486113
Winpoks
Posté le 15-01-2018 à 20:56:45  profilanswer
Après 2h de prime95 (smallfft) je suis à 43°c maximum (55°c max avec l'ancien aujourd'hui avec la même température ambiante, j'ai oublié de regarder la moyenne cette fois).  Et au repos je suis 2°c moins haut grosso-modo.
Donc, oui, elle est importante la différence. J'ai voulu le changer quand j'ai vu des tests comparatifs sur ce socket. EKWB a fait un beau ratage. :o
Sur cette vidéo tu vois la différence avec un XSPC (le Watercool et le Bykski s'en rapprochent beaucoup) et le EKWB au niveau de la différence par rapport au processeur.
Ici, on ne peut pas dire que le waterblock ne compte pas beaucoup en tout cas. :D
Il va inclure un Ice, le watercool plus tard (quand il le recevra). Mais en gros,
https://www.hardocp.com/article/201 [...] _for_2017/
À voir, s'il ne gagne pas plus avec le watercool, sachant que le mien n'est pas OC.
Message édité par Winpoks le 15-01-2018 à 20:58:56
n°2486114
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 15-01-2018 à 20:57:24  profilanswer
Et dire qu'on trouve mes waterblock lourd! (520 gramme)  :lol:
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2486115
Posté le 15-01-2018 à 20:58:18  answer
deutsh qualitat  :o
Putin la finition est énorme on dirais presque un truc en vitrine place Vendôme  :love:
n°2486119
azecece1
Posté le 15-01-2018 à 21:24:28  profilanswer
Valdus sur le forum en fait des fat aussi (512g) https://hybridcooling-modding.fr/in [...] &id_lang=2
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°2486121
Winpoks
Posté le 15-01-2018 à 21:46:49  profilanswer
Même 600g d'après ce que j'ai vu. :D
n°2486122
valdus_her​esi
Posté le 15-01-2018 à 22:02:41  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
n°2486124
azecece1
Posté le 15-01-2018 à 22:47:49  profilanswer
A mince j'avais pas vu ton message...
Ben t'es mal, va falloir te mettre à la page  :o
Message édité par azecece1 le 15-01-2018 à 22:48:07
n°2486125
Posté le 15-01-2018 à 22:57:26  answer
Faut fraiser dans des blocs d'or, ca pèse bien lourd il parait  :whistle:
n°2486276
spence fox​trot
Posté le 18-01-2018 à 10:45:14  profilanswer
Besoin d'un avis :
Je vous laisse la photo, faites vous un avis, et lisez le spoiler après ^^
http://image.noelshack.com/fichier [...] 215717.jpg
Je ne pense pas que ça soit de l'eau, mais je ne sais pas ce que ça peut être... surtout que les traces sont "propres et géométriques", alors qu'avec de l'eau qui aurait coulée...
Dans tous les cas, ça fait 3 ans que j'ai la carte, et elle n'a pas été utilisé avec un wc (no la carte, ni le pc)
Impossible de réussir à le nettoyer...c'est aussi pour ça que je pense que ce n'est pas de l'eau...
Je pense donc à la chauffe, mais elle a ses 3 ventillo, et boitier aéré
Message édité par spence foxtrot le 18-01-2018 à 10:46:48
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2486280
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 18-01-2018 à 11:03:51  profilanswer
Surchauffe qui aurait fait fondre le vernis ? Je ne vois pas grand chose d'autre vu la forme très particulière
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2486285
WizardPC
Posté le 18-01-2018 à 11:40:18  profilanswer
Pareil, je dirais que le vernis a fondu. Ça fait les même traces quand tu soudes/dessoudes  des composants sur un PCB.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2486288
spence fox​trot
Posté le 18-01-2018 à 11:47:27  profilanswer
c'est ce qu'il me semblait aussi par déduction...
bon, à voir si c'est mon pb...
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
