7203 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  833  834  835  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2407551
TheCreator
Posté le 23-09-2015 à 08:30:16  profilanswer
et en plus j'ai du monter un tuyau en 6/10 au lieu de 8/10, car le tuyau que j'ai acheté en rab c'est du 8/10.5 et ça passe pas dans mes coiffes  [:vyse]
cependant j'ai aucune fuite, c'est donc un succès par rapport aux autres montages :o
n°2407554
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 23-09-2015 à 09:19:34  profilanswer
TheCreator a écrit :
genre j'achète du neuf :o
Genre Aquacomputer n'a pas de site internet.  :whistle:
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2407555
TheCreator
Posté le 23-09-2015 à 09:25:08  profilanswer
si ils en ont un il est pas bien référencé :D j'ai cherché et rien trouvé de probant alors j'y suis allé à la zob :o
https://www.google.fr/search?q=aqua [...] 0&ie=UTF-8
n°2407562
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 23-09-2015 à 09:58:18  profilanswer
Tu rajoutes "manual" dans la requête et t'as gagné.  [:heeks:5]
Sinon t'as réessayé sans les pads thermiques?
n°2407563
TheCreator
Posté le 23-09-2015 à 09:59:38  profilanswer
nan pas encore, hier j'ai du me pieuter et là je suis au taf :D
j'ai testé un peu en jeu avant de savoir que c'était les pads, gros freeze dégueu pour un tmpin0 à 45°, donc ça devait bien merder. je remonte propre ce soir!
n°2407581
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 23-09-2015 à 11:00:58  profilanswer
oui, decaper, bug du clavier telephone :/
aster a écrit :
Décaper j'imagine ?
La CLU est plus simple à travailler que la CLP, elle s'étale à peu près alors que la Pro ressemble à des micro-billes de mercure qu'il faut réussir à placer au bon endroit; elles "roulent" sur le die, c'est pas rassurant :o
les billes roulent si tu nettoies pas comme il faut ton cpu. si ton cpu est propre, avec un coton tige, ca s'étale nickel par contre.
et j'avais presque gagné 10° par rapport à de l'AS5 à l'époque, sur un c2d6600 et un c2d8400 bien clockés.
Message édité par julienberthier le 23-09-2015 à 11:04:46
n°2407614
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-09-2015 à 14:12:56  profilanswer
T'as pas retesté depuis ?
Je me tâte à tester la CLU, mais d'après les tests que j'ai vu, tu gagnerai que ~2° max comparé aux "meilleur" pate thermique (Gelid Extrem, Grizzly, etc...)
n°2407627
julienbert​hier
Posté le 23-09-2015 à 17:34:22  profilanswer
nan, j'ai pas retesté ma CLP... j'ai un peu la flemme de bricoler, t'as qu'à voir j'ai un graveur blouraie qui traine sur mon bural depuis 15j/3 semaines, alors qu'il n'y a même pas de vis à enlever  [:kikadukana]
mais sur un four comme mon fx9590, ca pourrait le faire :d
Message édité par julienberthier le 23-09-2015 à 17:34:56
n°2407649
TheCreator
Posté le 23-09-2015 à 20:08:34  profilanswer
bon ça marche vachement mieux avec le bon montage :o merci pour l'info, j'aurais pu chercher longtemps!
39° en début de burn, 41° une minute après :love: :love:
n°2407689
julienbert​hier
Posté le 24-09-2015 à 10:27:49  profilanswer
j'ai pas suivi, c'était juste à cause des rondelles ?
n°2407690
TheCreator
Posté le 24-09-2015 à 10:29:11  profilanswer
nope à cause des pads thermiques sur la vram, il fallait pas! d'ailleurs ceux sur les côtés étaient bien aplatis :D
n°2407693
NODeath
Posté le 24-09-2015 à 11:04:25  profilanswer
:hello:,
Dites, je gagnerais pas mal en température en rajoutant un radiateur 280mm avec 45mm d'épaisseur couplé avec mon 360 45mm ?
