8025 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  940  941  942  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2458975
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 06-03-2017 à 18:07:55  profilanswer
Le truc, c'est que souvent la différence de temp° entre l'eau en idle et en full est faible (c'était 2° pour mon cas) et idem pour ventilation faible/moyenne (2° entre 500rpm et 1000rpm)... donc ça fait peu d'amplitude pour une régulation fine.
Miaou powaaaa !
n°2458994
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 06-03-2017 à 19:44:19  profilanswer
mais du coup ça changeait vraiment quelquechose de réguler sur la T° CPU ?
parce que in fine, si l'eau qui va dans le rad fait que 2° de plus, le fait de ventiler plus devait pas changer grand chose... (in fine le rad il en sait rien de la température du CPU, tout ce qu'il refroidit c'est l'eau)
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°2459012
Poisson ro​uge
Posté le 06-03-2017 à 21:49:17  profilanswer
C'est pour ça que je régule rien et que je tourne à 500rpm tout le temps... je suis pas à 2° près.
Miaou powaaaa !
n°2459079
albertdici​95
Posté le 07-03-2017 à 19:36:40  profilanswer
Pareil,
je limite tout le bazar à 600 parce que a 500 ça veut pas démarrer...
n°2459101
sield
Tueur de zombies !
Posté le 07-03-2017 à 22:03:17  profilanswer
Je viens de recevoir mon Thermaltake X2, et j'ai pu y installer sans soucis :
1- en haut, mon Phobya G-Changer v2 280 (60mm)
2- en bas, face à la porte, mon EK XT 360 (45mm)
Problème :
1- ça prend de la place, mais ça en laisse aussi beaucoup
2- j'ai dû retirer la cage disque dur pour l'installer, ce qui ne me laisse que celle au dessus de l'alim. Il s'agit forcément de celle que je voulais virer pour laisser l'alim respirer...
Selon vous : ais-je un intérêt niveau perf / nuisances sonores à changer tout ça par 2 360 de max 45mm en haut, et c'est tout ?
A la rigueur, je peux aussi ajouter un 240/360 slim en bas (face avant ou côté).
Le X2 isole que dalle en bruit comparé à mon Silencio.
Merci !!!
Message édité par sield le 07-03-2017 à 22:04:24
n°2459106
albertdici​95
Posté le 07-03-2017 à 23:07:34  profilanswer
Si je comprend bien ça: http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00002563 je crois que tu peux ajouter un 360 au moins sur le coté. Du coup tu peux mettre des ventilos encore moins rapide et donc encore moins bruyants... ou les mêmes pour avoir plus dissipation...
Mais faut que tu choisisses perfs ou bruit...
n°2459109
sield
Tueur de zombies !
Posté le 08-03-2017 à 00:13:57  profilanswer
J'ai déjà un 360 sur le côté ;)
Mais comme il fait 45mm d'épaisseur, j'ai dû retirer la cage HDD que je comptais utiliser
n°2459293
KaneZe
Posté le 09-03-2017 à 12:35:09  profilanswer
j'aimerai faire évoluer ma gestion pompes/ventilateurs avec un aquaomputer 6 pro. mais je ne suis pas certains de comprendre si ce truc est capable de controller la vitesse des pompes du moment qu'elles sont PWM, où si il faut obligatoirement une pompe aquacomputer compatible???
edit : j'ai trouvé le manuel et ca marche avec toutes les pompes, ouf:)
Message édité par KaneZe le 10-03-2017 à 06:27:24
n°2459489
Winpoks
Posté le 10-03-2017 à 22:59:00  profilanswer
Winpoks a écrit :
En déballant le radiateur, un petit papier conseil de choisir une entrée et sortie différente selon le sens du flux d'air sur le radiateur. Vous en connaissez la raison ? Dans ma tête un radiateur était parfaitement symétrique et surtout je ne vois pas ce qui techniquement peut changer avec le sens du flux d'air sur les entrées et sorties. Si vous aviez des infos dessus. Je trouve ça bizarre.  :D
Ca voudrait dire qu'il y a une double circulation avec deux étages de tubes... possible, mais ça me parait gros quand même.
