7274 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  950  951  952  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2465026
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-05-2017 à 09:52:27  profilanswer
65w pour le cpu et 250w pour le gpu.
Donc total 315w... si pas d'oc.
Ca fait donc un delta air/eau de 10.5° à 1000rpm de ventilation et 12.5° à 500rpm (théorique).
RAS.
Miaou powaaaa !
n°2465027
cabracho83
Posté le 25-05-2017 à 10:02:53  profilanswer
RAS.
Merci pour ton intervention... Pour le CPU, je ne l'ai jamais vu monter à plus de 55w, par contre je m'essaierai bien à de l'OC sur la Ti, ça pourrait passer aussi ? L'épaisseur en 40mm du rad c'est bon stp ? Pour les ventilo je comptais mettre du bequiet wings 3 en PWM 1450tr/min...
Merci mr  :hello:
n°2465028
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 25-05-2017 à 10:12:36  profilanswer
cabracho83 a écrit :
Merci mr :hello:
On compte en gros 100w par rad120 soit 300w à 1000rpm pour un delta de 10° pour ton 360, un poil plus en 40mm mais pas énormément plus.
L'OC de ta CG va faire monter très vite la conso et donc le rad va galérer derrière à refroidir tout ça convenablement comme déjà dit avant moi ;)
Pour les ventilos ça va être assez bruyant à 1450rpm si c'est en permanence...
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2465029
cabracho83
Posté le 25-05-2017 à 10:26:24  profilanswer
Merci pour ton retour... En gros si pas d'OC ça passe, sinon c'est mort ? Pour les ventilo je peux les bloquer à 1000tr/min au pire...
Message édité par cabracho83 le 25-05-2017 à 10:26:46
n°2465030
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-05-2017 à 10:44:03  profilanswer
Une FE ti c'est plus dans les 300W en load (différent jeux), des tests que j'avais vu :)
EDIT : quoi que les 300W c'est en mode "uber" et 1440P, @stock, sans OC, etc... c'est moins de 250W
Donc c'est bon avec un 360W
Message édité par tistou77 le 25-05-2017 à 10:54:59
n°2465037
seinilol
Posté le 25-05-2017 à 12:07:08  profilanswer
Si je veux, dans ma boucle, rentrer sur le dessus de mon réservoir (un EK XRES) il faut mettre un genre de tube à l'intérieur pour que ça soit en contact avec l'eau, non ?
Car si je le fixe simplement au haut du réservoir, il y aura de l'air, fatalement ?
J'ai déjà vu des configs avec le tuyau qui entre dans le haut du réservoir, et je ne sais pas comment faire, car ce serait ma meilleure option pour corriger mon circuit :/
n°2465038
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-05-2017 à 12:08:46  profilanswer
si tu as un pas de vis dans le top du reservoir, tu peux y visser un tube
d'origine et fourni avec certain réservoir Ek
Message édité par tistou77 le 25-05-2017 à 12:08:56
n°2465039
seinilol
Posté le 25-05-2017 à 12:42:17  profilanswer
qu'est ce que tu appelles une vis ? et pour le tube, je pense pas qu'il est fourni :(
j'ai ce res la : https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-d5-pwm-incl-pump Je voudrais revenir dans le res par le haut
n°2465040
Poisson ro​uge
Posté le 25-05-2017 à 12:45:15  profilanswer
La différence entre un rad de 30mm et un de 40mm ça joue pas à plus de 5% de perf.
Pour l'OC de la CG, pas de soucis.
Vu que le cpu est pas oc, que le delta soit à 10° ou 15° n'a aucune importance.
Et bien sure, aucun soucis pour la CG (même avec un delta de 30°).
Pour les ventilos, je conseil 500rpm en H24... même 1000rpm c'est pas agréable en usage courant.
Message édité par Poisson rouge le 25-05-2017 à 12:50:40
Miaou powaaaa !
n°2465041
cabracho83
Posté le 25-05-2017 à 13:43:16  profilanswer
Merci merci... Je suis tombé sur ton excellent tuto concernant le WC, très instructif et je t'en remercie!  :hello:
Je remets le lien pour tout les néophytes comme moi  ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm
n°2465045
Poisson ro​uge
Posté le 25-05-2017 à 16:05:57  profilanswer
Rhaaa, ça me rappel qu'il faut que je ré-écrive la 10aine d'autres tuto... je suis une feignasse.
:cry:
Miaou powaaaa !
n°2465046
cabracho83
Posté le 25-05-2017 à 16:08:29  profilanswer
Je viens de m'apercevoir que ma 1080Ti fait un "coil whine" de la mort qui tue en charge(gros jeux)... Donc si je veux faire du WC pour gagner en silence, faudrait commencer déjà par là .-(
n°2465047
Adamentys
Posté le 25-05-2017 à 17:17:17  profilanswer
:hello: Active la Synchro Verticale dans les jeux, ça fait disparaître le Coil Whine normalement, c'est ce que j'ai remarqué sur mon ancienne EVGA 1070 SC et sur ma KFA2 1070 Mini actuelle.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2465048
cabracho83
Posté le 25-05-2017 à 17:33:48  profilanswer
Merci je viens d'essayer, c'est carrément le contraire chez moi, depuis même le menu Ghost Recon dès que je l'active le coil whine se fait entendre et en jeu on/off/adaptative c'est kiffe kiffe .-(
n°2465050
Poisson ro​uge
Posté le 25-05-2017 à 17:49:17  profilanswer
Active la limitation de fps et ma synchro verticale dans les pilotes de la CG.
