2705 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1755675
spence fox​trot
Posté le 05-06-2008 à 00:04:27  profilanswer
thehacker25 a écrit :
Déjà là il doit y avoir une confusion ou un terme mal employé, c'est quoi ce rendement dont vous parlez ?
Pour ma part... ça devait être le débit...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1755677
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-06-2008 à 00:07:47  profilanswer
vitriol_drinker a écrit :
Ca avait pas été déjà dit précédemment que vu que le circuit est fermé, la pression reste constante ?
C'est d'ailleurs (si j'ai bien compris) pour ça que tu peux mettre un T tout en bas du circuit, quand tu l'ouvres, t'a pas toute l'eau du circuit qui te pisse à laggle.
ouai à la condition que le circuit soit hermétique (pas de prise d'air donc) et que la pompe fonctionne pas.
comme une paille auquel t'aspires, tu stoppes la respiration, et tu te barres du verre. le liquide reste dans la paille.
edit ortho
Message édité par Le Profanateur le 05-06-2008 à 00:22:36
n°1755678
Le Profana​teur
Posté le 05-06-2008 à 00:10:30  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
http://i40.servimg.com/u/f40/11/10/43/77/res10.jpg
Donc, dénuer d'explications... ça donne rien...
Alors, on repère facilement le réservoir, et une ddc avec top d'origine... (delphi?)
P... le poids...
Donc... imaginez qu'au bout du tuyau qui sort entre dans la pompe... il n'y ait pas la ddc...
Le réservoir se vide... un joli beau jet de bon débit sort au début.. puis s'atténue...
Lorsque le réservoir est vide... et que le liquide arrive au niveau vert... (dans le tuyau), le débit est nul... plus rien ne sort...
Ensuite... bah je sais pas comment continuer mon explication...
répondu sur le topik photo.
n°1755683
thehacker2​5
Posté le 05-06-2008 à 00:20:27  profilanswer
bah... je sais pas comment l'appeler.. c'est pour ça que ça bloquer déjà la première fois...
C'est juste que ouvert ou fermé... les circuits sont comparables...
Imaginez... un pompier éteignant un feu avec sa lance...
L'eau s'évapore ou ruisselle jusqu'à un récupérateur... pour le ramener au réservoir de la lance... puis nouveau cycle...
Pour moi, le watercooling c'est le même principe... sauf qu'il y a pas de passage avec un air qui peut se renouveler... enfin.. je sais pas comment dire...
Non mais à ce compte là quand tu arroses ton jardin c'est aussi un circuit fermé car l'eau dépensée va s'évaporer, retomber avec la pluie et finir dans les nappes phréatiques pour finalement revenir tôt ou tard à ton robinet, il faut quand même mettre une limite quelque part à la notion de "fermé", c'est pour ça qu'en physique on choisit toujours un système étudié/un référentiel auquel on se tient.
Et le contact avec l'air ambiant n'a rien à voir avec la notion de circuit fermé/ouvert, une fontaine c'est à l'air libre et ça tourne en circuit fermé.
Rien à voir avec un rendement donc. :whistle:
n°1755698
rosco
Posté le 05-06-2008 à 01:42:43  profilanswer
On vire le bouchon en haut du T et on lance la pompe, le niveau dans le T ne bouge pas d'un poil. Le T devant être placé évidemment toujours à l'entrée et non pas à la sortie (car évidemment ça gicle si on allume et qu'il est ouvert dans ce cas là...) :
http://www.cooling-masters.com/temp/rosco/t.jpg
Ca ne déborderait que si l'air pouvait rentrer dans le circuit et que ce trou de passage soit situé au dessus du niveau d'eau dans le T (équilibre des pressions du système modifié + effet vases communicants).
n°1755720
spence fox​trot
Posté le 05-06-2008 à 10:35:07  profilanswer
c'est pour ça que je dis que je n'arrive pas à m'expliquer!
n°1755722
mkost
Posté le 05-06-2008 à 11:12:36  profilanswer
du filetage 3/8???? quel matériel?
