4137 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  871  872  873  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2429917
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-03-2016 à 11:17:57  profilanswer
Pas de filtres pour les ventilos en extraction... ça briderai le flux d'air pour rien (sans parler du fait que c'est chiant à nettoyer si pas amovible).
Miaou powaaaa !
n°2429919
F117
Posté le 27-03-2016 à 11:45:30  profilanswer
oui s'est pour ceux en extraction sauf que c'est pour ceux qui sont à l'horizontal
Message édité par F117 le 27-03-2016 à 11:45:43
n°2429921
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 27-03-2016 à 12:39:12  profilanswer
En effet lol  :??: , j'en ai des choses à apprendre, merci, c'est tellement évident que je n'y avait pas pensé...  :jap:
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2430221
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 01-04-2016 à 08:35:59  profilanswer
Bonjour a tous
petite question, à la louche et pour avoir un peu de marge, il faudrait quoi en radiateur pour refroidir correctement (avec une marge pour l'OC) un I5-4670K + GTX 980TI ?
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2430222
Ekath
Posté le 01-04-2016 à 09:02:47  profilanswer
grincheuu a écrit :
Bonjour a tous
I5-4670K = 84W
980 TI = 250W
Donc l'équivalent de 4*120mm pour 400W pour un petit oc ou carrément 5*120mm pour un oc de compet'.
Après tu peux peut-être gagner un peu en fonction de paramètre tel que l'épaisseur du rad, le push/pull, ... mais là je laisse la parole aux experts.
Perso, je vais placer un i5-6500 et une 770 sur un 280xt45, mais je ne fais pas d'oc donc ça doit passer tout juste.
Message édité par Ekath le 01-04-2016 à 09:09:41
Topic vente
n°2430223
Poisson ro​uge
Posté le 01-04-2016 à 09:15:00  profilanswer
Si tu oc pas le cpu, le delta air/eau est moins important... 15° (voir 20°) ne pose pas de soucis.
Miaou powaaaa !
n°2430224
KaneZe
Posté le 01-04-2016 à 09:34:07  profilanswer
J'ai un 4790K et une 980Ti, et deux rad de 280mm sous mon bureau (fixé sous le bureau), les températures sont très bonnes (après je pense que l'impact rad+pompe+reservoir exterieur joue dans la temp interne du boitier où se situe cm/gpu/cpu )
n°2430225
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 01-04-2016 à 09:53:37  profilanswer
pompe et tank a l’extérieur => OSEF gain negligeable
par contre oui avoir les radiateurs dehors oui c'est bon, ils sont pas dans l'air tiede du boitier, mais ca cagnera pas 10 ° non plus
n°2430235
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 01-04-2016 à 11:45:50  profilanswer
Soit un rack qui bouffe 20kw, soit un système crac homemade (chiller), de 12kw de charge. Soit 20m² de surface radiante, soit 32 pompes dans le circuit.
Merci de me calculer les pertes de charge et le delta éventuel pour un air a 20 degrés (controle via crah, plancher froid/evac au dessus).
Précision : double loop (cold water avec grosse pompe <=> échangeur <=> 32pompes + 20m² radiateur).
Je précise : ceci n'est pas un poisson d'avril, et la question est purement rhétorique, mais ça vous donne une idée du foutu casse tête que j'ai a gérer aujourd'hui  :cry:
n°2430244
rosco
Posté le 01-04-2016 à 12:16:52  profilanswer
Easy [:kbchris]
n°2430250
Poisson ro​uge
Posté le 01-04-2016 à 13:51:53  profilanswer
Bah, tu cherches les ennuis aussi...
 :whistle:
Miaou powaaaa !
n°2430251
Enzo972
Posté le 01-04-2016 à 14:10:48  profilanswer
j'ai refait mon circuit water mais je ne suis pas satisfait, j'ai l'impression qu'il n'est pas perf. du tout  :( .  J'ai pourtant monté une double pompe D5 et des tuyaux 13/19. Par contre dans l'ordre du circuit, j'ai fait : réservoir, pompe, cpu, rad 480 en haut (push/pull) puis carte mère (mofset et northbridge) puis réservoir. Est ce que le fait de passer par le rad entre le cpu et la carte mère engendre une grosse restriction ? le flux du liquide est lent et peu de remous dans le réservoir. :??:
Merci pour vos conseils..
n°2430252
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-04-2016 à 14:24:29  profilanswer
L'ordre des "composants" dans le circuit n'a pas d'importance (-1° de différence) tant que le reservoir est avant la pompe (pour l'amorçage)
Pas de WB bouché au niveau des canaux ?
