3746 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1752176
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 28-05-2008 à 13:38:35  profilanswer
ouais je ferais ça, déja y'a du liquide qui passe là , c'est le principal , merci de ton aide.
n°1752187
ema nymton
Posté le 28-05-2008 à 13:51:35  profilanswer
vitriol_drinker a écrit :
Alu + Cuivre dans le circuit = caca.
Donc même si tu met du ldr y'aura de l'oxydoréduction et ça va chier. :/
Mais tu est sur que le Rad est bien en Alu comme ils le disent ?
Non parceque il est pas cher, je doutes que il soit a 100% en alu !
n°1752214
spence fox​trot
Posté le 28-05-2008 à 14:30:28  profilanswer
Je sais, ça va faire la énième fois mais bon...
c'est de l'encre rouge reynols?
(dsl j'ai oublié... encore depuis le temps..)
Message édité par spence foxtrot le 28-05-2008 à 14:31:26
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1752217
spence fox​trot
Posté le 28-05-2008 à 14:32:02  profilanswer
ema nymton a écrit :
Une question, faut il du LDR si on veut utiliser ce RAD la ?? : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Silver.htm
Vu que il est en en soit disant aluminium !
Vin diousse!
Il est en platine le rad ou quoi... cher!
n°1752247
ema nymton
Posté le 28-05-2008 à 14:53:46  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Vin diousse!
Heuu c'est ( encore ) une blague ?, il coutes 20€ contre 19€ pour un Normal, je trouves pas cela cher, surtout que l'Alu fait 200gr contre pres de 350gr pour le normal !!
n°1752249
spence fox​trot
Posté le 28-05-2008 à 14:59:26  profilanswer
j'avais jamais fait gaffe!
Ça change quoi la masse?
n°1752250
Masure
Posté le 28-05-2008 à 15:01:59  profilanswer
Ben plus elle est importante et plus t'as de mal à le soulever  :heink:
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1752260
sapphire a​depte xd
Posté le 28-05-2008 à 15:08:41  profilanswer
 [:duckleroidelamare]  T'es un bon toi tu sais
Message édité par sapphire adepte xd le 28-05-2008 à 15:08:48
n°1752292
willou60
Posté le 28-05-2008 à 15:35:12  profilanswer
Salut :hello:
je projette de modifier mon water-cooling avec du tube inox, seulement j'hésite entre du 1/4" et du 1/2".
le 1/4" (6.35mm ext/5.85mm int) est bien pour les coudes, ça m'évitera de mettre des embouts coudés partout mais il ne fait que 5mm de diamètre!
par contre le 1/2", lui, fait du 12.7mm ext et 10.9mm int mais ca être super chiant à courber sans plier et m'obligera à mettre des embouts coudés à chaque block.
Donc que me conseillez-vous ?
Pour info je compte refroidir mon cpu (e6600) [nexxos xp] et gpu (sans ram) 8800gts² [nexxos gp3x], et mon chips 750i quand le block sera dispo , et tout cela avec deux rad de 240.
L'achat d'une nouvelle pompe est prévu aussi.
Message édité par willou60 le 28-05-2008 à 15:35:48
Popic Vente Hardware
n°1752308
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 28-05-2008 à 15:54:50  profilanswer
Ah ça je sais pas par contre
Sir Yes Sir!
[FeedBack]
n°1752311
spence fox​trot
Posté le 28-05-2008 à 16:03:50  profilanswer
aux niveau perf.. pratique...
Ça change qui ces 150g?
n°1752323
Masure
Posté le 28-05-2008 à 16:19:04  profilanswer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Condu [...] C3.A9riaux
n°1752324
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 28-05-2008 à 16:20:42  profilanswer
Osef, les autres rads sont en cuivre et cuivre>alu donc j'dirais que c'est moins perf dans l'ensemble et plus poseur de problèmes en particulier
[FeedBack]
n°1752359
adolph
eh blondin !
Posté le 28-05-2008 à 17:45:43  profilanswer
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1256
quelqu'un a testé  ce s modeles pour les riches ?  :sleep:  :whistle:
Message édité par adolph le 28-05-2008 à 17:46:00
n°1752367
ema nymton
Posté le 28-05-2008 à 17:57:53  profilanswer
Ca aussi c'est pour les riches : http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _7450.html
J'aimerais bien savoir les perfs face a un HWLabs 120 ou Magicool, en tous cas ça donnes envie  :D
n°1752389
spence fox​trot
Posté le 28-05-2008 à 18:40:38  profilanswer
oui je connais...
Depuis le temps que j'ai dis que je me ferais un radiateur au graphite...
n°1752391
Masure
Posté le 28-05-2008 à 18:45:24  profilanswer
Il y a aussi la diffusivité thermique qui joue pour les perfomances de convection je crois (et qui plus ou moins liée à la masse volumique du matériaux).
n°1752396
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-05-2008 à 18:53:43  profilanswer
Les nouveaux rads Feser reprennent le principe des Thermochill.
