5649 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  853  854  855  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2422788
TheCreator
Posté le 18-01-2016 à 16:23:00  profilanswer
niveau perf il déboite :D
si j'arrive pas à le vendre je le modderais pour qu'il fit sur ma 7970 MSI et je lui ferais cracher ses tripes :o
sinon rien à voir, comme mon réservoir baie me casse les pieds niveau intégration, je me demandais si je pouvais pas faire un truc comme on fait pour le liquide de frein sur les motos parfois:
radiateur horizontal, les deux sorties utilisées vers le bas pour le circuit normal (in et out), et une des deux vers le haut avec du tuyau semi-rigide qui sort à la verticale sur une dizaine de centimètres. comme ça concrètement le radiateur fait réservoir, et le bout de tuyau permet juste d'avoir de la hauteur en plus pour avoir un niveau visible.
ça permet de se passer de résé et c'est facile à faire :o
Message édité par TheCreator le 18-01-2016 à 16:23:34
n°2422789
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 18-01-2016 à 16:23:52  profilanswer
tistou77 a écrit :
2 rad 360 sera toujours plus perfs qu'un gros rad 480 ;)
Je gagnerai rien en les passant en P/P niveau silence ? Car je viens de lire quelques postes plus hauts qu'en fonction du Push ou du pull cela faisait un bruit soit aigu soit grave... en P/P ça fait de l'aigu ou du grave ? (ou ça combine les deux :D ? )
Perso sur des AiO jamais jamais fait gaffe en fonction du push ou du pull.... (cause Fractal Design) mais là avec 3 radiateurs et 16 ventilos.. je me pose la question.
Message édité par CoyoteErable le 19-01-2016 à 11:48:57
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2422790
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-01-2016 à 16:26:15  profilanswer
par contre, pour l'amorçage, paye ta galere :/
n°2422792
TheCreator
Posté le 18-01-2016 à 16:28:15  profilanswer
ben justement vu que c'est au sommet du circuit ça devrait être plus simple, non?
n°2422794
julienbert​hier
Posté le 18-01-2016 à 16:31:31  profilanswer
il y aura plein de bulle, dans ton rad, après une purge... ou alors, il va falloir le pencher, remplir 3 gouttes avec ton tuyo, mettre ta pompe en route, l'éteindre, recommencer, ca risque d'être lourdingue.
une fois ton circuit amorcé, par contre, ca ira
n°2422795
TheCreator
Posté le 18-01-2016 à 16:33:17  profilanswer
je voulais tester ça hier mais avec le fail du wb ça m'a découragé :o
si je remonte un wb je ferais ça. l'avantage aussi c'est qu'en supprimant le résé, ça supprime 2 embouts et 2 tuyaux, ça simplifie grandement la boucle :D
n°2422796
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-01-2016 à 16:40:54  profilanswer
en effet l’amorçage est la partie la plus chiante de ce type de solution ( j'ai essayé :sweat: )
oui ... c'est mieux mais ca reste pete burne  :kaola:
je mon XP la purge est UBER relou parce que les bulles stagnent pas ... elle filent et tournent des siecles sans s'acculer dans ton toyo
sans compter tu aura un volume minime dans ton tube donc 3 bulles qui s'y collent et c'est vide ... faut couper la pompe, ouvrir, re remplir, relancer attendre ...
par contre une fois fini la purge  c'est good  :sol:
Message édité par arkrom le 18-01-2016 à 16:43:20
n°2422800
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 18-01-2016 à 17:00:54  profilanswer
Je vend plein de matos WC sur mon topic si ça intéresse :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23269743
Message édité par CoyoteErable le 18-01-2016 à 17:01:07
n°2422801
TheCreator
Posté le 18-01-2016 à 17:01:46  profilanswer
je verrais si je tente ma chance :D
n°2422875
hoponpon
Posté le 18-01-2016 à 23:04:26  profilanswer
merci pour la rep,
et sur un rad fin mais dense comme le XE360, le push/pull vaut-il le coup ? merci :)
n°2422897
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 19-01-2016 à 11:39:02  profilanswer
16fpi est une densité moyenne... rien à avoir avec un rad vraiment dense, genre 30fpi (BI GT stealth).