Plus de bulle dans le circuit (les 2 D5, si en série, devrai facilité l'élimination des bulles) ?
T'as une sonde de temp dans l'eau ?
Pour connaitre le delta air/eau
Message édité par tistou77 le 01-04-2016 à 14:25:20
n°2430253
Poisson ro​uge
Posté le 01-04-2016 à 15:43:37  profilanswer
C'est quoi que tu appels "pas satisfaisant" ?
On veut des chiffres...
Miaou powaaaa !
n°2430256
Enzo972
Posté le 01-04-2016 à 16:11:44  profilanswer
Merci pour votre aide. Je n'ai pas de chiffre malheureusement, je me suis fié par rapport au montage précédent ou le rad480 était en bas et situé en fin de circuit juste avant le réservoir. Le fait de l'avoir placé en haut du 900d et en plein milieu du circuit a changé la vitesse du liquide, la pompe est tout en bas, est ce que le flux ne force pas trop à  monter (vu la hauteur du 900d) ? Il n'y a pas de bulle dans le circuit, à part quelques petites sur les parois du réservoir. Les températures ont l'air aussi d'être moins bonne aussi...  :(
n°2430265
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 01-04-2016 à 16:39:42  profilanswer
dans un circuit fermé, la "hauteur" ne joue en rien.
ce qui monte d'un coté est compensé par ce qui descend de l'autre :)
Message édité par julienberthier le 01-04-2016 à 16:40:16
n°2430267
Poisson ro​uge
Posté le 01-04-2016 à 17:25:14  profilanswer
Le cas classique du rad en haut c'est souvent l'air dedans...
Miaou powaaaa !
n°2430269
Enzo972
Posté le 01-04-2016 à 19:22:42  profilanswer
il faudrait pencher le boitier dans tous les sens ?
n°2430271
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 01-04-2016 à 19:39:23  profilanswer
 :whistle:
Je suis pas folle a brancher le bloc chiller cold water en direct sur les rackCDU. De toute façon a ce niveau de densité/puissance c'est double loop obligatoire.
Le fond du problème : clust de stockage 2(actif)+2(passif)*2 (8 serveurs) 2 socket/serveur a refroidir pour des E5 2637v2. Il y a les cartes fusionIO qui sont en liquide également (backplate semi custom) et les cartes HBA et pour finir les adaptateurs infiniband (3 par serveur puisqu'on est en 5D+redondance). Des baies fujitsu eternus JX60 blindées jusqu'à raz la gueule de disques durs en DAS SAS (les DD sont également refroidit) pour un total de 480TiO/baies (12 baies utiles, 4 spare, 2/3 des disques accessibles, le reste en spare)
Le tout doit être intégrable dans 30m² avec une hauteur utile de 4m (plancher froid et extraction chaleur par le dessus). L'air ambiant ne doit pas dépasser les 22 degrés. Le delta de la loop "serveur" doit être inférieur a 7 degrés.
Le clust expose du lustre, et il n'y a que la partie OSS (object storage servers), les MDS étant gérés a part (dans une autre pièce) et sont moins problématique a gérer.
On est pas dans le même monde niveau watercooling  :D
n°2430274
Poisson ro​uge
Posté le 01-04-2016 à 21:41:05  profilanswer
C'est bien pour ça que je dis que tu cherches les ennuis...
Miaou powaaaa !
n°2430302
django
Posté le 02-04-2016 à 11:01:26  profilanswer
j'ai foutu en l'air 2 bouteille d'algicide / anticorrosion à cause d'un raccord mal vissé qui fuyait...
je peux utiliser du sulfate de cuivre comme algicide ou pas? :o
n°2430342
NODeath
Posté le 02-04-2016 à 22:41:33  profilanswer
:hello:,
J'ai une petite question concernant la ventilation.
Est-ce que mettre une jupe ( ou plutôt une carcasse de ventilateur :o ) entre le ventilateur et le radiateur donne un gros gain niveau silence ?