Bref, l'équivalent de deux rads superposées (sandwich) en un.
C'est bien ça, "superposition de deux radiateurs" en gros pour le fonctionnement des GTX.
Je viens de voir ça :
https://i1.wp.com/www.xtremerigs.ne [...] _paint.jpg
n°2459495
Poisson ro​uge
Posté le 10-03-2017 à 23:53:46  profilanswer
Intéressant pour qui manque d'emplacement dans son boitier, mais toujours très loin en perf de deux rads indépendant.
Miaou powaaaa !
n°2459532
tarteens
Posté le 11-03-2017 à 17:17:43  profilanswer
dite petite question, j'ai un "vieux"  EK-SUPREME HF NICKEL Acetal sur mon setup actuel, et je me demandais si celui ci était encore viable et surtout si il est possible de l'utiliser avec les nouveau Ryzen et carte mère AM4 ? est-ce qu'il suffit juste d'acheter une blackplate et le tour est joué, ou je vais être obligé de changer de waterblock ?
merci d'avance :jap:
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2459533
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2017 à 17:49:04  profilanswer
Ah voir chez EK si ils sont sorti la BP Ryzen pour ce Supreme HF ;)
n°2459538
albertdici​95
Posté le 11-03-2017 à 18:52:43  profilanswer
n°2459552
Jubijub
Posté le 11-03-2017 à 22:57:10  profilanswer
Question : si on utilise un PWM splitter pour mettre 2 pompes, ou 3 fans, quelle est la vitesse qui sera rapportée pour l'ensemble ?
J'ai vu que certains splitter (genre l'aquacomputer Splitty9) fixe explicitement quel élément rapporte sa vitesse (c'est celui qui est branché à la prise RPM).
Ça se passe comment pour les autres splitters ?
n°2459560
tarteens
Posté le 11-03-2017 à 23:38:58  profilanswer
:jap: okay visiblement il faut s'acquitter des 2 plaques pr 10€. Après la partie pr le compatibilité de la part d'ek est ambiguë, ils disent que les waterblock actuels sont okay, mais reste à savoir s'il s'agit des waterblock actuellement en vente ou même la mien (qui date de 2012...deja).
Je leur ferai un mail a l'occasion.
n°2459564
albertdici​95
Posté le 11-03-2017 à 23:50:58  profilanswer
Après, si t'es pas trop mal habile et que t'as un peu de matos, ça se reperce cette affaire...
n°2459581
ulukai08
Posté le 12-03-2017 à 11:45:12  profilanswer
Je suis preneur de la réponse. C'est pas clair chez EK.
n°2459665
katset
Marcel Poutre
Posté le 13-03-2017 à 19:17:14  profilanswer
je cherche à remplacer mon réservoir actuel pour un grand, avec un éclairage UV à la base , et avec un moyen de réutiliser ma pompe DDC.
J'ai du mal à trouver mon bonheur, vous auriez une référence à conseiller?
C'est pour un core P5. A l'heure actuelle, le top/res sont fixés sur une planche, car le "pied" fourni avec le P5 ne correspond pas.
Voila ce que j'ai actuellement
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_415168IMG20170313180841444.jpg
J'aimerai un truc de ce genre:
http://www.aquatuning.fr/media/image/d4/7a/65/1012396-3.jpg
http://cdn.overclock.net/1/1d/900x900px-LL-1d05f7d2_20170226_151851.jpeg
MERCI!!!
n°2459694
Winpoks
Posté le 14-03-2017 à 09:26:57  profilanswer
Bon, me suis loupé dans mon système de filtration. Je ne peux pas le démonter sans que le reste parte avec. En gros j'ai mis deux robinets, deux doubles connecteurs et au milieu le filtre. Mais quand je veux dévisser le filtre, j'ai le reste du système qui veut se dévisser à son tour. Le but c'était de vérifier les dépôts de temps en temps sans vidanger complétement et en perdant un minimum de liquide mais ça n'a pas l'air bon. Vous vous y prenez comment de votre côté.
n°2459700
sield
Tueur de zombies !
