7085 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  933  934  935  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2453466
nikko02
Posté le 31-12-2016 à 23:26:17  profilanswer
Une swiftech mcp xxx,  la pompe  d'un h220x modé avec gpu et un rad 360 qui  d'ailleurs me satisfait pleinement depuis 3 ans et 3 gpu,  hormis ce soucis....
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2453469
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 01-01-2017 à 02:07:32  profilanswer
J'ai une mcp35x venant d'un swiftech h320 h2o, pwm donc, et quand je la branche juste sur le molex (sans le 3pins) elle tourne bien à fond :??:
Message édité par TizeN le 01-01-2017 à 02:08:14
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2453473
nikko02
Posté le 01-01-2017 à 07:34:51  profilanswer
Merci de vos réponses,  je dois me faire une idée, c est juste quelle doit manquer de pêche...
n°2453509
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 01-01-2017 à 21:51:48  profilanswer
Oui. Et le pin pwm branché sur du 0v ou du 12v, ça serait pareil.
C'est une commande en créneau avec un rapport cyclique variable.
n°2453565
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 03-01-2017 à 14:25:27  profilanswer
Bonjour tout le monde,
c'est quoi le meilleur liquide de refroidissement à utiliser pour le watercooling ? surtout un liquide qui ne laisse pas de trace sur les réservoir et les tuyaux car après 1 an d'utilisation du liquide "feeserone" je me retrouve avec les réservoir plexy tout taché rouge à l'intérieur et sa ne s'enlève pas..  :(
Y-a-t-il un mélange spécial que l'on peu faire sans que cela n'abîme les réservoir ?
Merci pour votre aide.
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2453566
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 03-01-2017 à 14:28:24  profilanswer
T'as essayé de faire tremper ton réservoir dans la javel ?
Miaou powaaaa !
n°2453570
creep's
Posté le 03-01-2017 à 15:17:37  profilanswer
Plop,
Je viens de recevoir mon tout nouveau XSPC RX480 V3 ( super imposant la bête ! ) .
Sans me hâter, je me dis que ca serais peut-être pas une mauvaise idée de nettoyer un coup, des laminage d'usine ou autre joyeuseté :D
Vos avis sur la méthode? ( eau déminéralisé ok )
Par contre certain sont pour le brancher direct au robinet et faire couler genre dans la baignoire ( impossible chez moi )
Simplement mettre un peu d'eau démi ( 75% du rad +- ) et secouer à l'arrache
J'ai aussi moyen de mettre une pompe + filtre et faire tourner ainsi.
Ca serais vous quel méthode utiliseriez vous?
merci :)
n°2453571
davids
Posté le 03-01-2017 à 15:19:00  profilanswer
pompe et filtre avec une grosse quantité d'eau c'est une bonne option :)
n°2453572
Enzo972
Posté le 03-01-2017 à 15:21:24  profilanswer
merci pour ta réponse, ben impossible car le rouge s'est vraiment incrusté dans le plexy, c'est incroyable, même avec du gex fin, sa part pas  :sweat: . Par contre sur mon autre réservoir ou il y avait du liquide bleu, j'ai pu nettoyer..
n°2453577
Enzo972
Posté le 03-01-2017 à 16:06:35  profilanswer
vous conseillez quoi comme liquide à utiliser pour éviter les dépôts et incrustations etc.. c'est quoi la meilleur formule ? merci pour votre aide.
n°2453578
creep's
Posté le 03-01-2017 à 16:32:18  profilanswer
Vais préparer ca tout à l'heure, et laisserai tourner toute la nuit je vais même poussé la parano et mettre 2 filtre dans la boucle :D
merci  :)
n°2453605
albertdici​95
Posté le 03-01-2017 à 23:43:51  profilanswer
pour ceux qui doutaient voici un dossier bien cartésien qui à l'intérêt de statuer les choses http://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] ess-noise/
La seule contrainte finalement c'est le budget... mais ça donne une très bonne idée de l'update que l'on peut faire sur n'importe quelle config.
PS: par contre faut être pas trop pourri en anglais sinon reverso est pas ton ami (trop d'argot et d'idiomatiques...)
n°2453609
Poisson ro​uge
Posté le 04-01-2017 à 09:40:09  profilanswer
Y a quand même des biais.
-Utilisation de deux sources différentes.
-Utilisation  de ventilos différents (donc pression statique différente) entre les deux sources.
