5436 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  834  835  836  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2407987
creep's
Posté le 27-09-2015 à 14:13:01  profilanswer
@yoyo0601
Ca devient rare de wc le chipset ( enfin j'en vois pas souvent ) :)
Changer l'ordre des radiateurs ne changera rien au température.
avec tes radiateur pour 1000tr/m , dans la théorie tu aurait un delta 10 degrer pour 400w dégager.
Vu que tu ne WC que ton cpu et northbridge ( ca par contre je ne sais pas ce que ca dégage ), je pense que tu es bon ( ton 360 aurait certainement suffit , mais si ta le radiateur 120 supplémentaire , au tant l'utiliser ^^ )
n°2407997
yoyo0601
Posté le 27-09-2015 à 16:09:53  profilanswer
A 4.7ghz le northbridge a toujours etait impossible a toucher, avant le water j avais un 80mm sur le chipset,un 120 sur les vrms, trois 120 sur le rad en alu du cpu et un 220 pour soufller sur tous ça!!
Le chipset trop chaud fait freezer la config en idle, le 80mm a toujours tourné pleine balle, je revis aujourd hui!
Avec le wc j avais peur que le chipset nuise au refroidissement du cpu en les laissant l un apres l autre comme sa..
Vu ce que tu me dis je vais certainement laisser comme sa, le rad en 120 venait avec l eisberg et comme y a de la place j ai pas hesité  :D
Merci pour ton retour Creep's :ange:
n°2407998
Posté le 27-09-2015 à 16:22:10  answer
Et maintenant que t'est plus en airco pense a mettre un petit souffle sur les vrm autour du cpu, comme ta config est sur table t'a aucun mouvement d'air comme dans un boitier et tes vrm et ram vont prendre un coup de chaud.
Pour ton chipset rien compris, normalement ca chauffe pas ou a peine et c'ets inutile de le mettre sur water, tu doit regarder dans l'uefi si t'a pas une tension trop élevée ou alors avant le contact chipset/radiateur était trop mauvais.
Je vois pratiquement aucune raison valable pour que le chipset soit bouillant après oc du cpu si ce n'est une tension (inutile) trop forte sous bios ou un mauvais contact, le chipset gère les fonctions de la mobo, sata, usb, pcie etc rien a voir avec ton oc...
n°2408001
yoyo0601
Posté le 27-09-2015 à 16:40:29  profilanswer
Sur la foto il y a un 220mm que j ai pri soin de pousser sur le coté pour degager la vue :wahoo:
J insiste le radiateur bleu au mileu qu il y avait meme apres avoir decollé la colle et le patch thermique pour y mettre de l artic silver n a jamais rien changé au fait que sa soit toujours tres chaud avec l oc
https://www.asus.com/media/global/products/4bZFxu0IYyQ1DSfB/IiRK8LenGsnqrEZh_500.jpg
Mes tensions qui n ont pas bougé @4730mhz
Cpu 1.368v
NB 1.21v
Cpu/NB 1.175v
Vdda 2.7450
HT 1.33v
ram 1.665 pour stabiliser le fsb a 220pile soit 220x21.5 =>4.73ghz
Message édité par yoyo0601 le 27-09-2015 à 16:42:15
n°2408002
Posté le 27-09-2015 à 16:50:53  answer
Des fois les fixations avec clips plastique et ressorts trop mou sont insuffisantes, en principe avec de l'artic silver et des vis bien serrées tu aurait du résoudre le problème
n°2408005
yoyo0601
Posté le 27-09-2015 à 17:40:42  profilanswer
Il y a du avoir du mieu la premiere fois que je l ai retiré mais sans sonde difficile de savoir mais au touché aie !
Il me semble que le NB gere aussi le controlleur memoire chez amd, c est peut etre pour sa que sa a toujours chauffé autant sous overclock
n°2408017
johann_82
Posté le 27-09-2015 à 22:08:52  profilanswer
Si le contact n'est pas bon le rad est froid ?!
n°2408019
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-09-2015 à 22:26:29  profilanswer
En génral oui, après faut voir la temp du NB (si c'est pas élevé, le rad sera froid aussi...)
n°2408022
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-09-2015 à 22:55:11  profilanswer
En fait, que le contact soit bon ou pas, le rad sera à la même temp°.
Le NB dissipe la même quantité de chaleur dans les deux cas... donc le rad dissipe dans l'air la même quantité.
