7225 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  886  887  888  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2436858
dkaf91
Posté le 13-06-2016 à 12:49:03  profilanswer
C'est bien ça. Je tente de passer le 280 en pull extraction ce soir. Ça m'embêterai de passer le 360 en push vers l'intérieur du boîtier car j'ai acheté des corsair sp120 exprès pour l'anneau rouge. Je ferai des tests et vous donne les chiffres.
Au pire quels sont les risques de laisser comme ça ? A part des pertes de perf?
n°2436860
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-06-2016 à 13:17:35  profilanswer
dkaf91 a écrit :
Pour répondre à tes questions dans l'ordre.
Au niveau des rad j'ai un mix effectivement. Le 280 est en push vers l'intérieur du boîtier tandis que le 360 est en push extraction.
Je n'ai pas la température d'air dans le boîtier.
dkaf91 a écrit :
Et encore pour le moment j'ai mon sli qui balance de l'air chaud sur le réservoir du coup l'eau se prend 2° dans les dents rien que pour ça.
Bon, pour commencer, passer tous les rads dans le même sens.
En l'état le rad360 fonctionne avec l'air réchauffé par l'autre rad et ta CG.
Quand on sait que l'air qui sort d'un rad est 1-2° moins chaud que l'eau qui le traverse, sans parler de la chaleur de la cg... le rad360 reçoit certainement un air plus chaud que l'eau de ton wc... il fonctionne en inversé et ajoute des calories au circuit.
Bref, ton circuit, à cause de ça, se comporte comme si il n'avait que 1.5 à 2rad120
Ton delta air/eau théorique passe donc à 7.5 à 10° environ.
Donc le delta de 7.5° que tu relèves est donc cohérent...
Mon conseil:
-Passes les 2 rads dans le sens ext>rad>int (si possible avec filtre).
-Tous les autres ventilos du boitier en extraction (sans filtre bien sure).
Tu auras ainsi un refroidissement optimal.
De plus, ton boitier sera en surpression, l'air entrant passera donc obligatoirement pas les filtre... donc seules les particules les plus fines pourront entrer (tu auras donc très peu de poussière dans le boitier).
Miaou powaaaa !
n°2436861
Poisson ro​uge
Posté le 13-06-2016 à 13:23:34  profilanswer
PS: Si tu mets tes rads en extraction (et les entre ventilos en apport d'air), tes rads vont être ventilés avec l'air des CG... si par exemple elles consomment 200w chacune (tu n'a pas cité le modèle), ça fait 400w d'air chaud comme air de référence... bref, comme si ton wc devait dissiper 400w en plus.
Donc, au lieu d'avoir 1.8° de delta théorique comme je t'avais calculé... ça monte à 9.8° (pour 400w de cg, si tes CG consomment plus, ça sera plus élevé).
PS": Et tu perds l'avantage du boitier en surpression.
Miaou powaaaa !
n°2436866
dkaf91
Posté le 13-06-2016 à 15:18:40  profilanswer
Bon je vois le principe. Par contre dire que les 400W dégagé par mon sli vont directement sur le rad du haut est un peu exagéré. Surtout qu'une partie est dissipé par les grille à l'arrière. Et que si l'air conduisait si bien la chaleur on aurait pas besoin de l'eau :)
Pour le modèle ce sont des gtx 770 gainward phantom. Donc on doit pas être les loin des 200W.
De toute façon, la chaleur dégagé par le sli n'est qu'un problème à court terme car je le remplace par une 1080 qui rentrera dans la boucle.
Enfin, le problème est que si je change le sens du flux d'air dans le rad du haut, pour une dissipation optimale, je devrais aussi changer le in et le out du rad. Ce qui implique une vidange du circuit. Je me base sur la notice de montage fourni avec le rad pour dire ça.
Du coup, dans un premier temps je tente d'inverser et de passer le rad de 280 en extraction. Voir si faire passer l'air des cg dedans n'est pas pire.
J'essaye de poster les résultats ce soir. Si je prend comme référence 20 minutes sur prime95. Tu penses que les températures processeur et eau récupérée seront suffisamment parlante ?
n°2436873
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 13-06-2016 à 15:36:08  profilanswer
Si le rad du haut attrape l'air dans le boitier pour l'expulsé, les trois ventilateurs (ou 6 , je sais plus si c'est en P/P) aspire tout de même la chaleurs du SLI + la chaleurs du rad en façade. Car la chaleur va obligatoirement et naturellement en hauteur (donc dans le haut du boitier).
