4729 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  870  871  872  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2429614
NODeath
Posté le 23-03-2016 à 13:42:12  profilanswer
lexomilou a écrit :
Ma carte mère régule même ma pompe  :p (elle peut envoyer 10W par prise fan  :sol: )
La mienne aussi elle la régule via PWM, mais elle est alimenté en molex ( D5 ):o
Sinon j'ai vu qu'au US ils vendaient encore des Typhoon de toutes vitesse 22$ unité pour du 1450rpm.
J'hésite à en mettre sur mes rad ou si je pars sur du Be quiet Shadow mid PWM.  [:million dollar baby]
L'idéal serait du P/P avec du 500/600rpm à moins que les GT suffisent à 700rpm sans faire de P/P et sans faire trop de bruit. [:million dollar baby]
Je comprends toujours pas pourquoi ils ont arrêter d'en vendre Scythe. Même si je sais qu'ils ont "sous traité", vu que ces ventilos sont fait par Nidec Servo ou un truc du genre. :o
Message édité par NODeath le 23-03-2016 à 13:45:27
Topic [ACH]/[VDS]
n°2429615
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 23-03-2016 à 13:54:23  profilanswer
Il me semble bien qu'ils sont toujours vendu via d'autre marques, j'ai vu récemment une news encore à ce propos sur cowcotland je crois, je retrouve ça
EDIT : trouvé http://www.cowcotland.com/news/518 [...] speed.html
Message édité par TizeN le 23-03-2016 à 13:54:49
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2429616
NODeath
Posté le 23-03-2016 à 14:15:30  profilanswer
Ah oui, j'ai vu une review qui datait de 2015 avec marqué Darkside, je me demandais ce que c'était. :D
Topic [ACH]/[VDS]
n°2429618
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 23-03-2016 à 14:41:47  profilanswer
Du ventilo PWM pas chère et pas mal efficace : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 06481.html
Utilisé dans un projet de watercase (voir signature), vraiment bien ! Il y a mieux en terme de silence, mais franchement pour ce prix, imbattable.
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°2429626
Le loup l​'enfant
Posté le 23-03-2016 à 16:09:54  profilanswer
Petite question aux experts.
Je vous ai fait un petit schéma pour que vous vous fassiez une idée.
J'ai donc un Storm Stryker dans lequel j'ai watercoolé une R9 290X ainsi qu'un i5 4670K.
Comme j'ai des problèmes de température, j'en appelle à vous pour 1 ou 2 conseils avisés ;)
Au niveau du flux d'air, est-ce que ça vous semble bon ?? Sinon que me conseilleriez-vous ??
En mettant les ventilos du haut en aspiration de l'extérieur, ça chauffe pas mal dans le boitier donc je sais plus trop quoi faire..
Est-ce que la pompe peut être responsable du peu de perfs de mon système ?? Sachant que c'est une Eheim 600...
http://image.noelshack.com/minis/2016/12/1458746184-cm-storm-stryker-pc-case-1068x801.png
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par Le loup l'enfant le 23-03-2016 à 16:19:01
n°2429627
django
Posté le 23-03-2016 à 16:21:07  profilanswer
Inverse le sens du ventilo a l'arrière du boitier et ceux du rad du bas !
n°2429628
NODeath
Posté le 23-03-2016 à 16:22:31  profilanswer
 [:abakuk:4], non merci j'en ai eu 7, plus jamais, moteur pourri qui fait du bruit à partir d'un certain moment, les vibrations du ventilo et je parle des vibrations de l'hélice, les bzzzzzzzzzzzzzz, bruit grave, aigu etc..., j'en ai jeté un certain nombre parce que c'était pas supportable.
Oui c'est pas cher et ça vaut juste son prix. :jap:
Après les Bequiet ont des moteurs avec une durée de vie assez longue, c'est un achat sur du très long terme et c'est un détail qui me fait pencher pour cette marque. :)
Message édité par NODeath le 23-03-2016 à 16:24:23
Topic [ACH]/[VDS]
n°2429629
Le loup l​'enfant
Posté le 23-03-2016 à 16:26:43  profilanswer
OK, je vais essayer ça, mais pas de problème si les 2 radiateurs sont refroidis avec l'air du boitier ??
