3867 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  873  874  875  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2430637
Gg67500
Posté le 07-04-2016 à 22:35:58  profilanswer
Des bon embout a proposé pour du 10/16 ... qui tienne le choc et maintienne bien le toyo en place ... car les moonson que j'ai actuellement ... même bien montée tu tire le toyo
halte là on ne passe pas !
n°2430638
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-04-2016 à 22:46:26  profilanswer
Aucun soucis avec les Koolance :)
n°2430640
creep's
Posté le 07-04-2016 à 23:27:42  profilanswer
4sch3 a écrit :
Tu as raison, l'environnement compte.
Cependant, je te trouve très exigent en fait, une D5 sur la position 1, c'est franchement bon question bruit.
Il existe aussi des petits caisson antibruit pour les DDC 10w, ainsi tu l'étouffe complètement.
Tu peut déjà commencer à séparer ta pompe du sol/boitier/truc avec des patin en caoutchouc, ou n'importe quoi qui ne transmettra pas les vibrations.
Salut :)
Ah non je parlais pour la D5 en pwm à 4000trm ( à fond quoi ^^ )
Sinon en position 1 pour une version potard ( ce que j'ai à la maison ) , c'est inaudible bien entendu :)
Les DDC 10w par contre j'ai chaque fois été décu, SAUF si sous-volté , elle me fond toute du bruit.
Et bien entendu j'ai tout tester. Par contre pour les caissons sur les 10w j'ai vu 2,3 vidéo sur youtube, c'est bidon comme truc , ca camoufle rien du tout en bruit.
Sous voltage ( ou régulage ^^ ) y a que ca de vrai  :jap:
n°2430646
skyzo-appl​e
Posté le 08-04-2016 à 07:56:48  profilanswer
J'en profite pendant que vous parlez de pompe : il y a moyen de transformer un D5 normal en vario ?
n°2430661
zendb
Posté le 08-04-2016 à 13:44:59  profilanswer
Après 2 ans de fonctionnement c'est nettoyage de printemps chez moi :
- vidange
- demontage total
- nettoyage des block, rad et ventilo
- remontage des block, nouveaux pads et pâte
- nouvelles loop
- nouveau liquide
Je ne m'étais pas rendu compte à quel point le combo mayhems pastel et tuyaux MK était hard : j'avais du liquide bleu, mes tuyaux sont passés de transparent à rose pâle opaque !!!
Le block gpu est relativement propre, par contre je retrouve pas mal de merde dans le block cpu, dans les rainures, comme des petits résidus de papiers, cellulose qui se sont accumulés.... Je pense que ça vient du papier sopalin utilisé lors de la vidange, montage... Je ne sais pas si ça perturbe les performances.
n°2430664
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-04-2016 à 15:19:39  profilanswer
T'as pas tourné un moment avec le réservoir ouvert ?
Miaou powaaaa !
n°2430666
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 08-04-2016 à 15:38:50  profilanswer
- vidange
- demontage total
Ça me fait penser à la version hypothétique du "cholestérol" dans le future :D
- vidange
- démontage total
- nettoyage des artères, du cœur
- remontage des tuyaux
- nouvelles loop
- nouveau liquide
- c'est reparti !
Hahaha !
Sinon, c'est pas forcément du sopalin, les résidus de liquide mayhem c'est vraiment une curiosité ! Ca peux former des petits tas, des films, des micro particules...
Mais c'est pas forcément mieux à l'eau déminéralisé : Après 1 ans de stagnation, j'ai retrouver dans le réservoir d'un pc, des petits vers minuscule, morts. :whistle:
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°2430667
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 08-04-2016 à 15:49:02  profilanswer
- vidange
- démontage total
- nouvelles loop
- nouveau liquide
- c'est reparti !
Hahaha !
ça doit faire bizarre de passer dans une laing à 4000-4500tr :lol:
n°2430668
zendb
Posté le 08-04-2016 à 15:52:06  profilanswer
Pas con le coup de la poussière... C'est probable
La je passe sur des tuyaux ek et eau demi + colorant ek
n°2430670
Poisson ro​uge
Posté le 08-04-2016 à 16:18:55  profilanswer
Oublies pas un anti-algues et anti-corrosion.
Miaou powaaaa !
n°2430671
zendb
Posté le 08-04-2016 à 16:20:04  profilanswer
En fait c'est du mayhems que j'ai pris.
Tuyaux mayhems et mayhems xt-1 bleu
Message édité par zendb le 08-04-2016 à 16:21:46
n°2430706
zendb
Posté le 09-04-2016 à 12:41:30  profilanswer
J'ai terminé ma loop, nouveaux toyaux et nouveau liquide.
Je n'ai pas pu bien rincer un des rad car chiant à démonter. Il reste de petites traces de mayhems pastel dans ce rad même si j'ai soufflé. Tout le reste est propre :démonté et rince à l'eau demi
J'hésite à mettre direct mon nouveau liquide mayhems xt-1 ou faire un ou deux rinçage avant ??
