5546 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  935  936  937  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2455569
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 26-01-2017 à 18:39:43  profilanswer
Après, faut tester les 2 montages...
Miaou powaaaa !
n°2455573
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-01-2017 à 18:45:07  profilanswer
Je testerai sans doute pour être sûr
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 26-01-2017 à 18:45:24
n°2455636
ButlerFowl
Posté le 27-01-2017 à 12:17:42  profilanswer
Je suis preneur de ton retour pour le coup, tistou77 :jap:
J'ai trop modifié mon WC pour pouvoir estimer le gain en changeant de configuration de ventilation ...
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°2455637
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-01-2017 à 12:24:22  profilanswer
Je testerai quand j'aurai du temps, mais pas tout de suite ;)
n°2455639
creep's
Posté le 27-01-2017 à 13:18:26  profilanswer
Dans mon 900D cloisonner en 2 partie ( donc le bas est indépendant du haut ! )
J'ai tenter de faire les
2 facade aspire l'air dans la tour
3 dessus en extraction d'air sur le radiateur 360
1 à l'arrière en extration d'air
3dessus en aspiration d'air sur le radiateur 360 puis dans la tour
Différence sur l'eau , même pas 1 degrer
Dans la tour elle même 1' +- plus chaud.
Par contre je touche à la main le radiateur , évidement si je lui balance de l'air frais il est vraiment froid.
Donc la solution de poisson rouge est vraiment pas mal, jste chez moi quand je coupe l'ordi après une grosse cession d'un gros titre, je sens un peu une odeur comme de radiateur qui à eu chaud, enfin c'est surement mon nez ca :D
n°2455655
albertdici​95
Posté le 27-01-2017 à 17:10:36  profilanswer
Re.
Sauf erreur, en fait on peut faire un calcul approximatif qui permet de savoir s'en sortir:
En théorie, on a les volumes brassés par les ventilateurs (en CFM mais ça pourrait bien être en m3/h que ça serait pareil...). Après, on peut appliquer une règle empirique (que je ne sais plus où j'ai lu) qu'un ventilateur derrière un radiateur brasse 80% de son maximum et que sans rien nous sommes à 95%. Ensuite il "suffit" de mettre les tout ça dans le bon sens pour qu'il y ai un peu plus qui rentre que ceux qui sortent.
  Pour toi, si tous tes ventilos sont les mêmes (avec un volume V brassé) le cas 1 donnerait: 2*(V*0.95) - 3*(V*0.8) - V. (+ pour ça rentre - pour ça sort). On a au final -1.5V donc tu est en grave dépression (mais on pouvait s'y attendre!)
 pour le cas 2: 2*(V*0.95) + 3*(V*0.8) - V = 3.3*V là on est en grande surpression. Donc ça va pas bien marcher parce que tu auras trop d'air qui rentre.
A mon sens, la bonne solution sera de mettre le 360 qui rentre l'air dans la tour (toujours à fond) et les 3 autres qui extraient l'air de la tour en régulant. Ainsi, les 3 qui poussent enverront toujours plus que les 3 qui tirent. Ainsi, tu seras toujours en légère surpression.
Autre solution: ne pas mettre les mêmes ventilos partout et répartir pour que ça passe...
Après faut faire attention au volume global balayé qui ne doit pas être trop faible sinon c'est surchauffe assurée!
Ca se calcule à peu près comme ça:
on a des ventilos qui poussent de l'air un volume V (total de tous avec les ratios au dessus) en CFM -> on le converti en m3/h en V*1.7 -> ensuite on déduit la chaleur totale extraite en 1004*V*1.7 en J/K. Ensuite on prend la puissance de l'alim et on divise: P*3600/(1004*V*1.7). Le résultat donne (à peu près...) la différence de température entre l'entrée et la sortie lorsque l'on est à fond en puissance et en ventilation.
Pour savoir combien il faut de CFM pour la puissance et la différence D de température, on fait pareil et ça donne: V = P*3600/(1004*D*1.7) Si déjà on a pas ce qu'il faut, on aura beau chercher les config qui marchent, on en trouvera pas...
n°2455669
creep's
Posté le 27-01-2017 à 23:09:41  profilanswer
Petite question, je suis sur docmicro en train de finalisé une commande.
Quand ont utilise uniquement de l'eau déminéralisé c'est quel additif qu'on doit rajouter ?
