2581 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1752971
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 30-05-2008 à 01:38:37  profilanswer
t.
n°1752972
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 30-05-2008 à 01:47:11  profilanswer
Donc il n'est pas obligatoire de prendre des colliers?
Vous en mettez vous?
2+2=4
n°1752974
spence fox​trot
Posté le 30-05-2008 à 01:55:04  profilanswer
moi oui... histoire d'être vraiment sur...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1752980
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 30-05-2008 à 02:36:58  profilanswer
Ok, et des metaliques a vis ou en plastok?
2+2=4
n°1752986
willou60
Posté le 30-05-2008 à 05:01:46  profilanswer
Project en cours :
http://willou.fr/images/pc/0.jpg
http://willou.fr/images/pc/1.jpg
http://willou.fr/images/pc/2.jpg
Qu'en pensez-vous? Des choses qui clochent ou que vous me déconseillez ?
-Effet de résonance?
-J'pense rajouter de la mousse entre les ventilos et le meuble, pour éviter les vibrations.
-Mettre des grilles de protection (attention ça pince!)
-J'ai envie de mettre des raccords rapides derrière le pc pour un retrait facile et sans fuite (comme ça)
-J'vais essayer d'intégrer mon rhéobus (zalman ZM-MFC1+) en façade du meuble, pour réguler les 4 ventilo (pitetre 8 pour créer un bon flux d'air) et alimenter la pompe (fabrication d'une rallonge molex 200cm :pt1cable: )
-toyo 8/11 Tygon (j'aimerai 10/13 mais faudra changer tout mes embouts :()
Popic Vente Hardware
n°1752991
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 30-05-2008 à 07:22:59  profilanswer
Zéro collier chez moi sur du 10 interne, ça tient très bien juste sur les embouts :D
n°1752992
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 30-05-2008 à 07:29:06  profilanswer
Moi j'ai mi des rilsan par sécurité sur le 13/19
[FeedBack]
n°1752997
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-05-2008 à 09:20:32  profilanswer
willou60 a écrit :
Project en cours :
Je suis fan de l'idée - par contre les ventilos vont souffler je suppose sur les rads - Ne va t'il pas se créer un tapis "chaud" sous le boitier qui va empêcher la ventilation de se faire correctement ?
De même comment va tu faire pour purger les rads correctement , je te vois mal secouer ton meuble pour faire sortir l'air :D
Les raccords rapides sans fuite , je n'y crois pas trop :/ et çà casse le débit fortement
Mais sinon suis fan
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1753008
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 30-05-2008 à 11:01:18  profilanswer
Ce que j'aimerais bien tenter chez moi, c'est un PC dans un tiroir...
n°1753011
willou60
Posté le 30-05-2008 à 11:11:16  profilanswer
Non j'avais plutôt en tête l'inverse, qu'ils soient en pull, mais après j'peux faire du push en inversant les positions :D
L'idée étant qu'il se crée un flux d'air frais dans le meuble (de bas en haut) en plus de refroidir les rads
Ensuite pour la purge ... heu... j'y suis pas encore :D Non mais j'peux toujours monter et purger avant de fixer sur le meuble  :ange:
n°1753014
liridium
Qui vivra véra
Posté le 30-05-2008 à 11:14:24  profilanswer
pense a faire un systeme de filtre a air tout au tour du bas du meuble car sinon tu vas avoir du mal à nettoyer tes rad une fois le meuble monté
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1753015
willou60
Posté le 30-05-2008 à 11:16:15  profilanswer
oui ça aussi j'y reflechit, il y a bien les filtres pour ventilo mais je devrais retourner le meuble à chaque fois :s
n°1753021
liridium
Qui vivra véra
Posté le 30-05-2008 à 11:25:13  profilanswer
Faudrait faire une sorte de cache avec une micro grille ou un montage a base de mousse faible densité, mais je pencherais plus pour fermer les coté et l'arrière du meuble et faire l'entrée d'air avec grille sur le devant
comme ca avec un petit coup d'aspirateur tu nettoies sans pb
n°1753054
cassoux
Posté le 30-05-2008 à 12:59:44  profilanswer
orionx31 a écrit :
ben 8/10 = petit diamètre donc petit débit mais forte pression = fortes pertes de charge et waterblocks avec µ chanels et pompe à petit débit mais grosse colone d'eau
Lpdc c'est l'inverse, gros tuyaux (12/19) donc gros débit mais faible pression, block très peu restrictifs et pompe à gros débit et faible colone d'eau (généralement plus bruyante)
et entre les deux il y a le mpdc en 10/13, un mix.....
donc tu peux me croire
Euh :heink:
Le débit il est définit par la pompe, non par le diamètre des tuyau :sweat:
Plus la section est petite plus la vitesse augmente (et donc la pression), mais le débit reste le même, c'est le flux qu'envoie la pompe.