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2436874
Poisson ro​uge
Posté le 13-06-2016 à 15:48:12  profilanswer
Tu as pourtant un delta air/eau qui confirme plus ou moins mon calcul (même si il est théorique).
Sinon, je ne vois pas en quoi tu devrais même bouger le rad pour inverser sa ventilation... il suffit juste de faire une rotation aux ventilos.
La convection naturelle est totalement négligeable dans le flux généré par les ventilos...
Message édité par Poisson rouge le 13-06-2016 à 15:49:19
Miaou powaaaa !
n°2436876
dkaf91
Posté le 13-06-2016 à 15:55:31  profilanswer
On est d'accord que la chaleur du sli n'est pas négligeable. Ça combiné à la chaleur du 280 c'est pas bon. Je l'ai bien compris. Mais comme je le dis, le sli est un faux problème car je vais m'en débarrasser. J'attends simplement les 1080 custom. Je cherche donc ici une optimisation en prenant en compte la futur 1080 sous eau. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris autant de rad.
Je ne suis qu'en push sur tout mes rad.
Je dis que je dois inversé le in et le out du 360 car sur la notice fourni avec le rad, il est indiqué que pour une dissipation optimal, le in et le out sont en fonction du sens du flux d'air. Ce n'est bien sûr pas obligatoire. On parle bien ici d'optimisation.
Message édité par dkaf91 le 13-06-2016 à 15:58:41
n°2436884
Poisson ro​uge
Posté le 13-06-2016 à 16:26:31  profilanswer
Je jetterai bien un oeil sur ta notice... 1ère fois que je vois ça (sachant qu'un rad est sensé être symétrique, sauf un modèle que j'ai en tête).
C'est quoi tes rads ?
Message édité par Poisson rouge le 13-06-2016 à 16:27:00
Miaou powaaaa !
n°2436885
dkaf91
Posté le 13-06-2016 à 16:38:35  profilanswer
Hwlabs.
C'est un gtx pour le 360 et un sr2 pour le 280. Le sr2 étant multiport, aucun problème effectivement. Il est symétrique. Pour le gtx je ne saurai te dire.
Je poste la notice en même temps que les résultats des mes tests.
n°2436892
valdus_her​esi
Posté le 13-06-2016 à 17:32:06  profilanswer
autant pour moi  :jap:
n°2436900
Poisson ro​uge
Posté le 13-06-2016 à 19:10:31  profilanswer
dkaf91 a écrit :
Hwlabs.
Ca pourrais se justifier sur l'épaisseur des jupes intégrées, qui peuvent être différentes suivant les faces du rad.
Mais j'ai pas souvenir que les SR2 et GTX aient des jupes asymétrique (et tout façon l'impact sur les perfs ou le bruit est négligeable).
Y' pas d'mal !
Miaou powaaaa !
n°2436904
dkaf91
Posté le 13-06-2016 à 20:08:42  profilanswer
Merci pour les infos sur les HWlabs.
Bon voici les tests et résultats.
Dans un soucis de stabilité, j'ai remis le proco en stock. Soit 4.4 GHz. il faut savoir qu'en auto mon VCore oscille entre 1.225 et 1.269. Et il est quasiment tout le temps au max.
Pour les 2 tests je suis parti d'une eau à 28°. J'ai aussi mis un thermomètre dans le boitier.
Les températures sont prises après 20 minutes de prime95. Le SLI est en idle 38-39° pour la carte du dessus.
test 360 en extraction et 280 en aspiration (ma config initial) :
  • T extérieur : 22.6°
  • T intérieur : 30.4°
  • T eau : 29.7°
  • T max proco 79°
test 360 en extraction et 280 en extraction
  • T extérieur : 22.8°
  • T intérieur : 33.4°
  • T eau : 30.5°
  • T max proco 78°
Visiblement le 280 en aspiration ne gêne pas trop le 360. Qu'en penses tu?
n°2436907
anthonylab​aune
Posté le 13-06-2016 à 20:55:48  profilanswer
Que tout est normal comme dit au départ ;)
Mon tutoriel DELID : https://hardware31.tech/tutoriel-delid/
n°2436912
dkaf91
Posté le 13-06-2016 à 23:17:07  profilanswer
Bon je penses que je vais rester comme ça. Par contre le SLI plus jamais! J'ai pris la température du boitier pendant ma session de jeu. 35.3 boitier fermer! Forcément le rad du haut aime pas trop. Boitier ouvert j'ai perdu 3°. Conclusion je jouerai boitier ouvert jusqu'à ce que ma 1080 soit là.