(Ce qui n'est pas tout à fait vrai... si le NB est plus chaud, il dissipera un tout petit plus de chaleur dans le socket que si il est plus frais).
Bref, si il y a mauvais contact, la seule différence c'est la temp° d’équilibre atteinte...
Miaou powaaaa !
n°2408025
yoyo0601
Posté le 27-09-2015 à 23:20:57  profilanswer
Le contact a toujours etait bon, la premiere fois que j ai demonté il y avait un pad thermique sur le chipset qui est tout petit et un autre blanc autour pour proteger le pcb de la carte du radiateur, et c etait bien collé.
Puis au remontage avec la pate thermique j avais mis 4 petits tacons de mousse pour proteger la cm, mais dans les deux cas c etait toujours trop chaud pour poser le doigt dessus, maintenant sous eau c est tout froid!!
n°2408031
Gg67500
Posté le 28-09-2015 à 02:24:44  profilanswer
Les nb chez AMD chauffe sévère  en oc :jap: et depuis toujours ;)
halte là on ne passe pas !
n°2408035
Posté le 28-09-2015 à 09:51:11  answer
Il reste quoi au juste chez AMD qui chauffe pas facon grill pain ?
 :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°2408038
Poisson ro​uge
Posté le 28-09-2015 à 10:14:30  profilanswer
Pour rester poli, AMD actuellement, en cpu, n'a d’intérêt que pour une config entrée/moyenne gamme et sans oc (grâce au bon rapport qualité/prix).
PS: Pour rappel, les NB pour cm Intel chauffaient aussi beaucoup avant en cas d'oc... c'est uniquement depuis la fusion NB/SB et le fait que le NB ne contrôle plus rien pour le cpu/ram qu'il ne chauffe plus... et c’est pas si vieux que ça (Sandy bridge en 2011 ?).
Message édité par Poisson rouge le 28-09-2015 à 10:19:27
Miaou powaaaa !
n°2408058
havoc_28
Posté le 28-09-2015 à 13:08:07  profilanswer
Les APUs  :sarcastic:
Les FX faut se dire que leurs chipsets remontent à 2010 ...
Message édité par havoc_28 le 28-09-2015 à 13:12:07
n°2408059
NODeath
Posté le 28-09-2015 à 13:12:03  profilanswer
C'est clair qu'avec mon X58 qui montait à + de 50degrés et maintenant mon Z87 qui dépasse pas les 30, ça fait une différence :o
Message édité par NODeath le 28-09-2015 à 13:12:36
Topic [ACH]/[VDS]
n°2408060
havoc_28
Posté le 28-09-2015 à 13:12:42  profilanswer
D'un coté le X58 il gérait la plus part des lignes PCI-E (36) relié au CPU via lien QPI , et faisait le lien avec l'ICH , donc le southbridge qui s'occupait du reste avec tous ce qui est SATA / USB / Ethernet . Sans compter la finesse de gravure .
Message édité par havoc_28 le 28-09-2015 à 13:45:35
n°2408153
Ames974
Posté le 29-09-2015 à 10:05:32  profilanswer
Bon après une bonne période d’accalmie je me remet doucement au WC.
J'avais un projet que j'avais pas pu réaliser comme il le faut, là je vais faire en sorte vraiment le faire :o
En fait j'ai envie de me mettre au tube rigide... Question de look uniquement. J'avais vu il y a un moment un site (pas FR) qui proposait les outils pour courber les tubes sur différents rayons (avec un truc qu'on fait passer dans le tuyau pour garder le diamètre interne pendant l'opération). Si quelqu'un voit de quoi je parle, ça se trouve sur un site FR de préférence ?
Sinon c'est quoi les solutions pour le faire hormis du matos dédié au tubing rigide ?
Dernière question : ça se passe comment la purge ? Parce que bon c'est bien beau le full rigide, encore faut-il pouvoir purger tranquillement :o
n°2408157
xxgenoxx
Posté le 29-09-2015 à 10:40:50  profilanswer
Bah pour purger du full rigide, c'est le boitier qu'il faut secouer dans tous les sens :) Après ya pas de réels changements, tu remplis tu tourne un peu dans tous les sens et basta. Et pour vider, tu mets un robinet en bas du circuit.
Pour le site tu dois avoir Docmicro qui en vendent, ils sont très sérieux.
