6696 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  839  840  841  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2411090
chtitoy
Posté le 26-10-2015 à 18:39:15  profilanswer
J'ai récupéré des pièces de water mais je ne sais pas trop quel en était l'usage. Si vous pouviez m'aider je serais content.
Il y a une pompe, un réservoir, un rad de 120 et un big Block avec 2 wb et 4 petit ventilos type blower en dessous...
http://reho.st/preview/self/8463c4 [...] ca6d42.jpg
http://reho.st/preview/self/43f649 [...] bc4e64.jpg
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2411093
TheCreator
Posté le 26-10-2015 à 18:57:59  profilanswer
c'est pas un bricolage à base de pelletier des fois?
n°2411094
django
Posté le 26-10-2015 à 18:58:54  profilanswer
du peltier non?
n°2411097
chtitoy
Posté le 26-10-2015 à 19:12:03  profilanswer
Je vais désosser ça la semaine prochaine mais je trouve ça étrange comme montage avec ces 2 sortes de wb sur une plaque en aluminium et pleins de câbles. Il peut effectivement y avoir des plaques peletier en dessous...
n°2411112
johann_82
Posté le 26-10-2015 à 20:45:25  profilanswer
Un banc de test?
Un syteme de redroidissement? Avec la plaque alu à aillettes à mettre dans le volume à refroidir?
n°2411114
johann_82
Posté le 26-10-2015 à 20:48:18  profilanswer
klemo a écrit :
Yo!
Voilà, j'ai des problèmes de santé et je vais pas pouvoir utiliser mon PC durant les 3 prochains mois.
Ma CG étant watercoolée, je voulais savoir si c'était pas trop grave que le liquide stagne dans le circuit.
Merci :)
Je ne pense pas.
Mieux vaut un circuit bien rempli, ca protege de la corrosion.
Au pire si tu as un doute tu vidange avant remise en service ?!
J'espere que tu te remettras vite
A+
Message édité par johann_82 le 26-10-2015 à 20:48:57
n°2411119
juan1972
Posté le 26-10-2015 à 21:07:08  profilanswer
Je pense à la même chose.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2411132
chtitoy
Posté le 26-10-2015 à 22:35:59  profilanswer
Bordel, hâte de rentrer de vacances pour démonter ça.
Si c'est du pelletier, il y a moyen de faire mumuse..
n°2411136
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 26-10-2015 à 22:50:00  profilanswer
pour rigoler 2 minutes, oui... puis après, tu démontes tout, et au placard, parce que ca a un rendement de merde, et qu'au final, c'est loin d'être utilisable au quotidien :/
n°2411284
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 28-10-2015 à 03:47:36  profilanswer
Tu voudras le faire en fourrure ou en cuir ton manteau ?  [:mister_k]
n°2411567
Drakal
Posté le 30-10-2015 à 00:13:56  profilanswer
Coucou ici,
J'ai cette kit pompe Thermaltake http://www.thermaltake.com/Cooler/ [...] design.htm
Le problème c'est qu'il produit un bruit agaçant, comme un DD qui gratte  :/
Le bruit disparaît que quand le potard est au minimum (sous la pompe) et du coup un flow pourrit... Des conseils/astuces? :jap:
n°2411572
Posté le 30-10-2015 à 00:38:53  answer
Drakal a écrit :
Coucou ici,
Tu l'a montée sur caoutchouc pour réduire les vibrations ?
n°2411573
Drakal
Posté le 30-10-2015 à 00:43:44  profilanswer
Le kit comprend les pieds de fixation antivibrations, elle est montée dessus. Même dans le vide, sans supports ni contacts avec quoi que ce soir, le bruit est là
n°2411581
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 30-10-2015 à 09:05:18  profilanswer
Pas de bulles d'air ?
Miaou powaaaa !
n°2411586
Bidibou041​0
Posté le 30-10-2015 à 09:41:52  profilanswer
J'ai toujours le meme soucis et apres avoir fait plusiseurs vidange virer les bulles d'air toujours le meme bruit donc je renvois chez doc pour SAV
n°2411623
Poisson ro​uge
Posté le 30-10-2015 à 12:14:17  profilanswer
Il semblerait...
Miaou powaaaa !
n°2411631
Drakal
Posté le 30-10-2015 à 13:27:33  profilanswer
Oué il me taper sur le système là ce bruit T-T
J'ai balancé doucement le PC au cas où il y'aurait eu de l'air, j'ai ouvert le res pour enlever la pression qu'il y'aurait pu avoir, toujours le bruit.
On dirait réellement un vieux DD qui travail :/
n°2411644
Bidibou041​0
Posté le 30-10-2015 à 13:49:52  profilanswer
Pareil foc micro me dit problème d'amorçage mais après 5 fois c bon
n°2411649
Drakal
Posté le 30-10-2015 à 13:52:39  profilanswer
C'est bon elle fait plus de bruit ou c'est bon ils échangent ou c'est bon t'en a marre? :D
Message édité par Drakal le 30-10-2015 à 13:56:55
n°2411656
Bidibou041​0
Posté le 30-10-2015 à 14:12:54  profilanswer
Marre ét tjs le bruit
n°2411657
Bidibou041​0
Posté le 30-10-2015 à 14:13:18  profilanswer
n°2411659
Tonio228
Posté le 30-10-2015 à 14:39:31  profilanswer
Hello !
En gros boitier de même taille que le 900D y'a quoi ? (car 400e heuuuuu )
Message édité par Tonio228 le 30-10-2015 à 14:39:41
n°2411660
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-10-2015 à 14:42:17  profilanswer
Tonio228 a écrit :
Hello !
