3578 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  874  875  876  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2431300
zendb
Posté le 15-04-2016 à 23:23:50  profilanswer
Je me suis jamais posé la question des perf de mon water :
Là je suis en grosse utilisation, GPU à 100%
- eau à 36°C
- pièce à 20°C
- GPU à 51°C et CPU à 55°C
- ventilation en 5V
Message édité par zendb le 15-04-2016 à 23:31:47
n°2431301
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 15-04-2016 à 23:32:30  profilanswer
- eau à 36°C
- pièce à 20°C
- GPU et CPU à 55°C
- ventilation en 12V sur 3 ventilo du rad 360 et le reste en 5V
J'arrive à des résultats similaires, sauf pour le gpu, chez moi température gpu en charge = température eau +5-6 degrés.
n°2431302
zendb
Posté le 15-04-2016 à 23:41:13  profilanswer
j'ai changé, mes températures :
là en placant 2 ventilo en 12V je descend eau à 34°C, GPU à 51°C
après mon GPU est quand même oc à son max et il tire à 100% en continue sur Rust qui n'est pas opti
n°2431321
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 16-04-2016 à 10:20:55  profilanswer
'faut dire aussi que t'as une r9 290 et moi une gtx 970 :lol: c'est pas tout à fait comparable comme consommation :d
J'avais pas fait gaffe.
n°2431326
zendb
Posté le 16-04-2016 à 11:12:21  profilanswer
Ha oui et la vu comment elle est oc... Elle tire à fond !
Une 970oc dépasse pas les 40 degrés :o
n°2431337
django
Posté le 16-04-2016 à 13:06:08  profilanswer
Je trouve la temp de la flotte élevée, avec une pièce à 19/20°C je ne dépasse pas les 27-28° pour l'eau avec 2 980ti et un 5960x bien o/c dans le même circuit.
n°2431351
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 16-04-2016 à 14:29:02  profilanswer
ça dépend du wc de chacun
n°2431504
anthonylab​aune
Posté le 18-04-2016 à 15:26:00  profilanswer
Salut tout le monde, pensez vous qun rad de 480 54mm d'épaisseur soit suffisant pour un 5820k oc et une 980 ti oc?
n°2431506
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 18-04-2016 à 15:47:49  profilanswer
oui c'est bon
n°2431858
mechkurt
Posté le 21-04-2016 à 17:56:07  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un copain qui monte une grosse machine watercoolé avec 6 circuits avec sur chaque 1 radiateur 3x120 (dont 2 en push/pull) donc potentiellement 24 ventilos rien que pour le watercool, il a acheté 2 touch 2100 aerobus (soit 12 ventilateurs régulé) et on se demandait si il existait des "prises multiples" intelligentes permettant de gérer tous les ventilateurs d'un radiateur comme un seul.
En gros 1 molex d'alimentation + prise a brancher sur le touch 2100 en entrée et 3 prises ventilateurs en sortie...
On sait pas trop ou et comment chercher (en tout cas on trouves pas ! ;-P) mais on comprend pas qu'un truc aussi simple et utile n'existe pas ! ^^
Si vous savez comment ça s'appelle et ou on peut trouver ça, ce serait super !
Merci d'avance...
D3
n°2431860
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-04-2016 à 18:04:38  profilanswer
mechkurt a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance...
tu prends des ventilos pwm, et tu relies la commande pwm des ventilos d'un rad ensemble. 1 seule commande par radiateur :)
n°2431863
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 21-04-2016 à 18:15:20  profilanswer
mechkurt a écrit :
Bonsoir,
C'est pour refroidir quoi ?
Miaou powaaaa !
n°2431869
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 21-04-2016 à 18:38:16  profilanswer
mechkurt a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance...
C'est pas ça que tu cherches? http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] _9634.html
J'en ai un sur mon rad, je régule les 6 ventilos (P/P) de mon 360 avec une seule prise sur mon rhéobus, et à côté les 4 autres ventilos du boîtier chacun sur une prise (c'était pour utiliser tous les potards, mais ça pouvait très bien marcher les 4 autres sur une prise aussi).
En fait faut juste que ton rhéobus ai un ampérage suffisant par prise pour supporter le nombre de ventilos que tu comptes coller sur la même prise.