Et au niveau de la pompe, vous en pensez quoi ?? Vais-je voir une réelle différence de température en la changeant ??
Désolé pour ces questions de noobs ;)
n°2429631
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 23-03-2016 à 16:30:03  profilanswer
Y a pas de mauvaises questions...
Comme dit plus haut, inverse la ventilation du rad du bas et du ventilo arrière.
En l'état, le rad du bas envoie sont air chaud sur le rad du haut, son rendement en devient donc quasi nul.
De plus, aucun soucis pour prendre l'air du boitier.
Ton gpu/cpu étant wc, il ne reste pas grand chose comme source de chaleur (ram/hdd/mofsets/nb).
La ventilation de ton boitier étant bonne, ça jouera peu.
Après, tu peux tout inverser (rad haut/bas qui soufflent dans le boitier et les ventilos avant/arrière en extraction).
Tes composants auront plus chaud (+10° environ), mais ton boitier sera en surpression (donc moins de poussière si tu filtres les entrées).
Pour la pompe, faut voir ce que tu as comme modèle de wb cpu, wb gpu, rad et diamètre de toyo.
Quelle pompe ?
Message édité par Poisson rouge le 23-03-2016 à 16:45:30
Miaou powaaaa !
n°2429632
4sch3
Posté le 23-03-2016 à 16:32:33  profilanswer
Ah d'accord :D Je vais surveiller les miens de près ! Mais comme tu dit, pour le prix je ne m'attend pas à un miracle..
+1 Be Quiet, juste pas le même budget quoi...
n°2429634
Le loup l​'enfant
Posté le 23-03-2016 à 16:43:33  profilanswer
Tout d'abord merci pour ton aide ;)
Mon wb cpu est un vieux modèle à savoir un Nexxxos X² Highflow
Le WB GPU est, lui, un EK-VGA Universal
Les radiateurs, je t'avoue que je ne sais plus le modéle exact mais le premier est un Magicool 240 et l'autre plus épais est un Thermochill 240.
Quand à l'épaisseur du tuyau je suis en 10/13.
Difficile de savoir ce qu'il faut privilégier en terme de débit ou de colonne d'eau parmi tous ces modèles de Pompe...
Dans un premier temps, c'est vrai que j'aimerai savoir si le problème vient réellement de la pompe, j'ai du mal à déterminer...
Message édité par Le loup l'enfant le 23-03-2016 à 16:44:52
n°2429637
Poisson ro​uge
Posté le 23-03-2016 à 17:43:57  profilanswer
Pour la pompe, laing 10w (aka Laing 3.1 / DDC1-T / MCP350), le top quel que soit l'usage.
Par rapport à ta pompe, le gain devrait tourner dans les 2-3° maxi.
Mais ton soucis ne viens pas de là, le simple fait que l'un des rads envoit l'air chaud sur l'autre doit plomber ton circuit de +10° à vue de nez...
Miaou powaaaa !
n°2429641
NODeath
Posté le 23-03-2016 à 19:03:42  profilanswer
Oui c'est sur mais les Bequiet tu les gardes un sacré moment. Après sauf si tu prends des ventilos pour du modding et que t'as besoin de tel ou tel couleur c'est autre chose.
Mais je pense qu'à la longue l'investissement est rentable.  :jap:
Niveau prix ça pique c'est sur surtout si t'en as plus de 10 à acheter. J'en 15 à acheter pour mes 2 PC, ça fait mal à 15€ unité. :/
Message édité par NODeath le 23-03-2016 à 19:04:55
Topic [ACH]/[VDS]
n°2429650
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-03-2016 à 20:04:15  profilanswer
Quand t'arrive à un budget ventilo qui te permettrait presque d'acheter une config entrée de gamme ça commence à devenir fun :whistle:
n°2429660
zendb
Posté le 23-03-2016 à 20:29:14  profilanswer
zendb a écrit :
Pour des raisons pratiques j'ai deux ventilo de 230 en pull sur un rad de 360 qui a 3 ventilo 120 en push...
Le montage étant compliqué j'avais opté pour cette solution à l'époque.