Message édité par xxgenoxx le 29-09-2015 à 10:42:04
n°2408158
Ames974
Posté le 29-09-2015 à 10:51:22  profilanswer
Oui c'est plus pour vider en fait :D
Ah oui le robinet bonne solution. Etant depuis de longues années en soft, je m'étais pris un raccord rapide que je déconnectais et en faisant tourner la pompe jusqu'à vidage du circuit... Du coup j'me demandais comment ça se faisait en rigide [:tinostar]
Pour Docmicro, faut que j'aille voir s'il propose la livraison DOM...
Message édité par Ames974 le 29-09-2015 à 10:53:22
n°2408161
xxgenoxx
Posté le 29-09-2015 à 11:03:24  profilanswer
Après ça dépend comment va être ton boîtier mais tu peux tricher en mettant du souple derrière tes cloisons. C'est ce que beaucoup font dont moi :whistle:
n°2408162
Ames974
Posté le 29-09-2015 à 11:14:54  profilanswer
J'avais pensé au mix rigide/soft :o
Niveau boitier, je suis sur un "vieux" LL 351B. Pas vraiment de cloisons à vrai dire :o
Bon, en fait matériel.net a le kit EK pour le rigide. Manque plus que mettre la main sur l'outils qui permet de faire les courbes parfaite :o
n°2409191
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-10-2015 à 18:13:05  profilanswer
Pour ceux qui ont fait du tubing rigide, pas de soucis à prendre du tube Monsoon 13/16 avec des embouts Ek Waterblock 16mm ?
n°2409196
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 07-10-2015 à 18:26:14  profilanswer
:hello: tout le monde !
Petite question, toujours sur mon watercooling avec radiateurs passifs.
Quelqu'un saurait me dire ou me donner un endroit où chercher des infos concernant la capacité à dissiper SANS ventilos des rads tels que les MORA, phobya 1080/1260? J'arrive pas à trouver :/.
Je suis toujours indécis au niveau du choix des rads, et quitte à devoir rajouter des ventilos si c'est vraiment pas possible, je préfère acheter directement des rads qui me le permettent (contrairement au Cape Cora) :whistle:
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2409209
Posté le 07-10-2015 à 18:54:54  answer
Alors prends directement des rads actifs car le water en passif est une utopie a moins de tourner avec un proco 30watts
n°2409213
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-10-2015 à 19:06:58  profilanswer
faux
je tourne en full passif (16 module capes cora)
avec un I5-2500K @4.2Ghz et une GTX 770 et les températures sont correcte (sans être excellente non plus)
arretez de dire que c'est impossible...
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2409214
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 07-10-2015 à 19:07:01  profilanswer
C'est ce que je me dis, et c'est pour ça que je voulais me tourner vers des rad type MORA/phobya 1260 avec des rad 200mm (j'en ai déjà quelques uns) histoire de dégager toute cette chaleur en silence :).
Du coup un avis sur les phobya/mora?
EDIT:
Ce serait pour un 5930k et un cross de Fury nano, j'ai de quoi caler 24 modules cape cora, mais je me dit que c'est light malgrés tout :/
Message édité par TizeN le 07-10-2015 à 19:08:24
n°2409217
Posté le 07-10-2015 à 19:14:27  answer
Nan mais sérieux en plus avec un cross de grill pain abandonne a moins de pouvoir mettre un rad format climatiseur a l’extérieur  :whistle:
Après est ce que la place et le prix que ca va te coûter en vaut la chandelle, des ventilos a 400/600 rpm c'est quasi inaudible et 24 module cora ca prends de la place et de la monnaie
n°2409219
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 07-10-2015 à 19:29:00  profilanswer
Pour la place t'inquiètes pas c'est pas un soucis c'est pour mon mod desk qui est prévu pour (enfin en tout cas je modélise le tout pour ;)).
Après ma question c'est de savoir ce que valent DEUX mora/phobya en série, ça suffira pour refroidir les 2 grilles pains et le cpu?
J'arrive pas à trouver d'info sur la capacité de dissipation pour avoir genre un delta T de 10° ou au pire 15° en gardant les ventilos le plus bas possible.
