6347 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  987  988  989  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2486288
spence fox​trot
Posté le 18-01-2018 à 11:47:27  profilanswer
c'est ce qu'il me semblait aussi par déduction...
bon, à voir si c'est mon pb...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2486289
mimieseb
Posté le 18-01-2018 à 12:51:00  profilanswer
oui grosse chauffe par contre savoir pourquoi ca chauffe comme ca
aucun problème avec ta carte elle fonctionne parfaitement?
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2486314
spence fox​trot
Posté le 18-01-2018 à 18:03:28  profilanswer
justement non crash direct au démarrage d'un jeu qui requiert beaucoup, mais une fois chaude, plus de crash (quand ça crash : crash pc complet écran noir sans restart)
J'en conclu que la chauffe excessive a créé des micro fissures sur les points de soudures, et qu'à la chauffe, la dilatation permet de corriger le pb...
Soit boitier mal ventilé (carte d'un pote), soit y'avait quelque chose qui gênait le ventilateur (3 ventillo), donc c'était refroidit passivement quoi...
Enfin, ça m’embête de continuer ici, car c'est HS du coup xD
Il s’embête pas, il en rachète une (570gtx il prend une 1050).
Pour le défi, je rejetterais un œil ^^
n°2486316
duck69
Posté le 18-01-2018 à 18:31:49  profilanswer
J'ai refais ma ventilation comme il faut avec tout les ventilo en aspiration , flux d'air de l’arrière vers l'avant , les températures sont bien meilleure.
Message édité par duck69 le 18-01-2018 à 22:38:42
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°2486326
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-01-2018 à 22:34:09  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Besoin d'un avis :
Je vous laisse la photo, faites vous un avis, et lisez le spoiler après ^^
http://image.noelshack.com/fichier [...] 215717.jpg
Je ne pense pas que ça soit de l'eau, mais je ne sais pas ce que ça peut être... surtout que les traces sont "propres et géométriques", alors qu'avec de l'eau qui aurait coulée...
Dans tous les cas, ça fait 3 ans que j'ai la carte, et elle n'a pas été utilisé avec un wc (no la carte, ni le pc)
Impossible de réussir à le nettoyer...c'est aussi pour ça que je pense que ce n'est pas de l'eau...
Je pense donc à la chauffe, mais elle a ses 3 ventillo, et boitier aéré
Y a quoi comme composants sur l'autre face à cet endroit ?
L'étage d'alim ?
Message édité par Poisson rouge le 18-01-2018 à 22:34:39
Miaou powaaaa !
n°2486327
spence fox​trot
Posté le 18-01-2018 à 22:37:15  profilanswer
L'étage d'alim ?
oui!
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/Gigabyte_GV-N570OC-13I-rev2.0_pcb.jpg
Sur la 1ère photo, on voit tout en bas centré, un petit bout de la vis de maintient du radiateur!
En plus, les soudures espacées correspondent aux condensateurs
Message édité par spence foxtrot le 18-01-2018 à 22:43:38
n°2486332
WizardPC
Posté le 19-01-2018 à 07:37:16  profilanswer
Overclocking trop important, Radiateur mal fixé, Pad thermique de mauvaise qualité..
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2486333
Poisson ro​uge
Posté le 19-01-2018 à 08:08:39  profilanswer
On dirait vraiment que ce sont ces condos qui ont chauffés et uniquement eux...
Miaou powaaaa !
n°2486334
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 19-01-2018 à 08:20:20  profilanswer
+1 les traces ont l'air d'éviter soigneusement l'emplacement de l'étage d'alimentation
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2486355
spence fox​trot
Posté le 19-01-2018 à 18:07:23  profilanswer
Pas d'overclocking, rad d'origine pas touché... j'ai renouvelé la pate sur le cpu, mais elle y était pourtant bien appliquée.
Je n'ai pas enlevé le pad ni le rad de l'étage d'alim.
Cependant, j'ai vraiment l'impression qu'il y  eu un soucis de ventilation... (y'avait des poussières pourtant, mais pas non pus assez pour bloquer le refroidissement)
Enfin bref, merci à tous, mais on est HS du coup ^^
Et je n'ai plus la carte sous la main pour le moment.