Sur leur site je ne vois que des truc avec couleur... :(
EDIT : Tant que j'y suis, j'ai envie de mettre de la CoolLaboratory entre le die et l'IHS , j'ai le choix entre cet deux modèle
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _9939.html
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _5937.html
Bien entendu en prenant toute les meilleur précaution au monde, ( peut être mettre du verni même sur les puce à coté du DIE ), laquel es le moins mauvais pour le CPU , je parle d’endommager le matos
Message édité par creep's le 27-01-2017 à 23:17:13
n°2455674
juan1972
Posté le 28-01-2017 à 08:55:21  profilanswer
celui ci est transparent
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10079.html
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2455685
creep's
Posté le 28-01-2017 à 12:10:32  profilanswer
15€ hors promo pour un ratio 1L 1/2 :(  ca fait mal
Mais je ne pense pas que cela soit ca qu'il me faut. J'ai déjà lu qu'il fallait rajouter 2,3 goute d'un produit ( me semble même que c'était dispo en pharmacie ), ca coutais rien.
Faut dire qu'il n'ont pas des masses de choix finalement chez docmicro pour l'additif sans coloration.
Sinon je suis toujours intéresser par ma question sur le choix de la pate thermique coollaboratory pour mettre en le die et l'IHS :)
Message édité par creep's le 28-01-2017 à 12:10:57
n°2455731
zabzab04
Posté le 28-01-2017 à 22:11:26  profilanswer
salut a tous j'aurais voulu avoir vos conseille
ca fais un moment j'avais quitter le monde du pc
je reviens après une nouvelles configue
intel i7 7700k
asus strix z270H
gigabyte 1080gtx
32gb corsair dominator
ssd samsung 512gb +1t
alimentation bquiet dark power 11
boitier phanteks evolv atx version glass
j'aurais voulu vos conseille sur un WC dans un premier temps pour mon cpu et qui reste évolutifs pour l'avenir
avec un oc modéré
sans monté dans des valeurs folle plus de 300 euro
merci d'avance
Message édité par zabzab04 le 29-01-2017 à 09:55:44
n°2455743
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 28-01-2017 à 23:40:01  profilanswer
Tu veux refroidir quoi déjà ? Juste le CPU (t'as pas donné ton GPU)? Avec ou sans OC?
Conseils à quel(s) niveau(x)? Rads, WB, Toyo, etc.?
Message édité par TizeN le 28-01-2017 à 23:41:32
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2455750
zabzab04
Posté le 29-01-2017 à 09:59:01  profilanswer
salut désolé de ne pas avoir été assez précis
mon gpu est une 1080gtx
j'aimerais quelques conseille sur un ensemble wc (kit ou composant séparé de mon temps alphacool était excellent ou es que ek les a dépassé)
dans un premier temps pour refroidir uniquement mon cpu et a l'avenir un gpu .
oui je risque de oc modérément
merci d'avance
n°2455751
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 29-01-2017 à 10:53:10  profilanswer
Alors de ce que j'ai pu voir tu as :
- CPU : 91w
- GPU : ~200w
Arrondi à 300w ça donne au moins 3x120 de rad avec des ventilos à 1000rpm, si tu comptes OC moyennement tu peux rajouter un voire 2x120 de rad soit 4 à 5x120.
En fonction de tes ambitions tu peux commencer par un rad de 240 pour ton CPU pour commencer, et par la suite quand tu rajouteras le GPU prendre un second 240 ou un 360 si tu OC un peu plus que moyennement :).
Après en choix je penses que n'importe quel rad devrait convenir, même des 30mm d'épaisseur. Faut juste avoir les ventilos qui vont bien si tu prends plus épais et/ou prévoir un push/pull.
Chez Alphacool tu as les nexxos st30/xt45/ut60.
Perso j'irai sur des xt45.
En ventilos je te conseil ceux qu'on m'a conseillé ici-même les NoiseBlocker NB Eloop B12-1 ou B12-2.
Pour le reste les toyos à mon avis tu peux pas te tromper avec du masterkleer ou du tygon, faut juste faire attention certains tygon sont incompatibles avec les liquides pastel mayhem. Pour les dimensions j'avais du 10/13 en tygon et c'était un peu juste pour les courbes ça pliait facilement, peut être plutôt du 10/16 du coup si t'as des courbes assez prononcées de prévues.
Pour les liquides prends ce que tu veux ils se valent tous à peu près, par contre les colorés risquent d'encrasser ton circuit et coloré tes tuyaux.