Du swiftech MCR320
merci mais ma recherche initiale serait du 3/8 coudés alors que la c'ets un adapateur :/
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1755769
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-06-2008 à 14:04:53  profilanswer
Ben tu prends cet adaptateur et tu y mets un embout coudé.
Quel est le soucis?
En plus, si un jour tu veux mettre un embout droit, tu gardes l'adaptateur et tu changes juste l'embout.
Message édité par aster le 05-06-2008 à 14:05:32
n°1755775
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 05-06-2008 à 14:18:22  profilanswer
Question a part: c'est quoi la taille des tuyau svp ?
n°1755808
rosco
Posté le 05-06-2008 à 15:05:30  profilanswer
Du 12/16 là
n°1755810
mkost
Posté le 05-06-2008 à 15:05:45  profilanswer
Quel est le soucis?
j ai deja des embouts droit de 12 donc j aurais autant aimé avoir un truc propre sinon tu peux prendre ca
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=861
n°1755825
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-06-2008 à 15:24:23  profilanswer
Je dois pas comprendre...
http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/3313_2.jpg    +    http://www.koolance.com/water-cooling/images/more/nzl-l13kg1_p0.jpg
Ca fait ce que tu veux et c'est propre, non?
n°1755832
mkost
Posté le 05-06-2008 à 15:29:35  profilanswer
oui mais ej suis en 12/16. je vais peut etre m'orienter sur ca si je trouve un truc avec des fdp raisonnable
n°1755835
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-06-2008 à 15:32:30  profilanswer
Le coudé en photo, c'est un Koolance pour du 12 interne ;)
Par contre, bonne chance pour trouver ça par chez nous...
n°1755845
Le Profana​teur
Posté le 05-06-2008 à 15:42:13  profilanswer
pareil..
adaptateur 3/8 vers 1/4, et apres tu choisis ce que tu veux pour les raccords...
vais faire comme ça pour mon thermochill que j'attends toujours. :d
n°1755846
mkost
Posté le 05-06-2008 à 15:48:36  profilanswer
ah oki pas l'habitude de voir ces embout sur du 12 en france
Je vais tenter de trouver ca en occas ou en france car payer 15€ de fdp :/
n°1755903
zombiie
Posté le 05-06-2008 à 17:52:26  profilanswer
c'est super rosco a  posté LA photo qu'il me fallait ^^
donc je revien avec ma question... est-ce que si je met un embout en " T " apres la pompe avec le réservoir ca passe ?
en gros ca donne est-ce que peut mettre le réservoir après la pompe comme ceci  ?
( a la place de la fléche ^^ )
n°1755911
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-06-2008 à 18:05:20  profilanswer
C'est un fillport Dangerden ton truc :D enfin c'est Dangerden qui a rendu commercial cette bidouille
http://www.dangerden.com/store/image.php?type=D&id=198?1212681885912
http://www.dangerden.com/store/image.php?type=D&id=97?1212681960117
Message édité par Cubensia le 05-06-2008 à 18:06:13
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1755914
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-06-2008 à 18:07:02  profilanswer
Sur la photo, le T est avant la pompe!
Donc on peut mettre un reservoir à la place.
n°1755918
zombiie
Posté le 05-06-2008 à 18:10:00  profilanswer
moi je veux savoir si on peut le mettre après ^^ ca me simplifierai la vie ^^
Message édité par zombiie le 05-06-2008 à 18:10:16
n°1755923
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-06-2008 à 18:14:03  profilanswer
Nan, cay mal.
un reservoir sert à deux choses : capturer l'air du circuit et amorcer la pompe.
Si tu fous le reservoir après la pompe, comment tu comptes faire pour remplir ton circuit?
Trouve une autre soluce.
Explique ce que tu veux faire, fais des schémas, on peut t'aider.
n°1755924
Cubensia
Posté le 05-06-2008 à 18:14:20  profilanswer
bah pas trop tu va en avoir partout :D
n°1755926
zombiie
Posté le 05-06-2008 à 18:16:17  profilanswer
ok bon bé pas grave je me démerderai pour mettre le réservoir en T avant la pompe sans trop plier le tuyau ^^
n°1755927
rosco
Posté le 05-06-2008 à 18:16:47  profilanswer
A éviter car l'eau va vouloir sortir par là avec ce qu'envoit la pompe, donc tu ne pourras pas remplir et purger correctement pendant que le circuit tourne, faudra toujours arrêter la pompe, ouvrir, fermer, relancer la pompe, ouvrir, etc....