Miaou powaaaa !
n°2465051
Adamentys
Posté le 25-05-2017 à 17:55:55  profilanswer
Bizarre quand même, après, si t'as un écran plus de 100Hz, c'est surement ça, comme dit Poisson Rouge, faut que tu fasses des tests, genre l'imitation à 100FPS + Synchro Verticale.
Pas sur que ce soit ça non plus car dès les 60FPS j'ai du Coil Whine sur tous les jeux, une fois V-Sync activée, ça bloque à 75FPS (écran 75Hz) et plus du tout de Coil Whine.
n°2465052
cabracho83
Posté le 25-05-2017 à 18:05:42  profilanswer
Merci dans le soft EVGA j'ai limité les FPS à 60, c'est vrai que ça mets la carte un peu moins en contrainte et le coil whine s'est un peu amoindrie, mais il se fait toujours entendre et sans parler que c'est quand même dommage de limiter les FPS sur une Ti .-(
J'ai activé le G-SYNC aussi, ça ne change rien...
Message édité par cabracho83 le 25-05-2017 à 18:18:37
n°2465079
Poisson ro​uge
Posté le 25-05-2017 à 22:09:53  profilanswer
Si t'as un écran 60hz, tu ne gagnes rien si la CG fourni plus de 60fps.
Miaou powaaaa !
n°2465082
cabracho83
Posté le 25-05-2017 à 23:03:54  profilanswer
Si écran G-sync = 144Hz .-)
n°2465083
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-05-2017 à 23:17:24  profilanswer
Il te faut quelque chose comme cela
https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-250-lite
Le tube se vis dans le top du réservoir ;)
n°2465084
Poisson ro​uge
Posté le 25-05-2017 à 23:37:29  profilanswer
Tous les écrans Gsync ne sont pas 144hz, loin de là... vu que le modèle à pas été précisé, je peux pas deviner.
Message édité par Poisson rouge le 25-05-2017 à 23:37:54
Miaou powaaaa !
n°2465113
seinilol
Posté le 26-05-2017 à 10:30:23  profilanswer
Exactement, le ptit tube du haut, ce serait parfait...
Reste à le trouve maintenant :|
merci pour ton aide: )
Message édité par seinilol le 26-05-2017 à 10:30:33
n°2465127
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-05-2017 à 12:09:29  profilanswer
Il faut que dans le top du réservoir (la partie noir) tu es un "pas de vis" pour visser le tube dedans ;)
n°2465154
seinilol
Posté le 26-05-2017 à 17:59:15  profilanswer
Oui, j'ai bien vu, mais va trouver le truc en pièce détachée :p
n°2465155
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 26-05-2017 à 18:57:26  profilanswer
Je dois avoir des pièces de ddc et top reservoir de dispo Moi, demande moi en MP ce que tu as besoin  :jap:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2465179
cabracho83
Posté le 27-05-2017 à 09:42:03  profilanswer
Autant pour moi c'est le modèle DELL S2716DG, pour cette histoire de "Coil Whine" EVGA vient d'ouvrir un RMA, ils vont me la remplacer...
Je suis entrains de me demander si je ne vais pas repasser sur une 1080(180w), mon TIX actuel(In Win 901) s'en portera que mieux, avant de faire le grand saut WC via une tour P3 et son RAD en 360mm donc!!
Je me demandai par contre si le DELTA ne sera pas trop bas avec ce i7(65w) et la 1080(180w)... Le DELTA sera inférieur à 10° ? Ca ne vas pas poser problème stp ?
Merci  ;)
Message édité par cabracho83 le 27-05-2017 à 10:47:45
n°2465188
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 27-05-2017 à 11:33:12  profilanswer
n°2465190
cabracho83
Posté le 27-05-2017 à 14:44:24  profilanswer
TizeN a écrit :
Non au contraire plus c'est bas mieux c'est! ;)
Merci mr TizeN, toujours là pour accompagner les néophytes .-)
Merci!!  ;)
n°2465191
cabracho83
Posté le 27-05-2017 à 14:50:57  profilanswer
Que me conseillez vous comme diamètre de coiffes pour une pompe "D5" ?
Pour le réservoirs, j'aimerai une "entrée par le haut" pour faire plus propre sur une tour "P3", j'ai vu ce kit résé+top mais entrée-sortie sont par le bas: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13083.html ?
Pour le rad j'ai vu ce modèle qui à l'air plutôt bon et j'ai surtout aimé son coté modulable entre-sortie et un tarif contenu http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13771.html ?
Et pour vidanger le circuit vous me conseillerez quoi comme technique pour me faciliter la tache, j'ai vu des robinet ou des coiffes+bouchons..?