Pour les embouts, prends ce que tu veux c'est surtout une question de goût, penses juste à les prendre dans les mêmes dimensions que les toyos :).
Sinon pour les détails va voir le tuto de redfish tu y trouveras beaucoup d'info utiles ;)
n°2455757
albertdici​95
Posté le 29-01-2017 à 12:20:28  profilanswer
Après si tu est fortuné moyennement, tu peux prendre un AIO en 240 pour ton CPU plus un custom pour le gpu. Tu prends tous les rad que tu peux mettre plus les ventillos en 1000tr/min en push-pull si tu veux faire un gros sur cadencement. L'intéret des AIO dans ton cas, c'est que ça marche de suite et que t'auras pas de couplage entre des deux composants qui sont franchement différent en terme de TDP...
Après +1 pour TIzeN
n°2455782
Winpoks
Posté le 29-01-2017 à 18:52:10  profilanswer
Petite question refroidissement ou non sur les éléments adjacent à un WC. Certains sont-ils passé d'un refroidissement par air à un WC sur la carte graphique avec un SSD sur le port M.2 en dessous ? En idle par défaut, la ventilation est nulle sur la carte graphique. Du coup la température augmente car il y a un petit dégagement de chaleur et pas de ventilation de la part de la carte graphique. La température du SSD descend lorsque la ventilation est forcée et stagne lorsque la ventilation de la carte graphique se met en marche lorsqu'elle chauffe plus.
Du coup avec un WC sur la carte graphique, la température devrait logiquement être plus fraiche ? Ou je me fais des idées et ça sera globalement pareil.
n°2455792
zabzab04
Posté le 29-01-2017 à 19:40:03  profilanswer
- CPU : 91w
- GPU : ~200w
top merci pour toute tes réponse niveau pompe tu prendrais quoi ? waterblock je compte rester sur du alphacool je pense qui reste le top dans se domaine
n°2455794
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 29-01-2017 à 21:18:18  profilanswer
Niveau pompe en prenant une D5 (plus de débit) ou une DDC (plus de pression, pour les circuits long ou avec beaucoup d'éléments) tu ne peux pas te tromper ;).
Il te faudra un top dans tous les cas pour avoir de quoi connecter tes embouts en G1/4, à part quelques modèles modifiés pour avoir ces taraudages comme la MCP35x (DDC modifiée par swiftech ; que je ne trouve plus en France d'ailleurs :/).
Pour les WB de nos jours ils se valent à peu près tous donc c'est plus une question d'esthétique ;).
EK ou XSPC sont aussi bien ;)
n°2455817
Poisson ro​uge
Posté le 30-01-2017 à 11:09:16  profilanswer
intel i7 7700k
asus strix z270H
gigabyte 1080gtx
avec un oc modéré
merci d'avance
Commence par jeter un oeil ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm
T'as quelques infos et conseils pour débuter...
Miaou powaaaa !
n°2455822
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 30-01-2017 à 12:19:07  profilanswer
n°2455889
Poisson ro​uge
Posté le 30-01-2017 à 19:12:56  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2455996
Winpoks
Posté le 01-02-2017 à 08:55:17  profilanswer
En déballant le radiateur, un petit papier conseil de choisir une entrée et sortie différente selon le sens du flux d'air sur le radiateur. Vous en connaissez la raison ? Dans ma tête un radiateur était parfaitement symétrique et surtout je ne vois pas ce qui techniquement peut changer avec le sens du flux d'air sur les entrées et sorties. Si vous aviez des infos dessus. Je trouve ça bizarre.  :D
n°2455998
TheCreator
Posté le 01-02-2017 à 09:06:46  profilanswer
dit comme ça, je vois pas :D
n°2455999
Winpoks
Posté le 01-02-2017 à 09:22:30  profilanswer
L'image en question. :o
http://reho.st/medium/self/a03d5194548d14a7557b255919908cf36693010d.png
n°2456000
TheCreator
Posté le 01-02-2017 à 09:31:14  profilanswer
effectivement. pour moi c'est 100% bidon mais dans le cas contraire, je veux bien l'explication :D
n°2456001
Winpoks
Posté le 01-02-2017 à 09:38:04  profilanswer
Pourquoi ils l'auraient fait alors. Mais oui, gros doute aussi. Après de toute façon, je compte le monter dans le "bon sens" de toute façon d'après le papier. :o
n°2456005
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 01-02-2017 à 11:24:43  profilanswer
Ou c'est une traduction horrible avec une source chinoise pétée :D Au final ça donne un truc sans aucun sens.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2456021
Posté le 01-02-2017 à 17:54:22  answer
Ça a un sens mais l'effet doit être faible : il s'agit de prendre en compte le fait que sur l'épaisseur du radiateur l'air s'échauffe progressivement.