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1753059
willou60
Posté le 30-05-2008 à 13:12:34  profilanswer
Pour completer Cassoux:
D=s*V
Si on considère que la pompe conserve un débit fixe, si la section (s) diminue, alors la vitesse (V) augmente.
Mais malheureusement une reduction (coude, raccords, wb) produit une perte de charge qui lui réduit le débit :(
n°1753165
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 30-05-2008 à 17:05:27  profilanswer
Donc si la pression augmente c'est pas mieux pour un circuit HPDC justement?
2+2=4
n°1753170
rosco
Posté le 30-05-2008 à 17:25:54  profilanswer
On se fiche de la pression qui règne en un point particulier du circuit ! Ce qui compte c'est le débit qu'on arrive à y faire passer, c'est lui qui permet l'évacuation de la chaleur par convection. Une pression n'a strictement rien à voir avec une quelconque efficacité de cette convection... Il faut que la pompe puisse générer une certaine pression à sa sortie pour induire un débit suffisant et c'est tout, point barre pour la pression. Voilà à quoi ça mène d'inventer des termes et d'y associer un tas d'idées débiles sorties d'on ne sait où sans même comprendre ce que ça signifie, au bout d'un moment tout est mélangé et ça devient de la merde en barre...
n°1753179
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 30-05-2008 à 18:04:48  profilanswer
Ben justement j'ai tout fait pour bien comprendre les différents principes de la perte de charge.
Voila un extrait du premier post:
L'approche moderniste : les micro-canaux
Les conditions nécessaires pour mettre en place un système à PDC réduites ne sont pas simples à remplir.
Au niveau de l'intégration, il est plus facile de travailler avec du petit tuyau, de mettre des coudes où on en a besoin, etc.
Il existe depuis quelques années une voie alternative : l'utilisation de waterblocks à micro-canaux.
Ces derniers présentent des surfaces d'échange très importante tout en conservant un volume réduit.
Ils ont également des capacités thermiques interessantes, avec du forts pouvoirs de convection.
Enfin, ce type de waterblock n'a pas besoin d'un fort débit pour s'exprimer, donc exit les énormes pompes d'aquarium 1000L/h.
Il faudra par contre une importante pression pour pouvoir franchir ce type de waterblock, car ils sont très restrictifs.
A tel point que comparé à la restriction d'un waterblock micro-canaux, les PDC d'1m de tuyau 8/10 sont presque négligéables.
Les micro-canaux offrent donc des possibilités interessantes, à la condition de posséder une pompe qui pousse fort! (Soit la Rolls des pompes compactes : la Laing DDC)
2+2=4
n°1753183
sapphire a​depte xd
Posté le 30-05-2008 à 18:16:11  profilanswer
[:alarmclock1]  mince j'ai une DDC1T, elle a beaucoup de pression mais que 420l/h , je devrais me suicider mon circuit n'est pas perf
 [:aras qui rit]
n°1753189
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-05-2008 à 18:23:01  profilanswer
'Fin bon le premier post, s'moi qui l'ai écrit hein, et j'ai pas le tiers du quart des compétences du roscal. :whistle:
Cependant, dans le passage que tu cites, je penses pas dire de conneries.
Pour des blocks restrictifs, faut une pompe avec une forte pression de manière à ce que le débit reste élevé malgré la resistance créée par les blocks/tubes/etc.
Comme l'a répété rosco, le but, c'est de maintenir le débit le plus élevé possible.
Une forte pression n'est qu'un moyen d'arriver à cet objectif, surtout dans le cas ou le circuit est restrictif.
Imagine :
Une pompe avec un gros débit mais peu de pression.
Si ton circuit n'est pas restrictif, le liquide n'a aucun mal à s'écouler, on obtient quasi le débit max de la pompe.
Si maintenant on prend un circuit plus restrictif, la pompe ne poussera pas assez fort pour obtenir un bon débit, résultat : perfs pourraves.
On remplace la pompe par un modèle à forte pression -> La pression contre-balance la restriction, le débit sera correct et les perfs aussi.
Message édité par aster le 30-05-2008 à 18:23:56
n°1753194
orionx31
Posté le 30-05-2008 à 18:41:06  profilanswer
cassoux a écrit :
Euh :heink:
je veus dire par là qu'un petit tuyau ne favorise pas un gros débit, et de toute façon les blocks hpdc non plus...
n°1753213
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 30-05-2008 à 19:59:28  profilanswer
Donc pour un EK supreme, qu'est ce que je prend comme tuyau svp?
Ps:Repondez juste une mesure please. :)
2+2=4
n°1753237
orionx31
Posté le 30-05-2008 à 21:16:08  profilanswer
il te faut 2m de tuyau ;) :D
n°1753239
willou60
Posté le 30-05-2008 à 21:22:22  profilanswer
je crois qu'il parlait du diamètre :lol:
prends du 10/13 c'est passe-partout: bonne section (diamètre) et manipulation assez facile (cournbe et tout).
n°1753248
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 30-05-2008 à 21:45:23  profilanswer
Ok, et en souple ou semi-rigide?