Très épais, peu denses, peu restrictifs. Donc performant et silencieux :)
Et à la différence des TC, les Feser ont un design standard.
D'après leur blabla commercial, un triple peut mettre 5° dans la vue à un TC.
Si quelqu'un trouve un test, merci :jap:
n°1752397
rosco
Posté le 28-05-2008 à 18:56:25  profilanswer
Seule la conductivité est utile quand on est en régime permanent (la diffusivité est de toute façon proportionnelle à celle-ci et n'apporte rien de plus). Le reste on s'en fiche, ça influence uniquement sur les états transitoires (temps de montée en T° du rad par ex.).
n°1752400
willou60
Posté le 28-05-2008 à 19:01:15  profilanswer
Sinon pour mes toyo du 5.85mm interne vous en pensez quoi :??: Comme la section est faible j'aurai une grosse vitesse, ça compenserai suffisement d'après vous ?
n°1752403
spence fox​trot
Posté le 28-05-2008 à 19:05:59  profilanswer
lol... bah se sera moins performant..
n°1752405
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 28-05-2008 à 19:15:43  profilanswer
http://www.bit-tech.net/modding/20 [...] ootout-1/4
'fin bon... super la comparaison avec un GTS X... :/
J'aurais mis un TC à la place qui joue plus dans la même cour.
n°1752411
adolph
eh blondin !
Posté le 28-05-2008 à 19:36:28  profilanswer
en passif doit roxer sur
n°1752443
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 28-05-2008 à 20:44:43  profilanswer
Mon Dieu qu'ils sont chers...
n°1752449
ema nymton
Posté le 28-05-2008 à 20:58:07  profilanswer
Tiens j'ai un pote qui m'a dit que il avait mis 5% de Javel dans son WC, pour eviter les algues & co, ça risque quoi a part de "bruler" un peu les Tyaux et le Cuivre des WB ??
n°1752450
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 28-05-2008 à 20:59:32  profilanswer
Aucune idée mais le LDR me paraît moins risqué.
n°1752463
orionx31
Posté le 28-05-2008 à 21:26:26  profilanswer
manudrz a écrit :
je précise un peu ma question. En fait j'ai une DDC1+ avec un top alphacool , et j'aimerais bien savoir si je peux mettre une sonde de température dans l'ancienne entrée d'eau, maintenant condamnée vu que le liquide arrive par le top...
une ptite image :
http://img137.imageshack.us/img137 [...] resxg5.jpg
http://img137.imageshack.us/img137 [...] 22fb68.jpg
je voudrais juste savoir s'il y a de l'eau qui circule à cet endroit, je peux pas voir sur la mienne , elle est pas accessible...
et puis la sonde a l'air un peu longue , ne risque-t-elle pas d'aller trop loin ds la pompe et de gêner ?
j'ai fait ca avec le meme top, une ddc 1t et la meme sonde et il n'y a aucun soucis, c'est super bien
Message édité par orionx31 le 28-05-2008 à 21:28:56
n°1752539
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 28-05-2008 à 23:26:04  profilanswer
Hello, je vais monter ou plutot remonter mon circuit demain et j'aimerais savoir si l'ordre des block importe beaucoup. Psychologiquement j'aurais tendance à mettre le wb cpu juste apres les pompe et les rad apres mais vu l'integration que je fais c'est pas forcément le plus pratique. Ma question est donc de savoir si mettre un rad apres la pompe plutot que le wb est genant?
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
n°1752542
orionx31
Posté le 28-05-2008 à 23:30:42  profilanswer
non vu que tu as le meme dbit et la meme pression prtout ca change rien
n°1752543
spence fox​trot
Posté le 28-05-2008 à 23:33:23  profilanswer
niveau performance, si tu es à 0,4°c près, le premier wb sera les plus "froid" possible...
n°1752546
rosco
Posté le 28-05-2008 à 23:35:01  profilanswer
Si la pression était la même partout, ça ne circulerait pas... C'est le différentiel de pression entre 2 points (l'entrée et la sortie de pompe) qui fait que l'eau avance.
Arrêtez de confondre et d'affirmer des choses sans les comprendre quoi :o
n°1752547
spence fox​trot
Posté le 28-05-2008 à 23:36:51  profilanswer
En même temps si il y avait un "cours" complet organisé se serait plus simple... ^^
Aller rosco, avec de l'huile de coude, tu peux faire un beau paté texte ré-expliquant le principe de fonctionnement... ^^
n°1752548
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 28-05-2008 à 23:39:47  profilanswer
Comme s'il n'en existait pas déjà assez sur le Net :/
n°1752551
spence fox​trot
Posté le 28-05-2008 à 23:42:59  profilanswer
il est temps d'avoir le notre :o
Et des expliquant le principe, en expliquant, justement par exemple, le principe qu'il y ait une différence de pression pour faire avancer le liquide... j'en ai pas vu des masses...
n°1752554
moustiqu3
Posté le 28-05-2008 à 23:44:59  profilanswer
Je me pose des questions à savoir si je passe au watercooling ou pas. Pour ça j'ai besoin de vos connaissances :p
Je compte watercoolé le processeur uniquement pour le moment (Q6600 G0 que je voudrais o/c à 3.2 ghz mini, 3.5ghz serais bien.) Pour un premier watercooling je voudrais un kit complet plutôt que du home made qui me couterais trop cher.
