7601 connectés
  Modding
  [workblog] modding Armor +
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2451678
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 01-12-2016 à 17:17:53  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !
Je me lance dans mon premier modding complet.
N’ayant aucune expérience en ce domaine, le workblog risque de durer un certain temps voire un temps certain… :sweat:
Je m’en excuse par avance, mais je considère que si c’est pour faire vite et mal ce n’est pas la peine.
De plus, n’ayant aucun autre sponsor que ma femme et mes parents, je n’ai aucun impératif au niveau du temps de réalisation (si ce n’est installer le pc à son emplacement définitif avant que ma douce et tendre ne vire, du salon via la fenêtre, l’encombrant objet de ce workblog … :D  :sweat:  :cry: )
Pour l’instant je n’ai pas vraiment de thème à l’esprit (j’étais bien parti sur un délire de dark-cyber-samouraï, mais bof…), juste une amélioration du W.A.F. grâce à une bonne intégration du matériel, un parfait câble-management et une touche luxueuse et classe, apportée par du cuir par exemple.
Pour le boîtier je récupère ancien un THERMALTAKE ARMOR +, malheureusement l’ancien propriétaire a peint l’intérieur au pinceau en mode troll… :sweat:
a y avoir du taf pour récupérer tout ça…
Pour mémoire quelques photos du monstre (en provenance du net…)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_662366boitier.jpghttp://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_353340boitier2.gif http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_799731boitier3.gifhttp://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_488368boitier4.gifhttp://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_465241boitier8.jpghttp://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_909871thermaltakeVH6000BWSfilled.jpg
Malgré le fait que ce boîtier soit classé en grande tour, il ne suffira pas à loger la partie radiateur du circuit water prévu pour refroidir le matos.
J’ai donc investi dans un second boîtier cooler master haf staker 915 qui viendra se loger sous l’Armor + (oui je sais je suis un grand malade… :p )
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_861837241323.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_773223boitierminiitxcoolermasterhafstacker915fnoirsansalimentation89820.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_517870boitiercoolermasterhafstacker2.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_719181boitiercoolermasterhafstacker4.jpg
Vu l’agencement de mon bureau, le boîtier se trouvera sur la gauche, la plaque extractible de la carte mère ainsi que le porte vitrée se trouvant actuellement pour une configuration à droite j’ai tout simplement décidé de résoudre le problème en retournant l’Armor + :D
Je vais ensuite « raser » l’intérieur de ce dernier puis replacer les éléments à ma convenance.
J’ai déjà l’ensemble de la config prévue, je triche un peu, mais j’ai déjà mis plus d’un an à décider quels éléments me conviendraient, puis deux ans à les acheter ou à les recevoir en cadeau (anniversaire, noël…) avant de tester le tout en début d’année.
Depuis j’investis dans les éléments qui vont me permettre de réaliser mon mod (outils, plexiglas, gaine, etc.)
Pour rappel une petite vue de mon bureau actuel
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_438959P1250769.jpg
Ainsi que de ma future config en mode test trollesque.
( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4607_1.htm )
Message édité par hazazel le 03-12-2016 à 11:30:36
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
n°2451679
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 01-12-2016 à 17:18:09  profilanswer
CONFIG ET WATER :
Sous peu
Message édité par hazazel le 25-04-2017 à 15:25:48
n°2451680
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 01-12-2016 à 17:18:19  profilanswer
Avancée des travaux :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_884312IMG0071.jpg
TRAVAUX SUR LE H VIII
A faire
En cours
Fait
Ajouté au cours des travaux
* Démonter entièrement les deux boitiers
Pour le Cooler Master
* Fabriquer les caches qui viendront combler les ouvertures sous et à l’arrière du boitier
* Les mettre en place
* Installer le radiateur dans le boîtier et le fixer
* Changer le ventilateur avant
* Fabriquer un support pour les boutons anti-vandalisme (qui remplaceront les power/reset et autres), les écrans (température et débit circuit water) le filtre du water et le débitmètre visuel
* Installer et fixer ce support dans le boîtier (après l’avoir rendu agréable à l’œil...)
* Créer et installer le circuit water dans le boîtier (entrée depuis le boîtier haut, passage par le divers élément (rad, filtre, sonde tempe, sonde débit, dérivation vidange…), sortie vers le boîtier haut
* Créer un passage pour les câbles vers boîtier haut
* Revoir le système de fixation du capot supérieur du pc
* Trouver un moyen de « lier visuellement » les deux boîtiers lors de l’accouplement
* Refaire les portes latérales du boîtier (ouvertures agrandies pour meilleure circulation air, création filtres maison)
Pour l’ARMOR +
* Retourner le boîtier
* Découper le fond du boîtier
* Découper le cache ventilateur de la façade
* Poncer la peinture « ajoutée » du boîtier
* Eliminer les cages HDD puis retravailler la cage 5 HDD pour la transformer en cage 2 HDD
* Fabrication d’un nouveau fond pour le boîtier
* Fabrication d’une séparation (plaque voire light box) entre la partie « alimentation et câblage » et la partie « configuration » du boîtier
* Créer une ouverture dans le tiroir extractible carte mère afin d’accéder facilement à l’arrière de la mobo
* Créer une armor plate pour la cm et une autre pour le reste du tiroir extractible
* Créer un « encadrement » pour la cage des lecteurs
* Créer des supports pour les SSD (rétroéclairés?) ****
* Fabriquer des allonges pour le 24 pins et  le 8 pins de la CM
* Fabriquer des allonges pour le 6+2 pins et le 6 pins de la CG (ou alors une allonge déguisée en 16 pins )
* Découper les portes et les transformer en portes vitrées (du moins pour celle qui ne l’est pas, remplacer le plexiglas d’origine pour l’autre)
* Gainer l’ensemble des câbles visibles
* Trouver l’emplacement de :
      1. la cage HDD
      2. la pompe water
      3. le réservoir (ou les réservoirs) water
* Fabriquer un nouveau top pour le boîtier
* Fabriquer un encadrement de la partie « alimentation » ****
* Personnaliser les ventilateurs ****
* Modder le ventilateur avant (200 mm) ****
* Modder la pompe water ****
* Modder les cartes filles ****
* Installer un waterblock pour passer les mosfets sous water ****
* Installer un système d’éclairage dans la partie « alimentation » ****
* Installer les disques durs « téléchargements et vidéos play’s tv la la partie « alimentation » ****
* Installer les systèmes gestion éclairage led et ventilation dans la partie « alimentation »****
* Fabriquer un support pour le Carte Graphique (qui va sûrement s'affaisser vu son poids)
* Câbles management
* Fixer les « portes » avant du boîtier
Et sûrement encore d'autres choses auxquelles je n'ai pas encore pensé.....
