5238 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  864  865  866  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2427058
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 24-02-2016 à 14:42:33  profilanswer
avis perso : si tu as un rad en plus il faudrai remanier la ditribution :
un rad triple pour le CPU
un triple + les 2 doubles pour les GPU
comme ca les DEUX boucles seront plus perf :jap:
n°2427059
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 14:44:04  profilanswer
Okay, je vais voir comment triturer tout ça pour que ça rentre au forceps :D :jap:
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
n°2427060
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 24-02-2016 à 14:44:31  profilanswer
tu peux le rajouter plus y a de rads mieux ça évacue
+1 avec arkrom
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 24-02-2016 à 14:45:35
n°2427061
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 14:50:34  profilanswer
Ou alors, le plus simple pour garder le même nombre : changer les 2 doubles par un quad de 480 sur l'avant :
Mais je devrais mettre une croix sur la baie de 5.5 que je gardais pour mon réobus... sans compter l'achat du rad  :heink:
http://www.thermaltake.com/db/products/case/coreX71/pic8.jpg
Du coup, un 360 en haut, une 360 en bas et un 480 en façade.
Avec la grosse alim, je ne pourrais pas mettre le 240 en bas à l’opposé de l'autre.
n°2427062
Gg67500
Posté le 24-02-2016 à 14:51:58  profilanswer
Ta pensée au Monstaa :o ?
halte là on ne passe pas !
n°2427063
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 14:56:34  profilanswer
Quel avantage pour le Monsta ? Mon 360 en façade fait déjà 60 mm d'épaisseur. Pas suffisant ?
Le push-pull apporte-t-il un plus dans mon cas ?
Message édité par beenouze le 24-02-2016 à 14:59:11
n°2427064
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 24-02-2016 à 15:02:02  profilanswer
Idem.
Miaou powaaaa !
n°2427065
Poisson ro​uge
Posté le 24-02-2016 à 15:04:32  profilanswer
beenouze a écrit :
Merci  :jap:
Pensez-vous qu'il soit utile de rajouter un 240 (que j'ai déjà) sur la boucle du CPU, monté à l’extérieur du boitier, à l'arrière, il y a la place ?
Ou bien est-ce négligeable...
Quitte à faire un montage externe, autant y aller franchement.
Rien dans le boitier et un rad1080 fixé sur la porte droite du boitier.
Efficace et esthétique et ça libère de la place dans le boitier pour le maintenance.
Miaou powaaaa !
n°2427066
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 15:09:06  profilanswer
Oui, c'est certain, vu sous cet angle... :jap:
Sauf que je n'ai pas changé de boitier pour libérer de la place après coup... Je préfère limiter le "grossissement" du boitier, adapter discrètement un 240 à l'arrière c'est jouable sans impacter le rendu général. :D :jap:
n°2427067
Gg67500
Posté le 24-02-2016 à 15:10:56  profilanswer
Une waterbox au pire ?
Il ne faut pas être pressé discuté imaginé calculé voir c'est bien la l'avantage du WC faire se que l'ont veut !
n°2427068
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 24-02-2016 à 15:12:34  profilanswer
en tout cas c'est un super boitier, pret à l'emploi :love:
n°2427069
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 15:14:18  profilanswer
Oui, je sais bien Gg, mais je viens de changer de boitier dans le but de faire passer 3 rads tranquillement sans devoir me contorsionner (par rapport à mon précédent 540 AIR). Je voulais surtout éviter de prendre ces énormes boitiers de la taille d'un meuble, les cubes à roulettes...
Suis pas loin là, faut que je trouve la parade pour caser ce 4 4ème rad (si je remonte l'alim d'un niveau, ça passe pour 2 rad en dessous) :jap:
Message édité par beenouze le 24-02-2016 à 15:15:51
n°2427070
Gg67500
Posté le 24-02-2016 à 15:15:32  profilanswer
Fait marché ton imagination pose ton boital devant toi sur le bureau et regarde le ... imagine test si tu a des rad chez toi voir mesure en prenant les dimension fournit sur le net ;)
n°2427071
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 24-02-2016 à 15:15:42  profilanswer
Si tu prends la configuration avec les 3 rads, 280 cpu, 2x 360 gpus et tu mets les 3 rads en push pull ça suffira, pas besoin alors du 4e rad.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 24-02-2016 à 15:16:21
n°2427072
Gg67500
Posté le 24-02-2016 à 15:18:34  profilanswer
Mhhh... curieux de savoir
un 420 en facade (3 x 140) et un 360 en haut empiète sur les baie 5.25 ? (ou en laisse au moins une de libre pour ton rheo ?)
Car un 420 c'est = a un 480 quoi :o
n°2427074
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 15:23:14  profilanswer
Je vais prendre quelques mesures plus précises pour vérifier cela.
Sinon, la solution de remonter l'alim d'un niveau juste sous la CM libérera la place dans le compartiment du dessous pour caser un 240 en face du 360.
