4277 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  837  838  839  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2409966
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 13-10-2015 à 22:19:32  profilanswer
 si c'est juste pour test anafet c'est le mieux   :jap:
n°2409968
TheCreator
Posté le 13-10-2015 à 22:48:49  profilanswer
+1, après selon le montage ça peut être tendu, faut voir la marge et la souplesse :/
n°2409974
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-10-2015 à 23:10:38  profilanswer
Et prier pour qu'il y est pas de fuite en tirant sur le tout...
Miaou powaaaa !
n°2409975
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 13-10-2015 à 23:15:31  profilanswer
Ajouter un réservoir en plus, c'est vraiment contraignant avec une D5 ?
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2409978
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 14-10-2015 à 02:46:46  profilanswer
Si il est placé entre ton réservoir actuel et la d5 ça devrait aller sous réserve que le liquide puisse aller par graviter du 1 au 2.
Si c'est entre d'autre éléments du circuit, ça va être compliqué pour faire circuler le fluide normalement :d
n°2409984
toto408
free porn
Posté le 14-10-2015 à 06:28:11  profilanswer
Pourquoi tout ça ? Il a pas dit que ce serait un réservoir ouvert, y'a aucune raison de penser que ce serait un quelconque problème
OverClocking-Masters
n°2409989
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-10-2015 à 09:00:20  profilanswer
Ouai c'est juste esthétique (je vois pas en quoi ça peut être utile :D ) et il sera plein (je vais pas remplir le circuit avec, j'ai celui de mon X-Res pour ça.) je veux juste voir mon liquide blanc dedans... (cette phrase prête à confusion...)
n°2409994
ulukai08
Posté le 14-10-2015 à 10:48:12  profilanswer
Merci pour vos réponses. Effectivement, j'avais pensé à mettre un tuyau plus long pour éviter de passer par la cg. Mais il faudrait que je rachète du tuyau.
Je pense que je vais essayer de laisser connectée la cg et de la "poser" sur la carte graphique de test le temps de faire mes vérifs.
En fait je pensait qu'on pouvait simplement trouver un truc de ce type http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8389.html mais droit et pas coudé pour relier facilement deux tuyaux, je n'ai pas trouvé  :??: . Sinon j'ai aussi vu qu'il existe des raccords autobloquants mais c'est pas donné (16 euros le raccord MALE + 18 euros le racords FEMELLE en 10/16).
http://jf.degurse.free.fr/images/geek/water4.jpg
n°2409995
Posté le 14-10-2015 à 11:28:04  answer
Oui a l'aise tu la souleve et la pose sur la cg de test, met un truc genre sopalin entre les deux  :)
n°2409998
bigstromp
Posté le 14-10-2015 à 11:53:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir si ce tarraud est adapté aux embouts watercooling standard svp ?
http://www.ebay.fr/itm/Taraud-Tuya [...] 3641.l6368
Car j'aimerais percer et raccorder le haut de mon réservoir cape coolplex de 2 trous.
MOD 800D>>ici<<
n°2410000
ulukai08
Posté le 14-10-2015 à 13:27:12  profilanswer
Ah oui pas bête pour le sopalin  ;)
n°2410001
arkrom
Posté le 14-10-2015 à 13:32:17  profilanswer
bigstromp a écrit :
Bonjour à tous,
c'est bien du 1/4"
mais il te faut aussi le foret pour l'avant trou
et je sais pas si la matière supportera le taraudage sans éclater :spamafote:
n°2410003
bigstromp
Posté le 14-10-2015 à 13:49:20  profilanswer
arkrom a écrit :
c'est bien du 1/4"
Merci pour ton message c'est du combien qu'il faut pour le diamètre du foret ?
C'est ma grande interrogation pour la matière mais le plastique à l'air très dur quand même.