Le tuyau Docmicro générique est bon?
2+2=4
n°1753249
willou60
Posté le 30-05-2008 à 21:48:20  profilanswer
Tygon, la Royce-Rolls du toyo :D Mais moins cher que la tuture quand mêmme :pt1cable:
Souple de préférence si tu as des courbes à faire, ou riginde si c'est du droit
Message édité par willou60 le 30-05-2008 à 21:48:59
n°1753258
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 30-05-2008 à 22:09:02  profilanswer
Ouais, mais a 4.90€ le mètre ça vaut le coup?
2+2=4
n°1753261
gooopil
pfiew
Posté le 30-05-2008 à 22:15:11  profilanswer
Perso mes tuyaux c'est du tuyau de jardinage transparent à 8€ les 5 mètres... Alors les tuyaux à 5€ le mètre...
n°1753262
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 30-05-2008 à 22:15:14  profilanswer
Si t'as des courbes serrés pourquoi pas mais sinon... :non:
n°1753264
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 30-05-2008 à 22:19:50  profilanswer
Ok, merci les gars :jap:
Sinon entre un rad double et un triple pour le refroidissement d'un processeur seulement (au début), il y a une grande différence?
2+2=4
n°1753274
spence fox​trot
Posté le 30-05-2008 à 22:42:10  profilanswer
métallique si tu es maniaque et septique comme moi...
willou60 a écrit :
Project en cours :
 :ouch:
LE PLUS GROS POSSIBLE!!!!
Du 12 interne ou 13interne...
Ensuite, l'externe, c'est toi qui vois au niveau de l'installe..
Perso, je trouve le 12/16 plus joli que du 12/19 ou 13/19 (du moins en photo...)
Bah, 120mm de plus en grandeur pour le triple :/
Faut rappeler que les circonstances (air ambiant...) importes?
Si il fait 20° dans la pièce.. un 240 c'est bien...
à 25/30... penses au 360...
n°1753277
orionx31
Posté le 30-05-2008 à 22:47:24  profilanswer
pour le cpu juste, pk pour un cpu, un ou deux cg, des chipset, un 240 sera largué direct, un 360 aussi remarque, don ccommence par un 360 et tu sera paré pour cpu/cg et encore si o/c comme un bourin...
n°1753282
willou60
Posté le 30-05-2008 à 22:53:10  profilanswer
Pour mes rad je bais faire une cage autour avec une grille sur glissière, comme ça j'aurai pas besoin de retourner le meuble :pt1cable:
Si je ne mets pas de raccord rapide, j'fais comment pour bouger mon pc et le bidouiller ? j'mets deux mètres de toyo de marge qui traineront ? :s
http://willou.fr/images/pc/3.jpg
n°1753284
spence fox​trot
Posté le 30-05-2008 à 22:54:09  profilanswer
http://www.koolance.com/water-cool [...] Path=62_60
n°1753293
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 30-05-2008 à 23:08:42  profilanswer
En fait je crois que le 360 ne passe bas au fond du stacker donc j'ai pensé prendre un 240 d'abord et quand je prendrait le WB du GPU j'ajouterais un 120.
Il faut que je me renseigne un peu pour le boitier, parce que charcuter un boitier a 170€ ça ne me plais pas trop [:airforceone]
2+2=4
n°1753297
willou60
Posté le 30-05-2008 à 23:10:14  profilanswer
Oh nickel ça comme raccord !
J'pense prendre cette ensemble :
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=677
Mais j'devrais tout passer en 10/13... Il n'y a rien pour du 8/11, j'essayerai quand même en forçant.
Merci pour le lien :D
n°1753299
spence fox​trot
Posté le 30-05-2008 à 23:11:28  profilanswer
De rien ça fait 10€...
J'accepte le paypal ^^ [:ddr555]
Ils sont dispo sur performance pc je crois...
Message édité par spence foxtrot le 30-05-2008 à 23:11:43
n°1753300
willou60
Posté le 30-05-2008 à 23:15:51  profilanswer
Même prix, après j'ai pas vérifié les fdp de chacun
*esquive l'histoire des 10€*
Message édité par willou60 le 30-05-2008 à 23:16:17
n°1753304
gooopil
pfiew
Posté le 30-05-2008 à 23:28:41  profilanswer
[:mlc] J'ai un 240 avec cpu o/c + gpu o/c + chipset et j'ai des températures tout à fait acceptables avec deux XL2 à 70% sur le rad...
n°1753308
orionx31
Posté le 30-05-2008 à 23:40:27  profilanswer
quoi comme 240? c'est quoi pour toi des temps acceptables???temp ambiante? temp du liquide idle et full? quels bloks aussi?
n°1753310
spence fox​trot
Posté le 30-05-2008 à 23:45:18  profilanswer
c'est quoi cette esquive?
Message édité par spence foxtrot le 31-05-2008 à 00:08:41
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