Message édité par hazazel le 25-04-2017 à 16:04:41
n°2451684
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 01-12-2016 à 17:47:42  profilanswer
Réception des premières commandes...
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_508382P1250497.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_805141P1250500.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_873545P1250500.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_882082P1250501.jpg
Très satisfait de cette commande, y'a plus qu'à...
Pour la seconde, j'ai beaucoup plus galéré, la poste avait égaré le colis... Qui était rangé dans la troisième salle à colis de mon agence postale (la salle que seule une personne connait parmi tous les employés... (il a fallu que je repasse trois fois avec mon avis de passage. :fou: )
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_233965P1250503.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_697369P1250504.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_418056P1250507.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_788110P1250508.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_965320P1250509.jpg
A part cela, bon matos
Message édité par hazazel le 24-04-2017 à 15:59:28
n°2451704
BiflaThor
Posté le 01-12-2016 à 20:10:32  profilanswer
salut! pourquoi avoir choisis ce boitier ? :)
n°2451711
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 01-12-2016 à 20:53:08  profilanswer
Bonsoir à toi!
Alors, j'ai choisi ce boitier pour plusieurs raisons:
*J'ai acheté le même lorsque j'ai construit mon premier pc, il y a une dizaine d'année maintenant. :love: (je n'aurais pas du le revendre, j'aurais économisé un peu...)
*C'est un boitier grande tour, j'aime pouvoir passer mes grosses pattes sans m'écorcher lorsque je veux bidouiller un truc dans le boitier... :)
*Je l'ai trouvé d'occasion, vraiment pas cher.
*L'aspect général ne déplaisait pas à madame.
*Suite aux quatre premières il était parfait pour un premier modding sans trop de risques, c'est la première fois que je vais découper les tôles d'un boitier et refaire un grosse partie en plexiglas, je ne voulais pas me lancer sur un boitier neuf qui coûte un bras ni tout faire à partir de rien, je voulais une base solide.
En espérant que le taf et le résultat vous plaira (En fin surtout qu'il ME plaira ainsi qu'à ma femme (le W.A.F. va tout faire... :whistle: ))
Message édité par hazazel le 22-02-2017 à 09:59:07
n°2451744
kar_ine
Catia V5 Inside + PTC ça pue
Posté le 02-12-2016 à 08:10:19  profilanswer
Tu vas y mettre quoi comme matos dans ton frigo géant ??
Config: i5 4690k + Msi z97 gaming5 + Corsaire H60 + 2 P12 NOCTUA + 24giga de ram DDR3 CL9 + SSD M2. evo 240go + SSD crucial 128go + 1To de WD green + NZX S340 Blanc + Sahppire 7870
n°2451749
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 02-12-2016 à 09:38:17  profilanswer
Bonjour à tous !
J’ai attaqué ensuite par la modification du boîtier cooler master qui contiendra la partie rad du watercooling.
J’ai enlevé tout ce qui pouvait l’être,
puis j’ai attaqué très fort… en changeant le ventilo avant :sarcastic:  :lol:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_976439P1250749.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_829868P1250750.jpg
Le boîtier étant vidé et le ventilo installé,
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319169P1250773.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_146046P1250774.jpg
J’ai commencé la fabrication des caches qui viendront fermer les orifices sous et à l’arrière du boîtier.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_691552P1250794.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_811651P1250795.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_677525P1250796.jpg
J’ai également commencé le nettoyage des pièces de l’Armor+ (ici le support alim)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_139075P1250798.jpg
Message édité par hazazel le 03-12-2016 à 11:31:24
n°2451750
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 02-12-2016 à 09:41:22  profilanswer
Pour la liste du matériel je vais la mettre ultérieurement dans l'un des 2 post réservés ainsi que la liste des modifs à faire/faites
En gros je vais tourner avec un I7 6700K sur Cm MAximus VIII HERO aidé graphiquement par une asus strix amd
Message édité par hazazel le 03-12-2016 à 11:31:35
n°2451752
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 02-12-2016 à 10:15:55  profilanswer
Je suis passé ensuite à la découpe du rack disques durs, n'ayant besoin que de deux emplacement j'ai viré les autres:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_121737P1250789.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_263144P1250790.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_276122P1250791.jpg
Après nettoyage de la peinture génant l'extraction des casiers à disque...