Sinon je pense mettre ces adaptateur collé à l'araldite.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11026.html
MOD 800D>>ici<<
n°2410009
arkrom
Posté le 14-10-2015 à 14:39:41  profilanswer
je sais pas ca de tete ... je demande a google le tableau
http://www.robot-maker.com/forum/images/tutosTaraudage1.png
et pour les filetages GAZ c'est ici
Diamètre de perçage d'avant trous pour le taraudage GAZ (BSP)
  Ø - mm
G  1/8  8,8
G  1/4  11,8
G  3/8  15,25
G  1/2  19
G  5/8  21
G  3/4  24,5
G  7/8  28,25
R  1"  30,75
G  1.1/8  35,3
G  1.1/4  39,3
G  1.3/8  41,7
G  1.1/2  45,2
G  1.3/4  51,1
G  2"  57
G  2.1/4  63,1
G  2.1/2  72,6
G  2.3/4  78,9
G  3"  85,3
il te faut une meche de 11.8
si tu prend du 11mm le taraud aura "trop" a manger et ca risque d'eclater
si tu prend du 12mm le taraud les filets seront pas asses epais et tu vas les arracher en vissant
Message édité par arkrom le 14-10-2015 à 14:43:55
n°2410010
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 14-10-2015 à 14:52:09  profilanswer
il sera impossible de tarauder si il perce en 11mm
à la rigueur le 11.5mm qui est encore standard, mais l'achat d'un foret 11.8 n'est vraiment pas un luxe pour faire quelque chose de propre.
et un conseil pour ceux qui souhaite faire leur propre raccords :
- percer dans du plastique, c'est facile, attention a être bien dans l'axe et la perceuse pas a fond hein, vitesse lente avec du 11.8mm
- Pour le perçage dans des pièces en inox (bah oui c'est joli) à ce diamètre c'est vraiment une autre paire de manche avec du matériel non pro
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2410012
arkrom
Posté le 14-10-2015 à 15:25:56  profilanswer
+10000 l'inox c'est une vrai chierie
Pour avoir fait des filetages dedans en pagaille ... Un près trou à 5 mm avant de passer le foret plus gros ça aide
n°2410014
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 14-10-2015 à 16:00:30  profilanswer
merci les forets au cobalt et l'huile de coupe :D
Message édité par grincheuu le 14-10-2015 à 16:17:19
n°2410019
bigstromp
Posté le 14-10-2015 à 17:38:15  profilanswer
OK merci je vais voir tout ça alors ! Sinon personne à un vieux réservoir alphacool cape ou au moins les bouchons taraudés ? :sol:
MOD 800D>>ici<<
n°2410020
SnowBear
Posté le 14-10-2015 à 17:56:19  profilanswer
Pour le perçage perso je fais en plusieurs fois pour éviter les soucis.
Je commence à 4 puis 6, 8, 10, 11, 12.
Je pourrais sûrement éviter des étapes mais je préfère y aller mollo ^^ .
n°2410035
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-10-2015 à 20:30:43  profilanswer
Pour le tube rigide, c'est mieux d'utiliser le décapteur thermique au max ou pas ?
J'ai le choix entre 560, 320 et 130°C
n°2410048
Bidibou041​0
Posté le 14-10-2015 à 23:02:09  profilanswer
bonjour,
apres avoir monté mon premier water pour le cpu, j'ai commandé avec l'aide de gregkun d'autre composants pour monté mes vga en water.
Donc j'ai commandé, 2* WB 980 ti WF3 et un ek dual parallel 3 slots mais je ne vois pas trop comment on monte le pont.
Est ce que quelqu'un aurait un pont tuto car j'ai cherché sur le net mais je ne trouve rien d'explicite.
n°2410050
Posté le 15-10-2015 à 01:03:00  answer
https://shop.ekwb.com/ek-fc-terminal-dual-parallel
Tu a le manuel d'installation sur ce lien,  fixation sur les waterblocks a l'aide de vis et de joints torique,  bien sur les waterblocks doivent êtres des ek compatibles.
n°2410057
Bidibou041​0
Posté le 15-10-2015 à 08:09:05  profilanswer
Merci je pense que j'ai capté je dois démonté la partie des wb ou les tuyaux se raccordaient pour fixer le pont de raccord ek... Enfin je pense
n°2410062
Posté le 15-10-2015 à 09:34:37  answer
C'est ca c'est ecrit en bas du manuel :)
n°2410063
Bidibou041​0
Posté le 15-10-2015 à 10:01:08  profilanswer
Ouep merci
n°2410072
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-10-2015 à 13:29:46  profilanswer
bon je sais je suis pas trop un bon endroit
mais je voulais partager ma trouvaille de gaine tressée
http://fr.aliexpress.com/item/6MM- [...] eb201560_2
aucune idée de la qualité mais à ce prix on risque pas grand chose :D
n°2410116
Bf3 love
Posté le 15-10-2015 à 23:39:43  profilanswer
C'est si cher que ça pour toi, 30m à 18€ chez gosumodz ?
n°2410130
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 16-10-2015 à 06:41:53  profilanswer
je ne connais pas ton site :??:
edit, j'ai regardé, il ne propose que des gaine couleur unique, donc ce n'est pas la même offre.
