4211 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  932  933  934  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2452943
Posté le 22-12-2016 à 07:32:05  answer
Est-ce que c'est pas la sonde elle même qui a bougée dans son capot étanche ?
Elle ne serait plus bien en contact avec son capot métallique.
Posté le 22-12-2016 à 07:32:05  profilanswer
n°2452948
mimieseb
Posté le 22-12-2016 à 09:47:43  profilanswer
Bistoubishi a écrit :
Salut tout le monde ! :)
Voila déja un an que j'ai monté mon WC, et aujourd'hui j'ai fais la vidange ainsi que démonté le Waterblock pour enlever les éventuels dépots, et voici le résultat :
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 181630.png
Après 1 an avec du EK Koolant Evo Bleu, aucun dépot, rien, tout propre.
Voila voila, juste pour vous dire qu'avec ce liquide il n'y a normalement aucun problème pour vos Waterblock :jap:
pareil utilisé plusieurs fois et aucun dépôt par contre le rouge c'etait une toute autre histoire et sur moins de temps
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2452950
Bistoubish​i
Posté le 22-12-2016 à 10:08:58  profilanswer
Peut être, mais pourquoi aurait elle bougée alors que je n'y ais pas touché ? Si c'est ca, comment je pourrais la remettre correctement ?
Edit : Ouai ca bug vraiment, 15 minutes que je suis en jeu, la sonde à tout juste le delta air/eau quand je suis en idle. J'ai theoriquement 3.5° de delta :D
Le truc qui me confirme bien c'est que quand je prend la T° du rad au dessus, je suis à 37°, et que juste après ce rad il y'a le proco, puis le réservoir, donc impossible que la sonde soit plus froide ou du moins ait un tél écart (9.5°), entre le rad et le res.
Le rouge à toujours eu la réputation de laisser des dépos, apparement ca se confirme bien ^^
Message édité par Bistoubishi le 22-12-2016 à 10:39:05
n°2452952
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 22-12-2016 à 10:39:35  profilanswer
Avec de la javelle ça part bien dans la baignoire... pour les os, rien ne vaut l’acide chlorhydrique.
Nettoyeur, c'est un métier !
Message édité par Poisson rouge le 22-12-2016 à 10:40:12
Miaou powaaaa !
n°2452953
TheCreator
Posté le 22-12-2016 à 10:41:00  profilanswer
j'ai ruiné tous mes toyos 6mm transparents avec un radiateur d'occasion pas nettoyé, il restait un dépot rouge, tous mes toyos sont rose :o
n°2452959
hknx
Posté le 22-12-2016 à 13:32:57  profilanswer
Quelqu'un sait si cet outil existe pour tuyau rigide de diamètre extérieur 16mm?
n°2452960
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2016 à 13:36:55  profilanswer
hknx a écrit :
Xspc ne faisant que du tubes en 12 ou 14 (extérieure), je ne pense pas :)
n°2452961
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 22-12-2016 à 13:42:06  profilanswer
edit : mal lu
il faut passer dans le domaine de la plomberie, avec les cintreuse cuivre.
Message édité par grincheuu le 22-12-2016 à 13:45:16
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2452962
hknx
Posté le 22-12-2016 à 13:47:26  profilanswer
alphacool, EK, nanoxia font les tuyaux en 16 mais j'ai pas vue cet outil chez eux.
n°2452963
hknx
Posté le 22-12-2016 à 13:47:55  profilanswer
grincheuu a écrit :
edit : mal lu
merci y'en a plein sur ebay   :)
Message édité par hknx le 22-12-2016 à 13:52:12
n°2452964
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2016 à 14:13:26  profilanswer
Tu as Bitspower et Monsoon qui font des kits ;)
J'utilise ce dernier
Message édité par tistou77 le 22-12-2016 à 14:13:38
n°2452979
hknx
Posté le 22-12-2016 à 17:52:02  profilanswer
Effectivement les rayons de courbure ont l'air plus adaptés pour du watercooling, par contre c'est pas donné, j'ai vu le kit thermaltake au même prix.