Mais en effet, le P/P commence à devenir intéressant dessus, ou une ventilation simple mais avec des ventilos à forte pression statique.
Message édité par Poisson rouge le 19-01-2016 à 11:40:10
Miaou powaaaa !
n°2422899
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 19-01-2016 à 11:50:23  profilanswer
Perso sur des AiO jamais fait gaffe en fonction du push ou du pull.... (cause Fractal Design) mais là avec 3 radiateurs et 16 ventilos.. je me pose la question.
Alors ?
n°2422901
Poisson ro​uge
Posté le 19-01-2016 à 12:34:23  profilanswer
J'ai pas vu de dossier sur l'analyse du bruit en P/P.
Le mieux est encore de rester sous les 500rpm, pas de bruit, pas de question.
Miaou powaaaa !
n°2422936
hoponpon
Posté le 19-01-2016 à 19:06:37  profilanswer
Bon bein j'en sais maintenant un peu plus, je vais pouvoir commencer à te demander conseil sur le matos alors :pt1cable:
Que conseil-tu en rad 360 et CPU block ?
(j'ai lu sur plusieurs test qu'un des meilleur actuel était le XE360, et en CPUBlock, le HeatKiller IV pro sort souvent gagnant ... Qu'en penses-tu ?)
n°2422942
Poisson ro​uge
Posté le 19-01-2016 à 19:59:53  profilanswer
Je ne regarde plus trop les tests et surtout je ne mémorise pas tout.
Pour les rads, le mieux est encore de lire les comparatifs géant (site us/uk)...
Pour les wb, ils se valent tous plus où moins, en utilisation classique ils sont tous dans un mouchoir de poche... mais là encore, rien ne vaut les gros comparatifs.
Miaou powaaaa !
n°2422943
skyzo-appl​e
Posté le 19-01-2016 à 20:14:40  profilanswer
Tiens je viens d'acheter un rad Magicool de 240, et bien le bundle est "pas mal" avec des vis noir (avec un rad noir c'est appréciable) et des pad en silicone.
Quand je compare aux rads EK par exemple ou le prix est triplé et t'as rien de spécial. Plus qu'a voir les perf :p
n°2422995
Sidheim
Posté le 20-01-2016 à 12:50:57  profilanswer
J'ai un SLI 980 + i5 4690k (@stock), au max pendant des sessions de jeux (witcher 3 principalement) je suis au max à :
-60° CPU (45° sous OCCT)
-80° GPU1
-55° GPU2
J'ai 2 rad 240, 2*Gentle Typhon en façace (aspi), 2*120 SilentWings + 2*140 PureWings en extraction en haut, et 1*140 PureWings en Aspi derrière
Le tout dans un SilentBase 800. La pompe est une MCP350 il me semble.
Selon vous, ce serait le boitier la cause des temp°?
n°2422996
TheCreator
Posté le 20-01-2016 à 12:53:07  profilanswer
autant de diff entre les deux cartes c'est chelou, elle est idle la deuxième non?
n°2422997
Sidheim
Posté le 20-01-2016 à 12:54:03  profilanswer
Non, le sli est bien activé pourtant
n°2422999
Posté le 20-01-2016 à 13:46:01  answer
En water les deux cartes devraient êtres a la même température, clairement la seconde se tourne les pouces, essaye avec d'autres jeux ou le sli est bien supporté
Edite : cela dit 80 sous water c’est pas folichon comme perf ton water est pas vraiment au top  :ange:
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2016 à 13:47:54
n°2423000
arkrom
Posté le 20-01-2016 à 13:46:46  profilanswer
n°2423002
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 20-01-2016 à 13:47:40  profilanswer
ou le waterblock ne touche pas bien le GPU sur la plus chaude :??:  ?