Posté le 14-03-2017 à 11:32:06  profilanswer
Je cherche à limiter le bruit ET les dépenses, et je vais devoir acheter au moins 6 ventilo en 120 : donc 3€ par ventilo m'économisent 18€ au final :o
Que pensez-vous de la gamme Noctua ou Arctic F12 ?
Le Noctua NF-F12 PWM a 2,61 de pression pour 22.4dBa, ou 1.83/18.6 avec l'adaptateur faible bruit. Par contre les couleurs...
Concernant les Arctic F12, le "F12 PWM rev.2" est vraiment pas cher, mais je ne sais pas ce qu'il vaut, si ce n'est qu'il est conseillé en première page :D
Selon la fiche du "F12 PWM PST CO", il a une forte pression : mais combien :??: Petit plus : on peut en relier plusieurs en conservant le PWM, ce qui limite les adaptateurs et câbles à acheter.
Qu'en dites-vous ?
n°2459712
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 14-03-2017 à 13:06:39  profilanswer
Il y aussi la série qui s'auto régule avec une petite sonde à placer où on veut aussi chez Arctic
Message édité par TizeN le 14-03-2017 à 13:07:05
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2459723
sield
Tueur de zombies !
Posté le 14-03-2017 à 14:03:52  profilanswer
Oui mais ça m’intéresse moins : ma CM a de bonnes options pour réguler les ventilo :)
n°2459726
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-03-2017 à 14:16:01  profilanswer
Hello à tous!
j'ai le projet de WC ma KFa2 (Galax) 1080 exoc . Il n'existe pas de WC... donc je pense le faire moi même  :D . Je dispose d'une CNC et découpeuse laser  :jap: . Je vais modéliser ça sous fusion 360  :jap:
Première question :
mis à part le GPU et les puces mémoires que devrais-je refroidir sur cette carte (vous pouvez m'entourer en rouge  :whistle: ) :
https://www.google.fr/search?q=gtx+ [...] 1V-yluLjM:
Sinon il existe le form factor des PCB des carte graphique? un lien?
merci à vous!
Message édité par calagan57 le 14-03-2017 à 14:16:13
Waterbox
n°2459727
sield
Tueur de zombies !
Posté le 14-03-2017 à 14:19:02  profilanswer
Les VRM, sous le radiateur alu ;)
Message édité par sield le 14-03-2017 à 14:19:39
n°2459729
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-03-2017 à 14:32:21  profilanswer
Merci  :jap:
Waterbox
n°2459745
tarteens
Posté le 14-03-2017 à 16:26:03  profilanswer
J'ai fait le mail à EK:
Dear costumer,
thank you for contacting us.
Sorry, the new mounting plate and backplate won't work with EK Supreme HF, a new waterblock will be needed.
Best regards,
Grega
c'est la belle  [:dovakor:4]
n°2459747
ButlerFowl
Posté le 14-03-2017 à 16:37:30  profilanswer
Dear costumer,
Best regards,
Grega
Je le sentais venir gros comme une maison ce coup là... Bon bah ce sera alphacool pour mon futur Ryzen vu son rapport perf/coût
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°2459810
Posté le 14-03-2017 à 22:24:55  answer
Tu fabriques toi même la fixation qui va bien sinon [:spamafote]
n°2459812
Gg67500
Posté le 14-03-2017 à 23:13:55  profilanswer
Je peux posée une question sur le flux d'air d'un boitier et le placement des ventilo ... (bon  y'a un AIO mes il a déjà sa place sur l'avant ...) Et je ne trouve pas le ... Topic dédiée ...
halte là on ne passe pas !
n°2459842
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 15-03-2017 à 13:04:38  profilanswer
Si ça a rapport avec un water cooling, vas-y, pose ta question :)
S'il te plaît, fais un effort sur l'orthographe et la grammaire, parce que la ça pique, quand même :/
n°2459848
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 15-03-2017 à 13:51:05  profilanswer
[:mike hoksbiger:3]
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2459852
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 15-03-2017 à 14:42:25  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous!  :hello:
J'aurai voulu savoir si watercooler les mosfets de ma carte mère (Maximus viii hero) sera vraiment bénéfique pour cette dernière?
