4678 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  863  864  865  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2426723
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 21-02-2016 à 09:36:46  profilanswer
Une question les gens : :o
- mon cpu refroidi uniquement par un rad 240*60 est à 45-50° sous prime95
- même test avec 240*60 et un 360*30: 55-60° :heink:
C'est ma pompe qui va pas assez vite ptet? Une D5 en position "2"
n°2426724
django
Posté le 21-02-2016 à 09:49:58  profilanswer
Euh, c'est pas sous prime avec ces temps et ce voltage :o
Fait un essai en small ftu qu'on regarde
n°2426725
SnowBear
Posté le 21-02-2016 à 10:10:39  profilanswer
La vitesse de la pompe influe peu de mémoire.
Par contre tu avais bien purgé ton circuit d'eau ?
n°2426726
Bistoubish​i
Posté le 21-02-2016 à 10:46:16  profilanswer
C'est ce que je pensais aussi, mais dans tout ca y'a bien une limite "minimal" de débit. Par exemple dans mon circuit l'eau se la traine particulièrement (2block/2 rad pour 1200 RPM de pompe), et entre la vitesse mini et à fond j'ai quand même bien 5° de différence sur proco/CG. Chose que je n'avais pas quand je n'avais pas de CG dans mon circuit avec donc plus de débit et moins restrictif :/
n°2426731
Posté le 21-02-2016 à 12:39:57  answer
De mémoire c’était en blend test mais je ne sait plus ca date un peu, ca change vraiment beaucoup en small ?
Temp a stock sous stress XTU :
http://img11.hostingpics.net/pics/5494094200IhsLultraihsMod.png
n°2426733
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 21-02-2016 à 12:50:47  profilanswer
Il existe des protections pour les CPU delid, par exemple, j'ai un Delid Die Guard que j'ai eu avec ma XPOWER, ça permet de poser un rad dessus sans forcer sur le CPU.
Dans mon cas il me sert à rien, je l'ai eu avec une XPOWER X99, et les CPU 2011v3 sont soudés au niveau de l'IHS... Très utile n'est-ce pas, ce Delid Die guard  [:demerzel_titeuf]
Mais ça se vend, cherche sur la toile.
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2426736
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 21-02-2016 à 13:24:20  profilanswer
Question purge d'air ça doit être bon, y'a pas la moindre bulle qui passe même quand je secoue la tour dans tout les sens :)
Je viens de jouer pendant 1h à gta5, le cpu est monté au plus haut à 42°. Donc un delta de 22°.
Sous prime95 small fft delta de 45° par contre, ça chauffe :o
n°2426738
django
Posté le 21-02-2016 à 13:45:11  profilanswer
Non aucun intérêt avec du skylake, les solutions sont de raboter le socket de la carte mère ou d'avoir un wb avec les coins raboter...
n°2426739
django
Posté le 21-02-2016 à 13:45:52  profilanswer
Refait le même à 1.48v avec prime95 en small ftts :o
n°2426740
Posté le 21-02-2016 à 13:58:50  answer
Non c'est inutile coyote sur skylake le pcb est trop fin du coup sans ihs le die du cpu est plus bas que les bords en plastique du socket, résultat contact maze/die impossible sans modé le wb ou le socket  :(
Posté le 21-02-2016 à 13:58:50  profilanswer
n°2426742
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 21-02-2016 à 15:02:12  profilanswer
Pour les rads 180/200, garder en tête que ces ventilos de cette taille ont une pression statique faible.
En pratique, un rad200 (400cm²) on les mêmes perfs qu'un rad240 (288cm²) pour un encombrement plus important... le tout pour une ventilation (bruit) équivalent.
A choisir un gros rad carré, mieux vaut un 3*3*140mm qu'un 2*2*200mm... une fois les ventilos à 400-500rpm, même si il y en a 9, c'est inaudible et plus perf.
Après, ça n'a d'intéret que si on à des watts à dissiper.
Si c'est pour dissiper 200w, la différence de perf entre les deux sera minime (2.4° pour le 9*140 vs 3.0° pour le 4*200), si c'est pour dissiper 1000w c'est autre chose.
creep's a écrit :
aucun n'a de sonde de température pour l'eau ?
j'ai mon nova 1080 j'ai l'impression qu'il dissipe rien ou presque comparer à vos rad :D
J'ai un delta 10-11c en full burn sur le sli 970 légèrement oc
GTX 970 stock > 145w @ 1050hz
Donc avec ton oc à 1500hz on devrait tourner dans les 215w environ (si vcore stock, sinon ça monte vite)... soit 430w les deux.
Sachant que tu as mis des ventilos de 180mm, ton rad se comporte plus ou moins comme 8rad120.
