7231 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  925  926  927  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2449905
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-11-2016 à 08:58:05  profilanswer
axis a écrit :
tistou77 comme la prise est séparée (molex pour l'alim et PWM à part) c'est donc prévu, il n'y a aucun risque ;)
J'ai une Photon 170 à laquelle j'y ai mis une pompe PWM : pas encore testée (je suis en train de construire la config), mais j'ai la même chose. Le fil bleu/vert PWM est sur un connecteur habituel à 4 broches (2 non utilisées) donc impossible de se tromper.
Ok merci pour ton retour ;)
A voir si je branche les 2 pompes sur la même prise ou une pompe sur CPU_FAN et l'autre sur CPU_OPT
n°2449982
axis
Posté le 18-11-2016 à 21:10:19  profilanswer
tistou77 a écrit :
Et je regarde aussi pour son coté PWM (option présente pourtant y a toujours le réglage manuel)
Je suppose que dès qu'on branche en PWM, le réglage manuel est inopérent ?
Je reviens sur la nouvelle pompe !
Non! ils fonctionnent ensemble. Le PWM max sera le RPM donné en manuel ;)
Du coup, quelqu'un à trouvé pour les 350L/H   ??  c'était bien 1350 L/H ???
n°2449984
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-11-2016 à 22:02:19  profilanswer
Oui, j'avais vérifié sur le site Alphacool, c'est ça :D
Pour moi, ça sera réglé sur 4 pour le vario, et le PWM s'occupera du reste (la pos 4 (le max donc) servira pour les bench, etc... par rapport à la temps du CPU)
D'ailleurs, dans le bios, quand on règle le PWM, c'est par rapport à la temp du CPU, temp CPU du bios j'imagine ?
Et donc dans les softs comme Aida64, c'est CPU ?
Je ferai le montage des 2 pompes fin de semaines prochaines (PWM branché sur la même prise PWM de la CM)
Je me renseigne avant le montage :D
Message édité par tistou77 le 18-11-2016 à 22:02:49
n°2449985
axis
Posté le 18-11-2016 à 22:31:08  profilanswer
La position max est la 5 pas la 4 ;)
Heu je ne comprends pas ta question : tu as une sonde proche de ton CPU qui te donne sa température. C'est donc la même, que ce soit dans le bios, ou dans un logiciel une fois sous windows : c'est la même sonde qui est utilisée!
Bon j'ai pas mal cherché pour le 350 L/H , je ne trouve pas encore de réponse.
Certains disent que cela n'affecte pas la température. La par contre je suis novice en watercooling si quelqu'un peut donner son avis. J'imaginais que plus on a du débit, plus le liquide passe "vite" dans les Rad, et donc plus le refroidissement peut être efficace.
Etrange quand même qu'ils ont ce 350 L/H alors que leur ancienne 655 donnait du 1500 L/H ! je veux dire, ils ont surement pas "changé" de méthode de mesure entre les deux produit..!
Surtout que la pressions est quasi identique (3.9m pour la 655 contre 4m pour la 755), donc c'est pas logique
Message édité par axis le 18-11-2016 à 22:50:34
n°2449986
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-11-2016 à 23:17:46  profilanswer
Oui je sais que c'est la 5 (j'ai la VPP655 actuel) je disais que 4 serai le max pour ma config :D
Pour la temp du CPU, j'ai donc temp CPU dans le bios, mais dans Aida64, y a les cores, CPU et CPU Package
D'où ma question, si la temp CPU dans le bios est bien la temp CPU dans Aida64 par exemple (et non CPU Package)
n°2449987
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 19-11-2016 à 01:08:27  profilanswer
Si tu regardes la courbe de la pompe, c'est bien 1350l/h.
Miaou powaaaa !
n°2449991
Ganon551
Posté le 19-11-2016 à 10:56:20  profilanswer
J'aurais besoin de quelques conseils concernant mon aio (boubou).
J'ai acheté il y a un an un h110i, que j'ai mis en push en haut du boîtier. En gros les deux ventilo prennent l'air extérieur et le soufflent sur le rad en direction du boîtier.