Moins top pour le câble management, mais bon...
n°2427075
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 15:26:20  profilanswer
le push/pull ne passe pas partout, question de place, je le ferais au maximum quand c'est possible.  :jap:
n°2427077
Gg67500
Posté le 24-02-2016 à 15:27:52  profilanswer
pour évité d'acheter du ventilo en trop, commence d'abord par du push partout ... puis tu regarde ou tu a encore de la place pour mettre un deuxième ventilo sur le rad ;)
n°2427079
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 15:38:53  profilanswer
Oui, je ne vais pas acheter avant de m'assurer que ça ne passe... Même si j'ai quelques ventilos en plus.
Et d'ailleurs, en matière de push/pull, la règle c'est d'avoir (sur le rad concerné) les mêmes ventilos avec les mêmes vitesses ?  :jap:
n°2427080
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 24-02-2016 à 15:41:18  profilanswer
oui les memes ventilos avec la meme alimentation comme ça ils tourneront à la meme vitesse.
Fait le push pull en priorité sur le rad epaisseur 60.
n°2427083
arkrom
Posté le 24-02-2016 à 15:47:56  profilanswer
je le trouve plutot limité pour sa taille
t'as l'impression qu'ils te vendent le boitier vide et qu'il faut acheter les kits en plus pour fixer les rad
a choisir perso je serai parti sur un stacker HAF :jap:
n°2427085
Poisson ro​uge
Posté le 24-02-2016 à 15:56:05  profilanswer
Après, suivant le rad, le push/pull est pas indispensable (ex: sur 100w/10°/rad120 un magicool pro à 2° d’écart à 400rpm, 1° à 800rpm et rien à 1200rpm+)... faut voir si ça vaut le coup et le coût.
Miaou powaaaa !
n°2427086
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 15:57:28  profilanswer
Comme dit Niko, au moins sur le plus large, le 360 de 60mm en façade. :jap:
n°2427087
Gg67500
Posté le 24-02-2016 à 16:08:16  profilanswer
Fail de quote j'ai jamais écrit sa moi :o
n°2427183
django
Posté le 24-02-2016 à 23:10:53  profilanswer
j'ai démonté une partie de mon circuit pour rajouter une carte vidéo et j'ai des algues :(
j'avais virer le liquide EK bleu car j'avais des dépots il y a 3 mois pour passer sur de l'eau distillé + additif  EK-Ekoolant EVO TRANSPARENT 100mL et aujourd'hui j'ai des putains d'algues... :D
va falloir que je fasse quoi? vidange complète et trouver un additif plus puissant?
Message édité par django le 25-02-2016 à 00:08:28
n°2427185
Bistoubish​i
Posté le 24-02-2016 à 23:27:32  profilanswer
Bizarre que t'ais des algues avec ce liquide, je l'ai fait tourné pendant 8 mois sur mon premier montage et la 1 mois, et 0 algues, 0 dépots :heink:
Tu devrais déja commencer par bien nettoyer tes blocs et composants je pense :jap:
n°2427222
hephaist0s
Posté le 25-02-2016 à 15:38:15  profilanswer
Bonjour, j'ai besoin d'un éclaircissement par des habitués du tubing rigide. :)
Voilà, j'ai en faite acheté des tubes 12/16mm chez EK en longueur max de 50cm et je me rend compte que ce n'est absolument pas suffisant pour que j'arrive a raccorder le out réservoir -> in pompe.
Mon réservoir et placé tout en haut du 600T. Il est intégré dans le 'mesh' en faite... Et ma pompe tout en bas de celui ci. Je compte donc effectuer mes courbes moi même et non pas le faire avec tout des embouts.
Ma question est donc, quel option ais-je dans ce cas ci? N'y a t'il pas des jeux de tubes plus longs en 12/16? Je vois pourtant des mods avec des longueurs qui m'ont l'air plus conséquente a moins que le tube ne double de dimension lorsqu'on le chauffe? :D
D'avance merci de votre aide.
Message édité par hephaist0s le 25-02-2016 à 15:39:46
n°2427223
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-02-2016 à 15:43:50  profilanswer
J'ai pris des tubes Bitspower 12/16 en 1m, pas de soucis comme ça :D
Message édité par tistou77 le 25-02-2016 à 15:44:02
n°2427224
hephaist0s
Posté le 25-02-2016 à 15:48:30  profilanswer
Tu les trouves ou stp? Merci. :)
n°2427226
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-02-2016 à 16:24:11  profilanswer
Sur http://www.highflow.nl/
n°2427228
hephaist0s
Posté le 25-02-2016 à 16:43:20  profilanswer
Merci a toi.
Malheureusement je comprend moyennement l'US et je ne sais pas si il livre en Belgique.
n°2427333
ccue
Posté le 26-02-2016 à 11:12:02  profilanswer
Bonjour les pros :)
J'ai depuis très longtemps envie de sauter le pas d'un wc custom mais j'attendais d'avoir plus d'argent en banque pour faire les choses bien.