Je vais me contenter de ca avec décapeur thermique + mèche caoutchouc docmicro.
merci  :jap:
Message édité par hknx le 22-12-2016 à 17:55:13
n°2452990
fif
Salut à toi ...
Posté le 22-12-2016 à 19:22:29  profilanswer
Dites pour bien nettoyer un wb ek de carte graphique qui a été dans un loop avec du mayhem vous  prendriez quoi?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2452996
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2016 à 20:23:35  profilanswer
Tu l'ouvres et tu nettoies avec une brosse à dents et du vinaigre blanc, puis rinçage à l'eau démi :D
n°2453053
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-12-2016 à 22:40:39  profilanswer
Je le rincerais à l'eau et liquide vaisselle avec un dernier coup de brosse à dent entre tes deux étapes pour stopper tout effet acide du vinaigre  histoire de parfaire l'opération :jap:
n°2453057
Mrpolo
Posté le 24-12-2016 à 00:04:26  profilanswer
Vous savez s'il est possible de chopper des waterblocks pour des gtx 1070 HoF en Europe ? J'en ai vu qu'aux States et à Taiwan :D
n°2453100
Athost
aka Grostoast
Posté le 24-12-2016 à 21:24:26  profilanswer
Demande a doc micro avec la ref de chez bitspower. Ils peuvent l'avoir sous 2 semaines.
Je leur ai demandé pour en commander un pour ma 1080 debut 2017.
http://www.bitspower.com.tw/index. [...] ts_id=4450
Message édité par Athost le 24-12-2016 à 21:29:15
n°2453103
Mrpolo
Posté le 24-12-2016 à 22:12:09  profilanswer
Merci beaucoup pour l'info :D
n°2453185
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 26-12-2016 à 17:25:37  profilanswer
Je suis en train de chercher quel radiateur mettre pour mon WC. Depuis mes dernières questions, j'ai lu pas mal, et suis parvenu aux conclusions suivantes :
Pour un build silencieux j'ai compris qu'il fallait :
- mettre autant de surface de rad que possible
- push only
- rad plutot fin, ou n'obstruant pas trop le flux
- fans : a priori un des 4 entre NB-Eloop, les EK Vardar, Corsair ML120, le tout < 1000 rpm
du coup en terme de rad ça se resserre entre HardwareLabs Nemesis GTX, ou XSPC RX v3, ou à la rigueur AlphaCool ST30, pour chaque je prendrais des 360
Message édité par Jubijub le 26-12-2016 à 17:42:33
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°2453186
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 26-12-2016 à 17:38:35  profilanswer
Tu peux avoir de l'épais mais qui laisse passer beaucoup d'air, comme le R360 V3. La densité joue aussi, il n'y a pas que l'épaisseur. De toute façon, si tu veux de bonnes perfs <1000 rpm, faut que ça laisse passer de l'air. Si des rad de 56mm d'épaisseur passent, alors les XSPC Rx V3 sont très bons. Si c'est trop épais, j'aime bien les alphacool ST30. Il y a de bons tests également.
Message édité par rootsayen le 26-12-2016 à 17:39:09
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2453187
davids
Posté le 26-12-2016 à 18:05:10  profilanswer
c'est clair les XSPC RX sont trés bons
n°2453191
chtitoy
Posté le 26-12-2016 à 20:00:10  profilanswer
J'ai posé il y a peu un ocool xt45 en 360 et je suis très content. Monté avec 3 vieux noctua  (nf12 ou un truc comme ca) en 7v
Mon 3770k @4.5 pour 1.2v ne dépasse pas les 65°C sous occt.