Je sais que rincer c'est mieux mais la j'ai une flemme..
n°2430714
Posté le 09-04-2016 à 15:07:55  answer
bonjour,
pouvais vous m'orientez vers un bon radiateur.
je voudrais installer un watercooling juste pour mon processeur pour le moment un i7 6700k que je vais surement un peu overclocké plus tard.
est-ce un 240mm suffit ? quel epaisseur ? quel marque ?
pour la cgu je rajouterai peut être un radiateur plus tard quand je serai passé au nouvelle carte graphique
donc est-ce mieux :
1 * 240 quel epaisseur ?
1 * 360 quel epaisseur ?
2 * 240 quel epaisseur ?
un avantage a en mettre 2 ?
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2016 à 15:11:18
n°2430729
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 09-04-2016 à 18:23:06  profilanswer
n°2430773
Posté le 10-04-2016 à 13:39:45  answer
TizeN a écrit :
130w à dissiper donc 1x240 largement suffisant même en 45 ;). Et avec un petit OC ça passe aussi
ok merci pour ta réponse.
une marque à eviter ? une marque à conseiller ?
n°2430797
zendb
Posté le 10-04-2016 à 21:00:27  profilanswer
Voilà le boulot après une bonne journée de démontage, remontage, reloop, reremplissage !
http://image.noelshack.com/minis/2016/14/1460314534-proshot-20160410-203832.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/14/1460314537-proshot-20160410-203853.png
Comme un con, j'en ai chié pour monter les tuyaux, super dur... et là j'ai l'idée de les mettre dans de l'eau bouillante, pour les ramollir et le montage est trop EASY ! bah oui je ne connaissais pas cette astuce avant ... comment je me faisais chié !!
Sinon voilà la gueule des tuyaux masterkleer + mayhems pastel bleu : l'intérieur est bleu mais c'est vraiment le PVC qui se teinte en rose !
http://image.noelshack.com/minis/2016/14/1460314536-proshot-20160410-203925.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/14/1460314536-proshot-20160410-203946.png
n°2430810
4sch3
Posté le 10-04-2016 à 22:10:11  profilanswer
Jolie !
Ouais c'est bien bien rose là dedans !
n°2430845
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-04-2016 à 12:20:02  profilanswer
La vieille teinte yop fraise :/
n°2430846
zendb
Posté le 11-04-2016 à 12:27:05  profilanswer
C'est chaud quand même !!!!
n°2430860
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 11-04-2016 à 16:58:43  profilanswer
bonjour a tous
j'ai une petite question :
je cherche à améliorer mon circuit de façon a pouvoir le purger et le nettoyer facilement :
1) une pompe de vidange (de type péristaltique/a galet) serait-ce vraiment utile ? par le point bas évidement. (je précise que j'ai un deskmod, donc on oublie de bouger le boitier dans tout les sens pour faire sortir le liquide).
2) monter une deuxième pompe a l'envers sur le circuit permet 'il de sortir les potentiel dépôts dans les waterblocks ? (faire tourner le liquide dans l'autre sens quoi, pour nettoyer.
J'ai une DDC 3.2, qui traine, alors je me dit, autant l'utiliser :whistle:
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2430874
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 11-04-2016 à 20:13:52  profilanswer
grincheuu a écrit :
bonjour a tous
Une pompe doseuse peristaltique, t'es pas à cours d'idees  :D (un récuperateur  le grincheux :whistle: )
Pour vidanger hormis la gravité, il y a l'air comprimé avec un régulateur sur 1 bar mais c'est parfois impossible de vider les rads suivant leurs positions.
Pour les wb, le démontage est de loin ce qu'il y a de mieux pour virer les dépots.
n°2430883
4sch3
Posté le 11-04-2016 à 22:03:42  profilanswer
Et @NiKoSaLiAgOs :
http://www.banggood.com/fr/12V-DC- [...] 31333.html
10€, frais de port gratuit, livré en 2-3 semaine.
Pour un projet différent j'en ais acheté plusieurs, et je m'en suis servis d'une pour vidanger un circuit un peu complexe : j'ai eu un très bon résultat, tant en aspiration, qu'en poussant de l'air par l'autre coté.
Il faut juste bricoler un adaptateur pour la taille des deux tuyaux, mais avec de l'imagination et des idées, on y arrive très bien :)
Je m'en sert aussi pour vidanger le liquide lave glace de ma voiture : virer celui d'hiver et mettre celui d'été, et vice-versa. Ça évite de "gaspiller" sur la route.
Je valide l'idée ;) testé et approuvé !
n°2430894
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 11-04-2016 à 23:17:53  profilanswer
merci,
j'ai de cape cora en radiateur, donc pas forcement facile a vidanger (il faut que je modifie le bas des radiateur pour faire un circuit de vidange a partir de la.
n°2430904
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 11-04-2016 à 23:44:59  profilanswer
pourquoi pas, elle s'amorce bien ?