Les ventilos sont des zalman industrial. J'ai mis les deux fan fournis par corsair à l'avant du boîtier, et pour finir j'ai un fan en pull au fond du boîtier,  un zalman peu puissant.
Bref, tout fonctionne au point et mon 8350@4.5ghz ne dépasse pas les 40 en jeu. Seulement je viens de changer de cg pour une 480, et la température interne de mon boîtier monte considérablement, puisque j'atteins les 38 sous the witcher 3.
La question donc, comment améliorer le flux ? En mettant mes fan en pull sur le rad, mon fx throttle car la température monte un peu trop. Peut être mettre un fan plus costaud au fond du boîtier ?
Merci pour vos précieux conseils :jap:
Mon btag : ganon551#2549
n°2449992
Posté le 19-11-2016 à 11:09:22  answer
C'est pas simplement ton radiateur qui balance son air chaud sur les VRM du cpu ?
n°2449993
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 19-11-2016 à 11:18:44  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Actuellement j'ai deux circuits water distincts, un pour le cpu et la carte mère et l'autre pour le tri sli, chaque circuit à sa propre
pompe, réservoir rad etc.. J'aimerais juste savoir si c'est vraiment avantageux pour les perfs de refroidissement ? Si je passe
en un seul circuit pour refroidir le tout, aurais-je d'aussi bonne perf ? ou ce sera pire ?
Merci pour votre aide..  :jap:
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2449994
juan1972
Posté le 19-11-2016 à 11:25:07  profilanswer
Le top est ce que tu as déjà fais si le nombre de rads correspond au nombre de watts à dissiper.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2449996
Ganon551
Posté le 19-11-2016 à 11:30:02  profilanswer
Merci pour ta réponse. Le cpu est parfaitement stable, mais dans l'optique d'oc la carte graphique, je me dis que si je reste avec une température interne de 38 ça va être chaud :ô
Du coup je me demandais comment mieux extraire la chaleur alors que je suis en surpression avec un seul ventilo en pull.
n°2449997
Posté le 19-11-2016 à 12:05:44  answer
Ah d'accord je comprends tu utilises push/pull pour décrire l'orientation par rapport au boitier et pas forcement par rapport au radiateur.
Y a pas de secret :
- si t'envoie l'air chaud du CPU dans le boitier, c'est le GPU qui morfle
- si tu prends l'air chaud du boitier pour refroidir ton CPU, c'est lui qui prend
La seule solution c'est de faire circuler plus d'air dans le boitier indépendamment du radiateur CPU.
n°2450023
Poisson ro​uge
Posté le 20-11-2016 à 10:46:10  profilanswer
Commence déjà par nous donné des infos (cpu, gpu, oc, compo du wc, sens de ventilation, etc...) qu'on puisse te répondre.
Miaou powaaaa !
n°2450025
Enzo972
Posté le 20-11-2016 à 11:51:39  profilanswer
je te remercie pour ton aide.. alors voilà, la config : 5960x, Rampage 5 extreme avec un tri sli de 970 dans un 900d
En ce moment, j'ai 2 circuits qui se compose comme suit :
- réservoir, double pompe swifteck, cpu, carte mère rad 480 sur le haut
- réservoir, pompe swifteck, rad 480 sur le bas, tri sli 970
le refoulement du liquide dans le réservoir du circuit 1 est très faible par contre celui du circuit 2 est plus fort pourtant il n'a qu'une pompe. Je
suppose que c'est parce que le circuit 1 a plus de restriction.
En faisant un seul circuit tout en gardant les 2 rad est ce que les perfs serait les mêmes ou pas ? j'aurais préféré mettre les 2 rad 480 sur le bas
mais impossible à cause de l'alimentation..
n°2450035
creep's
Posté le 20-11-2016 à 13:27:04  profilanswer
@enzo972
Vu que j'abandonne mon wc externe ( c'était un peu débile dans avec un 900D entre autre ).
Tu soulève un vrai problème avec le 900D!
