3342 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  838  839  840  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2410438
Bf3 love
Posté le 20-10-2015 à 14:38:39  profilanswer
n°2410439
TheCreator
Posté le 20-10-2015 à 14:40:09  profilanswer
ptain le tarif [:tinostar]
n°2410446
Aurelien91​4
Posté le 20-10-2015 à 16:16:35  profilanswer
a votre avis avec un rad de 280mm de 30mm d'epaisseur j'aurai quelles temps en 5v avec une gtx 670 et un 2500k ?
n°2410460
Gg67500
Posté le 20-10-2015 à 17:24:40  profilanswer
Pas aussi simple :o sa ces pour la version custom  de la 7990 moi j'ai la version original :o avec les deux gpu de chaque coté (bout) du pcb
Je sent que je vais galère a trouvée ce WB :cry:
Message édité par Gg67500 le 20-10-2015 à 17:31:09
halte là on ne passe pas !
n°2410461
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 20-10-2015 à 17:42:42  profilanswer
Ca dépend de la vitesse de ventilation.
Et 5v seul ne veut rien dire... un ventilo 2000rpm@12v tournera à 833rpm@5v alors qu'un ventilo 800rpm@12v tournera à 333rpm@5v.
Clairement pas la même ventilation au final, pour une tension iddentique.
Faut aussi voir l'oc que tu feras sur le cpu et la cg.
Miaou powaaaa !
n°2410489
Aurelien91​4
Posté le 20-10-2015 à 19:05:24  profilanswer
700 rpm sur les ventilos en push et la cg full oc mais le processeur stock
n°2410501
Poisson ro​uge
Posté le 20-10-2015 à 19:40:19  profilanswer
Bon, nous avons:
-Gpu > 170w@stock, on va dire 230w avec un gros oc.
-Cpu > 95w@stock, on arrondie à 100w pour le calcul.
-Total > 330w.
On considère un delta air/eau de 10° pour 110w par module de rad140.
A 700rpm on compte 1° de plus environ qu'à 1000rpm.
Au final, nous avons un delta théorique de 16° environ... pas bon pour du wc (on vise 10° habituellement), mais en dessous des 20° max pour la pompe.
Si tu oublies totalement l'oc du cpu, ça passe tout juste.
Au moins tu auras le silence.
Dans une pièce à 25°, ça te ferais une eau à 41° en full.
Miaou powaaaa !
n°2410504
Gg67500
Posté le 20-10-2015 à 19:51:15  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Bon, nous avons:
-Total > 330w.
Le delta air/eau  ces quoi... ?
L'air à 35°c l'eau sera à 25°c sa fait un delta de 10°c ces sa ?
n°2410507
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 20-10-2015 à 20:10:42  profilanswer
C'est l'inverse... Air a 25, eau a 35, cpu a 45-50, et gpu a 60 :)
n°2410517
johann_82
Posté le 20-10-2015 à 20:41:56  profilanswer
Chez moi le GPU est plutôt à max +10° par rapport à l'eau.
n°2410544
Poisson ro​uge
Posté le 21-10-2015 à 00:27:50  profilanswer
Ca dépend de l'oc, du cpu/gpu, de la qualité du wb, du contact wb/puce...
La seule chose qu'on peu calculer, et encore c'est pas super précis, c'est le delta air/eau (la différence entre l'air ambiant et l'eau du wc).
Miaou powaaaa !
n°2410840
Bidibou041​0
Posté le 23-10-2015 à 17:22:29  profilanswer
j'ai fini de monter mon WC.  Au début, la pompe faisait un bruit assez fort au début.  Mais depuis deux jours, ce bruit est devenu bizarre (voici une video  http://www.mediafire.com/watch/azf [...] _0185.MOV)
J'ai essayé de secouer la tour pour eliminer les bulles d'air mais rien n'y fait et depuis ce bruit les T° ont un peu augmenté.