-Beaucoup de rad présent dans le test push/pull et absent du push seul (et vice versa).
Bref, dur d'en déduire quelque chose.
Les résultats sont quand même étonnant... tous les rads réagissent pareil (+X%) entre push et push/pull.
Alors que suivant l'épaisseur et la densité du rad ça devrait être très hétérogène (ex: Magic slim cool ou le push/pull n'apporte pas plus de 15-20% de gain à faible vitesse et 5-10% à forte).
PS: Si j'ai bien compris ce que j'ai lu.
Message édité par Poisson rouge le 04-01-2017 à 09:42:30
Miaou powaaaa !
n°2453621
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 04-01-2017 à 16:21:44  profilanswer
+1, 2 setup différents = pas une comparaison valable.
je dis pas que la conclusion est fausse, je dis juste que la démonstration n'est pas assez rigoureuse.
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°2453661
creep's
Posté le 04-01-2017 à 21:32:09  profilanswer
Pour ceux qui se demande si un nouveau radiateur est pret à l'emploie
2eme rincage à l'eau ....
http://img15.hostingpics.net/pics/2928772emepasse.jpg
Message édité par creep's le 04-01-2017 à 21:32:38
n°2453669
davids
Posté le 05-01-2017 à 05:19:39  profilanswer
 [:tibo2002]
n°2453673
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 05-01-2017 à 07:48:42  profilanswer
Quand j'ai nettoyé mon RX360V3 et mon Nexxxos ST30 360, les deux étaient clean. J'ai eu de la chance :D
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2453675
TheCreator
Posté le 05-01-2017 à 08:15:05  profilanswer
quand j'ai pas nettoyé un 120 d'occaz, j'ai définitivement coloré tous mes toyos en rose :(
n°2453676
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 05-01-2017 à 08:17:42  profilanswer
C'est pas ton liquide qui a fait ça plutôt ? Ou juste des "toyos" de qualité moyenne ?
n°2453677
TheCreator
Posté le 05-01-2017 à 08:18:40  profilanswer
sûrement un peu des deux :D j'utilisais du ldr voiture vert fluo qui n'a jamais laissé de traces, là le colorant restant devait être beaucoup plus agressif
n°2453678
TheCreator
Posté le 05-01-2017 à 08:19:12  profilanswer
après c'est pas très grave vu que les toyos 6mm en question se sont reconvertis dans la mécanique moto :o
n°2453962
voodoospir​it
Posté le 09-01-2017 à 21:09:02  profilanswer
j ai un reservoir en verre, ca evite au moins  l incrustation de colorants...apres si faut nettoyer, faut juste frotter un peu si y a des depots...
n°2454374
Winpoks
Posté le 15-01-2017 à 23:03:34  profilanswer
Je n'ai pas trouvé d'info, mais vaut-il mieux un radiateur fin (30-35mm) avec les ventilateurs en push, ou un radiateur plus épais avec les ventilateur en pull. Le boitier me permet d'aller à 68-69mm mais je trouve qu'il y a trop de contrainte sur les câbles d'alimentations au dessus de la carte mère. Je ne trouve que des tests de comparaison de radiateurs (donc différentes épaisseur) avec du push et du push/pull.
Merci.  :jap:
Message édité par Winpoks le 15-01-2017 à 23:04:14
n°2454388
Poisson ro​uge
Posté le 16-01-2017 à 07:26:58  profilanswer
Entre push et pull, la différence est minime (ça se joue aux dixièmes de degrés).
Ensuite, la différence entre rad fin et épais... il faut aussi voir la densité d'ailette.
Un rad épais mais peu dense sera plus perf qu'un rad fin et dense, en ventilation simple (c'est à dire sans push/pull).
Et donc il faut regarder les comparatifs.
Miaou powaaaa !
n°2454403
Winpoks
Posté le 16-01-2017 à 11:28:14  profilanswer
Merci, je posais la question car je voulais prendre le Nemesis GTS en 360 mais il n'est disponible nul part.  :jap:
n°2454484
albertdici​95
Posté le 16-01-2017 à 21:24:53  profilanswer
Si tu veux, il reste aussi les slim pas dense. Il faut trouver des ventilos à 700tr/min qui ont un gros débit. C'est silence assuré et des perfs relatives mais pas pourries. Après le push/pull sur ce type de config ça n'apporte rien.