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_144876P1250799.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_905802P1250800.jpg
Test "à blanc" des plaques plexi dans le boitier
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_170501P1250777.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_928606P1250778.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_828426P1250779.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_331364P1250780.jpg
La poussière ne devrait pas pénétrer...
Un petit coup de peinture "noir mat" et première modification terminée :D
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_785765P1260004.jpg
Vous remarquerez, en passant, l'aspect hyper technique de la fixation des plaques... :whistle:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_305865P1260005.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_962819P1260006.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_723501P1260007.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_397300P1260008.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_403122P1260009.jpg
Voilà, voilà...  Je vais attaquer le montage et la mise en place du rad dans le boitier
Désolé pour les posts multiples mais je profite d'une période calme au taf pour poster sur le forum, vu le ultra haut débit  :sweat: que nous avons je ne peux envoyer que très peu de texte et de liens à chaque envoi... J'éditerai les posts une fois de retour à mon domicile
Message édité par hazazel le 03-12-2016 à 11:31:47
n°2451754
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 02-12-2016 à 10:30:06  profilanswer
De retour !
J'ai édité et regroupé les posts autant que possible, de chez moi c'est beaucoup plus agréable...
J’attaque le montage des ventilateurs sur le radiateur…
Ce dernier est quand même énorme 40 × 20 pour la surface utile à la dissipation thermique…
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_490817P1250738.jpg
J’ai prévu des Bitfenix Spectres 200 pro sans leds pour obtenir un niveau sonore minimal malgré un flux d’air correct (juste un ronronnement sourd très peu audible)
Première chose, il a fallu commander un second support pour fixer les ventilos sur le rad , un seul étant prévu à la base.
Les supports sont très mal prévus : les trous de fixations sont prévus pour des aiguilles, pas des vis de ventilos il a fallu les repercer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_331333P1250739.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_631038P1250740.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_662983P1250742.jpg
Bref, après modification des plaques support, j’ai pu fixer mes ventilateurs :
d’abord en pull
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_700600P1250743.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_200740P1250745.jpg
puis en push avec adjonction de filtres, ces derniers s’enfoncent lors du serrage des vis de maintient, j’ai réussi à résoudre le problème par la suite en serrant moins ces dernières.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_965107P1250746.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_282356P1250747.jpg
Belle bête quand même… Plus qu’à l’installer à demeure…
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_452844P1260010.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_586723P1260012.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_136126P1260013.jpg
Une bonne chose de faite ! Entre temps le facteur est venu déposer une nouvelle commande dans un zoli carton (aimant à matou)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_605979P1250782.jpg
C’est quoi humain ? C’est pour mouaaaaaaow ?
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_433526P1250783.jpg
Hé non, livraison de la future porte latérale et des plaques de séparation des différents étages du PC
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_652100P1250784.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_765426c64ab2b98bc30a350f1384e5eec8a22e.jpg
Humfff…. Oui, bon... Comme je veux faire passer les boutons power/reset et autres en bas du pc, sur le côté  du haf, j’ai créé un support en plexiglas pour ces derniers, j’en profite pour placer le filtre du circuit water, les débitmètres et l’écran de température...
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_419893P1260020.jpg
Je place un film carbone vinyle au fond du boîtier, plus facile pour l’entretient, les poussières n’accrochant pas comme sur le plastique nu…
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_890422P1260021.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_780036P1260022.jpg
Je reprends ma pièce plexiglas et je trace les emplacements pour percer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_378711P1260023.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_179004P1260025.jpg
Puis je perce l’ensemble
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_425895P1260027.jpg
Et voilà…
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_392215P1260028.jpg
Pourquoi tous ces trous ? A votre avis ?…. ( le chat espère, quand à lui, que cette transformation en fromage augure l'arrivée d'une souris.... :sweat:  :pfff:  :lol:
Message édité par hazazel le 03-12-2016 à 11:31:56
n°2452056
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 06-12-2016 à 12:49:40  profilanswer
Comme vous l’avez deviné les trous vont servir à coudre quelque chose sur le plexiglas… En fait à faire comme si…
J’ai préalablement collé le simili cuir sur le plexiglas, puis j’ai « cousu » celui-ci avec un fil métal, l’effet me plaît bien ainsi qu’à ma chère et tendre (Ouiiii !!!! Des points pour le W.A.F.)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_560608P1260030.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_923777P1260031.jpg
Voilà, après mise en place les tubes du water (je suis en 10/13 souples pour l’instant, je passerai, peut être un jour, en rigide mais uniquement dans la partie haute du pc.) et de supports en plexiglas pour ces derniers (les supports ne seront pas peints car ils seront invisibles une fois les portes mises en place.) on obtient ceci :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_920272P1260033.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_751334P1260032.jpg
L’ensemble me plaît bien ma fois… reste à découper proprement la porte, fixer du plexiglas sur celle-ci pour fabriquer une porte à charnière permettant l’accès à la centrale de commande et fixer un filtre anti poussière sur toute la longueur.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui….
n°2452132
Whathefren​ch
Un mec qui aime le modding :D
Posté le 07-12-2016 à 15:46:04  profilanswer
J'aime bien l'idée du similicuir dans le boital ! En tout cas beau projet et bon courage pour la suite (+drapoil caché :D)
Message édité par Whathefrench le 07-12-2016 à 15:47:10
Config : R7 2700X ; ASUS PRIME X470 PRO; 16Gb (8x2Gb) DDR4 3000Mhz ; GTX 980Ti G1 Gaming ; 1To HDD + 1To SSD M.2
n°2452166
vab26
Posté le 07-12-2016 à 23:06:24  profilanswer
Bonne idée, j'attends de voir la suite. ;)
n°2452370
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 12-12-2016 à 11:43:55  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous!