Le débit 100 ml/min, vidange tranquille  :whistle:
n°2430910
4sch3
Posté le 12-04-2016 à 07:25:31  profilanswer
Ah ba ca prend un ou deux café pour finir de vidanger un circuit c'est certain !
L'amorçage ? C'est une peristaltic ! Ça aspire tout, air, eau, boue... Pression de dingue quand tu y penses...
C'est justement l'idée, même si y'a de l'air dans le circuit, ça l'évacuera, jusqu'à ce que l'eau pointe le bout de son nez !
n°2430911
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 12-04-2016 à 08:01:55  profilanswer
ya aussi les pompe a membrane il me semble, mais a confirmer
http://fr.aliexpress.com/item/2016 [...] b9c4afba81
n°2430912
4sch3
Posté le 12-04-2016 à 08:17:10  profilanswer
C'est super aussi une pompe à membrane, mais aussi petite, ça fait beaucoup de bruit. C'est justement ce genre de pompe qui se trouve dans les machines à café, et qui sont capable de pousser l'eau à 16+ bars à travers la capsule :love:
n°2430913
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 12-04-2016 à 08:33:57  profilanswer
je dirais que pour les opération de vidange de nos circuits (tout els 6mois- 1 an) le bruit c'est pas vraiment un probleme ;)
et pour l'aspiration, les pompe a membrane c'est bien ?
Message édité par grincheuu le 12-04-2016 à 08:34:38
n°2430914
4sch3
Posté le 12-04-2016 à 09:24:17  profilanswer
Les pompes à membrane et péristaltique sont deux pompes sachant faire le vide, donc oui, en aspiration c'est imbattable.
n°2430919
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 12-04-2016 à 11:12:50  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 203925.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 203946.png
Matinée changement de tuyaux, après un mois seulement :
http://img15.hostingpics.net/pics/738240DSC0134.jpg
C'est fou comme réaction  :heink:
n°2430920
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 12-04-2016 à 11:36:13  profilanswer
comme quoi, si on veux des tuyaux rose on sait comment faire  :lol:
n°2430923
4sch3
Posté le 12-04-2016 à 11:42:46  profilanswer
Tu as des lumières UV dans ton boitier ? (Parfois ça joue...)
Même si on dirais plutôt une réaction chimique ! Rien de tel que l'eau déminé + Additif anti algue :>
Message édité par 4sch3 le 12-04-2016 à 11:44:01
n°2430924
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 12-04-2016 à 11:54:44  profilanswer
Nope, pas d'uv :o
Mais c'est du tuyau qui était neuf, mais de récup, donc aucune idée de la marque  :whistle:
Visiblement il a pas aimé le liquide Mayhem XT-1.
J'ai remplacé tout les tuyaux par du Mayhem aussi, je suppose que leurs tuyaux ne réagissent pas à leurs produits  [:spamafote]
n°2430925
zendb
Posté le 12-04-2016 à 11:55:55  profilanswer
J'ai aussi du xt-1,tuyaux mayhems, uv... On verra dans le temps.
Si même le xt-1 réagis...
n°2430990
Boctambul
Posté le 13-04-2016 à 12:17:00  profilanswer
les gars un moyen de fixer ça dans un boitier sans velcro ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html
Message édité par Boctambul le 13-04-2016 à 12:17:14
n°2430991
4sch3
Posté le 13-04-2016 à 12:21:58  profilanswer
n°2430992
Boctambul
Posté le 13-04-2016 à 12:24:03  profilanswer
j'aurais aimé un truc propre en fait
n°2430995
Ekath
Posté le 13-04-2016 à 12:42:15  profilanswer
Tu as ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9252.html
C'est ce que j'ai dans mon boitier, ça augmente un peu la hauteur de la pompe mais ça réduit les vibrations.
Edit : Ça ne fonctionnera pas, il n'y a pas les pattes de fixation... Bizarre ce truc.
Message édité par Ekath le 13-04-2016 à 12:44:55
Topic vente
n°2430996
Boctambul
Posté le 13-04-2016 à 13:06:44  profilanswer
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11556.html
ca ca me permet de la fixé par la suite non ?
n°2430999
4sch3
Posté le 13-04-2016 à 13:20:25  profilanswer
Oui, on vois en plus les silents bloc sur la photo.
n°2431300
zendb
Posté le 15-04-2016 à 23:23:50  profilanswer
Je me suis jamais posé la question des perf de mon water :
Là je suis en grosse utilisation, GPU à 100%
- eau à 36°C
- pièce à 20°C
- GPU à 51°C et CPU à 55°C
- ventilation en 5V
Message édité par zendb le 15-04-2016 à 23:31:47
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
