5223 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  868  869  870  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2428057
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 03-03-2016 à 23:43:03  profilanswer
rosco a écrit :
Rien  de neuf sous le soleil quoi :o. L'écart entre la flotte la + fraiche et la + chaude dans tout le circuit augmente de manière hyperbolique (en 1/x), autrement dit très rapide, quand le débit diminue, donc rien d'étonnant à avoir des valeurs de T° qui varient beaucoup en plusieurs points sur un circuit chargé.
http://www.cooling-masters.com/ima [...] deltat.png
A basse vitesse de pompe, tu te retrouves carrément à gauche du graphe donc très haut sur la courbe de X watts de ton système.
Suffisait d'aller sur cm lire les supers dossiers qui ont 10 ans... c'est comme la bible :D
n°2428067
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-03-2016 à 08:19:34  profilanswer
yareah a écrit :
Hello a tous
Dites moi je cherche a caser une deuxième loop dans mon boitier(raven 2),mais il est déjà bien charger.Pour voir la place qui me reste cliquez sur ma signature,bien que j ai legerement changer de matos.
Le but etant de ne plus avoir le CPU qui recupere la chaleur de la CG+Mosfets+NB....ce qui reduit mes possibilité d OC
Donc je cherche a placer une deuxième loop juste pour le CPU(xeon5470).La première serait formé de hd7970+rad mosfet/NB+rad 360 ce qui devrait etre suffisant pour ce que j ai a refroidir.
La deuxieme aurait CPU+rad 120,voire un 180/2x180 que je peut rajouter sur les rad du bas du boitier.
Donc mon questionnement:
-Rad120 suffisant pour tes T° correct pour un x5470 qui vas surement etre largement clocker a 1.40 de vcore?ou je rajoute un rad sur les AP-181 du boitier?
-La seule pompe que je pourrais encore installer proprement serait un combo minipompe alphacool DC-LT+mini resevoir,quelqu un a t il une expérience avec cette pompe?un vrais retour pas des on-dit.
-Je peut aussi passer sur un AIO en 120.....pour gagner de la place..mais bon je n aime pas les AIO,a moins que vous ne me prouviez que c est vraiment bien en 120mm
Alors, en rapide...
Pour ton cpu, si oc, un 240 au moins.
Pour la pompe, 100l/h-0.6m... faudra plus qu'un 240 au final pour compenser.
Je te conseil plutot de trouver à caser une laing 10w.
Pas fan du AIO non plus.
Miaou powaaaa !
n°2428068
Poisson ro​uge
Posté le 04-03-2016 à 08:23:17  profilanswer
Bistoubishi a écrit :
Les temps c'est plus le soucis là ^^ C'était juste pour vous montrez que la différence de débit dans mon circuit influait sur la répartition uniforme de la chaleur dans le circuit. En gros sur le premier graph ca montre que l'eau peut être à 38° dans les blocs/rad mais 32 dans le réservoir, et que dans le 2ème cas la chaleur se répartit directement :D
Autre possibilité, débit tellement faible que l'eau n'est pas brassé dans le réservoir... l'eau chaude montant naturellement, ta sonde étant en bas, elle mesure la temp° de l'eau la plus froide.
Essaye de mettre une sonde à la surface de l'eau du réservoir.
Plus l’écart (point le + chaud et le - chaud) dont parle Rosco.
Message édité par Poisson rouge le 04-03-2016 à 09:18:30
Miaou powaaaa !
n°2428069
Poisson ro​uge
Posté le 04-03-2016 à 08:25:27  profilanswer
Oui à 40min à 33°, car en 40 minutes l'eau n'a pas finit de faire un tour encore :lol:
Et donc vu que l'eau arrive au compte goutte, la chaleur aussi, tu vois que la monté est lente et progressive, donc si j'aurais laisser 3H de plus ca serait arrivé lentement aux 38°.
En gros les accu c'est mes rads et block qui ont la chaleur du circuit et que si ont brasse l'eau ca la fait arriver au réservoir ;)
Heu, même en 40min, avec un débit réel de 50l/h, et environ 1/2l d'eau dans le circuit, l'eau à déjà fait 60 fois le tour...
Miaou powaaaa !
n°2428079
yareah
Posté le 04-03-2016 à 11:16:09  profilanswer
Merci redfish
n°2428080
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 04-03-2016 à 11:20:20  profilanswer
Hey !