Une dernière question. Outre le rad avant en aspiration et le rad du haut en extraction, j'ai un ventilo 120 en bas en aspiration et un autre de 140 derrière en extraction. Je me demande si ça vaudrait pas le coup de passer celui de derrière en aspiration pour apporter de l'air frais au rad du haut. Vous en pensez quoi?
n°2436914
anthonylab​aune
Posté le 13-06-2016 à 23:28:43  profilanswer
Essaie et bench, tu aura ta réponse :)
Parce ce qu'en théorie des fois ça parait géniale et après pas de résultat.
n°2436915
Poisson ro​uge
Posté le 13-06-2016 à 23:32:16  profilanswer
  • T eau : 30.5°
  • T max proco 78°
Les temp° ne sont pas cohérentes...
-Temp° de l'eau 30.5°
-Temp° dans le boitier 33.4°
Ton eau ne peu techniquement pas être plus fraiche que l'air qui traverse les rads... au mieux à la même temp° (si le cpu dégageait 0w).
Je penche pour un problème de calibration pour la sonde de l'eau.
Ca montre aussi que ton SLI réchauffe ton boitier de plus de 10°... et donc ton eau de autant... et ton cpu de même.
En inversant ta ventilation (tous les rads dans le sens ext>rad>int et tous les autres ventilos en extraction) tu gagnerais donc 10° sur ton eau et donc 10° sur ton cpu (cqfd).
Sinon, le peu de différence entre les deux config s'explique:
-Cas 2 > les deux rad se prennent l'air chaud des CG, donc refroidissement à +10°, mauvais.
-Cas 1 > Un des rad se prend l'air chaud des CG + de l'autre, donc rendement très mauvais, mais le rad qui prend l'air de l'extérieur lui fonctionne plein pot vu qu'il à de l'air frais...
Au final, les deux solutions se valent... mais on reste très loin du rendement optimal.
Si on en revient au constat de départ (les précédents post), un delta de 7.5° pour 88w correspond à ce que tu aurais avec un seul rad120 (8.8° théorique)... alors que tu en as cinq.
Limite, tant que seul le cpu est dans le circuit, il vaudrait mieux garder un seul rad et le mettre en ext>rad>int et mettre juste des ventilos sur l'emplacement de l'autre rad.
Message édité par Poisson rouge le 13-06-2016 à 23:35:43
Miaou powaaaa !
n°2436917
dkaf91
Posté le 14-06-2016 à 00:14:56  profilanswer
Tu pars du principe que pendant mes tests mes cg chauffaient. Mais ce n'est pas le cas. J'ai bien précisé qu'elles étaient en idle. L'une à 38 et l'autre à 32. L'air chaud qu'elle degagaient est négligeable à ce niveau non ? Surtout que les ventilo tourne très lentement à ces temps
Sinon pour la température du boîtier elle était prise au niveau du cpu. C'est donc l'air que recevait le rad du haut. Mais l'air reçu par le rad de 280 était certainement beaucoup plus frai grâce au ventilo en aspirations juste à côté.
Je testerai en inversant les ventilos du haut si je trouve un moyen de dévisser celui qui est à moitié dans la baie 5.25. Mais j'ai peu d'espoir de gagner 10 °.
n°2436919
Poisson ro​uge
Posté le 14-06-2016 à 01:00:54  profilanswer
En idle, la conso est en effet bien plus faible... mais dans ce cas, qu'est ce qui chauffe l'air de ton pc de +10°.
+2/3° est classique, 10° faut quelque chose qui chauffe fort quand même.
Peut de chance que ce soit les hdd, le nb ou la ram... le dégagement de chaleur n'est pas assez important.
Tu confirmes que les 2 rads étaient en extraction (extraient l'air du boitier) et non pas en admission (envoient leur air chaud dans le boitier) ?
Message édité par Poisson rouge le 14-06-2016 à 01:01:25
Miaou powaaaa !
n°2436921
dkaf91
Posté le 14-06-2016 à 08:33:11  profilanswer
Pour le cas 2 oui je confirme.
n°2436924
Poisson ro​uge
Posté le 14-06-2016 à 09:46:58  profilanswer
Étrange... très étrange.
Miaou powaaaa !
n°2436956
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-06-2016 à 15:18:02  profilanswer
Son néon qui chauffe.
n°2436958
Poisson ro​uge
Posté le 14-06-2016 à 15:41:30  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2436975
dkaf91
Posté le 14-06-2016 à 19:17:49  profilanswer
MDR.
Bon verdict encore plus surprenant.
Meme temp en full aspi sous prime95. Donc avec CG en idle.
