5569 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  866  867  868  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2427762
django
Posté le 01-03-2016 à 12:27:42  profilanswer
Il y a quoi comme additif ultra puissant contre les algues et la corrosion?
n°2427763
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 01-03-2016 à 12:33:25  profilanswer
Regarde sur les sites de matos de watercooling, y a tout ce qu'il faut.
Miaou powaaaa !
n°2427764
django
Posté le 01-03-2016 à 12:42:24  profilanswer
Bah justement, j'ai utiliser un additif ek translucide et j'ai des algues 2 mois après...
n°2427765
Gg67500
Posté le 01-03-2016 à 12:46:26  profilanswer
Mal dosée peut être... ?
halte là on ne passe pas !
n°2427767
django
Posté le 01-03-2016 à 12:50:48  profilanswer
100ml pour 1.2l environ
On est pas loin des pré-requis... Mais bon s'il faut augmenter la dose, on y passera :/
n°2427811
Bistoubish​i
Posté le 01-03-2016 à 20:57:27  profilanswer
Salut !  :)
Du coup j'ai démonté le loquet de mon proco et pas de changement significatif de la température, donc j'en conclu que c'est bien à cause de l'IHS de mon proco que j'ai des températures pas top :/
Message édité par Bistoubishi le 01-03-2016 à 21:03:09
n°2427812
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-03-2016 à 20:59:14  profilanswer
Go achat papier de verre :whistle:
n°2427813
Bistoubish​i
Posté le 01-03-2016 à 21:03:58  profilanswer
Pour poncer la surface jusqu'a ce qu'elle soit bien plate ?
Ca doit être long non ? ^^
n°2427815
SH4 Origon​ X
Posté le 01-03-2016 à 21:09:38  profilanswer
Ca dépend de l'état de surface du CPU à l'origine !
En faisant le plat directement avec les grains les plus gros tu gagnes du temps puisque tu n'as plus qu'a éliminer toutes rayures avec les grains plus fins ensuite.
Ca peut quand même prendre quelques heures parfois.
n°2427816
Bistoubish​i
Posté le 01-03-2016 à 21:11:07  profilanswer
J'y réfléchirais, merci de ton aide :jap:
n°2427817
SH4 Origon​ X
Posté le 01-03-2016 à 21:13:33  profilanswer
Si besoin http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5520_1.htm
n°2427820
Gg67500
Posté le 01-03-2016 à 21:45:15  profilanswer
Une petite aide ?
Vous avez idée du radiateur que c'est ?
https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
Marque ou modèle ... les fixation argentée (plaque) son étrange jamais vue o_o
Trouvée :o
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7658.html
Message édité par Gg67500 le 01-03-2016 à 21:50:43
n°2427821
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-03-2016 à 21:51:18  profilanswer
On dirai un Magicool
EDIT: :D
Message édité par tistou77 le 01-03-2016 à 21:51:53
n°2427875
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 17:25:27  profilanswer
Yop ! :hello:
Y'a des gens ici qui ont des avis ou pû tester cet engin ? :D http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] te-version
n°2427876
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-03-2016 à 17:35:51  profilanswer
on dirait une vieille pompe eheim avec un fanbus greffé dessus
edit , je regarde la video et C4EST une vieille eheim :lol:
le truc pour aquarium qu'on utilisait dans les tous debut du WC
le rotor vert a pales plates :lol: rendement moisi bonjour :o
Message édité par arkrom le 02-03-2016 à 17:40:32
n°2427877
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 02-03-2016 à 17:42:42  profilanswer
J'avais regardé cette pompe, mais bon, 300 l h-1 au max..... :sweat:
n°2427879
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 17:46:20  profilanswer
D'accord, car ont me l'a recommandé comme étant mieux qu'une D5 si je voulais changer plus perf et silencieux que ma MCP35X :/
n°2427880
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 02-03-2016 à 17:48:25  profilanswer
j'ai une D5 vario position 1 et je l'entend quand meme (avec les tic tac de ma montre et de la pendule :D)
je crois que la pompe réellement inaudible n'existe pas :fou:
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2427881
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 17:51:29  profilanswer
Ouai j'ai vu le minimum c'est 1800RPM, c'est pour ca que j'aimerais une pompe PWM, mais j'arrive pas à trouver ce qui se fait de mieux.
D'ailleur j'ai cacluler dans mon circuit avec les coudes 45 et 90° ca fait 405°, et j'ai vu qu'en faisant tourner ma pompe de 90° je pourrais virer 2 coude à 90, ca devrait bien améliorer le débit ?
n°2427887
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 02-03-2016 à 18:21:19  profilanswer
D5 mod pwm.
n°2427895
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 20:15:02  profilanswer
Ouai pas mal :jap:
Sinon une double loop dans un Luxe vous en dites quoi ? :pt1cable:
http://image.noelshack.com/minis/2016/09/1456945991-double-loop.png
Sur le cache alim il y'aura 2 Res X3 250 posé en longueur, et sur la boucle verte, le tuyau qui ressort de la pompe passe derrière le boitier donc je l'ai pas représenté. :D
n°2427909
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-03-2016 à 22:11:02  profilanswer
Double boucle pour 2 wb c'est du luxe
n°2427911
Poisson ro​uge
Posté le 02-03-2016 à 22:16:32  profilanswer
Mcp 35X... puissante et pwm.