Je ne sais pas si quelqu'un a une idée ?
n°2410841
NODeath
Posté le 23-10-2015 à 17:24:14  profilanswer
T'as secoué 2 jours après pour enlever les bulles :ouch:, donc t'as tourné 2 jours avec des bulles d'air ? :ouch: :ouch: :ouch: :ouch:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2410843
Bidibou041​0
Posté le 23-10-2015 à 17:24:57  profilanswer
non j'avais deja secouer apres l'installation
n°2410844
NODeath
Posté le 23-10-2015 à 17:27:41  profilanswer
Ta pompe doit être dead :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2410847
Bidibou041​0
Posté le 23-10-2015 à 18:20:42  profilanswer
Top :(
n°2410848
NODeath
Posté le 23-10-2015 à 18:26:24  profilanswer
Je disais ça comme ça :o
Mais vu le bruit qu'elle fait on dirait qu'elle a bien des bulles d'air, comme si elle tournait à vide. Bizarre.
Essaye de bouger ton boitier dans tout les sens et mets ta pompe en 12v si elle ne l'est pas.
Perso, moi j'alterne entre 5 et 12v pour bouger les bulles et que ça se bloque dans le réservoir, j'ai jamais eu de soucis :o
Ton niveau d'eau est bien au "maximum" dans ton réservoir ?
Topic [ACH]/[VDS]
n°2410850
Bidibou041​0
Posté le 23-10-2015 à 18:48:36  profilanswer
Ok je vais tenter ça ét oui à 1 ou 2 mm prêt c à fond
n°2410852
NODeath
Posté le 23-10-2015 à 18:56:52  profilanswer
Hésite pas à vraiment le bouger, limite à le coucher sur les côtés devant, derrière, si ton installe est bien faite y'a pas de soucis que ça fuit. N'oublie pas de fermer le réservoir. :whistle:
Les bulles ça peut être coriace :o.
Après t'as quoi comme pompe ? Elle est pas dans une position déconseillé ?
Message édité par NODeath le 23-10-2015 à 19:06:55
Topic [ACH]/[VDS]
n°2410855
Bidibou041​0
Posté le 23-10-2015 à 19:11:48  profilanswer
c'est un reservcoir baie et pompe swiftech maelstrom V2
n°2410868
Posté le 23-10-2015 à 20:55:24  answer
Putin ce bruit de tronçonneuse  :whistle:
n°2410878
Poisson ro​uge
Posté le 23-10-2015 à 21:54:32  profilanswer
Problème des pompes intégrées en baie... ça transmet un max les vibrations.
PS: Peut pas lire la vidéo, je sais pas pourquoi elle se lance pas.
Miaou powaaaa !
n°2410899
Greg_kun
Posté le 24-10-2015 à 04:11:25  profilanswer
Ça dépend des réservoirs.
Par expérience, ceux de Koolance sont vraiment bien foutus, les pompes sont montées avec un top tout comme celui de Alphacool (testé les deux avec des DDC).
Je pense que ça doit aussi dépendre du boitier mais je n'ai jamais été gêné par le bourdonnement d'une tôle qui vibre ;)
Pour le cas qui intéresse bidibou, ce n'est clairement pas un souci dû à des vibrations transmises au boitier, c'est autre chose.
Ça donne limite l'impression que la pompe tourne à 10000rpm, raison pour laquelle j'avais d'abord pensé à une pompe qui tourne à vide.
Mais sur la vidéo, le débit a l'air très correct vu les remous dans le réservoir.
http://www.mediafire.com/watch/m3x [...] G_0186.MOV
C'est ce réservoir :
http://www.swiftech.com/MaelstromV2.aspx
La pompe est une MCP50X, qui n'est pas une Laing rebadgée mais visiblement designée par Swiftech.