Merci pour vos encouragements et vos draps, je suis flatté :) !
Je n'ai malheureusement pas énormément de temps pour moi cette semaine, je vais continuer tout doucement la semaine prochaine car je serai en vacances. :D
A très bientôt :hello:
n°2453322
jimmy1301
Posté le 29-12-2016 à 00:26:41  profilanswer
Je suis
n°2454931
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 20-01-2017 à 08:19:00  profilanswer
Bonjour  :hello:
Merci à toi :)
Message édité par hazazel le 01-02-2017 à 08:14:09
n°2455994
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 01-02-2017 à 08:13:00  profilanswer
Bonjour à tous! :hello:
Désolé pour l'attente mais des problèmes de santé m'ont forcé à mettre le projet en pause ... :cry:
Le projet a repris tout doucement, fabrication d'une porte latérale pour la partie basse du pc en cours. Les photos vont suivre d'ici quelques jours....
A très bientôt! :)
Message édité par hazazel le 01-02-2017 à 08:14:54
n°2456526
Mrpolo
Posté le 06-02-2017 à 17:49:02  profilanswer
Coucou, où est-ce que t'as acheté ton stacker 915 ?
n°2456770
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 09-02-2017 à 10:58:53  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous!  :hello:
Je reprends le mod après un petit arrêt imposé... :(
J'ai terminé de vider l'Armor +.
Désirant le placer sur la gauche du bureau (sur un meuble dédié) ET conserver une porte vitrée permettant de visualiser la config, je retourne le boitier afin d'obtenir un reverse ATX. :bounce:
Je vais découper l'ancien fond de boitier (qui devient le top) afin de placer mes ventilos...
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_779478P1250785.jpg après découpe : http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_201540P1250786.jpg
J'en profite pour découper la façade du boitier afin "d'alléger" son design (la grosse plaque acier de 3mm avec son emplacement en relief perforé pour le ventilateur de 120 me plaisait moyennement )
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_780609P1250787.jpg
Tant que le matos est de sortie, je customise le support carte mère : http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_501357P1250788.jpg l'installation du waterblock en sera facilitée
Comme je retire les partie plastiques faisant office de pieds, la base du boitier me donne donc ceci: http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_501414P1260041.jpg elle viendra reposer directement sur le stacker, les anciennes découpes prévues pour les ventilos et le rangement en top du boitier vont grandement faciliter le passage des câbles et toyos....
Pour ne pas avoir un raccord trop moche et pouvoir placer les "portes avant" de l'Armor +, j'ai fixé une plaque plexi rouge, sur le top du stacker, dans laquelle j'ai découpé un disque pour le passage des câbles et placé deux passe cloison pour les tuyaux...
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_310032P1260606.jpg le tout en place: http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_294735P1260611.jpg
Lorsque les façades des boitiers seront remisent en place, l'extrémité de la plaque plexi sera dans l'alignement, il faut encore que je ponce et polisse les tranches pour obtenir un fini plus agréable
Je vous montre rapidement les travaux en cours: Création d'un top pour l'Armor + afin de placer mes ventilos:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_866634P1260042.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_390810P1260043.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_737707P1260044.jpg Il reste les finitions à faire (ponçage et autre....)
Je réfléchi également à la récupération de l'ancienne fenêtre de la porte latérale.... http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_264129P1250781.jpg
mrpolo: pour le stacker, je ne sais plus trop mais il s'agissait d'un boitier d'occasion n'ayant jamais servi, par contre il a des boitiers neuf type f et r à la vente sur cdiscount :)
Message édité par hazazel le 10-02-2017 à 15:00:52
n°2456782
Mrpolo
Posté le 09-02-2017 à 15:09:50  profilanswer
Merci beaucoup, mais malheureusement, le vendeur n'envoi pas en Belgique :(
n°2457879
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 22-02-2017 à 09:53:27  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous ! :hello:
Je viens de recevoir mes nouveaux embouts pour le circuit watercooling   :D : http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_687439P1250752.jpg
 ceux ci suivront bien avec mes embouts coudés puisqu’ils sont de la même marque :http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_703093P1250751.jpg
Pour le plaisir quelques photos :http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_800713P1250754.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_708738P1250755.jpg
et avec les embouts coudés : http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_645908P1250768.jpg
Personnellement je trouv... Mwais, c'est bon on a compris.. Tu les trouves beaux tes machins inutiles... Si tu passais aux choses sérieuses? DONNE MOI MES CROQUETTES ESCLAVE HUMAIN, ensuite tu me grattouillera le ventre...   http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_165142P1260888.jpg
 :sweat:
Mais heuuuuu!... Bon ok....