Message édité par TizeN le 07-10-2015 à 19:29:32
n°2409221
mimieseb
Posté le 07-10-2015 à 19:37:47  profilanswer
pour avoir tester mon phobya 1080 en passif t'es obligé de le mettre a l'horizontal pour avoir une convection naturelle de l'air et puis ca dissipe presque rien mon 3930k sans oc et en idle monter haut en temperature dans le 75° il me semble
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2409224
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-10-2015 à 19:59:14  profilanswer
EDIT:
J'ai un MORA 3 mais avec une ventile :D
n°2409226
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 07-10-2015 à 20:05:10  profilanswer
Bon je viens de trouver un test où le mec dissipe 350W environ avec un mora 3 et 4x180 dessus à 150rpm avec un delta T de ~5° ce qui donne largement de quoi dissiper ce que je veux avec un seul mora, mais bon je préfère la symétrie alors il y en aura sûrement 2 :lol:
n°2409227
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-10-2015 à 20:07:05  profilanswer
EDIT:
je pense effectivement que se sera trop light
mes 16 cape cora sont sur un desk mod également, et perso j'ai largement la place d'en mettre 50 :D mais je suis déçu par les version sans filetage  :pfff: (faut faire attention à la pression :D)
après je connais pas ton projet, mais peu etre une version hybride à base de cape cora et de mora (ventilé que quand il faut ? ) tu as un plan a nous montrer ?
Message édité par grincheuu le 07-10-2015 à 20:26:18
n°2409238
django
Posté le 07-10-2015 à 20:29:23  profilanswer
À l'époque avec les Reserator on dissipait plus que 30w :)
n°2409245
Posté le 07-10-2015 à 21:05:42  answer
Avec le reserator j'avais mesuré ca :
http://reho.st/self/fe0407a5ba83356352c5a3cfd347e604df94aec7.png
n°2409252
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 07-10-2015 à 21:42:32  profilanswer
Pas encore de plan à montrer, mais j'ai eu une idée qui me plaît à base de 2 mora/phobya (sur sketchup j'ai trouvé que le mora en modèle déjà fait, donc pour la modélisation ce sera basé dessus :p).
Après c'est pas un bureau assez grand pour mettre 50 cape cora, pas la place dans mon appart  :whistle: , il fera 1.20m voir 1.40m de large pour 90cm de profondeur, avec un plateau incliné de 10°, et les moras serait en gros "plaqué" au mur derrière le bureau, mais en restant accroché au bureau bien sûr  [:god]
Message édité par TizeN le 07-10-2015 à 21:50:15
n°2409256
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 07-10-2015 à 22:06:55  profilanswer
grincheuu a écrit :
faux
RESERATOR FTW ....
j'arrive plus a mettre la main dessus, pourtant j'etait sur que c'etait une new HFR ( ou feu matbe ) mais il y a eu un test d'une config passive avec 2 reserator
un pour le CPU  I7 990X ( autant dire un four :jap )
un pour la CG, de memoire une 580 GTX ou truc du meme tonneau
 :D  :D
edit J'ai
c'est stephane de pcworld ( ex matbe)  , comme quoi ma memoire est pas si mauvaise :sol:
http://www.cowcotland.com/news/266 [...] rator.html
edit 2 FUCK le site est HS :cry:
de memoire le resultat coté temperature etait loin d'etre degeu :jap:
Message édité par arkrom le 07-10-2015 à 22:11:39
n°2409262
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-10-2015 à 22:35:54  profilanswer
l'avantage des cape cora c'est que tu les met vertical et du coup sur un bureau ça prend pas de place
mon bureau fait 140x80 plus un retour d'angle  de 60cm
les cora sont le long du retour d'angle et ne prenne pas de place
n°2409263
xxgenoxx
Posté le 07-10-2015 à 22:42:18  profilanswer
Ya toujours des problèmes d’étanchéité/fiabilité sur les cora ? Il me semblait avoir entendu pas mal de retours négatifs il y a déjà pas mal de temps, peut-être corrigés depuis :??:
Ça peut être sympa du passif et je me laisserai bien tenter moi aussi.
n°2409278
Poisson ro​uge
Posté le 07-10-2015 à 23:50:19  profilanswer
Sinon il reste la technique du radiateur en fonte (prévu pour le chauffage de la maison), ça marche plutôt bien.
Miaou powaaaa !
n°2409285
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 08-10-2015 à 00:16:53  profilanswer
niveau inertie thermique, ça doit être dantesque, non ?
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2409292
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 08-10-2015 à 06:46:04  profilanswer
vu l'architecture des radiateur fonte (ou alu) type chauffage central, il faut une pompe qui débite vraiment fort, je pense pas que meme une D5 utilise ce genre de radiateur de façon optimal
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