Ce qui donne un delta air/eau théorique 5.4°@1000rpm et environ 6.5° à 500rpm...
T'as vérifié qu'il ne restait pas de l'air dans les rads ?
As tu un espace suffisant entre le boitier et le rad pour que l'air passe bien ?
Le débit réel (et j'insiste sur réel) à de moins en moins d'influence plus on monte haut (passer de 300 à 600 ne fait gagner que 0.5° environ sur un circuit classique)... mais en a beaucoup dans les bas débit (passer de 100 à 50 peut signifier plusieurs degrés).
Miaou powaaaa !
n°2426743
Bistoubish​i
Posté le 21-02-2016 à 15:22:55  profilanswer
"Le débit réel (et j'insiste sur réel) à de moins en moins d'influence plus on monte haut (passer de 300 à 600 ne fait gagner que 0.5° environ sur un circuit classique)... mais en a beaucoup dans les bas débit (passer de 100 à 50 peut signifier plusieurs degrés)."
>>>>> C'est ca que j'ai dans mon circuit, vraiment peut de circulation et donc une diff de 5° avec la pompe à fond, mais bruyant. Tu crois qu'en mettant deux fois la même pompe au mini ca ferait bien gagner en débit/pression ?
Si oui en série ou parralelle ?
n°2426744
Poisson ro​uge
Posté le 21-02-2016 à 15:26:45  profilanswer
Deux pompe en série additionnent leur pression mais pas leur débit.
Plus de pression implique un meilleur débit final, vu que le débit s’effondrera moins face au pdc du circuit.
Mais faut pas rêver, tu ne gagneras pas plus de 20-30% de débit réel dans le meilleur des cas.
L'idéal serait de comprendre pourquoi ta pompe est bruyante.
Miaou powaaaa !
n°2426745
Bistoubish​i
Posté le 21-02-2016 à 15:51:23  profilanswer
Et bien parce qu'a 4500 RPM ca commence à faire :pt1cable:
Mais surtout je supporte plus le bruit depuis que je suis sous WC, là ma pompe est à 1300RPM, je l'entends pas, mais genre si elle est à 1500 y'aura un bruit de fond et ca va me mettre les nerfs ^^
n°2426746
Poisson ro​uge
Posté le 21-02-2016 à 16:08:02  profilanswer
Tu peux la mettre en caisson anti-bruit.
Mais avant ça vérifier que la bruit vient bien de la pompe et pas de bruits parasites/amplifiés à cause de ses vibrations.
Message édité par Poisson rouge le 21-02-2016 à 16:08:26
Miaou powaaaa !
n°2426748
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 21-02-2016 à 16:12:38  profilanswer
Je pense que c'est du à une possible vibration...
j'ai une pompe à +/- 4000 rpm, j'entends queudalle ou alors c'est super léger (pas plus bruyant que les ventilo)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2426749
Bistoubish​i
Posté le 21-02-2016 à 16:35:56  profilanswer
En fait oui les vibrations se transmette dans les tuyaux après et surtout dans le bas du boitier malgré qu'elle soit monté sur de la mousse de 0.5mm :/
Après suivant la vitesse ca va soit faire un bruit aigu ou de résonnance qui s'entend bien plus.
Edit : Vocaroo pour vous donner une idée http://vocaroo.com/i/s1BmrDB38PpI
Message édité par Bistoubishi le 21-02-2016 à 16:39:49
n°2426750
Poisson ro​uge
Posté le 21-02-2016 à 16:48:32  profilanswer
0.5mm c'est peu... essaye avec une éponge à vaisselle (double couche*) bien souple.
*Des densités différentes absorbent mieux les vibrations.
Le top:
http://www.aquatuning.co.uk/water- [...] ersion-2.0
Message édité par Poisson rouge le 21-02-2016 à 16:50:04
Miaou powaaaa !
n°2426751
Bistoubish​i
Posté le 21-02-2016 à 16:51:03  profilanswer
D'accord, mais j'ai comparé avec des vidéos sur YT le bruit de ma pompe est la même que les autres donc déja ca va quoi (MCP35X)
Pour le coussin j'y penserais dans mon prochain montage, merci :jap:
Mais sinon pas de solution pour augmenté le débit sans augmenter la vitesse de la pompe ?
n°2426754
Poisson ro​uge
Posté le 21-02-2016 à 17:16:05  profilanswer
Le mieux pour gagner des degrés reste l'ajout de rads...
Miaou powaaaa !
n°2426755
creep's
Posté le 21-02-2016 à 18:05:31  profilanswer
Pour l'air je pense avoir tout bien purger, lors du remplissage le radiateur est passer dans toute les positions possible. Et en effet c'est pas évident sans faire cet manoeuvre de vraiment virez toute l'air.