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2431887
Boctambul
Posté le 21-04-2016 à 21:16:49  profilanswer
les gars c'est vraiment léger un 280 de 45mm d'épaisseur pour refroidir I7 6700K non oc + GTX 970 ???
n°2431912
julienbert​hier
Posté le 22-04-2016 à 07:50:27  profilanswer
je pense que oui, ou alors, t'aura les memes temperatures qu'avec un bon airco, donc bof :/
n°2431914
Boctambul
Posté le 22-04-2016 à 08:22:40  profilanswer
Ouai c'est bien ce qu'il me semblait ....merci
n°2431915
julienbert​hier
Posté le 22-04-2016 à 08:30:18  profilanswer
enfin, ceci dit, je ne connais pas la puissance d'une 970, attends peut-etre d'autres avis :)
n°2431918
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-04-2016 à 09:01:26  profilanswer
si ma memoire est bonne une 970 c'est 150 a 180W selon OC
un 6700K c'est 65W
soit entre 215 et 245W au total
ca passe :jap: mais c'est leger, tes températures seront pas fabuleuse
Message édité par arkrom le 22-04-2016 à 09:01:53
n°2431923
mechkurt
Posté le 22-04-2016 à 09:35:39  profilanswer
Les ventilos sont déjà acheté et sont des 3 pins...
2 proc + 2 fiji bi-gpu + 2 SSD PCI express + RAM
Ok, je pensais que ce genre de câble repartissait la tension (ou l'intensité, enfin bref ^^) et que donc ça allait tourner au ralentit...
Il est indiqué dans la doc du bouzin :
Tension d'alimentation : +5V Plage : 4,6 - 5,4 / +12V Plage : 11,5 - 12,5
La puissance par canal ne doit pas être supérieur à 25 W
Du coups je supposes que pour 3 ventilos par prise on est large et ça nous laisse des lignes pour le push et d'autres pour le pull pour les 2 rads arrières.
Grand merci !
D3
n°2431984
Boctambul
Posté le 22-04-2016 à 21:14:56  profilanswer
un 6700K c'est 65W
Merci je vais voir pour rajouter un 120 mais dans le inwin805 c complicados
n°2431989
Gg67500
Posté le 22-04-2016 à 21:32:20  profilanswer
Question bête ...
Avec un 280 x 60 et un 360 x 30 je peut WC un 3930k OC + VRM + 2 970 voir 2 980TI ?
halte là on ne passe pas !
n°2431995
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-04-2016 à 22:14:32  profilanswer
C'est 150W les 970 ? Si oui, pas de soucis ;)
Message édité par tistou77 le 22-04-2016 à 22:15:01
n°2432008
Gg67500
Posté le 23-04-2016 à 00:00:51  profilanswer
150 Je crois oui mais OC je pense un peu plus :o
j'espère que je serais pas limite avec un 360 et un 280 :sweat:
n°2432026
creep's
Posté le 23-04-2016 à 09:21:21  profilanswer
Tu seras pas limite.
Si tu choisis le mode hyper silencieux ( 75% des gens ) , juste les perfs auront quelques degrer de plus en charge genre tu vas passé de 42c à 48/50c en full burn ( avec un vrai soft de burn, pas un jeu qui pompera pas réellement tout la capacité des 970 voir 980ti ).
De toute facon ( j'en ai fait l'expérience ), une fois que tu démesure trop, y a plus réellement de gain ou tellement peu rapport à l'argent investit ! ( ca coute cher des gros rad, et les bon ventilateur c'est pas donner non plus )
Pour moi ca passera impec. Quitte à monter un rien le régime des ventilateur en cas d'extreme chaleur en été ( mais c'est le cas de tout le monde aussi ca )
n°2432029
Boctambul
Posté le 23-04-2016 à 09:48:43  profilanswer
une grosse incidence de privilégié la longueur des rad par rapport à leurs épaisseur, je galère vraiment sur mon INWIN 805 je suis trop juste a mon avis avec un 280.... Je pense rajouter un 120
n°2432030
Poisson ro​uge
Posté le 23-04-2016 à 10:22:57  profilanswer
Un rad480 fin est plus perf qu'un rad360 épais... l'épaisseur joue très peu sur le rendemment (sauf à très forte ventilation, mais franchement qui supportait 2000rpm+ en H24).
Miaou powaaaa !
n°2432031
Poisson ro​uge
Posté le 23-04-2016 à 10:30:07  profilanswer
Gg67500 a écrit :
Question bête ...
Cpu > 130w non oc, et ça peut monter à 200w suivant oc.
Gpu 970 > 145w non oc, jusqu'à 200w avec oc.
Gpu 980ti > 250w non oc, jusqu'à 350w avec oc
Compte 25w pour les VRm grand max.
 :wahoo: Donc nous avons dissiper:
-Cpu oc + 2x970 stock + vrm > 515w
-Cpu oc + 2x980ti stock + vrm > 725w
Pour un circuit unique, et pour rester dans les 10°/1000rpm, il faudrait:
-Cpu oc + 2x970 stock + vrm > équivalent 5rad120
-Cpu oc + 2x980ti stock + vrm > équivalent 7rad120
Voir plus si les gpu sont aussi oc.