A la maison j'ai remis un radiateur 360 dans le bas et un 120 en facade ( en attendant d'acheter 2*480 d'ici peu ).
J'ai des sondes partout dans la tour ( aquaero 5 & 6 ), je me rends bien compte que si tu veux ventiller relativement silencieusement ( 600 -> 1000 rpm max ), il se dégage une fameuse chaleur dans le milieu/haut de la tour.
Le soucis vient betement du faite corsair n'a pas cloisonner la partie du bas ! et forcément la chaleur monte.
A la maison j'ai un delta 15-17c pour le moments.
A titre d'exemple :
température pièce   : 20.5c
température eau   : 37.5c
température moyenne tour  : 34c( j'arrive à descendre un chouilla si je tape les bequiet extraction mais à fond 1400rpm donc bcp bcp de bruit )
Donc si je tape un radiateur sur le top. Si je lui amene l'air frais dans la tour ca va être un sauna :D
Si je lui amene l'air de la tour ( pour rappel 34c ) , en gros le radiateur sera refroidit par de l'air très chaud ( donc un peu unless )
SI  ont cloisonne la partie du bas !
un peu comme si ont avait deux tour en une.
La chaleur de la partie du bas reste en bas ( possibilité de l'évacuer avec 2 ventilateur en face du 480 )
Quand à la partie supérieur, ma foie je sais pas exactement la température qu'il pourra y avoir, mais devrai pas être très haute rapport à l'ambiant ( il restera pas grand chose qui fait réellement de la chaleur ! hormis ram, HDD, chipset )
en fouillant un peu j'ai trouver ce site http://www.coldzero.eu/209-midplates
Bon pas donner, mais ca peux être pratique et plus esthétique finalement
n°2450041
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 20-11-2016 à 14:02:27  profilanswer
Tu as besoin de deux aquaero !  :ouch:
Tu mets quoi dessus ?
Pour comparaison sur mon 5LT j'ai :
- une pompe (laing 10w)
- 9 ventilateurs
- 4 sondes de température
- un débitmètre.
n°2450042
creep's
Posté le 20-11-2016 à 14:12:55  profilanswer
- 9 ventilateurs
- un débitmètre.
Plus dans ma configuration actuel non.
J'avais acheter le 5 ici même, mais il ne supportait pas ma pompe, du coup j'ai racheter le 6 qui lui permet tout.
Je pourrai retirer le aq5 , ici a part les sonde y a rien dessus. Ca m'affiche l'horloge pour la nuit en attendant lol
n°2450070
juan1972
Posté le 20-11-2016 à 16:33:18  profilanswer
@ Poisson rouge
A tout hasard, pourrais tu me dire combien fait de watts un FX8320 OC à 5Ghz avec pour Vcore 1.40
n°2450082
Poisson ro​uge
Posté le 20-11-2016 à 17:40:58  profilanswer
Enzo972 a écrit :
Bon, on à donc:
-Cpu > 140w (apparemment non oc).
-Gpus > 145w x3 (pas d'oc non plus).
Avec ta config actuelle:
-Boucle cpu > 140w avec 4rad120 > Delta air/eau théorique de 3.5°.
-Boucle gpus > 145w*3 avec 4rad120 > Delta de 10.9°.
Avec un seul circuit:
-Cpu+Gpus > 140w + 145w*3 avec 8rad120 > Delta de 7.2°.
Donc, la temp° de tes gpus va baisser de 3.7° mais la temp° cpu va monter de 3.7°.
Rien de dramatique donc...
PS: J'espère que tes deux rads ventilent dans le même sens (int>boitier>ext, ou l'inberve, mais pas de mix)... sinon tout ceci n'est pas valable.
Miaou powaaaa !
n°2450083
Poisson ro​uge
Posté le 20-11-2016 à 17:43:12  profilanswer
juan1972 a écrit :
@ Poisson rouge
Il me faut:
-Tdp stock.
-Fréquence stock.
-Vcore stock.
La formule:
Tdp oc = Tdp stock * (Frequence oc / Fréquence stock) * (vcore oc / vcore stock)²
Miaou powaaaa !
n°2450091
juan1972
Posté le 20-11-2016 à 19:11:31  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Il me faut:
-Tdp stock.