Déjà je voudrais savoir si le watercooling est fiable, il n'y a pas de pièce à changer assez souvent?
Est-ce que le fait d'avoir un water empêche de laisse tourner le PC autant que l'on veux? par exemple le laisser tourner toute une journée même si l'on est pas dessus tout le temps? (en général j'éteint le PC la nuit)
En cherchant un peu, je suis tombé sur les boitiers Thermaltake en particulier le Armor LCS équipé d'un Water d'origine, il y a un rad 240 à l'avant du boitier avec 2 120mm devant. Je suppose que les pompe/réservoir sont les même qu'il y a sur les kits complet Bigwater et les tuyau sont apparemment les même aussi. La pompe est une 500l/h. Pour le prix il est à 219€ sur rue du commerce, ce que je trouve raisonnable...
Qu'en pensez-vous? Sachant que j'ai un budget de 250€ pour le boitier et le refroidissement.
Merci à vous ;)
n°1752555
rosco
Posté le 28-05-2008 à 23:46:37  profilanswer
C'est pas difficile à comprendre pourtant en faisant une analogie. Si la pression est la même partout, c'est un réservoir fermé sous pression par exemple, rien ne se passe dedans, pas de débit. Si t'ouvres une vanne communiquant avec l'extérieur, y se passe quoi ? Bah y a un débit qui apparait car y a une différence de pression entre l'intérieur du réservoir et l'atmosphère, que la Nature va corriger car elle déteste les déséquilibres :o, et plus la différence sera grande, plus le débit le sera... Pareil avec une pompe, un ventilo ou n'importe quoi d'autre mettant en mouvement un fluide.
Message édité par rosco le 28-05-2008 à 23:49:15
n°1752557
thehacker2​5
Posté le 28-05-2008 à 23:49:26  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/articles-11-0.html
La plupart est ici, je l'ai déjà donné je ne sais combien de fois ce lien, si vous le lisiez tous un bon coup ça irait mieux. :o
n°1752558
mkost
Posté le 28-05-2008 à 23:52:47  profilanswer
merci je connaissais pas :d ca me fait un peu de lecture (surtout l'emplacement des element dans le circuit)
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1752559
spence fox​trot
Posté le 28-05-2008 à 23:54:40  profilanswer
moustiqu3 a écrit :
le liquide et encore...
Un bon systeme (systeme watercooling abrégé wc ou w/c), y'a pas de soucis..
Pour le prix, oui tout à fait raisonnable quand on sait qu'il y a 150€ de boitier..
Soit... 70€ le w/c...
Un bon w/c... comptes 150/200... ça dépend de l'huile de coude disponible...
J'en pense que ça va être intéressant cette histoire :/
Merci à vous ;)
Pour résumer...
Les kits complets de marques sont bien c'est vrai... mais disons qu'ils y en a des très bien quand on les compose soit-même...
En générale, on a pas à ce plaindre des perf...
L'avantage de thermaltake et ses kits... c'est pour ceux qui veulent pas se fouler... (cf ma signature "mypc"... big water 735...)
Faut dire que je le trouvais bien et assez perf pour un q6600... mais niveau évolution, emmerdement (pompe/réservoir énorme) bah....
rosco a écrit :
C'est pas difficile à comprendre pourtant en faisant une analogie. Si la pression est la même partout, c'est un réservoir fermé sous pression par exemple, rien ne se passe dedans, pas de débit. Si t'ouvres une vanne communiquant avec l'extérieur, y se passe quoi ? Bah y a un débit qui apparait car y a une différence de pression entre l'intérieur du réservoir et l'atmosphère que la Nature va corriger car elle déteste les déséquilibres :o, et plus la différence sera grande, plus le débit le sera... Pareil avec une pompe, un ventilo ou n'importe quoi d'autre mettant en mouvement un fluide.
Oui lol t'inquiètes pas, j'avais compris... mais sur le coup, j'avais jamais pensé à ça...
n°1752560
spence fox​trot
Posté le 28-05-2008 à 23:55:08  profilanswer
oups dsl ^^
n°1752567
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 29-05-2008 à 00:26:58  profilanswer
vitriol_drinker -> j'adore la gomme anti-vibration sous la pompe ;)
Vends matos PC - FeedbacK
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