J'ai pris cette fois ci les plus gros test de prime. 83° max proco et 30° pour l'eau dans les deux cas. J'ai aussi fait un test en débranchant les ventilo du haut pour plus qu'ils souffle l'air du boitier dessus et la, 90° 33°. Donc meme avec l'air du boitier plus chaud (28° in et 22.5 out) le rad de 360 fait quand même un gros taff.
n°2437029
jo_rel
Posté le 15-06-2016 à 14:58:20  profilanswer
Bonjour à tous, vous me conseillez quoi comme rad 360mm pour ventiler à faible rpm [500 voir moins] avec possibilité de l'utiliser comme réservoir pour l’intègrement à un aio, enfin si c'est possible
En rad "classique" il me semble que le alphacool st30 est le mieux
n°2437046
dkaf91
Posté le 15-06-2016 à 19:15:58  profilanswer
De tous les tests que j'ai pu lire, le rois du low RPM c'est le HWLabs GTS en 360.
Mais 500 RPM c'est vraiment super bas. En général low RPM c'est 750 environ. Pourquoi veux tu descendre si bas? Sachant qu'a 800 les ventillo ne font deja quasiment pas de bruit.
[EDIT] Pardon petite erreur le HWLabs 360 est le meilleur des low RPM pour les rad très fin. Il y en a sinon quelques autre comme le HWLabs SR ou encore le XSPC RX360 qui se débrouille très bien en 750 RPM. Mais ils sont beaucoup plus encombrant et cher pour pas énormément de gain [/EDIT]
Message édité par dkaf91 le 15-06-2016 à 19:23:04
n°2437047
anthonylab​aune
Posté le 15-06-2016 à 19:21:15  profilanswer
Il a raison, si il a des ventilos qui descende si bas dans les tours pourquoi sans priver? En idle ça ne changera rien
n°2437048
dkaf91
Posté le 15-06-2016 à 19:25:10  profilanswer
Je comprend pas pourquoi l'argument de "En idle ça ne changera rien" ?
L’intérêt c'est les perfs en charge non?
n°2437049
juan1972
Posté le 15-06-2016 à 19:28:37  profilanswer
De toute façon, à forte ou faible ventilation le gain est minime.
Chez moi tout tourne toujours au minimum.
Message édité par juan1972 le 15-06-2016 à 19:30:42
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2437050
dkaf91
Posté le 15-06-2016 à 19:31:10  profilanswer
Bah n'ayant pas beaucoup d'expérience je ne me base que sur des test, mais rien qu'entre 750 RPM et 1300 RPM on gagne souvent 100W de dissipation en push sur des RAD de 360.
Après en dessous de 750 RPM je ne me prononcerai pas.
Message édité par dkaf91 le 15-06-2016 à 19:32:33
n°2437057
jo_rel
Posté le 15-06-2016 à 20:42:10  profilanswer
Par ce que même à 500rpm j'entend encore mes bequiet alors bon :pt1cable:
Si je passe aux water sais pour avoir du silence idle/full
n°2437059
valdus_her​esi
Posté le 15-06-2016 à 21:12:59  profilanswer
tu aura toujours le bruit de la pompe.... :lol:
Message édité par valdus_heresi le 15-06-2016 à 21:13:08
n°2437061
Poisson ro​uge
Posté le 15-06-2016 à 21:36:45  profilanswer
Si elle est pwm, elle peut devenir inaudible.
On peu aussi la placer dans un caissons insonorisé.
Perso, avec 4 ventilos à 500rpm  j'entends plus les ventilos que la pompe (laing 10w @12v).
Le HL BI GTS (HWLabs BI GT Stealth) est le pire rad de wc jamais construit à ce jour... fin (29.6mm) et très très dense (30fpi).
Il est tellement dense, que même en push/pull avec des ventilos à forte pression statique, le flux d'air est complétement castré à faible ventilation (500rpm et moins).
Et à forte ventilation (1500rpm et plus), le fait qu'il soit fin l’empêche de dissiper beaucoup...
Enfin, à cause de sa densité, l'air fait beaucoup de bruit en passant entre les ailettes.
C'est aussi LE rad à tubes plats et parallélisés qui a le plus de pdc.
Bref, à faible ventilation, un rad fin (30mm) et peu dense (12fpi), voir un rad épais (45mm) et très peu dense (8fpi) fera beaucoup mieux.
A forte ventilation, un rad épais (45mm) et peu dense (12fpi) à dense (20fpi) fera bien mieux, et avec moins de bruit.
Le BIGTS n'a vraiment rien pour lui.