Bon, après avoir nourri monseigneur le chat :kaola:  :ange: , j’ai bossé un peu sur la future paroi latérale du Stalker qui supportera la porte d’accès aux divers boutons power/reset…. et aux indicateurs de surveillance du système de refroidissement….
découpe de l’ancienne porte: http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_947260P1260889.jpg
renforcement de cette dernière et création de l'emplacement de la future porte : http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_156098P1260890.jpg  et création d'un filtre maison pour les ventilos du rad (et surtout pour protéger l'intérieur du boîtier): http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_981598P1260891.jpg Chériiii! Tu n'aurais pas vu mes bas????  :whistle:
J'ai commencé également le câblage de la pompe:http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_762406P1250775.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_663347P1260014.jpg
Puis fabriqué une plaque pour ma carte mère (je m'excuse, j'ai oublié de prendre des photos durant cette étape, bon après ce n'est que de la découpe de plexiglas  et du collage de cuir sur ce dernier, il n'y a rien de sorcier... Le truc sympa, je trouve, est le rendu des cônes et vis commandées avec mes gaines. :love: )
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_734922P1260849.jpg   http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_456271P1260850.jpg   http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_339123P1260851.jpg
Bon je vous laisse, le chat approche...  :lol:
MrPolo: Désolé pour toi (bizarre quand même ce vendeur :heink: )
n°2457913
Mrpolo
Posté le 22-02-2017 à 19:27:57  profilanswer
Pas grave, de toute façon je dois me calmer avec mes dépenses pour le pc :D
n°2459845
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 15-03-2017 à 13:30:41  profilanswer
J’ai un peu avancé depuis le dernier post, j’ai replacé la cage des emplacements 5’’1/4 et fixé un ventilateur 200 mm en partie haute de la façade afin de refroidir les disques durs qui vont se trouver derrière. Je n’ai pas de photos pour l’instant car j’ai oublié d’en prendre durant les travaux… :pfff:
La cage des disques durs d’origine est prévue pour 5 disques… N’en utilisant que deux je lui fais un petit lifting.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_294497P1250789.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_921163P1250790.jpghttp://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_588177P1250791.jpg
Bon, ce n’est pas particulièrement Zoli, on va habiller un peu tout cela :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_630830P1260869.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_300507P1260870.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_486251P1260871.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_778052P1260872.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_504333P1260875.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_462768P1260873.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_720282P1260874.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_604555P1260877.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_885028P1260878.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_814834P1260879.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_876312P1260880.jpg
J’en ai profité pour donner un petit coup de peinture sur les inscriptions des tiroirs disques.
Voilà, voilà… Un peu de simili cuir autour de tout cela et ça devrait le faire  :D ….
En attendant j’ai commencé la plaque arrière du support carte mère, elle sera équipée d’un ventilo afin de refroidir l’arrière du CPU (je verrai bien si cela me permet gagner quelques degrés sur celui-ci)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_492850P1260837.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_364427P1260839.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_307164P1260834.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_472601P1260840.jpg
Je ne suis pas trop mécontent de ma découpe à la dremel, un bon coup de lime et une finition au papier de verre cela devrait être correct…. (en plus le trou sera caché par le ventilo….)
J’ai également fabriqué une plaque pour habiller le tiroir extractible de la carte mère autour de cette dernière :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_465283P1260636.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_130687P12606372.jpg
Lors du test avec la carte graphique, je me suis aperçu d’un petit problème   :sweat:  :fou: :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_723669P12606422.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_727548P1260641.jpg
la plaque gène la mise en place de la CG…    Bon, une petite découpe supplémentaire :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_325058P1260648.jpg
Problème réglé :sol: , plus qu’à habiller de simili cuir… Quoique… Avec du vrai cuir cela pourrait le faire également…
Pour les travaux de couture, je vais tout regrouper en une (très longue :sweat: ) cession… Je continue donc à fabriquer les « murs plexi » qui supporteront tout ce simili (ou vrai) cuir… Aller ! On habille la cage des emplacements 5’’1/4 !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_668763P1260843.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_927970P1260844.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_657065P1260845.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_382636P1260846.jpg
Je vais placer un réobus en façade ainsi que divers éléments qui m’ont été offert par la famille ou que j’aime avoir sous la main (lecteur multi-cartes, ROG front base, lecteurs graveur DVD et blu ray…)
Je sais, c’est vieux et démodé…  comme moi  :sweat:  :lol: !
Je suis habitué à utiliser ces vieilleries quoi[:airforceone]….
J’ai un peu peur que cela chauffe… un petit ventilo tournant à faible régime apporterai un peu de fraîcheur tour en créant une légère suppression anti poussière… Mouais… Hop un trou !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_473377P1260847.jpg
J’ai réfléchi au nom de ma tour… Sans trop me fouler : mon pseudo… Il s’agira de mon huitième PC… Hazazel 8 ?…  H VIII ?… Houaip, ça le fait !
Dernière chose :
Ma fille m’a ensuite gentiment proposé deux logos pour personnaliser l’avant et l’arrière des ventilos, qu’en pensez-vous ?
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_39668426H.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_389830Haza.png
Message édité par hazazel le 15-03-2017 à 19:05:20
n°2459847
vab26
Posté le 15-03-2017 à 13:42:07  profilanswer
Ça avance bien tout ça.
Pour l'habillage en cuir, le vrai cuir ferait plus classe et ne serait pas forcément beaucoup plus cher (je pense) qu'un bon simili-cuir mais ça demanderait sûrement plus d'entretien à la longue.
Tes miniatures sont vraiment petites par contre, dur de voir certains détails. :sweat:
Pour le logo des ventilos, je dirais le premier. :)
n°2459849
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 15-03-2017 à 14:05:00  profilanswer
Merci beaucoup! :jap:
Pour les miniatures, je trouve également qu'elles sont trop petites pour bien voir (bien qu'en cliquant dessus elles sont quand même plus grandes) mais la limite tolérée étant de 800 * 600 pixels... A moins qu'un gentil modérateur ne me permette de poster des images plus grandes :ange: ... (si oui quelle taille tolérée s'il vous plait :D )
Pour le cuir je l'ai déjà :whistle: , mais au niveau couture... il est bien épais et comme j'utilise du câble métallique anodisé rouge pour le coudre :sweat: ...