Pour l'espacement, en faite je prends l'air dans la chambre, et je l'injecte dans le radiateur qui lui est fixé sur la parroie de la tour . J'ai +- 2,5 cm de vide entre le nova et la parroie de la tour .
Je pourrais peut-etre mettre les radiateur en extraction, mais gagnerai je vraiment quelques chose?
n°2426756
Poisson ro​uge
Posté le 21-02-2016 à 18:08:19  profilanswer
Ca coute rien d'essayer... mais 2.5cm avec les turbulence, pas optimal pour l'extraction (surtout au centre d'un grand rad).
Miaou powaaaa !
n°2426860
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-02-2016 à 00:26:43  profilanswer
Tout mon placage des embouts a fait la malle...
Je DECONSEILLE DONC L'EAU DEMINERALISE SEULE sans anti corrosion mettez au moins un additif type Mayhem XT 1
Si vous n'avez pas de soucis jusqu'à présent c'est que vous avez un bon placage traité comme le "EN" de chez EK (qui c'est généralisé depuis chez EK)
Pour rappel>>>  http://www.overclock.net/t/915966/ [...] ating-info
Les anti algicides peuvent manger la peinture si utilisés seuls et en trop grande qté (Koolance a connu ça avec ses Quickcoopling noirs)
Voili! Petit rappel qui fait pas de mal...
n°2426931
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 23-02-2016 à 17:56:56  profilanswer
Hello les experts :hello: ,
Votre avis sur mon projet de config water :
Quid de l'utilité d'une simple ou double boucle ?
je dispose d'un rad 360 de 60 mm et un autre 360 de 45 mm, le 280 fait 40 ou 45 mm
J'ai déjà les 2 pompes Laing en 1T et 3.2, j'ai aussi les 2 réservoirs.
Sens des flux d'air : j'aurais préf prendre l'air frais de l'extérieur partout mais avec le risque de mettre le boitier en surpression.
Je viens de recevoir le boitier : Thermaltake X71
5960X à OC avec un triplé de 980Ti stock (Par pitié, ne me dites pas que c'est overkill en game, mon usage est essentiellement 3D GPU Workstation :wahoo:).
Merci :jap:
http://nsa38.casimages.com/img/2016/02/23/160223055921593601.jpg
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
n°2426935
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-02-2016 à 18:19:43  profilanswer
double boucle ca evite que le CPU ne baigne dans la chaleur des GPU
par contre vu de chez moi un triple pour le CPU c'est overkill alors que triple + double pour 3 GPU c'est un poil leger :jap:
a choisir je ferai la boucle CPU avec le rad double et les 2 triples pour les GPU
n°2426936
Gg67500
Posté le 23-02-2016 à 18:20:44  profilanswer
+1 le 280 pour le CPU et les deux 360 pour le tri :jap:
halte là on ne passe pas !
n°2426939
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 23-02-2016 à 18:27:41  profilanswer
Ok, les gars, je note. Limite ca m'arrange de mettre le 360 en bas ;)
Donc la double boucle c'est mieux, j'avais lu que c'était négligeable niveau temp.
n°2426942
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-02-2016 à 18:50:18  profilanswer
Mouais, c'est overkill en jeu.
Merci au revoir !
[:onizuka_dark]
n°2426944
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 23-02-2016 à 18:53:15  profilanswer
Et tu as raison, c'est vraiment too much en jeu... Sauf à avoir un tri screen 4K... Mais là c'est pas assez du coup  :D
n°2426990
lexomilou
Posté le 23-02-2016 à 22:53:27  profilanswer
Même pas juste un simple 4k fera souffrir sa config en jeu  :D
Il y avait eu un test SLI 4-way de TitanX... 54fps en full details 4k GTA  :o
n°2427001
kono
Posté le 24-02-2016 à 00:03:05  profilanswer
Il vaut mieux le mettre en surpression que comme ton schéma, sinon tu va tellement diminuer le rendement de ta loop cpu que ton cpu va avoir très chaud
n°2427019
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 08:55:14  profilanswer
Merci pour ton retour.
Dans ce cas, comment évacuer efficacement l'air "chaud" des rads qui sera "coincé" à l’intérieur du boitier ?
Pour info, j'ai des filtres magnétiques partout.
Et, à choisir, il vaut mettre un 120 en évacuation à l'arrière plutôt qu'un 140 ? Meilleure pression du 120.
Et ajouter des petits ventilos près des grilles ?
n°2427023
Gg67500
Posté le 24-02-2016 à 09:33:15  profilanswer
Surpression = la pression est plus importante dans le pc que le reste de la pièce autour...