Je n'ai que mon I7 4770k et une 970 OC mais je compte par la suite faire un SLI, soit avec une autre 970, soit avec la nouvelle gen de 2016.
La CG dépasse pas les 50 degrès en burn et le proco arrive à 60 (thanks intel pour ta pâte thermique dégueulasse qui casse la dissipation thermique :sol: ) avec les ventilos à 750rpm.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2407695
TheCreator
Posté le 24-09-2015 à 11:08:02  profilanswer
à mon avis pour rajouter une cg tu vas être obligé, ça a combien de tdp une 970? ou tpw, je sais plus le terme [:transparency]
n°2407696
django
Posté le 24-09-2015 à 11:09:24  profilanswer
C'est quoi l'astuce pour virer les bulles d'air dans le circuit?
n°2407697
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 24-09-2015 à 11:10:36  profilanswer
secouer, pencher et retourner le bousin .... ca fini par sortir mais c'est lourd :spamafote:
n°2407698
TheCreator
Posté le 24-09-2015 à 11:10:55  profilanswer
elles sont où?
dans mon nouveau montage le rad n'est pas fixé, en le faisant basculer d'avant en arrière j'ai viré un max de bulles. si c'est monté fixé dans le boitier, faut pencher l'ensemble!
n°2407699
TheCreator
Posté le 24-09-2015 à 11:12:50  profilanswer
d'ailleurs j'ai fait ce que je voulais faire depuis longtemps comme montage, vu que j'ai un boitier nain :o
rad 360 posé sur le dessus du boitier, avec une vis à chaque coin pour le surélever et des pads caoutchouc pour amortir, et les fans sur le dessus en pull. du coup c'est modulable, pas trop foutoir, et quasi insensible à la poussière vu que c'est la tête en bas :love:
Message édité par TheCreator le 24-09-2015 à 11:13:16
n°2407700
django
Posté le 24-09-2015 à 11:13:21  profilanswer
Bah je ne sais pas ou elles sont :o j'ai juste de temps en temps des bruits sur mon circuit ! Sûrement dans les rads...
n°2407701
TheCreator
Posté le 24-09-2015 à 11:14:31  profilanswer
c'est souvent ça ouais :D bah, penche-le :D
n°2407702
NODeath
Posté le 24-09-2015 à 11:15:53  profilanswer
Vu qu'elle est OC je sais pas trop, sinon elle est dans les 150w normalement à stock.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2407704
TheCreator
Posté le 24-09-2015 à 11:21:44  profilanswer
putain ça consomme rien :D
avec deux OC et le cpu sur un seul 360 à mon avis tu te limites, si t'as la place dans le boitier, fous le 240.
Message édité par TheCreator le 24-09-2015 à 11:21:55
n°2407705
NODeath
Posté le 24-09-2015 à 11:27:14  profilanswer
D'après le test d'hfr je dois être dans les 200w avec mon OC voir moins.
Après oui j'ai la place, j'ai changé mon 800D pour ça :o
Et c'est un 280 que je peux mettre :love:.
Le but étant de garder des bonnes températures avec un silence appréciable :o
Message édité par NODeath le 24-09-2015 à 11:28:31
Topic [ACH]/[VDS]
n°2407709
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 24-09-2015 à 11:54:47  profilanswer
Compte 150w pour cpu oc et 200w pour la cg oc.
Avec un gpu de plus, on monte à un total de 550w.
Idéalement il te faut donc l'équivalent de 6rad120.
Donc avec le 280 en plus ça passe juste...
Miaou powaaaa !
n°2407710
NODeath
Posté le 24-09-2015 à 12:02:11  profilanswer
Le CPU n'est pas OC, juste la CG.
Pour le CPU j'ai juste synchro tout les cores sur la fréquence de boost max, soit 3.9Ghz sur tout les cores en burn.
Tu crois qu'il consomme 150w ? :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2407711
Poisson ro​uge
Posté le 24-09-2015 à 12:08:32  profilanswer
Bah, sans oc tu retires 50w... ça change rien au calcule.