HAF stacker deja  :D
fractal arc XL
et d'autres .... mais donnes tes criteres plutot :jap:
taille ce carte mere /nombre de slot/ nombres de rad WC etc
n°2411662
Tonio228
Posté le 30-10-2015 à 14:47:29  profilanswer
Je sais pas pour l'instant j'ai un NZXT Phantom 530 avec un 360 et un 240 mais j'ai envi d'un truc plus gros pour mieux ranger et faire plus jolie , c'est pour une 980ti , j'aime bien la trape en bas de corsair et son coté sobre avec un water rouge ça peut être sympa mais putain 400 balles y sont sérieux pfff
Message édité par Tonio228 le 30-10-2015 à 14:47:59
n°2411668
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-10-2015 à 15:05:32  profilanswer
Quelqu'un sait où trouver de la corde silicone (pour courber des tubes acrylic) autre que ceux vendus par les fabricants habituels (Ek, Bitspower, Monsoon, etc...) ?
n°2411669
arkrom
Posté le 30-10-2015 à 15:16:05  profilanswer
le stacker serai pas mal ... tu peut mettre l’extension ou tu voudra ( haut ou bas )
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 98338.html
et si c'est vraiment pas asses gros t'en met encore un autre
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 98342.html
n°2411674
Drakal
Posté le 30-10-2015 à 15:24:25  profilanswer
Tonio228 a écrit :
Hello !
J'en vend un neuf 335in de 900D si ça t’intéresse ;)
n°2411676
Tonio228
Posté le 30-10-2015 à 15:40:19  profilanswer
Oui Drakal j'ai vu mais ça fait encore un peu cher ... surtout que en ce moment chez materiel avec le code il est à 350e avec les fdp ...
merci arkrom je vais jeter un coup d'oeil :)
Message édité par Tonio228 le 30-10-2015 à 15:40:35
n°2411689
skyzo-appl​e
Posté le 30-10-2015 à 17:47:07  profilanswer
En gros boitier il y a aussi le Enthoo Primo, bien placé niveau tarif ;)
n°2411690
arkrom
Posté le 30-10-2015 à 17:49:19  profilanswer
il est loin le temps ou mon CA-01 coutais 100€ livré :sweat:
mais bon pour le watercooler il fallait sortir les outils
n°2411717
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 30-10-2015 à 21:26:29  profilanswer
Meilleur boitier ever le Primo ;)
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2411725
NODeath
Posté le 30-10-2015 à 22:21:51  profilanswer
 [:kimouss] C'était dommage de le mettre à la casse ce boitier :D
Un petit coup de dremel et tu pouvais mettre un 360 :o
Message édité par NODeath le 30-10-2015 à 22:22:32
Topic [ACH]/[VDS]
n°2411733
arkrom
Posté le 30-10-2015 à 23:44:15  profilanswer
Il est toujours la, à côté du bureau :love:
Il en est à sa 3eme carte mère et 4eme CPU
Quand j'y repense il était déjà la pour mon socket 939 ...
Donc 4 mobo et 5 voir 6 CPU pour la même caisse :love:
Message édité par arkrom le 30-10-2015 à 23:46:15
n°2411757
NODeath
Posté le 31-10-2015 à 10:45:17  profilanswer
Pareil, quelques 775, un X58. Après je suis passé au 800D. :D
Pour rappeler un boitier sympa.  :sol:
http://reho.st/self/0470f17a5497092dbcaf636430a3cad2a8b2c71e.jpg
Topic [ACH]/[VDS]
n°2411758
django
Posté le 31-10-2015 à 10:45:45  profilanswer
n°2411760
NODeath
Posté le 31-10-2015 à 10:48:23  profilanswer
Ca existait pas les Monsta dans ce temps :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2411778
arkrom
Posté le 31-10-2015 à 13:25:26  profilanswer
http://reho.st/self/0470f17a549709 [...] b2c71e.jpg
D'abord une a8n sli avec 3500+ puis 4400+
Ensuite une x38dq6 en e6750 , upgrade en q9650
Evo vers un 2500k .... Rapidement remplacé par un 2600k
Et maintenant une rampage avec un 3970x .
Et il sera encore la pour le prochain upgrade c'est certain
n°2411864
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 01-11-2015 à 09:58:39  profilanswer
bonjour, bonjour,
je compte refaire mon reservoir, avec le materiel dont je dispose (surtout au boulot :D) fait d'un tube inox et deux brides. je rajouterai par la suite deux brides pleines plexi.
j'ai fait le plan, vous voyer quelque chose à modifier ou que j'aurais oublié ?
j'ai déjà vu que j'ai oublié l'évent  :o
http://image.noelshack.com/minis/2015/44/1446368294-assemblage1.png
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2411867
johann_82
Posté le 01-11-2015 à 10:58:15  profilanswer
grincheuu a écrit :
bonjour, bonjour,
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] blage1.png
Juste au cas où:
Assures toi que le pompe aspire bien dans l'eau.
Suivant le sens de montage ca peut necessiter une rallonge dans le tube/reservoir.
Event = remplissage ?
A+
n°2411870
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 01-11-2015 à 11:05:48  profilanswer
oui, la mise en plan et a l'envers, les pieds sont en bas. et oui l'évent servira de remplissage.
n°2411875
Posté le 01-11-2015 à 12:21:35  answer
En inox le genre de réservoir qui va tous nous survivre  :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