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2423003
Gg67500
Posté le 20-01-2016 à 13:48:39  profilanswer
WB pas correctement en place sur la première +1
halte là on ne passe pas !
n°2423005
Sidheim
Posté le 20-01-2016 à 13:55:58  profilanswer
Ce qui est étonnant c'est que la 1ere était dans mon ancien boitier ITX avec un seul rad 240 (+ le même proc) et les temp était plus que correct, genre 50-55° en jeux
n°2423006
Gg67500
Posté le 20-01-2016 à 13:56:40  profilanswer
Le WB a du bougée :o
n°2423012
TheCreator
Posté le 20-01-2016 à 14:12:26  profilanswer
ptet qu'il y a un soucis dans ton nouveau montage, non?
n°2423015
Sidheim
Posté le 20-01-2016 à 14:21:35  profilanswer
J'aurai du précisé aussi, sur le radiateur en façade j'ai du bricolé un peu le boitier (normalement on ne peux pas fixer un rad 240, du coup y a un décalage de 1-2cm par rapport au ventilo.
Je rajouterai des photos si besoin ce soir
En top l'air se retrouve coincé aussi par le boitier, je ne sais pas si ça joue beaucoup sur le refroidissement..
n°2423016
TheCreator
Posté le 20-01-2016 à 14:28:08  profilanswer
pour moi avant de parler de flux d'air ya surtout un soucis de différence de t° entre les gpu. Les cartes sont en série ou en // ? t'as un soft pour vérifier que les deux gpu sont sollicités en jeu ou en bench?
au toucher, les deux wb ont une t° différente?
Message édité par TheCreator le 20-01-2016 à 14:28:29
n°2423021
creep's
Posté le 20-01-2016 à 15:19:09  profilanswer
Déjà la je vois un soucis
Tu n'aurai pas inverser les chiffres? :)
Clairement un problème de contact entre ton WB sur la carte à 80c.
Chez moi y a une légère différence entre les deux carte, mais ca se joue à 2 - 3c grand max ( sous flotte bien entendu )
n°2423023
Sidheim
Posté le 20-01-2016 à 15:21:56  profilanswer
En série, je n'ai pas touché les WB en charge.
J'ai HWMonitor, j'ai pas pensé à voir la charge de la 2eme cg. Je test ce soir
Sous OCCT le proc est tout seul en charge sur la boucle, en jeux il y a le proc + les 2 GPU
Message édité par Sidheim le 20-01-2016 à 15:40:41
n°2423038
creep's
Posté le 20-01-2016 à 17:29:19  profilanswer
Quand bien même, ca me parait impossible.
J'ai deux boucle à la maison domage, mais de souvenir, j'ai jamais vu un seul jeu faire chauffer plus mon cpu qu'un OCCT.
Je dis ca, mais ton soucis viendrai peut-etre de par la.
Quand tu touche les rad ( en jeu ) sont plutot tiède ? froid ? chaud? :)
n°2423040
Sidheim
Posté le 20-01-2016 à 17:33:08  profilanswer
Plutôt tiede chaud...
n°2423046
mimieseb
Posté le 20-01-2016 à 18:04:42  profilanswer
en meme temps 2*240 pour 2cg plus un cpu c'est limite
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2423054
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2016 à 18:53:11  profilanswer
GTX980 > 165w *2 (si pas oc).
4690k > 88w (sans oc).
Total > 418w.
Donc 2 rad240 (si l'un n’envoie pas son air chaud sur l'autre*) sont tout à fait adaptés...
*Et c'est là que je me pose la question... 60° sur un cpu non oc et wc, c'est trop.
Bref, les questions qui fâchent:
-Où sont placés les rads dans le boitier ?
-Quel sens de ventilation pour chaque ?
-Push ou pull seul ou push/pull ?
-Quel ventilation sur les autres emplacements ?
-Temp° de l'eau en full ? En idle ?
-Temp° de la pièce ?