Si j'ai l'occasion de m'y mettre, je viendrais vous laisse un lien si ça vous intéresse ^^
n°2486356
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 19-01-2018 à 18:20:52  profilanswer
Le truc c’est que c’est Condos ne sont jamais en contact avec un rad . C’est pas censé vraiment chauffer
n°2486378
boo2
Posté le 20-01-2018 à 08:56:15  profilanswer
Bonjour
C'est la première fois que je fais du rigide.
J'utilise les tuyaux Monsoon.
Mon soucis c'est que j'ai parfois ce genre de trace :
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 615572.jpg
On dirait une multitude de petits losanges, juste a certains endroits.
Pourtant j'ai pas l'impression que de chauffer trop...
Si quelqu'un a une idée...
n°2486379
boo2
Posté le 20-01-2018 à 09:22:36  profilanswer
J'ai l'impression que c le tube en silicone qui forme des 'pâtés' par endroit, pourtant je fais rien de spécial...
n°2486406
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-01-2018 à 16:59:38  profilanswer
On dirait une trace de chiffon, gant (posé dessus à chaud)
n°2486490
boo2
Posté le 22-01-2018 à 15:46:57  profilanswer
Bon effectivement, je me suis aperçu que c'était les gants.
Pourtant dans cette vidéo :
https://youtu.be/a5oCtyJ6DIk?t=692
Il y va sans détour, et il pose ses gants un peu n'importe ou.
Je suis surpris que lui n'ai pas de soucis ( même tuyaux, même embouts, même kit de bending )
Bon, au dela de ça, j'ai deux dernières questions, après avoir bien galéré pour mon premier tuyau !
1/ - Vous faites comment pour matcher parfaitement sur l'embout d'arrivée ?
A l'oeil ? ( pour l'instant, je me fie au vidéo de Monsoon, mais je trouve que c'est beaucoup de temps, de dessins, et de mesures pour pas grand chose des fois. )
2/  Pour l'embout CPU, il faut vraiment pas mal appuyer pour enfoncer le tube dans les embouts Monsoon ( il y a 2 O"ring à l'interieur, et il faut forcer pour aller au fond de l'embout )
Ca risque rien pour le cpu ? j'ai vraiment du forcer :/
Merci encore à vous !
n°2486499
mimieseb
Posté le 22-01-2018 à 18:37:14  profilanswer
tu as légèrement mouille/graisse le tuyau pour le mettre ou un defaut du raccord
n°2486508
ppn7
Posté le 23-01-2018 à 02:15:38  profilanswer
Les tuyaux souples, la technique c'est de les tremper dans de l'eau tres chaude mais pas bouillante quelques secondes. Ensuite ça s'enfile facilement
Ça m'aurait éviter bien des problèmes si j'y avais pensé plus tôt. Même pour les retirer ça fonctionne mais moins bien que la mise en place
n°2486510
boo2
Posté le 23-01-2018 à 09:08:04  profilanswer
Non, je suis sur du rigide là.
Autant j'arrive correctement à faire les premiers bend a 90°, autant je galére quand je dois rejoindre un endroit exiguë, qui ne me permets pas la mesures facilement :/
n°2486512
boo2
Posté le 23-01-2018 à 11:21:03  profilanswer
voila typiquement le genre d'angle que j'ai du mal à faire :
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 901842.jpg
L'angle a 90 est facile a faire, avec les régles Monsoon, j'arrive a déterminer la bonne hauteur, a faire le dessin, et le respecter.
Par contre, pour rejoindre l'embout CPU, je dois faire un angle qui n'est ni de 90, ni de 45, et même si je vois très bien ce que je dois faire, j'ai du mal a le reporter sur une feuille, et encore plus a le refaire sur le tube.
Si je courbe trop tot, ou trop tard, ca matchera pas avec l'entrée CPU....
Si vous avez des astuces...
n°2486515
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-01-2018 à 11:55:37  profilanswer
J'ai voulu aussi faire cette courbe, n'ayant pas trouvé d'astuce pour être sur de mon coup, j'ai fais autrement (tubing différent) :D
J'avais pensé à chauffer le tube et le placer au mieux directement sur le PC, mais à la main, j'ai eu peur que la courbe ne soit pas belle du tout
Sinon tes barrettes ram sont bien mise là ?
