3431 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  909  910  911  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2443025
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 17-08-2016 à 06:41:04  profilanswer
donc en augementant un peu la pompe je gagnerai pas mal ^^
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2443031
kevouly
Posté le 17-08-2016 à 10:05:23  profilanswer
C'est 165° Fahrenheit.... Soit 74° Celsius.
n°2443032
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 17-08-2016 à 10:17:24  profilanswer
Il semblerait... mais faut tester.
Miaou powaaaa !
n°2443034
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 17-08-2016 à 11:10:35  profilanswer
je testerai, après j'ai essayé pas mal en jeux hier soir (sur Rust, plus léger que occt power supply)
apres trois heures de jeux (ou plus je sais plus :D)
T°eau 44°C
T°air 33°C
delta de 11°C seulement (faudrait que je vérifie exactement la position des sondes)
ça semblerai mieux, mais ça voudrais dire que en jeux on est loin des 325w de dissipation thermique, ou alors la valeur des 325w sur occt est fausse (et supérieure)
docmicro donne une capacité de dissipation par module de 13W (avec delta 10°) ? peux être dans les meilleures conditions, ce qui n'est pas mon cas
si je part sur tes valeur de capacité de dissipation de 6.8w/module pour delta de 10
6.8x24 = 163W delta de 10
pour delta de 11 on arrive à 179.5W
ce qui me parait juste pour I5-2500K + GTX 770 en jeux.
bref d'autre test à faire :D
Edit : en convection naturelle (passif) je ne pense pas que la capacité de dissipation soit linéaire en fonction du delta T, le volume d'air en mouvement sur les radiateurs augmente plus le delta T augmente.
bref a calculer ça risque d'être carrément moins évident que sur un rad classique avec ventilation stable
Message édité par grincheuu le 17-08-2016 à 11:18:01
n°2443036
kaptain84
Posté le 17-08-2016 à 11:50:28  profilanswer
Je vois un peu partout que le pull est moins perf et plus bruyant que le push (a ventilo et rad identiques bien sûr)
Quel est votre expérience là dessus ? est-ce vraiment flagrant ?
En fait je veux monter un WC dans un evolv mATX, sauf qu'il n'y a pas vraiment de place là dedans. Je pense opter pour les HL GTS en 240/280 mais ça passe pas en push le rad est trop large, faut le décoller du plafond du boitier de 5mm. donc 2 options :
- soit je monte en pull (quels ventilos ? vardar, eloop ?)
- soit je trouve/bricole un espèce de shroud (je connais pas le terme en FR)
Qu'en pensez vous ?
Merci !
Message édité par kaptain84 le 17-08-2016 à 11:51:18
n°2443058
Poisson ro​uge
Posté le 17-08-2016 à 23:06:46  profilanswer
En effet, plus le delta entre le rad et l'air est important et plus la convection naturelle sera importante.
C'est pour ça que la seule valeur réellement utilisable est 10w/module à delta 10° environ (valeur que j'ai vue plusieurs sur divers forum fr et uk/us)... C'est juste une estimation.
Ca dépend de pas mal de choses... vitesse de ventilation, densité du rad, présence de jupe (shroud), etc.
De plus, niveau bruit l'un n'est pas réellement plus bruyant que l'autre, c'est juste que ça ne joue pas dans les mêmes fréquences et modulations > pull: aiguë/sifflant, sur un spectre étroit, régulier - push grave/vrombissant, sur un spectre large, irrégulier... le push est donc plus agréable à l'oreille.
Garde en tête qu'en utilisation H24, soit une ventilation dans les 500-1000rpm, tu n'entendra pas la différence de bruit ni ne verra de différence de perf.
Message édité par Poisson rouge le 17-08-2016 à 23:14:21
Miaou powaaaa !
n°2443060
kaptain84
Posté le 17-08-2016 à 23:14:01  profilanswer
Si je vise les GTS c'est pour faire tourner en rotation faible ~800rpm en h24.
Donc ce que tu me dis est rassurant, j'ai pas à me prendre la tête... J'ajouterai peut être une jupe si ça améliore les perfs sans détériorer le confort sonore.
n°2443061
Poisson ro​uge
Posté le 17-08-2016 à 23:15:54  profilanswer
PS: Quand tu parles de GTS tu parles bien du Nemesis GTS et non pas du GTS tout court (ce dernier étant très mauvais à faible ventilation... et juste mauvais à forte).