Je vais démonter tout ça, grand nettoyage, est ce que je peux espérer un gros gain de remplacer les 230 par 3x120 ?
n°2429662
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 23-03-2016 à 20:45:10  profilanswer
T'es déjà en push pull alors pour refaire à peu de chose près pareil, le gain sera minuscule.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 23-03-2016 à 20:46:23
n°2429673
zendb
Posté le 23-03-2016 à 21:18:07  profilanswer
j'ai 3x120 en push et 2x230 en pull avec quand même les ventilo qui tournent bien au dela du rad, le flux d'air est certainement perturbé non ?
n°2429698
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 24-03-2016 à 06:43:14  profilanswer
il faut faire des expériences dans la vie alors vas y essayes :jap:
n°2429789
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 25-03-2016 à 15:03:23  profilanswer
Par curiosité, quelle est la température de l'eau dans vos water?
Après quelques heures sous fallout 4 ça monte à 32° chez moi, il fait bon dans mon bureau :lol:
n°2429790
django
Posté le 25-03-2016 à 15:20:37  profilanswer
entre 24 et 27°C
mais dans la pièce j'ai entre 18 et 20°
n°2429792
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 25-03-2016 à 15:28:45  profilanswer
Pour 22° ambiant j'ai 23-24° en utilisation classique (surf, vidéos, mail) et ça monte vers 28-29° après quelques heures de jeu, voir 30-31° quand c'est un jeu qui bouffe vraiment :)
n°2429793
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 25-03-2016 à 15:28:58  profilanswer
bonjour,
j'ai une question : est ce qu'un circuit qui refoule lentement dans un réservoir est moins perf qu'un circuit qui refoule plus vite ? je m'explique, j'ai refais mon montage
et j'ai dû mettre la pompe plus basse, du coup pour alimenter le rad 480 tout en haut, la vitesse du liquide a vachement chuté  :??: , c'est un boitier 900d. Merci pour votre aide.
Message édité par Enzo972 le 25-03-2016 à 15:29:29
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2429794
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 25-03-2016 à 15:30:52  profilanswer
De ce que j'ai retenu des posts précédents ça change rien, l'eau se chargera plus en chaleur (plus de temps passé à emmagasiner la chaleur dans le WB) mais se déchargera tout autant dans le rad (plus de temps passé dans le/les rad pour évacuer la chaleur). :)
n°2429795
Enzo972
Posté le 25-03-2016 à 15:36:05  profilanswer
En effet, ta réponse est parfaitement logique  :jap: . Une autre question : est ce qu'un push/pull sur un rad480 sur le haut d'un 900d est plus perf en soufflant de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur du boitier vers l'extérieur ?
n°2429796
Poisson ro​uge
Posté le 25-03-2016 à 15:37:20  profilanswer
Le fait que ton rad soit en haut et la pompe en bas, ou l'inverse, n'a pas d'influence sur le débit de ton wc... on est en circuit fermé (et non pas en circuit ouvert, comme le vidage d'une cave inondé).
Tu dois donc avoir un autre soucis...
Tant qu'on reste dans des débit correctes... ce n'est pas vrai sur les débit les plus faibles.
Pour le reste, en effet la chaleur accumulé dans les wb est évacuée dans le rad en proportion égale... mais uniquement une fois le système en temp° d'équilibre.
Temp° d'équilibre qui va varier en fonction du débit par contre.
Message édité par Poisson rouge le 25-03-2016 à 15:41:07
Miaou powaaaa !
n°2429797
Enzo972
Posté le 25-03-2016 à 15:56:23  profilanswer
penses-tu que les ventilos du haut sont mal orienté ?
http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/25/16032504045131338.jpg
n°2429798
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-03-2016 à 15:59:21  profilanswer
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 131338.jpg
perso j'aurai mis dans l'autre sens sur le top oui :jap:
=> meilleur pour le renouvellement de l'air dans la tour, et même si tes ventilos vont aspirer l'air tiede de la tour je pense que ca perdra pas en perf :jap: ..
n°2429800
4sch3
Posté le 25-03-2016 à 16:08:52  profilanswer
Oui, ceux du haut sont dans le mauvais sens.
De manière générale, quand tu choisi le sens de tes ventilateurs :
 - Pression positive dans le boitier : Plus de ventilateur qui amène de l'air (filtré évidement) dans le boitier, que de ventilateurs qui extraient l'air chaud
 - Penses convection naturel : l'air chaud monte, alors accompagne le dans son mouvement
 - L'air frais est vers le sol, donc penses à mettre un ou deux ventilateur dans le fond de ton boitier (beaucoup de boitier on cette option maintenant), filtré bien sur, puisque tu va amener de l'air à l'intérieur.