Pour en tirer partie il faut que le radiateur distribue l'eau chaude d'abord sur la face ou  l'air chaud sort, puis sur la face ou l'air arrive.
-> de l'air frais refroidi de l'eau "tiede"
-> de l'air tiède refroidis de l'eau chaude
n°2456138
Poisson ro​uge
Posté le 02-02-2017 à 19:55:17  profilanswer
Ca voudrait dire qu'il y a une double circulation avec deux étages de tubes... possible, mais ça me parait gros quand même.
Bref, l'équivalent de deux rads superposées (sandwich) en un.
Miaou powaaaa !
n°2456507
Winpoks
Posté le 06-02-2017 à 15:42:36  profilanswer
J'ai changé les Vardar sur les radiateurs par des GT (1850). Vraiment appréciable, très discret.  [:winpoks]
n°2456512
ButlerFowl
Posté le 06-02-2017 à 16:19:06  profilanswer
Ils ne jouent pas dans la même catégorie, il n'y a qu'à lire le test de ventilo d'HFR :whistle:
n°2456519
Winpoks
Posté le 06-02-2017 à 16:43:41  profilanswer
Il n'y a pas les Vardar dans les tests HFR. :o
n°2456556
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 06-02-2017 à 22:09:14  profilanswer
Hola les pros du water !
Une petite question concernant le mélange de LDR. Je tourne en ce moment avec un fond de TFC Bleu UV : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _6308.html
Mais mon niveau de LDR descend progressivement dans mon installation (oui, il y a de l'évaporation...) et comme le LDR TFC n'est plus en vente, j'ai commandé de l'EK : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12514.html
Vous pensez que ça risque de poser problème de mélanger les 2 ? L'idée c'est que je comble les quelques cl qui manquent plutôt que de vidanger tout le circuit...
Merci pour vos avis !
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2456562
Poisson ro​uge
Posté le 06-02-2017 à 23:01:24  profilanswer
Je rajouterai plutôt de l'eau déminéralisée pour le moment.
Tu perds du liquide à quel rythme ?
Pc allumé combien d'heures par jour en moyenne ?
PS: Peut y avoir une mauvaise réaction entre deux liquides différents... donc on est sure de rien avec TFC+EK.
Miaou powaaaa !
n°2456570
55speed
Posté le 07-02-2017 à 02:39:38  profilanswer
Il y a aussi tous les micro bulle d'air du circuit qui fond descendre progressivement le niveau dans le réservoir
n°2456592
Sprjnter
#2wheels
Posté le 07-02-2017 à 13:05:47  profilanswer
Perso toute les micros bulles mettent au moins 1 bon mois avant de toutes disparaitre et font baisser le niveau du réservoir pendant ce temps la.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2456604
ButlerFowl
Posté le 07-02-2017 à 15:23:13  profilanswer
En effet, j'aurais du être plus explicite.  :lol:
Je faisais allusion à la qualité des moteurs des Gentle Typhoon avancée dans le test d'HFR, sachant que dans le cas des Vardar les tests que l'on trouve sur le net sont loin d'encenser ces derniers (rapidement bruyant dès qu'on monte dans les tpm).
Le ventilateur parfait : un gentle typhoon sans le chuintement de son roulement à bille ? :D
n°2456611
Poisson ro​uge
Posté le 07-02-2017 à 16:39:55  profilanswer
Après, les toyo classiques (souples, pas le tubing rigide) sont légèrement poreux... il est donc normal de perdre genre 1/2cc par mois.
Miaou powaaaa !
n°2456614
Winpoks
Posté le 07-02-2017 à 17:33:41  profilanswer
C'est plutôt à bas régime qu'ils me dérangent en fait. Vers les 800 tours j'avais une sorte de vrombissement absent des GT.
n°2456617
Arnros
Posté le 07-02-2017 à 17:57:09  profilanswer
Je n'avais pas prévu de mettre autre chose que de l'eau distillée, bonne ou mauvaise idée ?
n°2456620
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-02-2017 à 17:59:52  profilanswer
Mauvaise idée :D
n°2456622
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 07-02-2017 à 18:18:03  profilanswer
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