Etant donné que le ventilateur n'est plus en contact direct avec le radiateur on peut penser qu'on a moins de turbulence ? :??:
Merci pour vos réponses. :jap:
Message édité par NODeath le 02-04-2016 à 22:51:32
Topic [ACH]/[VDS]
n°2430345
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-04-2016 à 22:54:05  profilanswer
Surement un gain coté silence mais surtout coté perf, vu que le rad n'a plus de "zone morte" (au niveau du moteur) où forcément il n'y a pas de flux d'air
Maintenant la plupart des rads on une "jupe" intégrée (plus ou moins grande suivant les marques) et je pense que ça suffit dans la plupart des cas
n°2430349
johann_82
Posté le 02-04-2016 à 23:36:50  profilanswer
NODeath a écrit :
:hello:,
Un lien intéressant :
https://martinsliquidlab.wordpress. [...] ting-v2/7/
Le résultat est visiblement variable suivant les radiateurs.
A+
Message édité par johann_82 le 02-04-2016 à 23:46:33
n°2430353
Poisson ro​uge
Posté le 03-04-2016 à 00:23:02  profilanswer
De mémoire, sur le même site, il y a un test en pull, puis push, à différentes vitesses de ventilation...
En fait niveau perf ça se joue à peu (et ça dépend si pull ou pus, de la vitesse de ventilation, de la géométrie du rad et des ventilos...), en particulier à faible vitesse (moins de 0.5° à 500rpm).
Le gain est silence est plus intéressant, en particulier en push.
Mais... en utilisation classique et recherche de silence, une ventilation à 500rpm est déjà silencieux, même sans jupe (il y a une de 5mm en général pré-intégré au rads).
Message édité par Poisson rouge le 03-04-2016 à 00:25:06
Miaou powaaaa !
n°2430354
NODeath
Posté le 03-04-2016 à 02:01:33  profilanswer
Merci pour vos réponses, en effet ma question portée sur le silence principalement.
Actuellement mes ventilos ne descendent pas en dessous de 700rpm pour les bequiet Pure Wings 2 et 854 les scythe stream machin chose.
Et je peux vous assurer que sur mon rad je les entends bien. :D
Le reste de mes ventilos sont 3 Pure Wings 14cm à 500rpm, ceux là ne pose pas de problème.
Après si une jupe me permettrais d'éviter un P/P à 500rpm, pour avoir juste un Push à 700rpm et un niveau sonore équivalent. Ca serait nettement mieux sachant le prix des ventilos que je souhaites acheter. :D
Message édité par NODeath le 03-04-2016 à 02:08:10
Topic [ACH]/[VDS]
n°2430355
Poisson ro​uge
Posté le 03-04-2016 à 05:58:08  profilanswer
Il y a gain, mais je ne pense pas que ça suffise pour amener le bruit d'un 700rpm à 500rpm, à tester (utiliser la carcasse évidée d'un vieux ventilo pour ne pas avoir à acheter une jupe).
PS: Rappel, pour qu'une jupe soit efficace il faut qu'elle soit étanche... donc entre la jupe/rad et jup/ventilo un joint souple ou du silicone est conseillé.
Message édité par Poisson rouge le 03-04-2016 à 05:59:04
Miaou powaaaa !
n°2430459
skyzo-appl​e
Posté le 04-04-2016 à 20:17:39  profilanswer
Plop ! Je reviens avec une question :whistle:
Je me demandais si je pouvais mettre ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12673.html dans un Phobya balancer ?
Sur leur image de montage, ça marche mais avec un réservoir de la marque EK, hors j'ai peur que sur le phobya les pas de vis soient trop court pour avoir un raccord externe et interne ! (je crois qu'il n'y a pas de "double fond" comme sur le EK)
J'aurais bien test mais je me vois mal tout demonter juste pour ça :p
Message édité par skyzo-apple le 04-04-2016 à 20:18:27
n°2430463
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 04-04-2016 à 20:39:54  profilanswer
sur le phobya le filetage n'a pas l'air d'etre assez long pour visser des 2 cotés.
n°2430505
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 05-04-2016 à 11:07:09  profilanswer
:hello: tout le monde !
J'ai une petite question concernant mon montage.