Message édité par tistou77 le 23-01-2018 à 11:57:38
n°2486516
boo2
Posté le 23-01-2018 à 11:59:11  profilanswer
ha mince, je vois que je ne suis pas le seul.
J'ai fais plusieurs essai, j'en ai pifé un qui fonctionne, mais j'aimerais le refaire avec mon tube noir ( le definitif, j'avais pris un pack de 4 tubes transparents pour me faire la main )
Du coup jsuis embêté lol...
J'ai pensé au tubing différent, en faisant tout simplement 2 angles a 90, mais ils sont trop proches l'un de l'autre.....
Oui les barrettes sont bien mises, pourquoi ?
edit :
Mdr, pas plus tard que tout a l'heure, j'avais envisagé cette option ^^
Message édité par boo2 le 23-01-2018 à 12:01:10
n°2486517
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-01-2018 à 12:11:13  profilanswer
J'avais plusieurs idées pour tester et je ne me suis pas fais chier, j'ai fais le tubing autrement :D
Là je pense que je vais comme toi, rejoindre la CG au CPU mais en faisant un U avec le tube, pour pouvoir courber tranquille
Je pensais qu'en Dual Channel, il y avait un slot d'espace entre les 2 barrettes, soit ACBD :)
boo2 a écrit :
edit :
T'aurais une photo du tube que tu as réussi à faire ?
Voir ce que ça donne
Message édité par tistou77 le 23-01-2018 à 12:13:33
n°2486519
Winpoks
Posté le 23-01-2018 à 12:17:11  profilanswer
C'est toujours le cas (A2/B2 puis A1/B1), même sur cette carte mère.  :jap:
http://i.imgur.com/y5kc7K2.jpg
Après, ça marche peut être quelque soit le branchement. Un peu comme les cartes graphiques qui ne doivent pas forcément être sur le port du haut.
Message édité par Winpoks le 23-01-2018 à 12:21:04
n°2486520
boo2
Posté le 23-01-2018 à 12:21:48  profilanswer
ah autant pour moi, je suis un peu rouillé en hardware, j'avais oublié cette particularité :)
Pour la photo pas de soucis ( bon, faut l'imaginer enfoncé dans l'embout, et au bon endroit donc )
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 668945.jpg
Tu entends quoi par "en faisant un U" ? je vois bien le U, mais pas comment tu a rejoins le cpu au gpu ?!
n°2486522
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-01-2018 à 12:40:45  profilanswer
Oui en Dual c'est juste A et B, c'est vrai
Pour que le Dual Channel soit opé, il faut bien mettre sur A1 et B1 (et A2 et B2 si 4 barrettes)
Ok merci pour la photo ;)
Pour le U, en faite ça serai faire un truc comme ça
http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/23/mini_180123124420484523.jpg
Le U étant à plat (// à la CG)
Message édité par tistou77 le 23-01-2018 à 12:41:07
n°2486523
boo2
Posté le 23-01-2018 à 12:42:32  profilanswer
p'tain ca en fait des courbes ^^
les chances de se rater sont assez élevés aussi lol !
Sans compter que certains 90° me semble très proches les uns des autres ! ca doit être tendu a la chauffe et au pliage !
Message édité par boo2 le 23-01-2018 à 12:43:12
n°2486524
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-01-2018 à 12:45:47  profilanswer
Le U ne fait qu'une courbe, après il y a 2 courbe à 90° à faire
Quand je vois que j'ai fais 4 ou 5 courbes sur une longueur de presque 1m :D
Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se louper
Message édité par tistou77 le 23-01-2018 à 12:46:05
n°2486535
boo2
Posté le 23-01-2018 à 15:18:37  profilanswer
Woh, j'ai réussi !
finalement, j'ai demandé un coup de main a un moddeur sur Facebook, et il m'a donné quelques tips :
- un feutre effacable
- une chute de tuyaux
- un rapporteur
on place le tuyaux a courber
on place la chute du tuyaux la ou on veut que ca arrive
on fait un petit repère au feutre
on prend l'angle au rapporteur, et bingo !