LE premier logo est prévu pour la face avant des ventilos, le second pour habiller l'arrière de ces derniers (certains seront visibles à travers les grilles d'extraction... :) )
Message édité par hazazel le 15-03-2017 à 14:06:13
n°2459956
vab26
Posté le 16-03-2017 à 18:36:23  profilanswer
Mea culpa, le truc de base, je n'avais pas cliqué dessus... :ange:
Coudre avec du câble métallique? Pas bête du tout ça, curieux de voir le résultat.
n°2460881
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 29-03-2017 à 14:50:04  profilanswer
Pour exemple  :) :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_530222IMG0056.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_853736IMG0057.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_860617IMG0058.jpg
J'ai commencé une (très) longue cession de couture sur l'ensemble de mes plaques :sweat: , testé un peu de gainage, et fait diverses autres petites choses... Le tout en photos très bientôt :bounce:
n°2461003
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 30-03-2017 à 16:10:36  profilanswer
Pour commencer, je vous ai fait des photos du ventilateur, situé en partie haute de la façade, puisque j’avais oublié des les prendre la dernière fois; je l’ai agrémenté de ses deux logos…
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_415313IMG0063.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_532466IMG0064.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_393368IMG0066.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_244849IMG0067.jpg
J’ai continué à travailler sur ma plaque plexi qui va habiller la cage des emplacement 5’’1/4 :
je colle le simili cuir sur la plaque puis je couds ce dernier sur la plaque avec mon fil métallique :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_160061IMG0025.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_759676IMG0029.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_802102IMG0030.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_503085IMG0031.jpg
Vue depuis les coulisses:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_569173IMG0028.jpg
Résultat :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_557362IMG0037.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_399090IMG0018.jpg
J’équipe également ma plaque de quelques leds qui viendront éclairer les supports de disques SSD :
vue arrière:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_691818IMG0019.jpg
Vue extérieure :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_740863IMG0022.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_430560IMG0015.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_298684IMG0023.jpg
Je place ensuite mon passe-cloison pour le circuit water :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_976969IMG0014.jpg
Enfin je termine (pour cette fois) en plaçant le ventilateur qui va refroidir les éléments qui se situeront dans la cage des 5’’1/4 :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_795820IMG0038.jpg
Puis je me lâche et explose ma carte SD en reportage de mode  :lol:  :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_901513IMG0046.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_503290IMG0048.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_179726IMG0052.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_268873IMG0051.jpg
Oui, bon… :sweat:  :pfff:
J’équipe la cage des 5’’1/4
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_889455IMG0055.jpg
puis je teste pour voir si tout rentre bien... Ok! :D
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_346905IMG0069.jpg
Rendu actuel de l’intérieur du pc :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_243329IMG0068.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_479199IMG0070.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_479199IMG0070.jpg
Edit: j'ai oublié la vue générale :pfff:  :D
Avec la future cage HDD en place :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_750495IMG0072.jpg
La plaque transparente thermaltake va être remplacée par une autre personnalisée, je dois faire quelque chose pour remplacer le logo rog sur le bloc de refroidissement de la CM et le waterblock devrait être remplacé par un hybrid cooling dès que disponible... :D
J'ai également commencé le gainage, je vous montre cela sous peu :bounce:
Message édité par hazazel le 30-03-2017 à 17:51:08
n°2461009
Alexis00
Posté le 30-03-2017 à 17:21:50  profilanswer
Intéressant le cuir et la couture, hâte de voir le résultat final
n°2461051
vab26
Posté le 31-03-2017 à 01:57:12  profilanswer
Quand j'ai vu le ventilo orange sur la photo j'ai pensé à Jacky tuning mais finalement ça va sur la photo globale. :D
Tout ça prend forme en tout cas.
n°2461063
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 31-03-2017 à 09:23:02  profilanswer
Pour le ventilo rouge (qui tire fortement sur le orange sur la photo) c'est vrai qu'il est à leds mais discrètes néanmoins, surtout une fois derrière son filtre de plus la façade n'est pas en place, il va totalement disparaitre derrière :whistle: , j'attends de voir ce qu'il va me rester en chutes de simili-cuir, il risque de finir avec un moddage cuir noir lui aussi :D
J'en reviens aux avancés de ces quinze derniers jours:
J'ai commencé le gainage de mes faisceaux de câbles ,
à terme je dois faire:
                     -en bicolore rouge/noir (une tuerie cette gaine  :love: ) : *une allonge 24 pins pour le  faisceau d'alim de la carte mère
        *une allonge 16 pins pour le faisceau de la carte graphique
        *une allonge 8 pins pour la seconde alim carte mère
        *les faisceaux d'alim pour les SSD (là c'est un gros chalenge il faut que je réfléchisse sur le comment faire... :sweat: )
        *sans doute divers autres câbles auxquels je n'ai pas encore pensé :sarcastic:
                     -en gaine rouge (+) ou noire (-) : les cable d'alim de la pompe, des boutons power, reset et autres et certainement d'autres auxquels je n'ai pas encore pensé...