Très satisfait des 45mm d'épaisseur.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2453192
Mrpolo
Posté le 26-12-2016 à 20:21:01  profilanswer
Recoucou,
Comme cité plus haut, j'ai deux emplacement pour des rad de 240mm. Le premier emplacement se limite à 30mm sans ventilateurs et le second à 50 voir 60mm sans ventilateurs.
La config qui va être installé et watercoolé -> i7 6700k delid et une gtx1080 msi gaming x
Des conseils pour des rads silencieux ? Je pensais prendre des noiseblocker blanc en push.
Merci :)
n°2453193
Poisson ro​uge
Posté le 26-12-2016 à 20:29:08  profilanswer
- push only
L'idéal est un rad épais et dense, ventilé en push/pull, avec des ventilos à forte pression statique (voir des ventilo de 38mm d'épaisseur).
Miaou powaaaa !
n°2453197
Jubijub
Posté le 26-12-2016 à 22:56:49  profilanswer
argh...je te crois, ça défie juste tout ce que j'ai pu lire jusqu'à pr'sent (c'est comme intake/exhaust)
Edit : je vois qu'en push simple c'est en gros 80% des perfs du même rad en P/P. Par contre je vois rien qui explique combien de bruit de plus ça fait d'avoir 2x plus de ventilos
donc toi tu partirais EK XE 360, avec du gros EK Vardar ou Noctua Industrial en P/P mais genre @800tr/m ?
si je fous 3x360 dans mon boitier, pour juste 600W à dissiper, je devrais pouvoir rester silencieux juste en push, non ?
Message édité par Jubijub le 26-12-2016 à 23:19:59
n°2453198
Jubijub
Posté le 26-12-2016 à 22:57:38  profilanswer
c'est aussi ceux que j'ai en ligne de mire...
pour le boitier je compte prendre un Caselabs Merlin SM08, donc je pense avoir la place pour n'importe quoi :)
n°2453199
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 26-12-2016 à 23:50:39  profilanswer
Pour le bruit 2x plus de ventilos ne font pas 2x plus de bruit, si besoin je me souviens bien ce qu'ont déjà expliqués d'autre sur ce thread ça ne rajoute quasiment pas de dB dans la pratique.
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2453204
Poisson ro​uge
Posté le 27-12-2016 à 12:17:38  profilanswer
Tous les 3dB tu doubles la pression acoustique.
Tous les 10dB tu doubles le niveau sonore.
Bref, si tu as un ventilo qui fait 30dB.
Avec 2 ventilos, tu auras 33dB.
Avec 4 ventilos, tu auras 36dB.
Avec 8 ventilos, tu auras 39dB.
Ect...
Bref, il faut environ 8 fois plus de ventilos pour doubler le bruit perçu...
Pour en revenir à nos moutons.
100 ventilos à 500rpm (inaudibles) feront toujours moins de bruit qu'un seul à 1000rpm... tout en étant bien plus efficaces.
Pour voir ensuite quel rad prendre en fonction de la ventilation, il faut regarder les tests/comparatifs.
Il sont en général testés en push, pull, push/pull, le tout à divers vitesse de ventilations.
Pour exemple sur un magicool slim 120  (30mm - 12fpi), avec 100w à dissiper, tu as quelque chose dans ce genre.
-Push ou pull seul 500rpm > 12°
-Push/pull 500rpm > 11°
-Push ou pull seul 1000rpm > 10°
-Push/pull 1000rpm > 9.5°
-Push ou pull seul 2000rpm > 9°
-Push/pull 2000rpm > 8.75°
Bref, sur ce type de rad, on voit qu'on ne gagne pas grand chose à ventiler fort.
De plus, le push/pull n'a d’intérêt qu'a faible ventilation (et encore).
Les résultats auraient été fort différent sur un BIGTX (55mm - 20fpi).