Suffit de voir les comparatifs de ce rad.
Message édité par Poisson rouge le 15-06-2016 à 21:46:56
Miaou powaaaa !
n°2437063
Poisson ro​uge
Posté le 15-06-2016 à 21:46:25  profilanswer
PS: A moins que tu ne voulais parler du HL Nemesis GTS ?
Qui lui est excellent à basse ventilation... mais avec des caractéristiques très différentes (29.6mm - 16fpi).
Message édité par Poisson rouge le 15-06-2016 à 21:49:24
Miaou powaaaa !
n°2437065
valdus_her​esi
Posté le 15-06-2016 à 21:55:27  profilanswer
Je disais surtout ça pour plaisanter :D :lol:
n°2437070
jo_rel
Posté le 15-06-2016 à 22:25:14  profilanswer
Du coup il a l'air de me convenir, je vais chercher quelques comparatifs pour voir d'autres rad :jap:
Message édité par jo_rel le 15-06-2016 à 22:25:43
n°2437075
anthonylab​aune
Posté le 15-06-2016 à 22:59:15  profilanswer
Moi j'ai un hw labs black ice nemesis gtx et un gts et je t'assure qu'ils sont au top!
n°2437077
dkaf91
Posté le 15-06-2016 à 23:11:59  profilanswer
Oui je parlais du nemesis. J'ai énormément étudié les rad. Il y a de super test sur xtremrigs. Ils ont fait un gros comparatif sur beaucoup de 360.
le liens : http://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] nd-2015/5/
Message édité par dkaf91 le 15-06-2016 à 23:29:17
n°2437088
Poisson ro​uge
Posté le 16-06-2016 à 00:44:52  profilanswer
Ce "round-up" est actuellement la référence.
Juste dommage qu'il ne descende pas sous les 750rpm...
Message édité par Poisson rouge le 16-06-2016 à 00:45:16
Miaou powaaaa !
n°2437155
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 16-06-2016 à 16:57:00  profilanswer
Hello à tous!
Voilà je me suis fabriqué dernièrement une petite CNC qui permet d'usiner du bois, Aluminium et plexi/PVC/PMMA :
http://www.metabricoleur.com/t1102 [...] ans-cambam
J'envisage de créer des waterblock sur mesure en espérant que ça coute moins cher qu'un du commerce  :whistle:  mais c'est surtout pour m'amuser  :D  D'ailleurs il existe des datasheet de waterblock? (j'imagine que c'est propriétaire mais bon  :D ) un peu comme ce topic que je trouve magnifique  :love:  :love: :
D'ailleurs je ne vois pas bien mais il met en contact le plexi directement sur le composant à refroidir?  :??:  C'est possible ça?
Bref dans un premier temps je voudrais me faire une station de vidange/nettoyage pratique pour le watercooling. Comme j'ai des raccords rapides autobloquants dans le circuit j'imagine un combo pompe+réservoir+alim 12V transportable  :jap:
Vous avez des exemples  de station de nettoyage pour watercooling?
Merci à vous! :hello:
Message édité par calagan57 le 16-06-2016 à 16:57:16
Waterbox
n°2437169
Poisson ro​uge
Posté le 16-06-2016 à 18:01:35  profilanswer
Jette un oeil la dessus:
http://www.cooling-masters.com/articles-12-0.html
http://www.cooling-masters.com/articles-13-0.html
Et de manière général, tous les articles wc du site:
http://www.cooling-masters.com/art [...] tercooling
Sinon, il y avait pleins de topics sur des wb homemade sur Nokytech... pas forcément plus accessible depuis que le site est OFF.
Pour le topic sur HFR, le plexi remplace en fait les tuyaux du circuit... il y a toujours des wb en cuivre dessous.
Miaou powaaaa !
n°2437180
chambar
Posté le 16-06-2016 à 19:22:53  profilanswer
Salut là dedans  :hello:
C'est vrai que c'est pas mal  :sol:
Clair que oui, la quête du silence demande quelque opti mais on y arrive :)
C'est pas toute les pompes non plus qui sont inaudible en 12V, et même les composants sont audible,
en mode bench table et zéro ventilo au calme je préfère encore entendre le murmure d'une légère brise pour le coup :)
Sinon si vous avez un truc du style, un piédestal pour boitier en faites :p
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtd2E_k2fZHbeSIoJIad9m57f9cUTXuaUVmNAlAR3dIpe0YIDmdw
 :lol: Mais lancez vous dans une Watercase !!
Moi aussi je rigole mais externaliser a du bon et les solutions sont vaste si l'on bricole un peu  ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