-Fréquence stock.
-Vcore stock.
La formule:
Tdp stock: 125W
Fréquence stock: 3.5 GHz
Vcore stock: Je dirais 1.35 car OC @ 5Ghz il était mis à 1.40
Je pose cette question car sur ma mobo (970Pro3 R2.0) je vois CPU 140W, et au cours d'un OCCT à 5Ghz elle à cramée.
Au début je pensais à l'lim, mais idem avec une autre.
Elle se lance et se coupe tout de suite.
n°2450095
Poisson ro​uge
Posté le 20-11-2016 à 19:56:36  profilanswer
Le calcul me donne 192w.
Miaou powaaaa !
n°2450096
juan1972
Posté le 20-11-2016 à 20:01:47  profilanswer
Je te remercie, je comprends mieux ce bruit de composant qui éclate dans ce cas.
n°2450118
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 20-11-2016 à 21:06:51  profilanswer
Les gros fx demandent des cm costaud au niveau des vrm... chipset 990fx only :)
n°2450119
juan1972
Posté le 20-11-2016 à 21:08:04  profilanswer
:hello: Juju
Je sais ce qu'il me reste à trouver comme ça.
n°2450139
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 21-11-2016 à 15:03:34  profilanswer
pour un premier wc, je pensait partir sur des embout en 13/19, mais le prix est vraiment hard, ou alors vous avez de bonne affaire? du coup je pense plutot partir sur du 10/16 :/
for the greater good
n°2450141
Sprjnter
#2wheels
Posté le 21-11-2016 à 17:00:25  profilanswer
10/16 plus facile a mettre en œuvre :) sinon je dois avoir du 13/19 qui traine en fonction de combien il t'en faut :)
Mon Topic Achats/Ventes
n°2450142
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 21-11-2016 à 17:24:07  profilanswer
OK! C'est bien ce que je me disait ! Il m'en faudrait une dizaine ! Deux rad + WB CPU + WB GPU + pompe/des + éventuelle deuxième WB GPU
n°2450143
Sprjnter
#2wheels
Posté le 21-11-2016 à 17:25:07  profilanswer
Viens voir sur mon topic achat ventes si ça t’intéresses :)
n°2450144
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 21-11-2016 à 17:35:39  profilanswer
Intéressant, mais trop cher pour moi, je passe !
n°2450146
Sprjnter
#2wheels
Posté le 21-11-2016 à 17:45:22  profilanswer
Tout est négociable  :o  :jap:
n°2450155
julienbert​hier
Posté le 21-11-2016 à 20:03:44  profilanswer
juan1972 a écrit :
:hello: Juju
Je suis assez content de ma gb 990fxa-ud3p. Les vrms chauffent dur, mais au moins, ca tient bien ;)
n°2450168
Ichigo87
Posté le 21-11-2016 à 22:46:26  profilanswer
gros lot de monsoon 13/19mm en excellent état full black avec des adaptateurs 45° et 90° à venir + rad, réservoir, liquide, sonde, tuyau etc...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1814_1.htm
Merci A+
Message édité par Ichigo87 le 21-11-2016 à 22:46:48
n°2450179
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 22-11-2016 à 09:01:49  profilanswer
désolé mais la même (trop cher pour moi) ! par contre les gens, envoyez ça en mp, ce topic est pas fait pour ça il me semble
n°2450191
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 22-11-2016 à 14:17:13  profilanswer
bon, pour mon setup ça va etre :
- pompe vpp755
- top pompe/réservoir Eisbecher 150
   - pompe monté par dessus le ventillo du 140 grace a un montage type plaque de montage universelle aplhacool)
- rad Black ICE Nemesis 240GTS (FPI 16, épaisseur 30mm) sur le dessus du boitier, avec des ventillo en push dessus qui font sortir l'air par le haut
   -ventillo low rpm style vardar f1
- rad Black ICE SR2 140 MP (FPI 9 , epaisseur 60mm) en bas du boitier avec un ventilo en pull sur le dessus du rad, qui fait donc entrer l'air dans le boitier
   -ventillo un peu plus costaud pour le 60mm, mais tout de meme low rpm
- Waterblock CPU Eisblock XPX