EDIT : La pression positive ça permet de faire "salle blanche", et d’empêcher les poussières de rentrer dans ton boitier par les orifices ouvert non filtrés.
Message édité par 4sch3 le 25-03-2016 à 16:10:43
n°2429822
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 25-03-2016 à 19:21:01  profilanswer
django a écrit :
entre 24 et 27°C
Ok merci :o
n°2429831
Enzo972
Posté le 25-03-2016 à 20:43:23  profilanswer
j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait faire entrer de l'air frais à l'intérieur de la tour. Merci pour le renseignement, je vais tester sa de suite..
n°2429833
Poisson ro​uge
Posté le 26-03-2016 à 00:04:05  profilanswer
Convection naturelle totalement négligeable dès qu'on a quelques ventilos dans le boitier... mais ça peut pas faire de mal.
Message édité par Poisson rouge le 26-03-2016 à 00:09:42
Miaou powaaaa !
n°2429850
4sch3
Posté le 26-03-2016 à 10:29:56  profilanswer
Bien évidement !
Sans que ça fasse une différence, c'est surtout une réponse simple et rapide lorsqu'on se demande comment on va orienter les ventilateurs de son boitier !
Et puis, je pourrais argumenter que, l'air ambiants autour du boitier, n'est pas ventilé lui, et donc, l'air frais se trouve en bas, et l'air chaud en haut :D
Donc aspirer par le dessus et souffler par le bas revient à aspirer l'air chaud de la pièce dans le PC :D
Je TROLL bien sur :sol:
Message édité par 4sch3 le 26-03-2016 à 14:56:54
n°2429854
Enzo972
Posté le 26-03-2016 à 11:35:25  profilanswer
4sch3 a écrit :
Bien évidement !
Et puis, je pourrais argumenter que, l'air ambiants autour de boitier, n'est pas ventilé lui, et donc, l'air frais se trouve en bas, et l'air chaud en haut :D
En effet, par contre, dans mon cas, j'ai un climatiseur braqué juste sur le dessus de la tour donc, c'est bien de l'air frais qui entre dans la tour non ?
n°2429859
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 26-03-2016 à 14:35:38  profilanswer
Pour ma part jai pas de ventilateur donc cest refroidi grâce à la convection de l'air :D
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2429862
4sch3
Posté le 26-03-2016 à 14:55:35  profilanswer
+1 Grincheuu :sol:
Donc toi tu troll aussi, mais d'une autre façon :D
Et même en hiver ? :o
Message édité par 4sch3 le 26-03-2016 à 14:55:46
n°2429865
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 26-03-2016 à 15:25:49  profilanswer
Le principal intérêt du refroidissement grâce à la convection naturelle cest que le pc reste propre plus longtemps ( je lai netoyé après 1an de service et franchement yavais presque rien)
n°2429873
Poisson ro​uge
Posté le 26-03-2016 à 18:28:28  profilanswer
Plus de poussière au niveau du sol dans une maison, donc pour éviter la poussière mieux vaut prendre l'air en hauteur et le rejeter en bas... mais bon, c'est du chipotage.
Miaou powaaaa !
n°2429878
NODeath
Posté le 26-03-2016 à 19:31:29  profilanswer
Un bon petit filtre et ça va :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2429886
F117
Posté le 26-03-2016 à 20:46:45  profilanswer
ca existe des filtres carres en 14 cm ? car pour mon pc il en faut 3
Message édité par F117 le 26-03-2016 à 20:47:10
n°2429891
Enzo972
Posté le 26-03-2016 à 22:06:03  profilanswer
c'est un 900d qui est filtré de partout donc c'est bon ?  si c'est une histoire de poussière c'est pas trop grave, j'ai pas trop envie d'enlever le rad du haut pour inverser les ventilos  :sweat:
n°2429917
Poisson ro​uge
Posté le 27-03-2016 à 11:17:57  profilanswer
Pas de filtres pour les ventilos en extraction... ça briderai le flux d'air pour rien (sans parler du fait que c'est chiant à nettoyer si pas amovible).
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