Tu veux faire quoi? silence ou perfs ou les deux?
n°2454495
Winpoks
Posté le 16-01-2017 à 23:45:21  profilanswer
De préférences les deux. J'avais justement vu que le Nemesis GTS n'était pas mauvais en push avec de bonne performances. Après le boitier est assez limitatif en hauteur donc ça limite les possibilités. En pull je peux mettre un ventilateur entre le filtre et le support, il y a la place. Pour ça que je demandais si ça changeais beaucoup en performance.
Message édité par Winpoks le 16-01-2017 à 23:46:19
n°2454505
Poisson ro​uge
Posté le 17-01-2017 à 08:15:45  profilanswer
Nemesis GTS, en effet, bon choix pour du push seul...
Miaou powaaaa !
n°2454506
Winpoks
Posté le 17-01-2017 à 08:38:15  profilanswer
Faudrait que je mesure pour voir comment rentre le 420mm à la rigueur (Enthoo Luxe).
n°2454607
shaoru
Posté le 17-01-2017 à 19:37:29  profilanswer
salut tout le monde !
j'aurais besoin de vos avis.
Je viens de vidanger mon systeme pour dégager le liquide EK redblood qui avait viré au violet foncé presque noir, de la grosse merde ce liquide.
Pour le moment ça fait 3 jours que je tourne a l'eau démineralisée pour bien bien rincer mon systeme et aussi le temps de me decider sur quel liquide prendre.
Voila pourquoi j'aurais besoin de vos avis, expérience, quel liquide me conseilleriez vous ?
je voulais partir sur du Mayhems http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10609.html
Mais apres ma mauvaise experience avec le EK je voudrais être sur.
Avez vous déjà testé ce liquide ?
Avez vous d'autres a me conseiller ?
Message édité par shaoru le 17-01-2017 à 19:37:45
FeedBack Mes Ventes/Achats
n°2454650
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-01-2017 à 09:06:33  profilanswer
Bonjour, j'ai remarqué que le niveau dans mon réservoir avait augmenté, et je vois une énorme bulle d'air dans un tuyau, que je n'arrive pas à faire partir  :??:
Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer? Une grosse bulle dans le rad se serait "détachée" subitement? Je dois vidanger pour régler le problème?
Merci!
n°2454653
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-01-2017 à 09:41:11  profilanswer
Surement ça ;)
Essaye de secouer le PC, ou pendant que le PC tourne, pince le tuyau (si tuyau souple) et relâche (recommence 2, 3 fois)
Avec un peu de chance, la bulle d'air ce déplacera dans le reservoir
n°2454659
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-01-2017 à 10:32:04  profilanswer
Ok merci, je vais voir ca. Pas facile de secouer un P5..
Et le reservoir est quasi plein, j ai l impression que y a pas la place pour la bulle :D
A vue de nez, bulle d au moins 10 cm entre le WB GPU et le res.. Trop zarb!
n°2454660
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-01-2017 à 10:40:15  profilanswer
La bulle prendra la place du liquide, le niveau baissera ;)
n°2454661
shaoru
Posté le 18-01-2017 à 10:40:48  profilanswer
Personne pour le liquide ? ...
n°2454662
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-01-2017 à 10:47:36  profilanswer
En rouge, je ne vois pas trop, jamais testé Mayhems
Hormis le Koolance peut être :D
Message édité par tistou77 le 18-01-2017 à 10:48:10
n°2454670
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-01-2017 à 11:42:16  profilanswer
Ah ben oui kelcon :D merci
n°2454679
shaoru
Posté le 18-01-2017 à 13:19:16  profilanswer
okay merci
j'ai vu le koolance je sais qu'il est bon mais dur a trouver et tres tres cher  :pt1cable:
n°2454683
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 18-01-2017 à 13:52:36  profilanswer
n°2454685
shaoru
Posté le 18-01-2017 à 14:16:34  profilanswer
j'y ai pensé mais pas envie de changer les tuyau :D
puis les tuyaux colorés n'ont pas du tout le meme rendu
n°2454698
Poisson ro​uge
Posté le 18-01-2017 à 16:46:01  profilanswer
Merci!
Si la bulle venait du rad et est visible dans le circuit, ça n'aurait pas fait bouger le niveau dans le réservoir.
Si une bulle venant du rad arrivait dans le réservoir, le niveau baisserai.
Donc seule explication pour que le niveau augmente dans le réservoir:
De l'air du réservoir est parti dans le circuit...
Tu aurais pas penché récemment le boitier pour faire la poussière ?
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