- WaterBlock GPU EK-FC RX-480
- tuyau 10/16 (ek, MasterKleer, mayhems, tygon, je sais pas help  :??: ! seulement compatible avec le liquide dans le temps)
- embout Alphacool 10/16
- bouchon Alphacool
- liquide bleu quelconque compatible avec les tuyau dans le temps
Donc si j'ai bien suivi, je devrai avoir environ au lance pierre 400w de dissipation (en partant du principe qu'un rad 140x140x60mm dissipe au moins le double d'un 120x30x30)
Donc ça passe,non?  En plus des trois ventilo soufflant a travers les rad, j'ai un 200mm frontal qui fait rentrer l'air dans le boitier, et je peux en mettre un autre sur la porte
le circuit donnerait ça : pompe/réservoir > rad de 240  > wb cpu  > wb gpu > rad de 140 > pompe/reservoir
n°2450195
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 22-11-2016 à 14:43:12  profilanswer
Oublie pas de créer de quoi vider ta boucle sans se prendre trop la tête. ("drain port" ). Sinon tu vas un peu le regretter quand tu devras la vider pour une raison x ou y :D
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2450196
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 22-11-2016 à 14:46:46  profilanswer
oui j'ai ajouté un carré de distrib et un robinet, qui sera branché en T avec un petit bout de tuyau pour vidanger.
ça semble viable comme build? le proco est donc un 955BE oc actuellement, et sera probablement un amd zen ou un i7 dans 6 mois
n°2450198
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 22-11-2016 à 15:54:15  profilanswer
En parlant de vidange, dans un desk mod (de près de 100kg) en hard tubing, comment vous feriez pour faire la vidange?
Même en mettant le "drain port" au point le plus bas, ça va rester dans les tuyaux en partie, non?
Il existe quelque chose qui permettrait d'aspirer ou pousser le liquide vers la sortie (mise à part allumer la/les pompes qui vont pas apprécier de pousser de l'air) ?
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2450205
axis
Posté le 22-11-2016 à 16:44:57  profilanswer
Le pull est plus efficace à faible vitesse, le push à forte (mais ça joue à moins de 1°, beaucoup moins).
Merci ! à 1° en effet, pas de quoi chercher à comprendre. Et en plus, si tu dis que c'est plus efficace à faible vitesse, c'est cool car je vais faire du 500 RPM :)
Par contre, Poisson, voici mon intégration qui se monte en ce moment :
 - J'ai mes 3 ventilos 140 (Silent Wings 3 - 500 RPM) du haut montés à l'envers, au dessus du Rad420, donc en pull (ok)
 - J'ai mes 3 ventilos 140 (Silent Wings 3 - 500 RPM) de l'avant tournés à l'endroit, avant le Rad420, donc en push
 - J'ai un dernier ventilo 140 (Silent Wings 3 - 500 RPM) qui est placé à l'arrière du boitier (DarkBase Pro 900 BeQuiet), en extraction simple
Donc en résumé : l'air entre soit par en dessous, soit par devant, après être passé sur le premier Rad. L'air est extraite soit derrière, soit par au dessus, en passant sur le second Rad.
Ca va ou faut plutôt faire un pull devant aussi ?
n°2450206
Poisson ro​uge
Posté le 22-11-2016 à 16:45:36  profilanswer
La pompe ne poussera pas d'air (ou très peu)... pas faite pour ça, elle va mouliner à blanc.
Donc reste à souffler dans les tubes pour enlever le plus gros et ensuite pencher de manière logique dans tous les sens.
Miaou powaaaa !
n°2450208
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 22-11-2016 à 16:57:10  profilanswer
Va falloir que je vois pour trouver une solution parce que bouger dans tous les sens un bureau de 100Kg avec les 3 écrans fixés dessus ça va être coton  :whistle:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