Miaou powaaaa !
n°2407713
NODeath
Posté le 24-09-2015 à 12:23:53  profilanswer
Tant que j'arrive à avoir les mêmes températures en burn que maintenant avec SLI, ça me va perso :o.
Après petit HS :
C'est quoi le mieux, peinture ou vinyle adhésif pour refaire "la peinture" d'un boitier ?
Je voudrais changer mon 780T blanc en noir ou alors un "alu brossé" noir. La peinture de base est ultra cheap, et ça se salit trop le blanc :o
Thanks :whistle:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2407714
Bf3 love
Posté le 24-09-2015 à 12:27:29  profilanswer
Sinon le plastidip c'est top ;)
n°2407715
NODeath
Posté le 24-09-2015 à 12:34:15  profilanswer
Ah ouais pas mal, si ça tient bien dans le temps c'est encore plus sympa :o
Faut que je me décide de savoir si je vais alu brossé ou noir maintenant.
Merci pour le tips, je connaissais pas du tout ;)
Topic [ACH]/[VDS]
n°2407758
Posté le 24-09-2015 à 18:55:05  answer
S'ils vendent ton boitier en noir évalue l'idée de revendre le tiens et le racheter en noir car peindre un boitier c'est vraiment pas facile et rapide, et si tu le fait avec de la peinture classique sans des tonnes de préparations ca va pas tenir et t'aura des rayures partout en un rien de temps.
Faut poncer peindre avec une peinture a cuire etc ca va te coûter plus cher et du temps...
n°2407762
jo_rel
Posté le 24-09-2015 à 19:06:24  profilanswer
Hello, je scouate un peut, je recherche un watercooling fait sur hardwar  dans un 350d, seulement le cpu, gpu gainward phantom, ça parle à quelqu'un ?
Message édité par jo_rel le 25-09-2015 à 08:03:35
n°2407836
TheCreator
Posté le 25-09-2015 à 15:10:44  profilanswer
bon ben voilà, 7970 cramée. elle bootait, j'ai fait un test réaliste en laissant tourner sur le menu d'un jeu qui est un render 3d, le pc a planté, elle a jamais voulu redémarrer, je l'ai remise en air, pareil.
super content  [:_-neon-_:1]
en plus c'était encore chelou comme montage, en gros en démontant, les vrm étaient bien en appui, le gpu aussi, mais les vram ne touchaient que pour celles aux 4 coins du gpu, celles près des vis. les autres n'étaient pas en contact...
du coup j'ai remis la gtx580 en attendant, heureusement que personne ne veut me l'acheter :o du coup j'hésite à racheter une 7970 pour la mettre sous le wb, ou revendre le wb et passer à autre chose :/
n°2407860
django
Posté le 25-09-2015 à 17:35:36  profilanswer
Passe à autre chose :o
n°2407863
KaneZe
Posté le 25-09-2015 à 18:17:50  profilanswer
bon, j'ai reçu ma carte mère, du coup premier tentative de montage dans le corsair 250.
premier gros (énorme lol) hic, la 980ti hydro copper a son module de branchement des embouts qui est "mal" placé, du coup j'ai une des sorties qui est totalement bloquée par la cage 5 "1/4.
du coup j'ai mesuré, j'ai 2.9cm entre l'arrière de la carte vidéo et l'ossature du boitier, un embout ekwb coudé 90° devrait passer je pense.
j'ai mis le kit swiftech double pompe dans la baie, avec en façade le rheobus lamperont que j'utilise. les deux pompes mcp35x sont branchées en pwm sur la carte mère.
le detail bien sur c'est :
- aucun rad dans le boitier, tout est à l'extérieur, en fait en attente de réception de fixation pour que sa soit sous mon bureau (2 rad de 280mm, j'espère que ça suffira)
- le réservoir sera à l'extérieur. sur mon bureau en fait, derrière le 250D. ça ne posera pas de problème (à part pour l'amorcage bien sur) de mettre le réservoir dehors, non?