Le soucis c'est que maintenant, mon AIO (un antique antec H2Ov1) fait un bruit vraiment horrible et j'ai déjà eu plusieurs fois un arrêt de la pompe qui a causé une mise en sécurité du cpu. :fou:
Du coup, pas le choix, faut remplacer le bouzin donc je me tâte à investir un petit peu dans le custom.
Concrètement j'ai un budget de 150-200€ environ (moins = mieux) pour juste watercooler le cpu. Là je termine mes études donc ce sont les derniers mois où je vais être sans le sou.
Sachant que j'ai un boitier bien pourri dans lequel ça sera déjà galère de caser une boucle custom, donc je cherche juste un rad 120 pour l'instant.
Sachant que je compte remplacer le boitier + config quasi complète (cpu / ram / CM) + wc gpu au Q3/4 2016 (vive le taff en restant chez les parents), donc il faudrait un waterblock cpu évolutif ( et potentiellement compatible futur socket "Zen" ).
Et que mon proco actuel est en socket 1156, donc j'ai besoin de compatibilité à ce niveau là.
Alors ma question est "concrètement, que feriez vous à ma place ? "
- Oublier le wc custom le temps d'avoir réellement un budget plus important et partir sur un AIO / Aircooling pour 6 mois (mais mettre 60/70€ dans un truc qui va plus me servir après, bof) et puis tout remplacer à ce moment là.
- Partir sur un kit du genre NexXxos avec une bonne pompe
- Chopper tout le matos en occasion sur le forum en espérant tomber sur de bonnes affaires, mais ça va durer plus longtemps pour tout rassembler.
Dans tout les cas, il faudra que je fasse un choix assez rapidement, car là je tourne sur le ventirad stock d'intel et je pleure au niveau des températures et du bruit :o
Merci d'avance en tout cas :D
Et bonne journée à tous  :jap:
Mixcloud : Ccue
n°2427339
Poisson ro​uge
Posté le 26-02-2016 à 12:06:25  profilanswer
Arf, cruel dilem...
Perso je resterai en aircooling (éventuellement d'occasion) le temps de voir dans quoi tu vas te lancer.
Mais sinon, si tu ne supporte vraiment plus le bruit du ventirad stock, je partirai sur un petit wc d'occasion.
Miaou powaaaa !
n°2427340
Sidheim
Posté le 26-02-2016 à 12:11:05  profilanswer
ccue a écrit :
Bonjour les pros :)
Je vais avoir un kit pompe, rad 240, embouts à vendre rapidement @pascher ;)
n°2427341
ccue
Posté le 26-02-2016 à 12:25:49  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Arf, cruel dilem...
Merci pour ton avis :) Le soucis du ventirad stock en plus du bruit, c'est que j'ai du renoncer à mon OC +36% et que dans les jeux ça se ressent, je suis cpu limited (RoTR pour l'instant).
Je vais jeter un coup d'oeil sur ce qui est dispo pas cher en aircooling ou wc d'occase dans la cat idoine. :jap:
Un 240 je vois mal où je pourrais le caser :p mais je suppose qu'en moddant un peu ça devrait pouvoir s'arranger à l'extérieur du boitier.
Hésites pas à me mp au moment où tu mets ça en vente. :)
Mixcloud : Ccue
n°2427355
Poisson ro​uge
Posté le 26-02-2016 à 14:57:09  profilanswer
Y a des supports vendus pour fixer un rad à l'arrière du boitier, discret et efficace.
http://www.docmicro.com/images/products/tag/Swiftech_MCB-120.2.jpg
Ca coute une 20aine d'euros....
Message édité par Poisson rouge le 26-02-2016 à 14:57:30
Miaou powaaaa !
n°2427396
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 26-02-2016 à 20:15:34  profilanswer
En phase de nettoyage avec nouvelle pompe et nouveaux réservoir
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/08/1456514014-dsc-1029.jpg
Je réduit la photo dès que le pc est en route
Message édité par grincheuu le 26-02-2016 à 20:18:13
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2427408
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 26-02-2016 à 21:13:20  profilanswer
mod industriel, sympa :)
t'as pas lésiné sur l'épaisseur de l'alu :ouch:
t'as mis le reservoir à la masse ? :D
et un poisson rouge dans le reservoir ça ferait bien :lol:
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 26-02-2016 à 21:15:13
n°2427420
Poisson ro​uge
Posté le 26-02-2016 à 21:38:33  profilanswer
Le poisson rouge refuse tout net !
Miaou powaaaa !
n°2427422
davids
Posté le 26-02-2016 à 21:41:50  profilanswer
c'est quoi se réservoir de fou :love: ?
n°2427425
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-02-2016 à 21:42:49  profilanswer
Tu te construit un caisson hyperbarre personnel ou bien ? :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