L'utilité d'un filtre anti-impureté ?
Comment éviter les remous et les bulles dans le réservoir ?
Merci d'avance de prendre le temps de m'apprendre les rudiments du WC...
Message édité par cabracho83 le 27-05-2017 à 15:40:49
n°2465198
cabracho83
Posté le 27-05-2017 à 16:53:41  profilanswer
Je vous fais partager mon panier rêver chez DocMicro, de "rêve" je dis bien, y'a t'il à redire pensez-vous ??
https://img15.hostingpics.net/pics/848316Capturedcran20170527165238.png
Pour la modique somme de 530€  :o
Message édité par cabracho83 le 27-05-2017 à 18:43:38
n°2465226
mimieseb
Posté le 28-05-2017 à 09:30:37  profilanswer
evite les radiateurs cross flow moins perf que des rad classiques
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2465230
katset
Marcel Poutre
Posté le 28-05-2017 à 11:41:50  profilanswer
Pour info il y a -10% chez EK jusqu'à ce soir avec le code :
fluidgaming
Message édité par katset le 28-05-2017 à 11:42:10
n°2465231
cabracho83
Posté le 28-05-2017 à 12:33:24  profilanswer
Merci pour ton retour, excuses ma question, c'est quoi la différence entre cross-flow, x-flow ? Quel radiateur en 360mm équipé de Be-quiet silentwings 3 me conseillerais-tu stp ?
n°2465232
cabracho83
Posté le 28-05-2017 à 12:33:47  profilanswer
fluidgaming
Merci du tuyau, je vais aller jeter un oeil .-)
n°2465248
qwrty
BFG!
Posté le 28-05-2017 à 16:22:08  profilanswer
que pensez vous d'un rad 280mm (60mm) + un 240mm (60mm), les deux en push seulement avec des noctua dessus, pour refroidir un 5960x @4.5ghz 1.21v et une 1080ti ?
Actuellement j'ai le kit AIO d'EVGA pour la TI avec un RAD de 120mm de 30mm et ca suffit sans probléme à la garder à 50 degres ême aprés 4h de jeux.
Donc je me dis que le 280+240 en 60mm c'est sans probléme pour les deux.
Y'aurait une D5 avec des tuyaux en 13/19 pour avoir du bon gros débit  :D
Vous en pensez quoi ?
Message édité par qwrty le 28-05-2017 à 16:23:56
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2465250
galak
Revenez :(
Posté le 28-05-2017 à 16:24:58  profilanswer
pour mon cas si c'était à refaire je prendrais deux 360 pour un 7700K + 1080 Ti :)
Donc un 280+240 sauf si pb de place dans un boitier, prend au moins un 36 :D
n°2465251
qwrty
BFG!
Posté le 28-05-2017 à 16:30:34  profilanswer
Deux 360mm ? ca me semble clairement overkill. La TI est largement refroidit avec le 120mm, bon aprés y'a que le GPU en lui meme, pas les VRM ni rien. Mais quand même...
Ca serait des 60mm d'épaisseur, pas des 30mm, donc ca doit quand même faire le taff je me dis  :??:
Après j'y ai pensé, mais le probléme c'est que je dois sacrifié le ventilo d'extraction à l’arriére (Corsair 600C) avec un 360mm et j'aimerais quand même garder un ventilo pour évacuer la chaleur du boitier...
n°2465253
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-05-2017 à 16:52:33  profilanswer
De mémoire, +300W pour le 5960X @4.5ghz et 250W pour la ti
550W à dissiper juste avec l'équivalent de 4 rads 120, c'est limite :D
Et entre un rad 30 et 60, la différence de perf est négligeable quand même
Message édité par tistou77 le 28-05-2017 à 16:56:15
n°2465255
qwrty
BFG!
Posté le 28-05-2017 à 16:59:23  profilanswer
avec des 30mm j'aurais compris, mais c'est des 60mm - Radiateur Black ICE SR2 240 MP et le 280mm équivalent. Donc pas de la merde en rad comme les AIO :o
Actuellement j'ai un H100i avec 4 ventilos push/pull sur le 5960x et en charge c'est le minimum quoi, faut pas moins mais on a aussi aucune marge de manœuvre.... Le rad fait 30mm.
De toute façon ça ne pourra qu'être mieux avec le 280 et le 240 en 60mm je me dis, et vu que j'ai pas trop le choix de toute façon dans mon boitier :D
Pour vous c'est short donc... a voir si me lance ou pas  :lol:
n°2465256
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 28-05-2017 à 17:04:44  profilanswer
Se méfier des VRMs, ça dégage un max de chaleur. C'est fait pour supporter de très hautes températures, mais du coup quand tu les rajoutes à une boucle, y'a parfois des surprises, surtout niveau CG :D
Mais je pense que ça ira. Certes 2*360 aurait été mieux, mais si tu es limité par ton boitier, tu n'as pas trop le choix.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2465257
galak
Revenez :(
Posté le 28-05-2017 à 17:35:38  profilanswer
C'est ce que je vais faire en tout cas, overkill ou pas, avec ces chaleurs ca ne me satisfait pas un 360+240 :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