Miaou powaaaa !
n°2443062
kaptain84
Posté le 17-08-2016 à 23:22:00  profilanswer
n°2443071
axis
Posté le 18-08-2016 à 08:04:19  profilanswer
Salut Redfish,
En effet j'ai déjà bien avancé mais il me reste encore qq points à définir pour mon premier WaterCooling :)
J'en suis à la pompe. Pour faire court :
 - Objectif : système ultra silencieux
 - 1 GPU, 1 CPU, 2 Rads EK CE420 (45mm) -- les SilentWings 3 tourneront très bas 500rpm pour être inaudibles.
 - Pompe: je pars sur du PWM aussi car j'ai un Rhéobus.
 - Réservoir : pas de bruit de liquide qui "tombe" dans le réservoir, ou de "bulle d'air" comme j'ai pu voir sur des vidéos.. silence maximum
Alors voilà j'ai lu que la D5 est plus silencieuse que la DDC ! en plus d'être refroidie par le loop.
Un conseil sur la pompe ?
 - Un combo Pompe + Top + Réservoir, ou plutôt les prendre en séparé afin de pouvoir choisir une plus adaptée ?
 - En horizontal, ça me permettrait de garder plus d'espace pour tous les HDD, mais y a-t-il un bruit de retour du fluide ?
voici mon topic au cas ou :)   et Merci !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5116_1.htm
Message édité par axis le 18-08-2016 à 08:15:21
n°2443073
Posté le 18-08-2016 à 08:31:42  answer
Juste pour illustration avec mon reserator j'observais ce phénomène :
http://reho.st/self/fe0407a5ba83356352c5a3cfd347e604df94aec7.png
n°2443077
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-08-2016 à 10:19:07  profilanswer
Le reserator :love: comment il me faisait rêver à la sortie :love:
Et après quelques petites modifications il était silencieux et performant
Je me souviens du test fait avec deux reserator en dual loop  pour  un i7 990x et une Gtx 580. Les temps était pas degeu du tout.
À mon avis celui qui mettra la main sur 3 unité pourra refroidir n'importe quelle config
n°2443080
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 18-08-2016 à 11:20:45  profilanswer
arkrom il aime les config en passif on dirait :D
n°2443081
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-08-2016 à 11:32:19  profilanswer
TU LE SENS MON RADIATEUR :fou:
[:4lkaline6]
n°2443089
arkrom
Posté le 18-08-2016 à 12:36:02  profilanswer
Oui :spamafote: mais j'ai toujours eu un gout pour les trucs chelou et/ou hors normes
n°2443092
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 18-08-2016 à 13:44:57  profilanswer
faut surtout avoir un truc qui nous convienne, et pour ma part, je ne suis jamais passé par un WC traditionnel, parce que il y a les mêmes contrainte que l'airco (poussière/bruit), chose que j'ai pu limiter au maximum avec mon installation.
n°2443094
arkrom
Posté le 18-08-2016 à 13:59:48  profilanswer
pour ton installation il faudrai faire un test pour voir avec une ventilation forcé
genre deux ou trois 120mm pour souffler sur tes éléments
tu verra de combien la température chute  :jap:
autre test a faire : verifier que tu n'as pas trop de disparité de debit entre les tubes les plus proche des E/S et le fond de ton montage
a ta place j'aurai mis entée et sorti en opposition
Message édité par arkrom le 18-08-2016 à 14:02:01
n°2443100
Posté le 18-08-2016 à 15:58:14  answer
Bof mon graphe montre justement que c'est pas non plus extraordinaire.
n°2443101
arkrom
Posté le 18-08-2016 à 16:03:52  profilanswer
il etait moddé le tiens ?
parce que de memoire le mod pour pompe externe + le tube interne de re circulation augementait pas mal les perfs
n°2443105
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 18-08-2016 à 16:44:40  profilanswer
dans nos températures oui on est sur le début de la courbe de type exponentielle  (plus ou moins)
 quand le delta T° augmente, le débit d'air augmente (par convection) donc le transferts de chaleur augmente d'autant plus.
tu peux le remarquer sur la courbe :
entre +5 et +15 : la puissance monte d'environ 25w
entre +15 et +25 : la puissance monte de 60W
et je pense encore plus apres
a haute température on dois être proche de la courbe avec ventilateur
n°2443106
Posté le 18-08-2016 à 17:46:17  answer
Oui le miens est moddé : le test a été fait avec une DDC 18W à fond qui brassait l'eau (le circuit comportant juste pompe + reserator).