Ca se place à l'aspiration, pas de problème d'aucune sorte comme ça.
Message édité par rosco le 05-06-2008 à 18:18:02
n°1755930
zombiie
Posté le 05-06-2008 à 18:18:09  profilanswer
bon vivement que j'ai les sous ^^ je vous mettrai de jolies photos ^^
n°1755931
Cubensia
Posté le 05-06-2008 à 18:18:47  profilanswer
Ca me rappelle le principe des pompes à vide quand on était gosse
n°1756111
zombiie
Posté le 05-06-2008 à 22:38:56  profilanswer
encore une petite question... est-ce que un NexXxoS avec des toyos en 13/19 et une pompe 420l/h c'est bien ou pas ? je veux dire ca reste performant ? ca casse pas trop le circuit ?
n°1756121
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 05-06-2008 à 23:05:15  profilanswer
C'est un peu con, le NexXxos est restrictif...
n°1756124
zombiie
Posté le 05-06-2008 à 23:07:14  profilanswer
merci pour l'info, donc je le revendrai  pour un apogée GTX ^^
n°1756125
rosco
Posté le 05-06-2008 à 23:07:22  profilanswer
Est-ce une raison pour péter encore + inutilement le débit avec des tuyaux de nabot ? :o . Ceci dit du 13/19 ne sert pas à grand-chose. Du 10/14 par ex est déjà très bien, la différence est très faible avec du 12, mais c'est + intégrable.
Et faut pas exagérer non plus sur la restriction, c'est pas tout blanc ou tout noir...
Message édité par rosco le 05-06-2008 à 23:09:17
n°1756126
Cubensia
Posté le 05-06-2008 à 23:09:48  profilanswer
Suis fan  :pt1cable:
n°1756129
zombiie
Posté le 05-06-2008 à 23:11:22  profilanswer
moi je vux juste avoir des perfs sympa avec des gros toyos ^^ j'aime aps trop les truc fin...
n°1756133
rosco
Posté le 05-06-2008 à 23:13:04  profilanswer
Tu peux y aller, le WB que tu proposes reste un bon WB...
n°1756135
zombiie
Posté le 05-06-2008 à 23:14:31  profilanswer
oui mais bon y en a des mieux avec petit toyo et des mieux avec gros toyo ^^ donc je pose la question... mais je pense quand mm partir sur un gtx
n°1756137
rosco
Posté le 05-06-2008 à 23:15:57  profilanswer
Y seront toujours tous mieux (dans l'absolu, je ne donne pas d'écart) avec des + gros raccords/tuyaux donc bon... Les différences au final ne sont pas forcément énormes.
Message édité par rosco le 05-06-2008 à 23:16:24
n°1756139
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 05-06-2008 à 23:18:57  profilanswer
Je ne sous-entendais pas de changer de tuyau mais de waterblock :D
n°1756144
rosco
Posté le 05-06-2008 à 23:24:06  profilanswer
Ah ok :o
n°1756146
zombiie
Posté le 05-06-2008 à 23:26:16  profilanswer
enfaite moi je voulais juste savoir si passer d'un nexxxos avec toyo 8/10 a un nexxos toyo 13/19 ca changé beaucoup le débit et le perfs
n°1756152
spence fox​trot
Posté le 05-06-2008 à 23:54:45  profilanswer
En même temps la ddc est faite pour du hpdc... y'a pas mieux pour!
n°1756155
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 06-06-2008 à 00:08:35  profilanswer
Non mais faut arrêter, elle marche très bien dans un circuit peu restrictif hein.
n°1756159
spence fox​trot
Posté le 06-06-2008 à 00:27:47  profilanswer
Mais elle excelle dans un hpdc surtout...
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