Je vais d'ici quelques semaines passer mon water en tubing rigide, et pour l'occasion je voulais rajouter un moyen de vidanger facilement.
J'ai trouvé un robinet sur le fofo, mais je me demande comment et où le monter, et si il n'y a pas besoin d'autre chose, genre un clapet anti retour ou autre chose?
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2430507
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-04-2016 à 11:44:06  profilanswer
Pour le robinet, c'est mieux de le mettre au plus bas du circuit ;)
Pas besoin de clapet anti-retour ou autre.
n°2430508
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 05-04-2016 à 11:47:09  profilanswer
n°2430509
Posté le 05-04-2016 à 14:45:53  answer
bonjour, est-ce intèressant de passé sur un water plutot qu'un AIO juste pour le processeur ?
Si oui que me conseilleriez vous pour un water pour un I7 6700k pas encore overclocké mais sera bientot un peu overclock en étant raisonnable dans le prix on va dire vers les 200€ peut etre un peu plus si ca vous le coup.
sachant que j'aimerai directement le faire en tuyau en cuivre
pas trop dur pour un 1er watercooling ?
n°2430510
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 05-04-2016 à 14:54:59  profilanswer
Avant de vouloir faire son 1er wc en tubes cuivres faudrait déjà en faire un en tuyau pour comprendre les problèmes qu'on peut rencontrer.
Et pour faire des coudes il faut une petite cintreuse.
Si tu veux juste wc le proc, un aio est ce qu'il y a de plus simple à mettre en oeuvre, tu peux te faire un custom pour ton budget, vois ce qui t'attire le plus, bricoler (et se faire ch...) ou du plug'n play.
n°2430511
julienbert​hier
Posté le 05-04-2016 à 14:57:02  profilanswer
un aio ne vaut guère mieux qu'un bon airco.
il faut bien réfléchir avant de se lancer :)
si tu mégotte trop au départ, il faudra que tu change rapidement ta pompe, ton rad, rien ne sera évolutif, il faudra tout que tu rachète... bref, ca peut devenir une fausse bonne affaire.
si tu te lance dans l'aventure du watercooling, prévois:
-une pompe Laing 10w (avec un petit top réservoir ?), tu sera tranquille ad vitae aeternam
-un rad 240 qui sera dans un 1er temps suffisant pour ton cpu oc, et que tu pourra facilement recaser dans un coin de ton boitier ensuite.
pour le reste, tuyaux, embouts, c'est comme tu le sens, c'est en fonction du style, ca ne change rien aux perfs.
et prends un bidon de liquide refroidissement auto lambda à carrouf, ca roxxe :)
Edith: oublie le tubbing rigide pour une 1ere, ca vaudra mieux je pense :d
Message édité par julienberthier le 05-04-2016 à 14:58:34
n°2430512
arkrom
Posté le 05-04-2016 à 15:00:25  profilanswer
pour un debutant en water cooling ... se lancer dans le tube rigide est la meilleur facon de se degouter et/ou de cramer un truc :sweat:
reste en tube souple encore
après all in one ou custom c'est une question de place/longeur/prix/look
n°2430514
arkrom
Posté le 05-04-2016 à 15:02:32  profilanswer
un AIO avec un rad de 240 ca existe :jap: et les perfs grimpent bien  :jap:
mais en effet perso je prefere prendre un kit assemblé plutot que du monobloc
les kits doc micro sont très bien pour ca :jap:
http://www.docmicro.com/watercooling_kits.html
n°2430518
Poisson ro​uge
Posté le 05-04-2016 à 16:30:36  profilanswer
Ne pas oublier l'occasion... pour moins de 100€ (en comptant l'achat d'une fixation compatible pour ton socket éventuellement) tu auras un très bon wc.
Miaou powaaaa !
n°2430521
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 05-04-2016 à 17:04:36  profilanswer
+1000 pour l'occas, j'ai que ça :D
n°2430526
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 05-04-2016 à 17:42:56  profilanswer
+1000 j'ai eu le miens en 360 avec pompe pour 80e avec wb cpu tuyau embouts et liquide sur le fofo :)
n°2430528
skyzo-appl​e
Posté le 05-04-2016 à 17:51:52  profilanswer
Yep merci, je vais pas tenter du coup  :jap:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