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 162226.jpg
Message édité par boo2 le 23-01-2018 à 15:18:49
n°2486537
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-01-2018 à 15:25:35  profilanswer
Pas compris l'histoire de placer le tuyaux à courber, tu le place "droit" ou placé comme pour le montage final ?
Et tu courbes sans vraiment utiliser l'outils de cintrage alors, vu l'angle
Sinon, d'après ta photo, il semblerai que l'autre "trou" sur la CG arrive pile en face du trou du CPU, pourquoi ne pas avoir utilisé celui là ?
Message édité par tistou77 le 23-01-2018 à 15:26:59
n°2486540
boo2
Posté le 23-01-2018 à 15:29:58  profilanswer
comme ça :
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 664560.jpg
et je courbe en utilisant le rond 360° de l'outil manson, aprés avoir mesuré l'angle entre le tuyaux a courber, et la chute de tuyaux.
Et malheureusement, Docmicro le confirme bien : sur les waterblock EK, les trous ne sont pas alignés.
Comme toi, j'y ai longtemps cru lol, avant de me rendre compte que non, c'était pas tout a fait aligné, et du coup, le tuyaux n'est pas droit :/
n°2486542
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-01-2018 à 15:31:56  profilanswer
Ok merci, c'est bien comme je le pensais ;)
Ok, ça trompe les photos :D
n°2486543
boo2
Posté le 23-01-2018 à 15:40:47  profilanswer
Même en vrai, c'est quasi invisible. C'est quand on pose le tuyau qu'on le remarque.
Bon, 2*90 cm de tube pour apprendre et réussir le premier, j'ai interêt a être plus économe maintenant que j'ai capté :')
n°2486546
nagash87
Posté le 23-01-2018 à 16:05:20  profilanswer
Les 1ers sont toujours catastrophiques et une fois partie, il y a beaucoup moins de déchets  ;) .
n°2486549
boo2
Posté le 23-01-2018 à 16:16:16  profilanswer
Esperons le :p
Rdv dans quelques jours pour le résultat alors ^^
Dites, j'ai prévus d’intégrer une vanne de vidange :
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 995476.jpg
c'est jouable ce genre de montage ? ( sachant que le cube au milieu ,c'est un T )
Message édité par boo2 le 23-01-2018 à 16:16:29
n°2486552
nagash87
Posté le 23-01-2018 à 16:58:48  profilanswer
J'avais fait la même dans mon ancienne tour, mais j'avais rajouté après la vanne un bout de tuyaux souple et un bouchon au bout, on n'est jamais trop prudent :D.
Et ça permet d'avoir de la longueur pour sortir le tuyau ou mieux l'orienter  :jap: .
n°2486553
boo2
Posté le 23-01-2018 à 17:14:18  profilanswer
le fait que l'eau interrompe son "flux" et tombe un peu dans la vanne ( fermée évidemment ), ca n'impacte pas sur les perf ?
n°2486557
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 23-01-2018 à 19:30:49  profilanswer
non
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2486558
Winpoks
Posté le 23-01-2018 à 19:41:22  profilanswer
J'avais fait un système similaire sur mon premier. C'est sur du souple mais ça ne posait pas de soucis. Avec un T puis un robinet directement vissé dessus.
http://reho.st/self/d13c098f3b9f9553d7af655e4937106dbe5929d0.jpg
n°2486559
boo2
Posté le 23-01-2018 à 20:32:11  profilanswer
Ok parfait merci !
n°2486561
Posté le 23-01-2018 à 20:38:43  answer
http://reho.st/self/d13c098f3b9f95 [...] 5929d0.jpg
Purée mais cette grossière erreur esthétique de ne pas avoir mis un embout droit ici  :lol:  :lol:  :lol:
http://i63.tinypic.com/95wsgo.jpg
n°2486562
Winpoks
Posté le 23-01-2018 à 20:48:51  profilanswer
Il y en avait deux après, à ce même endroit. Mais ça ne me dérangeait pas esthétiquement en tout cas.  :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