Après, en double loops: (delta 10° pour le cpu et 20° pour les gpu/vrm)
-Cpu oc > 2rad120
-2*970 stock + vrm > 1.5rad120
-2*980ti stock +vrm > 2.5rad120
Mais il faut 2 pompes et 2 res.
Miaou powaaaa !
n°2432034
Boctambul
Posté le 23-04-2016 à 10:42:32  profilanswer
Ok merci beaucoup, ce qui m'ennui c'est que j'avais pas trop envi de mettre 10000 rad car ça fait un peu dégeu je trouve ....
n°2432043
creep's
Posté le 23-04-2016 à 11:57:15  profilanswer
Tin ca pompe 200w une 980ti ?! je croyais la même chose que les gtx 970
Ca fait quand même investir plus d'argent, 1 reservoir en plus 1 pompe en plus .
Les solution radiateur externe tu n'aime pas?
Mais non si tu as 85 ans ,et que tu dois utiliser ceci pour entendre ton petit fils qui te parle, tu l'entendra pas les 2000rpm H24 :D :lol:
http://www.pensezbibi.com/wp-content/uploads/2008/12/le-sonotone-de-claude-askolovitch.jpg :D :D :lol:
n°2432046
django
Posté le 23-04-2016 à 12:13:17  profilanswer
Avec furmark j'arrive à monter à plus de 350w avec la 980ti :o
n°2432051
creep's
Posté le 23-04-2016 à 13:05:27  profilanswer
Ouf je pensais que c'était moins que cela. Ça bouffe quand même cet petite bête la :jap:
n°2432085
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-04-2016 à 17:22:21  profilanswer
Faut dire que Furmark fait sortir des valeurs délirantes aux cartes aussi :D
n°2432088
anthonylab​aune
Posté le 23-04-2016 à 17:46:02  profilanswer
Salut tout le monde, je cherche des utilisateurs des embouts c47 bitsbower pour tuyau rigide, j'hésite avec les primochill et voudrait savoir si ils serrent bien et garde bien les tuyaux en place si on y exerce une pression latérale... pour qu'il y est aucun risque de fuite car je bouge pas mal le pc.
n°2432097
Ekath
Posté le 23-04-2016 à 19:17:10  profilanswer
Ça intéresse quelqu'un un 280XT45? Il ne rentrera pas dans mon futur boitier... :pfff:
Topic vente
n°2432129
silv3rm@n
Posté le 23-04-2016 à 21:57:05  profilanswer
Salut je cherche un ventilo qui tape dans la couleur noir ,qui démarre en dessous de 5volt pour une utilisation en P/P sur radiateur de 60 mm .
Les ventilo tourne à la verticale donc qui ne fasse pas de bruit parasite à la verticale
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2432133
NODeath
Posté le 23-04-2016 à 22:05:05  profilanswer
Bequiet, n'importe lequel.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2432152
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 23-04-2016 à 23:23:57  profilanswer
Shadow Wings, meilleur rapport Q/P
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2432156
Poisson ro​uge
Posté le 24-04-2016 à 00:55:46  profilanswer
250w de tdp...
Pourquoi "qui démarre en dessous de 5v" ?
Miaou powaaaa !
n°2432157
NODeath
Posté le 24-04-2016 à 01:01:23  profilanswer
250w de tdp...
 [:million dollar baby] en effet c'est bizarre. A moins d'utiliser un rhéobus.
Si c'est pour mettre sur la carte mère ou sur un contrôleur qui gérera plusieurs ventilos mais branché sur la carte mère, quand on démarre l'ordi, tout les ventilos se lancent en 12v et passe en vitesse de croisière après.  [:figti]
Topic [ACH]/[VDS]
n°2432164
silv3rm@n
Posté le 24-04-2016 à 07:43:25  profilanswer
J ai plus de 25 ventilo dans mon boitier tous sur un rheobus et je suis pas en pwm.
Je sais même pas combien de watt peut prendre les connecteur de ma carte mère .
La plupart des ventilo tourne à plus de 1000 rpm ,si la tension et en dessous ou de 5 Volt je peux avoir un bruit correct.
Je vous laisse imagine plus de 25 ventilo qui tourne à 1000 rpm ou plus dans une pièce :ouch: :whistle:
n°2432165
silv3rm@n
Posté le 24-04-2016 à 07:46:45  profilanswer
J ai actuellement des phobya eloop et franchement j aime pas leur bruit de moteur à la verticale ,je suis en train de les vendre du coup je cherche leur remplaçant ,qui soit bon sur un rad 60 mm (ut 60 nexxos) et un monsta 80 mm
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