Message édité par Poisson rouge le 27-12-2016 à 12:19:55
Miaou powaaaa !
n°2453218
Jubijub
Posté le 27-12-2016 à 18:03:22  profilanswer
t'es sur de ton truc sur les 10dB pour doubler le niveau sonore ? j'ai toujours lu partout (et appris) que le niveau sonore double si l'intensité augmente de +3 dB
n°2453226
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 27-12-2016 à 19:06:18  profilanswer
n°2453265
Jubijub
Posté le 27-12-2016 à 23:55:14  profilanswer
oui, et donc si je comprends bien les tableaux :
En considérant 3 rads triple 120 :
avec 9 ventilos (push only), si ils sont rated à 36dB (A) : 10log10(9) + 36dB = 9.54 + 36 = 46 dB
avec 18 ventilos (push / pull) : 10log10(18) + 36dB = 49 dB
si le volume double tous les 3 dB, ça veut dire que 18 ventilos, à même vitesse, vont faire 2x plus de bruit que 9. La question c'est donc de savoir si en étant en P/P, on peut avoir une vitesse moindre, et si ça compense le doublement du bruit du fait d'avoir autant de ventilos en plus.
du coup faut que je me paluche des tests de fans pour voir comment le bruit évolue avec les RPMs
n°2453282
Poisson ro​uge
Posté le 28-12-2016 à 13:00:31  profilanswer
Je confirme:
+3dB double la pression acoustique.
+10dB double le niveau sonore perçu.
Lien au hasard:
http://www.techniquesduson.com/aco [...] ntale.html
Miaou powaaaa !
n°2453435
mimieseb
Posté le 31-12-2016 à 10:15:45  profilanswer
petite question
qui a eut des problème avec les raccords auto bloquant de chez koolance
(qd3)
car perso sur 4 ensemble que j'ai eut 3 sont rester bloqué assez dur a désaccouplé dont 1 a retirer a la pince multi
je pense que le problème vient de la partie ou l'eau stagne j'avais un espèce de dépôt blanchâtre
n°2453436
valdus_her​esi
Posté le 31-12-2016 à 10:38:13  profilanswer
j'ai eu des soucis avec tous les raccords auto de chez koolance, sans exception.
Je tourne actuellement avec deux raccord alphacool , et aucun souci.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2453454
creep's
Posté le 31-12-2016 à 14:49:38  profilanswer
J'ai eu les koolance noir, ils ont tenu 6 mois.
Dernièrement j'ai acheter du Alphacool ( chromé ), eux il fuitait des la première utilisation :(
J'ai totalement abandonné avec cet put1 de raccords auto bloquant
n°2453461
valdus_her​esi
Posté le 31-12-2016 à 20:02:35  profilanswer
MDR ah ouai, pas de bol quand même :lol:
n°2453462
nikko02
Posté le 31-12-2016 à 20:04:39  profilanswer
hello
petite question j ai une pompe pwm , lorsque je démarre mon circuit suite modif ( la c’était pour changer le gpu par une 1080 ), je shunte l alim pour test sans risque mais ma pompe tourne au ralenti sans info de la carte mère.
Je  galère a chasser l air a cette vitesse . Mon reobus ne gère pas le pwm , une astuce pour faire tourner la pompe a pleine vitesse ?
Merci d avance .
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2453463
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-12-2016 à 20:10:55  profilanswer
Débrancher la prise PWM pendant ton test ?
n°2453464
nikko02
Posté le 31-12-2016 à 21:14:34  profilanswer
Merci de ton aide,  quand je fais ça elle reste à vitesse mini
Message édité par nikko02 le 31-12-2016 à 21:15:07
n°2453465
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-12-2016 à 23:10:51  profilanswer
Bizarre, avec juste l'alim de branché elle devrait tourner au max
C'est quoi comme pompe ?
n°2453466
nikko02
Posté le 31-12-2016 à 23:26:17  profilanswer
Une swiftech mcp xxx,  la pompe  d'un h220x modé avec gpu et un rad 360 qui  d'ailleurs me satisfait pleinement depuis 3 ans et 3 gpu,  hormis ce soucis....
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