Du coup, je ne sais pas trop quoi penser du sens de montage de la pompe :
http://www.swiftech.org/images/products/detail/MAELSTROM-V2-3_4_backX800.jpg
Elle est à l'envers et sur les Laing DDC (voire les D5), on sait ce que ce sens de montage peut donner  :whistle:
Ça m'a assez surpris quand j'ai vu ça mais ça serait étonnant de la part de Swiftech de faire ce genre d'erreur. La pompe est peut-être pensée pour.
M'enfin, l'eau qui arrive par dessous le rotor, pour amorcer le bouzin... je n'arrive pas à m'y faire  :o
Vidéo d'une MCP50X à 12V --> https://www.youtube.com/watch?v=fiZnPs_4CR0
Message édité par Greg_kun le 24-10-2015 à 04:17:47
Achats/Ventes
n°2410907
NODeath
Posté le 24-10-2015 à 11:22:55  profilanswer
J'ai un réservoir baie EK + pompe. Je n'ai pas de vibration ou alors elles sont très minime. Par contre quand je mets un HDD dans le boitier oui, là j'ai des vibrations :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2410909
Bidibou041​0
Posté le 24-10-2015 à 12:27:48  profilanswer
je ne pense pas que ca soit des vibrations, car quand j'ai lancé la pompe pour amorcer le circuit avec trombone ca ne faisait pas du tout ce bruit la... c'est venu par apres
n°2410910
tarteens
Posté le 24-10-2015 à 12:44:11  profilanswer
tu as quoi exactement? tu pourrais faire quelque photo a l'occaz
j'ai tjrs été tenté par ca : http://www.xs-pc.com/reservoirs/dd [...] -reservoir
mais certain d'autres vous disent qu'il faut pas mettre un Laing a l'envers...ca m'a un peu refroidie
Message édité par tarteens le 24-10-2015 à 12:44:42
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2410911
django
Posté le 24-10-2015 à 12:45:03  profilanswer
Tu la regul ta pompe? Car a fond c'est horrible le bordel qu'elle fait :o
n°2410912
django
Posté le 24-10-2015 à 12:46:09  profilanswer
J'ai le même mais en ek ça passe bien sauf quand la pompe tourne à fond :o
n°2410913
Bidibou041​0
Posté le 24-10-2015 à 12:48:53  profilanswer
Oui la , elle est a 1800 rpm et je n'entends que les ventillos, et a fond je laisse 20 min et je ne vois pas de différence de temp meme avec les ventillos plus fort!
Mais le fait de savoir ce bruit ca m'enerve et surtout en jeu elle monte vers 2500 rpm et la je commence a l'entendre sauf si je mets mon casque mais c'est infernal pour ceux qui sont dans le piece
n°2410914
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 24-10-2015 à 12:51:22  profilanswer
Laisse la à 1800 alors
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2410915
Bidibou041​0
Posté le 24-10-2015 à 13:02:03  profilanswer
quand je suis en idle ca va mais en jeu elle monte un peu et c'est desagreable pour ceux de la piece et en idle j'ai 31 ° sur GPU et CPU et la temperature de l'eau à 28 (boitier ouvert)
n°2410919
martinnz
Posté le 24-10-2015 à 14:42:52  profilanswer
Bonjour a tous
j'ai l'intention de montrer mon 1er watercooling , et j'aimerais quelques conseils .
premièrement ma config actuel .
- boitier phanteks enthoo primo
- crosshair v-z formula
- Fx8350 oc @ 4.7ghz 1.46v  en air ( stabilisé à 4.9ghz mais chauffe de trop )
- R9 290x
- 8go ddr3 2133mhz
- Alim 900w
- j'aimerais un WC évolutif , c'est à dire que le WBcpu puisse être monter sur d'autre cpu que les AM3+
- un robinet de vidange du circuit
- un réservoir/pompe ou réservoir baie / pompe  ( j'aime ça pour le look , apres je ne sais pas ce  qui convient le mieux )
- je compte Oc pas mal donc il faudrait de l'efficacité niveaux temp , niveaux bruit pas trop excessif non plus .