L'objectif étant de mesurer le transfert aluminium -> air.
n°2443112
Gg67500
Posté le 18-08-2016 à 18:45:45  profilanswer
[:cosmoschtroumpf]  [:cosmoschtroumpf]  [:cosmoschtroumpf]  [:cosmoschtroumpf]
https://www.youtube.com/watch?v=c74 [...] be&t=6m18s
halte là on ne passe pas !
n°2443189
chtitoy
Posté le 19-08-2016 à 19:03:50  profilanswer
Je reviens vers vous les pro de la flotte car depuis que j'ai sortie ma cg de ma boucle, je trouve que mon proc est chaud. Avant ça ne me choquait pas car je mettais ça sur le dos de la cg mais là, je me pose des questions...
Rappel de la conf:
- i7 3770k @ 4.2 pour 1.18v
- 2x Rad 240mm slim
- 4x artic f12 en 5V ( 1 rad en push, l'autre en pull, tous prennent l'air interne pour le sortir )
- pompe ddc avec top réservoir xspc
- waterblock ek csq
- tuyaux 10/13
- liquide maison 50/50 eau dem / liquide de réf.
Avec une température ambiante de 20 à 25°C  max, je suis à 40/42°C en idle et sous occt, je monte à 85°C sur 1 core avant coupure occt... mais j'ai beau vider le circuit, le purger, rien ne change.
Est ce que de monter en 7V mini voir 12V changerait la donne???
Ou alors il y a beaucoup de merde dans le circuit qui limite le débit? Je n'ai pas de sonde de température d'eau ni de débit mais le liquide ne semble pas très chaud et ça circule à vue d'oeil.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2443193
Posté le 19-08-2016 à 19:26:28  answer
Effectivement c'est un peu haut tu devrais être vers 30 en idle et 60 en burn,
Ton wb cpu a pas un sens de montage (in/out),  n'est t'il pas bouché ?
Peut etre l'ihs du cpu qui est fortement bombé ou concave,  a vérifier avec une regle,  autrement je dirais qu'il faut le delide la pate d'origine est peut etre moisie
n°2443206
teddyman
Posté le 19-08-2016 à 20:31:35  profilanswer
Je vote aussi pour un problème de contact entre le cpu et le waterblock (soit dû à une déformation, soit à cause de la pâte thermique, comme le fait remarquer chtitoy).
Vente hardware : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9087_1.htm
n°2443218
chtitoy
Posté le 19-08-2016 à 22:41:59  profilanswer
Pate thermique changée cette après midi et résultats idem. J'ai même viré les f12 pour 3 noctua et 1 scythe mais aucune diff.
Prochaine etape: nettoyage complet au vinaigre blanc et vérification de l'ihs. ..
n°2443231
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 19-08-2016 à 23:51:28  profilanswer
Pour la pâte thermique à mon avis il parlait de celle sous l'ihs pas l'habituelle sur l'ihs du CPU d'où le delid ;)
Message édité par TizeN le 19-08-2016 à 23:52:04
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2443291
WizardPC
Posté le 20-08-2016 à 18:11:20  profilanswer
J'ai actuellement une 970 + i5 4670k, rien n'est OC. Je tourne avec ma waterbox qui possède deux 480 (overkill :o). C'est vachement silencieux mais maintenant j'ai un petit bureau et j'aimerais repasser sur quelque chose de raisonnable car la ça me fait deux boitier...
Soit je ne garde qu'un seul des deux 480 : NexXxoS ST30 480
Soit je prend un 360 plus épais : EK-CoolStream PE 360
Le 360 m'arrangerait car ça me ferait gagner de la place mais je ne voudrais pas trop augmenter les dB :/ J'aimerais donc vos avis.
ps: ça serait pour un boitier ouvert, style core P5/P3, mais homemade surement.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2443311
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-08-2016 à 23:10:50  profilanswer
Dites, à quoi correspond 2.0-15 LPM pour un contrôleur de débit ?
n°2443312
Posté le 20-08-2016 à 23:22:46  answer
Au hasard litres par minute ?
n°2443326
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-08-2016 à 09:08:36  profilanswer
J'y avais même pas pensé :D
n°2443331
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 21-08-2016 à 11:26:42  profilanswer
Si au moins ça avait un rapport avec le sujet... Non mais sérieux y en a encore qui pensent que ces "techniques" ridicules fonctionnent?  :pfff:
C'est signalé en tout cas  :o
n°2443383
Poisson ro​uge
Posté le 21-08-2016 à 22:35:36  profilanswer
Cool, merci pour le graph...
J'aurai bien vu ça aussi.
Un rad480 même fin, sera toujours plus perf qu'un rad360 même épais.
Petit calcul vite fait.