Message édité par Poisson rouge le 20-01-2016 à 19:22:37
Miaou powaaaa !
n°2423057
hoponpon
Posté le 20-01-2016 à 19:50:52  profilanswer
merci pour toutes tes infos et ta disponibilité, :hello:
Message édité par hoponpon le 20-01-2016 à 19:51:06
n°2423061
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2016 à 20:39:26  profilanswer
C'est toujours avec plaisir...
Miaou powaaaa !
n°2423075
Sidheim
Posté le 20-01-2016 à 22:09:15  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_228226IMG20160120205911.jpg
Voila un schéma rapide.
Donc en facade 2*120 en aspi
A l'arrière un 140 en aspi
En haut 2*120 en push et 2*140 en pull en extraction
18° dans la pièce
Temp idle
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_227527tempidle.png
OCCT 5 min
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5270955minocct.png
Après 15 min de jeu, sur cette session les températures sont correct
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_78062431IG.png
J'ai du recommencer une partie, du coup c'est pas représentatif...
n°2423079
creep's
Posté le 20-01-2016 à 23:04:18  profilanswer
Non mais je parlais le test OCCT à coté de celui que tu as séléctionner, linkpack et tu coche AVX
et au moins 30min le temps que l'eau deviennent à sa température stable :)
Regarde le miens avec un i7 3770K@4.4 Et mon waterblock est bien boucher :ouch:  )
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_639948cpu.png
Pour ton GPU, un furkmark laisse tourner en surveillant! 30mm . Touche tes radiateur de temps en temps.
Message édité par creep's le 20-01-2016 à 23:04:42
n°2423083
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2016 à 23:47:01  profilanswer
Sidheim a écrit :
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 205911.jpg
18° dans la pièce
Temp idle
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] mpidle.png
OCCT 5 min
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] inocct.png
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 2431IG.png
Ok, tu as donc le rad en façade qui envoie son air chaud sur le rad du top... ce qui fait que ce dernier à un rendement quasi nul.
Il essaye de refroidir de l'eau avec de l'air quasi à la même temp° que celle ci... forcément ça marche pas bien.
Au final tu as à peut près les mêmes temp° que si tu avais un seul rad240... d'où la temp° elevée sur le cpu.
Tu ne m'a pas donné la temp° de ton eau (le truc indispensable pour faire un diag)... mais je suppose que tu dois tourner à un delta proche de 20° au lieu des 10° que tu devrais avoir.
Bref, commence par inverser la ventilation du rad du top (ext>rad>int) et celui à l'arrière (int>ext).
Tu va gagner 10° direct (ce qui ne résout pas ton soucis de CG1) et tu auras aussi moins de poussière dans le boitier (si tu as mets des filtres sur la façade et le top) vu que tu seras alors en sur-pression dans la boitier.
PS: Avoir un espace entre un rad et un ventilo fait perdre beaucoup de pression... cela à un gros impact sur son refroidissement.
L'idéal est même d'avoir un contact étanche (scotch ou équivalent).
Message édité par Poisson rouge le 20-01-2016 à 23:48:35
Miaou powaaaa !
n°2423084
Sidheim
Posté le 21-01-2016 à 00:01:09  profilanswer
Je referai un occt plus long demain soir.
Pour l'orientation du flux, j'étais en aspi pour le top et extraction pour l'arrière.
C'est pour ca que je suis venu ici quérir quelques conseils :jap:
Des infos que j'ai pris ici et la, peu importe le flux (tant qu on respecte un minimum l'aspi et l'extraction) ca se jouerait a quelques degrés..
(Si je suis trop hors sujet je peux faire un post a côté pour mon soucis)
Merci en tout cas
n°2423112
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 21-01-2016 à 15:00:41  profilanswer
Petite question, j'ai une Laing DDC 3.25 18W que je sousvolte vers 7-8V (démarre plus en dessous) mais je cherche plus silencieux, j'ai quoi de possible ?
je pensais a une D5 vario  en position 1 ou 2
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