                     -en gaine SATA : je met en place un système de reconnaissance facile pour les câbles SATA, la plupart disparaitront derrière les parois et ne seront pas trop reconnaissables après quelques mois
                                             sans y toucher (je pourrais noter tout ça sur une feuille ou dans un doc world mais me connaissant j'aurais paumé le tout en mois d'un mois :sarcastic: ) donc j'ai pensé à ceci:
                                            * cable SATA SSD OS : gaine verte
                                            *câble SATA SSD logiciels et jeux les plus utilisés : gaine dorée
                                            *cables SATA lecteurs : gaine grise (oui je sais les lecteurs sont obsolètes mais c'est le premier et seul lecteur blue ray de la maison et je garde un lecteur/graveur dvd, j'ai
        toujours eu deux lecteurs et cela m'a déjà souvent dépanné, le tout sera caché derrière une façade lisse de toute façon)
                                            *câbles SATA HDD stockage: gaine noire
                     -en gaine noire : les câbles visibles des ventilos et divers autres câbles qui traineront dans le boitier :whistle:
Tout cela promet quelques heures de réjouissance.... :sweat:
Bon on attaque, je suis un warrior, je commence par l'allonge 24 pins :whistle:  :lol: , après avoir coupé les 24 brins à la longeur souhaitée et dénudé tous les bouts je met la première gaine en place:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_952480IMG0074.jpg
mise en place de la gaine thermorétractable:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_190862IMG0082.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_430578IMG0075.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_145654IMG0076.jpg
sortie de l'outil de la mort et évacuation du chat qui a décidé de s'installer sous une source de chaleur :sweat:  :pfff:  :lol:, chauffe et résultat:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_488785IMG0080.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_796150IMG0079.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_511584IMG0085.jpg
J'utilise la technique de la plongée dans verre d'eau pour refroidir subittement la gaine une fois qu'elle est bien fondue, la "soudure" est bien solide, la gaine thermique se retire facilement (bon j'ai un bon scalpel et je pratique le maquettisme depuis près de 30 ans, cela aide aussi... :) ) rien ne bouge...
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_348771IMG0086.jpg    http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_631540IMG0090.jpg
pour faire tenir le faisceau 24 pins, mise en place d'anneaux de maintient:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_471865IMG0091.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_356072IMG0092.jpg
Après deux bonnes heures de travail:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_823448IMG0093.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_557863IMG0094.jpg
Allez, on se lache un peu, [MODE ARTISTE ON]
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_628072IMG0095.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_200936IMG0096.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_900297IMG0100.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_954326IMG0106.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_791981IMG0108.jpg
Parce que tu appelles ça un mode artiste toi?
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_368271113.jpg
 Tu te moque de qui? Il n'y a pas d'effet de lumière, pas d'arrière plan adéquat, pas de... Y'a rien quoi!!! Je ferais mieux avec ma queue!!!
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_403574345.jpg
[MODE ARTISTE OFF]
 :sweat:  :pfff:  :fou:
Raaah, même pas foutus de créer un clavier qui fonctionne avec mes ondes mentales, pas facile de taper avec la queue....
Bon ben voilà c'est tout pour aujourd'hui parce que  l'humain
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_224291226.jpg
n°2461202
vab26
Posté le 02-04-2017 à 00:33:44  profilanswer
Ah ben s'il est rouge tout va bien [:implosion du tibia], non sérieusement il sera dans le thème général au moins.
Super classe le gainage, mais la gaine verte et dorée que tu comptes utiliser ne risque-t-elle pas de jurer un peu avec le reste du mod (même si c'est juste deux câbles)?
Tu boudes toujours? [:tammuz:2]
Message édité par vab26 le 02-04-2017 à 00:37:02
n°2461224
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 02-04-2017 à 21:05:22  profilanswer
Bonsoir! :hello:
Non, je ne boude plus... le chat s'est fait pardonner (c'est le roi des câlins lorsqu'il est décidé[:flagadadim] :whistle: )
Le ventilo va être moddé avec du simili cuir noir, j'ai vérifié il va m'en rester suffisamment :)
Pour les câbles SATA gainés vert et doré, il vont être totalement cachés par les plaques plexi  :) , la couleur ne me sert qu'à les reconnaître au niveau des connections avec la carte mère.
Message édité par hazazel le 06-04-2017 à 16:41:31
n°2462377
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 18-04-2017 à 11:55:09  profilanswer
Pas de grosses avancées depuis le début du mois, je suis d'astreinte au taf, par superstition je ne lance aucun travail sur le pc durant cette période (sinon, c'est systématique dès que je commence le téléphone sonne... :sweat:  :fou: )
J'ai juste terminé le gainage des câbles SATA, je vous met les photos sous peu... Par contre, si vous avez du linoleum au sol, protégez le lors de l'utilisation du décapeur thermique, le mien n'a pas trop apprécié le fait que j'oriente le décapeur vers le bas pour chauffer la gaine thermique à une distance de 50cm :sweat: )
J'ai également commandé et reçu un waterblock pour les mosfets de la CM, j'attends de recevoir (sous peu) les pads thermiques qui vont bien...
Plus qu'à attendre la mise en vente des waterblock CPU de maître VALDUS....
n°2462412
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 18-04-2017 à 15:54:02  profilanswer
Allez, les photos! :)
Un visiteur sur mon balcon:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_872606P1270272.jpg    http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_780926P1270274.jpg    http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_817304P1270277.jpg
Je peux aller lui dire bonjour? Allez!!!!!!!
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_4984355114.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_50415521.jpg
Comment ça? Non? Je vais lui faire peur? Tu me prends pour qui?