Message édité par grincheuu le 16-10-2015 à 09:15:07
n°2410154
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-10-2015 à 18:50:22  profilanswer
Est ce qu'il y en a qui ont pris des tube acrylic Ek Waterblock en 12/16 avec des embouts Ek HDC 12/16 ?
Impossible de rentrer le tube dans le raccord, ça bloque au niveau du joint interne.
J'ai mesuré et c'est exactement le même diamètre interne de l'embout et externe du tube
Et aussi, lorsque j'ai fini de faire la "courbe" j'ai comme une ligne de "pics' sur le tube (au niveau de la courbure) comme si le tube était piqué sur une ligné genre . . . . . . .
Une idée ?
n°2410155
Posté le 16-10-2015 à 19:10:38  answer
Je crois qu'il faut faire un biseau en bout de tube avant de l'inserer dans l'embout sous peine de baiser le joint.
Sinon comme pour le ptit trou avec un peu de salive ca rentre tout seul  :whistle:
n°2410156
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-10-2015 à 19:17:18  profilanswer
Déjà fait ces 2 options :D
n°2410157
Posté le 16-10-2015 à 19:29:07  answer
Alors essaye la vaseline   :o
"Pour faciliter l'installation, nous recommandons de mouiller le joint d'étanchéité avant d'installer le tube solide.
Ne pas exercer une force excessive lors de l'insertion du tube !
Il est obligatoire de chanfreiner les bords du tube afin d'éviter des dégâts aux joints. EK recommande un chanfrein de 0,5 mm x 45 °"
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2015 à 19:29:16
n°2410159
mimieseb
Posté le 16-10-2015 à 20:26:44  profilanswer
un peu de liquide vaisselle sur le joint
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2410160
Posté le 16-10-2015 à 20:40:53  answer
Il me semble que la vaseline 'bouffe' les joints, ou au moins les rends moins élastiques.
n°2410161
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-10-2015 à 20:54:13  profilanswer
J'essaierai en mouillant plus le joint (avec de l'eau) ou avec un peu d'eau savoneuse.
Mais bizarre quand même que se soit si dur à rentrer (l'intérieur du joint (dans le raccord) fait le même diamètre que l'extérieur du tube)
EDIT: cela semble être courant ce genre de problème (vu plusieurs personne avec ce problème sur des forums US)
De l'eau savoneuse est sans danger pour les joints, n'est ce pas ?
Message édité par tistou77 le 16-10-2015 à 22:46:15
n°2410367
ulukai08
Posté le 19-10-2015 à 20:41:43  profilanswer
bon ben c'est bien la cg qui est morte. Quelqu'un a déjà des raccords autobloquants de ce type ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12245.html
Ca serait pas plus cher de racheter du tuyau et du liquide pour raccorder directement le CPU au réservoir mais ça me fait chier de renvider le circuit alors que je l'ai purgé y a à peine 1 mois :x
n°2410374
creep's
Posté le 19-10-2015 à 21:08:17  profilanswer
J'ai eu cet raccords autobloquants l'année passé.
Finalement au bout de 6 mois, un à fuiter! heureusement c'était en extérieur du boitier.
J'ai lu quelques personne ayant eu le même soucis que moi.
La légende urbaine raconte que les modèle noir aurait un défault , et ceux qui possède les modèle chromé/gris, ne rencontrerai pas de problème de fuite.
Les miens il était comme bouffer de l'intérieur, vraiment dégeulasse quand tu vois leur prix quoi
n°2410377
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 19-10-2015 à 21:13:41  profilanswer
prennais des raccords Staubli, aucune fuite meme apres des années de service au boulot.
Message édité par grincheuu le 19-10-2015 à 21:14:29
n°2410378
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-10-2015 à 21:14:32  profilanswer
Pour revenir au nouvelle (si y en a qui ont suivis) :D
Les tubes seraient trop gros (dixit Ek Waterblock) il vont m'en renvoyer normalement (je pensais plus à l'ID des raccords trop petit mais bon...)
Et pour la marque sur les tubes après la chauffe, en faite c'est tout con, la corde silicone à une marque tout le long, donc c'est transféré sur le tube
Pareil, Ek devrait me l'a changer
n°2410422
Gg67500
Posté le 20-10-2015 à 11:01:50  profilanswer
Simple question, quelqu'un saurait encore ou trouvée des WB pour 7990 ? (version stock)
halte là on ne passe pas !
n°2410438
Bf3 love
Posté le 20-10-2015 à 14:38:39  profilanswer
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