Impact négligeable... dans le genre 0.1 à 0.2° sur ton eau.
Miaou powaaaa !
n°2427913
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 22:33:12  profilanswer
MCP35X c'est ce que j'ai, mais je voulais voir pour une autre à cause du faible débit que j'ai à cause de mon circuit.
T'es sur que ca changera rien de significative les coudes ? Donc c'est le WB GPU qui est vachement restricif alors ? :/
Message édité par Bistoubishi le 02-03-2016 à 22:33:29
n°2427914
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-03-2016 à 22:39:05  profilanswer
tu as un débitmetre dans ton circuit pour dire que tu as un faible debit ?
n°2427915
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 22:42:11  profilanswer
J'ai pas de débit metre, mais pour te dire, j'ai une sonde de température en bas de mon réservoir, et avant que la température de l'eau monte ne serait que de 2° il faut plus de 30 minutes. En gros 30 minutes pour que la chaleur fasse CG/rad120/Rad360/CPU/réservoir.
Même quand y'a des micros bulles elles se déplace très lentement.
n°2427916
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-03-2016 à 22:48:35  profilanswer
et les t° et vcore ?
modeles de wbs ?
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 02-03-2016 à 22:49:15
n°2427917
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 22:50:48  profilanswer
EK Supremacy Evo et EK FC Titan X (980Ti). Mes températures sont bonnes, 65° en jeu pour mon 4790K à 4.8Ghz / 1.28V et 50-55° la CG suivant OC ou pas.
Edit : Et 10° de Delta max entre Air/eau.
Message édité par Bistoubishi le 02-03-2016 à 22:52:51
n°2427918
toto408
free porn
Posté le 02-03-2016 à 22:53:55  profilanswer
Si c'est un ami qui t'as recommandé ça, change d'amis :o
Bon au moins c'est une version 12V, pas une 220v avec relais :D
OverClocking-Masters
n°2427919
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-03-2016 à 22:55:11  profilanswer
les temps sont bonnes,
debranche le retour et tient le tuyau au dessus du reservoir, ça fait ch.. de demonter mais ça te permettrait de voir la vigueur de ton debit
tu as un liquide coloré ?
n°2427920
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 22:56:32  profilanswer
Oui du EK Bleu, pour voir le débit je ferais plus simple, je pencherais simplement la tour de manière à voir ce qui reviens dans le réservoir ^^
n°2427921
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-03-2016 à 22:57:57  profilanswer
oui c'est mieux :D
et sur le supremacy il y a differentes jet plate je crois, tu as laquelle ?
n°2427922
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 22:59:52  profilanswer
De base y'avait la 1, et j'ai changé par la 2. A l'époque j'avais fait le changement sous mon 2600K et j'avais vu aucune différence, mais vu que ca semble être plus optimisé, au moins c'est fait :jap:
n°2427923
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-03-2016 à 23:00:52  profilanswer
ça dit quoi le debit  ?
n°2427925
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 23:01:38  profilanswer
J'ai pas encore test je regardais une vidéo, j'fais ca, j'prend le truc en vidéo pour que tu te rende compte et je reviens vers toi ;)
n°2427926
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 23:16:12  profilanswer
Donc en vérifiant, il n'y'a aucune pertubation dans le liquide du res, donc ca revient vraiment, vraiment lentement, la vidéo arrive :??:
n°2427927
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-03-2016 à 23:18:41  profilanswer
le pb est avéré, laisses tomber la video
n°2427928
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 23:20:36  profilanswer
Donc c'est bien ca quand j'dis que ca met 30 minutes à revenir au res, si y'a 3 gouttes qui passe chaque minutes :lol:
Donc c'est le block GPU qui casse tout car avant avec la même chose sans le GPU ca tournais bien vite, mais là :(
n°2427929
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 23:23:00  profilanswer
Si tu veux quand même voir, moi même j'pensais pas que c'était à ce point là https://www.youtube.com/watch?v=vb_ [...] e=youtu.be
n°2427930
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-03-2016 à 23:23:43  profilanswer
tu devrais démonter le wb ou avant de demonter vidanger et souffler dans le tuyau in et voir comment ça sort par le out
n°2427931
Bistoubish​i
Posté le 02-03-2016 à 23:26:08  profilanswer
Oula j'ai pas la motiv de tout ouvrir ce soir ^^
Mais vu que c'est le bloc GPU qui pose problème, il y'aurait quoi comme solution tout en gardant du silence ?
Deux pompe ? Deux boucles ? Moins de coude ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