- Cpu-GPU-VRM/chipset sous eau , les ram sont aircooled.
-Pour les Radiateurs , dans le phanteks primo il y a pas mal de possibilité .
j'ai pensé à un 420mm en haut ( 70 mm d’épaisseur maxi ) - 480mm ou 360mm dessous  . Je pense que cela est suffisant
- pour les diamètre tuyau j'ai cru comprendre que le 10mm interne est ce qu'il y a de mieux .
http://img15.hostingpics.net/pics/991764enthooprimofulltowerrad.png
qu'avez vous comme conseil à me donner sur le choix du matériel / marque  , l’installation ou autre . Sur quel site me conseillez-vous d'acheter le matériel ?
Merci :jap:
Message édité par martinnz le 24-10-2015 à 15:02:34
[ Feed-Back ]
n°2410935
klemo
Kirkenstock
Posté le 24-10-2015 à 18:49:23  profilanswer
Yo!
Voilà, j'ai des problèmes de santé et je vais pas pouvoir utiliser mon PC durant les 3 prochains mois.
Ma CG étant watercoolée, je voulais savoir si c'était pas trop grave que le liquide stagne dans le circuit.
Merci :)
I usually only break the G-string
n°2410937
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 24-10-2015 à 19:03:41  profilanswer
martinnz a écrit :
Bonjour a tous
- R9 290x
- 8go ddr3 2133mhz
- Alim 900w
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] werrad.png
Merci :jap:
Si je peux te conseiller, évite les radiateurs de 70mm en haut, c'est la galère, en dessous par contre c'est top
n°2410953
martinnz
Posté le 24-10-2015 à 23:45:55  profilanswer
galère dans quel sens ? le remplissage?
[ Feed-Back ]
n°2410969
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 25-10-2015 à 09:32:34  profilanswer
Ça empiète trop sur les racks 5,25"et sur le ventilos de l'arrière si tu fais du P/P ou que tu places le ventilos côté boitier.
n°2410972
NODeath
Posté le 25-10-2015 à 10:51:23  profilanswer
J'ai celui-ci : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12194.html
Pour mon HTPC je vais prendre celui-ci, mais j'attends un peu avant de le prendre, j'ai un peu trop dépensé question info ces derniers temps :whistle:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11856.html
Si les grand constructeur le font, comme EK et swiftech c'est que leur pompes sont faites pour ça. Après faut juste faire un peu plus attention lors du remplissage. ;)
Elle est en PWM, elle tourne a 30% tout le temps, je ne l'entends pas. ;)
Message édité par NODeath le 25-10-2015 à 10:54:21
Topic [ACH]/[VDS]
n°2411005
martinnz
Posté le 25-10-2015 à 19:30:42  profilanswer
je compte faire que du Pull ..
quel épaisseur de rad me conseillez-vous ??
en bas je compte 480mm  ( 4x120mm fan en pull ) en haut  420mm ( 3x140mm fan en pull )  ( ou 480mm en pull aussi )
[ Feed-Back ]
n°2411016
AICS
Falling isn't flying.
Posté le 25-10-2015 à 21:56:29  profilanswer
Secouer ne suffit pas, perso je lui fais faire un 360° en tournant doucement.
n°2411020
Bidibou041​0
Posté le 25-10-2015 à 22:38:26  profilanswer
Merci je vais essayer ça on ne sait jamais
n°2411090
chtitoy
Posté le 26-10-2015 à 18:39:15  profilanswer
J'ai récupéré des pièces de water mais je ne sais pas trop quel en était l'usage. Si vous pouviez m'aider je serais content.
Il y a une pompe, un réservoir, un rad de 120 et un big Block avec 2 wb et 4 petit ventilos type blower en dessous...
http://reho.st/preview/self/8463c454c908741607125d692e333d526dca6d42.jpg
http://reho.st/preview/self/43f649b5a672a0d881a9e9c925b116f39bbc4e64.jpg
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