Vaut il mieux, si oui, commander des pads thermique performants? (j'ai vu des pads 11 / 14 /17 W/mK sur le site doc.micro)
J'ai chercher sur le forum sans trouver de réponse (je n'ai peut être pas bien formulé ma recherche :sweat: ) mais y a t'il des retours sur les pads pour cpu? ( http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _8134.html  ou http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11633.html )
Est-ce efficace ou vaut il mieux mettre de la pâte thermique de qualité?
Message édité par hazazel le 15-03-2017 à 17:28:37
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
n°2459869
sield
Tueur de zombies !
Posté le 15-03-2017 à 17:06:08  profilanswer
J'ai chercher sur le forum sans trouver de réponse (je n'ai peut être pas bien formulé ma recherche :sweat: ) mais y a t'il des retours sur les pads pour cpu? ( http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _8134.html  ou http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 1633.html)
Ce n'est pas le même usage : un pad ne coule pas, et permet d'absorber les différences de hauteur entre les composant.
La pâte aura une meilleure conductivité.
Corrigez-moi si je me trompe :o
n°2459872
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-03-2017 à 17:28:21  profilanswer
Pour les MOS, c'est beaucoup mieux de mettre des pads.
Quand tu achètes le waterblock pour les MOS de la CM, les pads sont fournis avec ;)
n°2459875
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 15-03-2017 à 17:34:10  profilanswer
Bonsoir!
En fait j'ai mal posé& mes questions je pense: pour la première un waterblock pour mosfets est il utile? Si oui: est il utile de remplacer les pads fournis par des plus performants? (11 /14 ou 17 W/mK)
Pour la seconde, ce systeme de pads ou pate thermique nouvelle génération : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11633.html apporte t'il de bon résultats ou vaut-il mieux une très bonne pâte thermique? (je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum poiur cette question spécifique)
Désolé je vais vite car je suis au taf....
n°2459903
albertdici​95
Posté le 15-03-2017 à 22:39:10  profilanswer
Si tu vas chercher à avoir le maximum de tous les composants, il sera utile de watercooler les mosfets. Si tu veux aller chercher les derniers Mhz du cpu nécessitant d'avoir des tensions hyper stables, tout ce que tu peux mettre en oeuvre pour stabiliser thermiquement les composants sera bonne.
Si c'est pour pousser un peu plus que prévu le cpu, il n'est pas nécessaire de changer les pads.
Pour les autres pads, je n'ai jamais essayé. Peut-être en juillet...
n°2460015
galak
Revenez :(
Posté le 17-03-2017 à 15:07:27  profilanswer
J'ai déjà mon processeur équipé d'un AIO, je pensais en mettre un aussi sur ma/mes CG.
Existe il donc un kit AIO bon rapport quailté/prix installable sur 1080 Ti (compatible titan X pascal de ce que j'ai lu)
Merci d'avance :)
n°2460025
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 17-03-2017 à 16:25:49  profilanswer
Un WB pour ta CG et hop tu prends un AIO classique sur lequel tu retires le WB CPU (que tu revends), tu colles 2 embouts G1/4 et hop fini
[:ultra2:2]
(Mais pas trop non plus)
Message édité par TizeN le 17-03-2017 à 16:26:10
n°2460026
sield
Tueur de zombies !
Posté le 17-03-2017 à 16:34:23  profilanswer
Ou un kraken plus simplement ;)
n°2460040
galak
Revenez :(
Posté le 17-03-2017 à 19:20:12  profilanswer
Pensez vous que si je prend ce genre de chose je peux pas y mettre mon gpu dessus en plus du cpu?
n°2460041
Winpoks
Posté le 17-03-2017 à 19:33:19  profilanswer
Pas prévu pour. T'as EKWB qui avait fait ce système avec des waterblock GPU préremplies mais ils ont arrêtés il y a peu avant le nouveau système qui sortira dans quelques mois.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