Tu as 230w (cpu 84w et gpu 145w) à dissiper environ.
Avec 2 rad480 tu devais avoir un delat air/eau théorique de 2.9°, pour une ventilation à 1000rpm (compte +20% sur le delta si tu ventiles à 500rpm).
Avec 1 rad480 tu tourneras dans les 5.8°.
Avec 1 rad360 dans les 7.7°.
Bref, à moins que tu ne sois à 2° près (ce dont je doute), aucun soucis pour un rad360 (qu'il soit fin ou épais).
Tant que tu ne fais pas d'oc, absolument aucun soucis...
Miaou powaaaa !
n°2443384
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 21-08-2016 à 23:01:06  profilanswer
j'avais pas vu ton message,
mon montage est un peux particulier, je vous ferai un schéma , mais les entré/sortie son en opposition. en gros
(le N° c'est l'ordre des tubes)
entrée
1 - le premier tube descend avec tout le liquide
2-7 - en parallèle entrée en bas sortie en haut
8- tout le liquide remonte dans un seul tube
- Tés pour la vidange
9-24 tubes en parallèle entrée en bas, sortie en haut
sortie
n°2443423
Poisson ro​uge
Posté le 22-08-2016 à 14:52:37  profilanswer
Donc en l'état, tu as l'équivalent de 4 groupes en série:
-2 modules seules
-7 modules en //.
-16 modules en //.
Ca ne me semble pas très équilibré...
Je pense qu'il faut éviter le tout //... sinon débit très faible dans chaque module.
L'inverse, tout en série, ne serait sans doute pas mieux... trop de pdc.
J'aurais bien vu une nourice d'alimentation sur 3 branches (chacune ayant 8 modules en série) ou 4 branches (chacune ayant 6 modules en série)... faudrait tester quel modèle est le plus efficace.
Message édité par Poisson rouge le 22-08-2016 à 23:47:16
Miaou powaaaa !
n°2443429
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 22-08-2016 à 17:15:07  profilanswer
oui j'aurais bien fait comme tu dit, mais j'ai 8 modules cape cora ancien (avec filetage G1/4) et 16 modules nouveaux, avec assemblage avec joint torique (pas vraiment le meilleur système je trouve, le filetage est mieux)
donc ils sont incompatible ensemble et c'est la meilleure méthode que j'ai trouvé.
n°2443454
lexomilou
Posté le 22-08-2016 à 20:16:06  profilanswer
Ma pompe a rendu l’âme après 7années de bons et loyaux services.
Fuite de LDR sur le circuit.
J'ai commandé une nouvelle pompe pour l'installer de suite ainsi qu'un nouveau pcb pour réparer celle ci.
Surpris pourtant nouveau joint mis et cela a fui au niveau du PCB.
Elle est équipé d'un top EK avec réservoir.
n°2443462
axis
Posté le 22-08-2016 à 21:06:09  profilanswer
Salut!
Que pensez-vous de ça:
http://www.performance-pcs.com/d5- [...] ifications
Vous connaissez déjà ce Reservoir, mais là j'ai réussi à le trouver avec une D5 et surtout en PWM (et non en switch "Vario" manuel de plusieurs positions)
Mis à part son prix, c'est un bon produit vous pensez?
La Laing D5 apparemment est plus silencieuse que la DDC, alors en PWM ça doit être bien
Merci!
n°2443471
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 22-08-2016 à 22:18:38  profilanswer
n°2443478
Poisson ro​uge
Posté le 22-08-2016 à 23:44:53  profilanswer
J'avais oublié que tu avais des générations différentes.
Et revendre les 8 anciens pour prendre 8 nouveaux ?
Miaou powaaaa !
n°2443491
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 23-08-2016 à 08:32:36  profilanswer
au choix, je ferai plutôt l'inverse ^^ je comprend pas pourquoi ils ont utilisé ces raccord tout pourri plutôt que du classique filetage G/4", ce qui nous laisse le choix dans le montage.
les nouveaux ont une structure interne plus travaillé, donc je dirai plus "perf"
au choix, si je change tout, je part sur un radiateur full cuivre home made (mais je risque de craquer niveau brasure avec la quantité qu'il faudra en faire :D)
ou sur ça
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 44-w-e4379
j'en colle 2 et on en parle plus
avec un rapide calcul on arrive a une puissance de dissipation de 400w avec delta de 10°C..... disons 300w puisque la convection sera moins importante, une inertie importante, limite ça pourrait mieux marcher que les cora :D
Message édité par grincheuu le 23-08-2016 à 08:39:48
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