Ça peut le faire si, pour des raisons pratiques de circuit court, je réalise la boucle suivante : Res -> pompe -> rad 1 -> rad 2 -> WB -> Res
Ou vaut-il absolument mieux faire : Res -> pompe -> WB -> rad 1 -> rad 2 -> Res
Précision utile, c'est la seconde boucle dédiée aux GPUs
Merci :jap:
Message édité par beenouze le 04-03-2016 à 11:30:56
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
n°2428092
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-03-2016 à 12:03:47  profilanswer
Oui .... Osef total de l'ordre des éléments  (sauf  le tank avant la pompe bien sur :jap: )
n°2428093
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 04-03-2016 à 12:05:34  profilanswer
Ah, bonne nouvelle, je n'arrivais pas à trouver d'alternative sauf à faire de grandes longueurs de tuyaux :heink: ... :jap:
n°2428108
arkrom
Posté le 04-03-2016 à 14:53:28  profilanswer
en meme temps , a part a chasser les poils de culs, OSEF aussi de la longueur de toyos ou du nombre de coudes
c'est les WB et les rads qui font le très gros des pertes de charges :jap:
Message édité par arkrom le 04-03-2016 à 14:55:03
n°2428109
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 04-03-2016 à 14:58:30  profilanswer
Un minimum d'esthétique tout de même,...:whistle: :D Et il me semble que des longueurs ajustées seront bien plus bénéfiques pour l'écoulement de fluides... n'est-ce pAs ? :ange:
n°2428110
arkrom
Posté le 04-03-2016 à 15:06:56  profilanswer
c'est sur ... beau et epuré c'est mieux :jap: mais ca marche pas plus mal si c'est en vrac
disont qu'avoir une boucle joli mais les rads mal disposé sera pire que des rads bien placé et des toyos moches
n°2428113
Gg67500
Posté le 04-03-2016 à 15:12:21  profilanswer
Ces justement le truc compliqué du Water ... faire un système efficace et beau a la fois :o
halte là on ne passe pas !
n°2428125
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 04-03-2016 à 15:52:32  profilanswer
Dites... J'ai une commande à passer et je suis fasse à un dilemme...
J'ai mes WB CPU et GPU en cuivre (CPU HEATKILLER et Waterblock Bitspower pour 980 Ti HOF) et j'ai deux radiateurs Watercool 360mm en alu...
J'ai aussi un radiateur XSPC RX480V3 en cuivre que j'aimerai changer pour un radiateur en alu aussi, un aqua computer airplex radical 480mm 40mm... Que je mettrais en P/P.
Le problème est le suivant :
Le radiateur a un délais de livraison inconnu, il y a son grand frère en 73mm mais qui je pense est trop imposant pour être placé en haut du Primo si je le passe en P/P donc :
-Qu'est ce que je fais ? Je commande le radiateur en 40mm et je prend le risque qu'il arrive dans 2 mois ;
-Je prend celui en 73mm, mais je ne le met pas en P/P (juste en Push), ses perfs seront quand même meilleures ou au niveau de celui en 40mm qui aurait été en P/P ?
-Je garde mon RX parce que je me casse la tête pour rien ? :D
Je comptais changer parce que je me suis dit que le rad en cuivre ça allait pas le faire avec les deux rads en alu...
Alors vous en pensez quoi ?
Message édité par CoyoteErable le 04-03-2016 à 15:53:23
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2428127
Gg67500
Posté le 04-03-2016 à 15:57:47  profilanswer
Garde ton rx et tu me file tes sous en  trop :o
n°2428128
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 04-03-2016 à 15:58:58  profilanswer
http://stkr.es/p/18hz
n°2428138
Poisson ro​uge
Posté le 04-03-2016 à 17:30:03  profilanswer
Quand je vois ce genre de test:
http://www.xtremerigs.net/2015/05/ [...] -review/6/
Je me dis qu'un airplex radical en cuivre est bien mauvais... mais quand on sait que l'alu dissipe moins bien que le cuivre... ça donne encore moins envie.
PS: Pour les Watercool en alu, je suppose que seul les ailettes sont en alu, les tubes doivent être en laiton comme sur tous les rads.
Miaou powaaaa !
n°2428140
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 04-03-2016 à 17:38:08  profilanswer
Même pas... les tubes sont en cuivre ! Je suis con... J'avais pas vérifié ! [:terminator59:3]  [:damienm:4] [:uriel:3]
http://shop.watercool.de/epages/Wa [...] ucts/24003
The tubes are made from pure electrolytic copper, the fins from high quality aluminium. Thanks to the highly optimised production, only a minimal trace of soldering residue can be found in the heat exchanger.
Donc du coup, il n'y a aucuns problèmes d’oxydoréduction ? Ça m'arrange un max là :D
Message édité par CoyoteErable le 04-03-2016 à 17:41:01
n°2428143
Poisson ro​uge
Posté le 04-03-2016 à 18:14:05  profilanswer
Tubes cuivres, donc tubes ronds... pas le plus efficace.
Miaou powaaaa !
n°2428144
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 04-03-2016 à 18:44:30  profilanswer
Je gagnerai quoi à passer sur du full cuivre? Genre des Alphacool ? 2/3° Max ?
n°2428212
Poisson ro​uge
Posté le 05-03-2016 à 19:15:10  profilanswer
Faut voir de quel modèle on parle...
Si c'est le HTFS2, Mais il fait sensiblement les même perf qu'un ST30 quasi deux fois moins épais et un peu moins bien qu'un XT60 qui est plus épais.
Miaou powaaaa !
n°2428229
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 05-03-2016 à 20:45:45  profilanswer
Tu me conseillerais quoi comme rad 360, alors ? De toutes marques
Message édité par CoyoteErable le 05-03-2016 à 21:03:22
n°2428230
Poisson ro​uge
Posté le 05-03-2016 à 21:16:23  profilanswer
Bah, de garder les tiens... à moins que tu ne sois à 1° près.