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_69495722.jpg il n'aura même pas le temps de me voir venir....[:pivoine de cheshire:1]
Mouaif.... Revenons au sujet
Les câbles SATA gainés:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_283968P1270301.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_717292P1270302.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_482124P1270303.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_148151P1270304.jpg
Le jaune n'est pas aussi... jaune  :D  dans la réalité, il est doré le vert par contre est réellement bien flashy :whistle:
En parlant de flashy... J'ai moddé le ventilo avant, il s'intégrera mieux au reste du mod
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_507349P1270335.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_718399P1270336.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_863611P1270337.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_158970P1270338.jpg
En testant "à blanc" la plaque plexi qui se trouvera en haut de la cage des 5''1/4 j'ai constaté que le passe cloison du water ne passerai pas, petite découpe supplémentaire:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_430177P1270293.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_327336P1270294.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_244185P1270295.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_975950P1270296.jpg
Ne soyez pas horrifiés par le câble management et la superbe couleur bleue de la gaine, rien n'est fait à ce niveau,                                      cela va évoluer après que les test "à blanc" seront terminés
        http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_79922820.jpg,
Je teste également des supports pour les SSD:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_902925P1270311.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_424578P1270312.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_700087P1270313.jpg
Une fois en place:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_191092P1270339.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_848838P1270340.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_529014P1270341.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_629908P1270343.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_428976P1270344.jpg     http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_499679P1270347.jpg  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_143117P1270348.jpg
Pas trop mal mais je vais les refaire, ce n'est pas aux mesures exactes :pfff: , je vais tenter de les biseauter également... Je vais également tester le rétroéclairage.
Pour terminer j'ai travaillé sur les cartes filles:
La carte E-SATA:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_762130P1270330.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_497612P1270331.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_833666P1270333.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_515731P1270334.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_853869P1270332.jpg
La carte USB 3.0:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_890835P1270327.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_400145P1270326.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_662088P1270324.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_172397P1270325.jpg
La carte WIFI:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_425627P1270329.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_368320P1270322.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_917348P1270323.jpg   http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_386853P1270321.jpg
Bon ben, je pensais ne pas avoir fait grand chose depuis la dernière fois mais quand même.... :whistle:
Voili voilou, je vais continuer tranquillement, prochaine étape modifier la CM avec le contenu de cette petite boite.... :D
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_596034P1270297.jpg
n°2462924
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 25-04-2017 à 16:00:03  profilanswer
Pas de photos cette semaine, j'ai entamé la modification des portes latérales du PC, la création de nouveau socles pour les SSD, les modifications de la pompe water ainsi que la fabrication d'une nouvelle plaque de protection ( ou armor plate) pour le tiroir extractible, la première ne me plaisant pas du tout... :pfff:
Je me suis un peu dispersé sur ce coup là :sweat: , rien n'est terminé :pfff: , je vous posterai les photos au fur et à mesure, lorsque j'aurai terminé un de ces éléments...
Je vous ai mis à jour la liste des travaux à faire / en cours / fait, en début de workbloog :jap:
Bon courage à tous ceux qui bossent quand aux autres...   Profitez bien!!! :D  Excellente soirée à tous! :hello:
n°2463004
vab26
Posté le 26-04-2017 à 13:34:08  profilanswer
Tu te disperses et à la fin tu ne fais rien? Et ben alors?? Ça va pas le faire ça, je vais demander à ton chat de te motiver.
Sans rire, y a pas le feu ;)
n°2463023
Mick461
Posté le 26-04-2017 à 19:51:33  profilanswer
hello tu peux m en dire plus sur la modification de la carte wifi, je possède la même et je trouve ça sympa
ta mis un plexi dessus et ta coller des réglette pci sur les côtés ?
merci d avance
n°2463127
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 27-04-2017 à 18:34:19  profilanswer
merci d avance
Bonsoir à toi! :hello:
Effectivement, j'ai découpé une plaque plexi à la dimension du pcb de la carte wifi, je l'ai ensuite recouverte avec le même simili cuir que les autres plaques plexi du pc  :p .
La plaque plexi est collée sous le pcb avec du scotch double face 3M (pour avoir un espace permettant la circulation d'air et éviter de toucher les connections sur la face inférieure du pcb).
J'ai récupéré les réglettes PCI lors du montage d'une config pour un collègue, je les ai découpé aux dimensions adéquates pour chaque face des cartes filles et je les ai fixées avec de la colle néoprène [colle foxter (marque leclerc :heink: , pas pour faire de la pub mais comme elle fonctionne très bien pas la peine d'investir dans une marque super chère  :)  (juste se méfier un peu elle a tendance à continuer à couler hors du tube après l'application reboucher immédiatement...)
J'ai ensuite fait disparaître les traces de coupes avec un marqueur tout support (marque marabu (déco painter matt taille M) :heink: qui tient super sur le métal (toujours pas pour faire de la pub mais il est efficace :ange: , ça évite d'acheter 50 modèle avant d'en trouver un qui tienne sur le métal :D )
@ vab26:
Le chat n'est pas trop d'accord pour me motiver, il préfère ralentir l'avancée des travaux en venant se rouler sur le plan de travail afin de quémander des gratouilles [:sofasong:2] et jouer avec les vis [:killall-9]     :pfff:  :D  :lol:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
(WorkBlog) Core X9[NEED HELP] Modding alim corsair 4pin ?
[Workblog] Slim ATX 2U[WorkBlog] Boitier Pc Parti de rien! (Bois Noir mate + RGB)
[Workblog] Node 202 GlacialModding/WC NZXT Manta
[o/c GPU] overclocking MSI 1070 Armor OC[WorkBlog] Modding & Watercooling Cosmos 2
[Workblog] Rescue Ship
Plus de sujets relatifs à : [workblog] modding Armor +