Donc l'air dans le pc sortira  par tout les troue possible
n°2427024
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 24-02-2016 à 10:31:58  profilanswer
Vu que ton boitier sera en surpression, il vaut mieux un 140 qui brassera + d'air. Avec tous les rads en aspiration, il faudrai réussir à en mettre au moins un 2ème, si ton boiter le permet.
Message édité par SylSyl69 le 24-02-2016 à 10:33:04
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
n°2427025
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 10:33:46  profilanswer
helas non  :non:   :heink:
n°2427047
Poisson ro​uge
Posté le 24-02-2016 à 13:12:38  profilanswer
Merci :jap:
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 593601.jpg
Le seul avantage du circuit unique vs deux circuit, c'est de pouvoir avoir un delta air/eau différent pour chacun.
On cherche en général à être dans les 10° (ou moins) pour le cpu alors que monter à 20° pour les gpu ne pose pas de soucis (ça sera de toute façon plus frais qu'en aircooling et de loin).
On essaye par contre de ne pas dépasser 20° (voir 25°) pour que la pompe n'ai jamais une eau à 60° ou plus, qui est la limite fabriquant pour la garantie (30° en été dans ton bureau, +25° de delta, eau à 55° max).
Pour ton schéma, totalement déconseillé.
Tu as le rad du top qui va essayé de refroidir son eau avec de l'air chaud sortant des autres rads (air qui est 1-2° moins chaud que l'eau les traversants).
Bref, sont rendement sera quasi nul.
Bref, reste le choix du type de wc par rapport au besoin:
-Cpu > 140w@stock, 200 à 250w suivant oc.
-Gpu > 250w@stock *3
Un seul circuit:
1000w à dissiper... avec l'équivalent de 6rad120 et 2rad140.
Ca nous fait un delta air/eau dans les 12.2° théorique à 1000rpm (14.6° à 500rpm).
Très moyen mais ça passe... ça ne devrait pas limiter ton oc de cpu.
Deux circuits:
-Un circuit cpu: 250w à dissiper, un rad360, delta de 8.3° à 1000rpm.
-Un circuit gpus: 750w à dissiper, un rad360+280, 14.42° à 1000rpm.
Bref, petit gain sur le cpu et correcte pour les gpus... mais implique 2 pompes (donc plus de bruit).
Dans les deux cas je conseil d'avoir tous les rads qui ventilent ext>rad>int (pour rester en surpression).
Le ventilo arrière en extraction...
PS/ Je mettrais plutot la 3.1 sur la boucle gpus, les pdc des rads et des wb gpu est vraiment faible... et la 3.2 sur la boucle cpu qui aura bien plus de pdc (mais bon, c'est histoire de grappiller 0.5°).
Pour les 180/200 c'est vrai... mais pour les 140, le gain de débit/surface fait plus qu'équilibrer la perte de pression (et les 140 ont fait de gros effort sur ce sujet).
Bref, un 140 sur un boitier ou un rad est considéré comme 10% plus perf en pratique dans le meilleur des cas et équivalent dans la plupart des cas.
Message édité par Poisson rouge le 24-02-2016 à 13:16:35
Miaou powaaaa !
n°2427050
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 13:24:50  profilanswer
Merci bien, ca confirme les remarques precedentes, je vais tenir compte de tes remarques. Pour le bruit de la 2eme pompe, je vais voir ce que ça donne en pratique. :jap:
n°2427053
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 14:05:53  profilanswer
Mise à jour du Schéma suivant vos conseils :
http://nsa38.casimages.com/img/2016/02/24/160224021305689166.jpg
En attendant de recevoir le dernier rad 360, je vais m'atteler à la disposition idéale des pompes/res.
n°2427055
arkrom
Posté le 24-02-2016 à 14:24:46  profilanswer
vu de chez moi c'est bon :jap:
a confirmer par poisson rouge
n°2427057
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-02-2016 à 14:30:11  profilanswer
Merci  :jap:
Pensez-vous qu'il soit utile de rajouter un 240 (que j'ai déjà) sur la boucle du CPU, monté à l’extérieur du boitier, à l'arrière, il y a la place ?
Ou bien est-ce négligeable...
Message édité par beenouze le 24-02-2016 à 14:31:39
n°2427058
arkrom
Posté le 24-02-2016 à 14:42:33  profilanswer
avis perso : si tu as un rad en plus il faudrai remanier la ditribution :
un rad triple pour le CPU
un triple + les 2 doubles pour les GPU
comme ca les DEUX boucles seront plus perf :jap:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