Miaou powaaaa !
n°2428231
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 05-03-2016 à 21:32:28  profilanswer
Je vois que ça parle doxydoreduction.  Jai des radiateurs en alu avec des wb en cuivre. Si je change. Mon liquide 1 fois/an ça suffit pour éviter ces problème de corosion. De l'aluminium ?
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2428240
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 05-03-2016 à 22:20:39  profilanswer
Ah bes alors, pourquoi tu me parles de différence de performance ? :D
Merci de tes conseils et infos :jap:
n°2428242
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 05-03-2016 à 23:30:55  profilanswer
Si tu as du liquide spécial wc ou du ldr il n'y aura pas de pb et vidange tout les 1 ou 2 ans.
n°2428248
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 06-03-2016 à 00:09:49  profilanswer
j'utilise celui la
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12252.html
donc devrait pas y avoir de souci ;)
n°2428251
Poisson ro​uge
Posté le 06-03-2016 à 00:58:02  profilanswer
On parle d'optimisation... :D
Mais je faisais surtout référence au Airplex qu'il faut éviter.
Quand aux rad à tubes rond, en général, plus de pdc et ça bride plus le flux d'air.
Si tu veux vraiment grapiller, prend le rad le plus adapté à ton système:
http://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] nd-2015/5/
En push seul > HL SR-2
En push/pull > EK XE
Message édité par Poisson rouge le 06-03-2016 à 00:59:03
Miaou powaaaa !
n°2428252
Poisson ro​uge
Posté le 06-03-2016 à 00:59:46  profilanswer
T'as quoi comme rad ?
Miaou powaaaa !
n°2428265
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 06-03-2016 à 10:38:56  profilanswer
des cape cora ancien et nouvelle génération
n°2428270
skyzo-appl​e
Posté le 06-03-2016 à 11:51:48  profilanswer
Je me demandais si ce serai possible de trouver et d'adapter sur un réservoir Phobya cette pièce : http://www.mega-labs.com/files/cla [...] ariant.JPG (le petit tube à l’intérieur)
Car mon réservoir est vertical et l'entré est en haut, du coup ça fait un bruit d'aquarium :whistle:
n°2428291
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 06-03-2016 à 16:12:11  profilanswer
c'est possible, faut trouver un tube fileté en 1/4"
sinon un tube comme ça + le raccord dans le reservoir :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9880.html
ou encore 1 ou 2 extenders dans le reservoir
n°2428375
spence fox​trot
Posté le 07-03-2016 à 02:52:52  profilanswer
Salut
si des modo (modeurs, pas modérateurs) trainent ici, j'avoue qu'un petit coup main sur des idées/plans est le bienvenu :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2428374
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2428400
django
Posté le 07-03-2016 à 14:41:10  profilanswer
c'est fiable hwinfo pour la consommation des gpus?
j'ai 900w sur du furmark avec un sli de 980TI :D
n°2428408
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-03-2016 à 16:07:31  profilanswer
oui oui c'est fiable  :D comme coretemp qui parfois m'affiche 300-400W pour le cpu  :pt1cable:
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 07-03-2016 à 16:07:46
n°2428413
arkrom
Posté le 07-03-2016 à 17:19:36  profilanswer
Perso je fait confiance à hwmonitor
Mais de mémoire une 980ti c'est 250 @ stock
Donc clocké ca doit allègrement tapper les 300W donc 600w le sli + 200w de CPU clocké
900w total me semble faisable
n°2428414
django
Posté le 07-03-2016 à 17:21:14  profilanswer
900 c'est que les gpu mais à 1500/2000@1.27v
n°2428531
Ekath
Posté le 08-03-2016 à 22:25:09  profilanswer
Vous avez des suggestions en ventilateurs 140 sur un xt45?
J'ai eu deux bitfenix spectre pro avec le rad, mais j'hésite avec le cougar CF-V14H et le silverstone SST-AP141.
Merci d'avance
Topic vente
n°2428541
kono
Posté le 09-03-2016 à 00:10:02  profilanswer
Merci d'avance
 la même chose en 120 m'intéresse aussi comme question, jai actuellement des bitefenix spectre led pwm :D
n°2428611
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 09-03-2016 à 20:26:06  profilanswer
n°2428762
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 12-03-2016 à 15:35:22  profilanswer
Depuis que ma gtx 970 est sous eau elle whine super fort :o
J'ai l'impression d'avoir une brosse à dents électrique qui fonctionne en continu à côté de moi, alors que avec son rad original, y'a vraiment que dans les menus des jeux ou les chargements qu'elle se faisait entendre.
C'est dingue comme truc :heink:
Message édité par nicolas_yad le 12-03-2016 à 15:35:50
n°2428763
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 12-03-2016 à 15:37:29  profilanswer
Pourquoi tout le monde dit que la pompe doit être plus bas que le réservoir ? Parce que dans la loop que je vais monter j'ai mon res à l'horizontal 10/15cm en dessous de ma D5...
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