et last question, mes deux rad 280mm black ice suffiront pour la 980Ti et le 3770K à 4.0ghz (1.15v)?
n°2407876
voodoospir​it
Posté le 25-09-2015 à 20:50:05  profilanswer
pourtant, les sorties/entrees sont nombreuses sur l hydrocopper....y a 6 trous au total...
n°2407890
Bf3 love
Posté le 25-09-2015 à 23:16:41  profilanswer
Oui ils suffiront, mais la ou je pige pas, ce sont tes deux pompes.... Une seul suffit largement ;)
n°2407893
KaneZe
Posté le 26-09-2015 à 07:18:52  profilanswer
certes elles sont nombreuses, mais dans un boitier comme le 250D, celles du dessus sont condamnées. et la seconde côté intérieur du boitier idem. ça ne laisse que l'arrière de la carte, qui est à moins de 3cm du bord du boitier.
Mes deux pompes? parce que je les ai, pas envie de les revendre, et que deux pompes à 30% de leur débit, ça m'a toujours permit d'avoir du silence et des perfs, après ça se discute bien sur.
n°2407909
simsim13
Posté le 26-09-2015 à 15:28:30  profilanswer
est-ce qu'un filtre anti-impuretés est utile dans un circuit de WC ?
Je ne vois pas trop l'utilité si on commence le circuit avec des éléments propres :??:
n°2407918
Poisson ro​uge
Posté le 26-09-2015 à 19:43:32  profilanswer
Normalement pas d'impuretés si les éléments sont bien rincés et qu'on utilise un liquide adapté.
Miaou powaaaa !
n°2407940
simsim13
Posté le 26-09-2015 à 23:31:28  profilanswer
Ok merci, pas de filtre du coup :jap:
n°2407978
yoyo0601
Posté le 27-09-2015 à 12:53:30  profilanswer
Bonjour a tous, la flemme d ouvrir un nouveau thread pour si peu...
Voila 1er wc recu et monté, c est pas aussi rapide qu en AC :sweat: 2h a tout brancher et a remplir!! ne sachant pas trop ou placer tel ou tel piece dans le circuit je suis aller au plus simple mais peut etre il y a t il mieu a faire?
Sa se presente comme sa d apres les ptites bulles que j ai bien galéré a enlever enfin presque:
Eisberb(pompe-res)cpu => rad120 => rad360 => Northbridge => eisberg
Donc tout est en serie meme les rads mais je me demandais si intercaler un rad entre la carte mere et le cpu serait plus judicieu?
Niveau perf je suis deja choqué par l efficacité, enfin je peux toucher le northbridge sans me bruler :lol: et le cpu se porte tout aussi bien, hier soir apres 35min d OCCT:
cpu 55° habituellement en ac 70°
core 48°                             65
cm 30                                40/45
Pas de sonde sur le northbridge malheureusement mais sous eau je n ai plus eu de freeze en Load avec l oc!!
2 photos pour illustrer l ébauche de montage car les tuyaux sont peut etre un peu long?
http://s28.postimg.org/4mxl3hocp/20150927_123228.jpg
http://s28.postimg.org/d6gz18wp5/20150927_123246.jpg
Je n utilise que 3 fans pour les rads mais je n ai pas cherché a pousser plus l oc pour l instant, la pompe est vraiment bruyante a 100% je me dois de le signaler mais c est surement normal vu le prix :D
n°2407987
creep's
Posté le 27-09-2015 à 14:13:01  profilanswer
@yoyo0601
Ca devient rare de wc le chipset ( enfin j'en vois pas souvent ) :)
Changer l'ordre des radiateurs ne changera rien au température.
avec tes radiateur pour 1000tr/m , dans la théorie tu aurait un delta 10 degrer pour 400w dégager.
Vu que tu ne WC que ton cpu et northbridge ( ca par contre je ne sais pas ce que ca dégage ), je pense que tu es bon ( ton 360 aurait certainement suffit , mais si ta le radiateur 120 supplémentaire , au tant l'utiliser ^^ )
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
