4980 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  835  836  837  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2409292
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 08-10-2015 à 06:46:04  profilanswer
vu l'architecture des radiateur fonte (ou alu) type chauffage central, il faut une pompe qui débite vraiment fort, je pense pas que meme une D5 utilise ce genre de radiateur de façon optimal
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2409296
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-10-2015 à 08:09:59  profilanswer
Le but n'est pas forcément que ce soit optimal, mais que ça marche et soit suffisant pour refroidir une config, ce qui est le cas.
Miaou powaaaa !
n°2409321
KaneZe
Posté le 08-10-2015 à 12:19:38  profilanswer
les embouts coudé EKWB à 90° m'ont sauvé la vie, enfin pu connecteur ma 980Ti hydro copper dans le Corsair 250D, OUF:)
montage et démarrage ce weekend si tout va bien...
n°2409426
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 09-10-2015 à 10:24:45  profilanswer
petite question
j'aurais besoin de changer les pad thermique sur le waterblock de ma CG, vous prennez quoi comme pad ? j'en ai acheté mais je les trouve un peu "dur" et j'ai peu d'abimer tout au serrage :??:
n°2409427
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 09-10-2015 à 10:29:15  profilanswer
Gaffe surtout aux différentes épaisseurs dispo (0.5/1/1.5 le plus souvent) pour ne pas cramer la carte :d
n°2409428
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 09-10-2015 à 10:34:45  profilanswer
j'avais commandé ça mais aucune idée de l'epaisseur qu'il me faut
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o08_s00
n°2409446
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-10-2015 à 12:58:07  profilanswer
Hello
J'ai refais un peu mon circuit (début du tubing rigide)
Pour l'intégration, avant j'avais un débimètre Koolance entre 2 pompes, là je l'ai mis entre le reservoir et la 1er pompe
Et je suis passé de ~210l/h à 175l/h.... :??:
Du au faite qu'il soit après le reservoir ?
Et aussi le retour au reservoir ce fait par le dessous (sur le coté avant)
Voilà les seule chose qui ont changé
Je sais que c'est juste approximatif, mais jamais je n'ai eu temps de différence en modifiant mon circuit
EDIT: j'ai mis la sonde de température juste devant le retour sur le reservoir (la "tige" de température est quasi devant le trou du retour), ça pourrai être cela ?
Alors, est ce que ce genre de sonde (avec une toute petite "tige" ) se branche sur un 2pin standart ?
https://www.caseking.de/en/monsoon- [...] a-272.html
Ou celle là qui est en stock, fera l'affaire ?
https://www.caseking.de/en/xspc-1-4 [...] u-393.html
Message édité par tistou77 le 09-10-2015 à 18:40:36
n°2409450
Poisson ro​uge
Posté le 09-10-2015 à 14:36:42  profilanswer
Le débit est le même en tout point du circuit... donc l'emplacement du débitmètre est sans influence sur sa mesure.
Miaou powaaaa !
n°2409455
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-10-2015 à 15:06:45  profilanswer
Oui je sais, je cherche la cause de cette différence, pour ça que j'ai indiqué les modifications ;)
n°2409460
Posté le 09-10-2015 à 15:51:09  answer
Entre 2 pompes t'avait peut etre un effet venturi ou aspiration,  de toute facon c'est pas fiable ces trucs la mais ca sert quand même bien comme repère ou alerte en cas d'arrêt de circulation
Posté le 09-10-2015 à 15:51:09  profilanswer
n°2409461
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-10-2015 à 15:53:04  profilanswer
J'ai toujours eu ~210l/h, que se soit entre 2 pompes, au milieu du circuit, etc...
Là je me demande si c'est pas le fait d'avoir la sonde de temp juste devant le "trou" du retour dans le reservoir qui obstrue un peu le passage de l'eau
n°2409472
Posté le 09-10-2015 à 17:32:50  answer
Simple tu enlève la sonde tu met un bouchon et tu verra bien :o
n°2409476
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-10-2015 à 18:14:10  profilanswer
Mais bien sûr :o
Avant de vidanger, je préfèrais demander :D
n°2409480
Posté le 09-10-2015 à 18:29:40  answer
2 pinces clamp si ta sonde a 2 embouts comme ca pas besoin de vidanger  :)
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2015 à 18:29:58
n°2409483
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-10-2015 à 18:39:59  profilanswer
Elle est sur le reservoir, puisque je demande si le faite quelle soit juste devant le "trou" du tuyau du retour pourrai causer se problème :)
Message édité par tistou77 le 09-10-2015 à 18:41:32
n°2409484
Posté le 09-10-2015 à 19:01:39  answer
Parfois une photo vaut mieux que 100 messages sur un fofo pour se comprendre...
Si elle est sur le réservoir logiquement tu retourne le pc dans un sens ou dans l'autre et tu peut démonter ta sonde sans vidange, mettre un bouchon et tester sans  :)
n°2409487
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-10-2015 à 19:08:05  profilanswer
Pas de photos sous le coude (pas chez moi)
http://reho.st/self/d2520fa5ad9984f45159da04d892301e4a009307.jpg
La sonde et le retour
Donc la "tige" (sais plus comment ça s'apelle) de la sonde "coupe" le passage de l'eau
n°2409489
Posté le 09-10-2015 à 19:12:23  answer
Ca coupe le passage de l'eau mais c'est infime comparé un un waterblock ou un méchant coude a 90  :)
A mon avis aucun rapport
n°2409490
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-10-2015 à 19:22:25  profilanswer
De mémoire (faudrai que je regarde) ça doit couper 1/3 du passage (en plein milieu du trou)
Mais je testerais pour voir :)
n°2409491
Posté le 09-10-2015 à 19:23:07  answer
TizeN a écrit :
:hello: tout le monde !
Petite question, toujours sur mon watercooling avec radiateurs passifs.
Quelqu'un saurait me dire ou me donner un endroit où chercher des infos concernant la capacité à dissiper SANS ventilos des rads tels que les MORA, phobya 1080/1260? J'arrive pas à trouver :/.
Je suis toujours indécis au niveau du choix des rads, et quitte à devoir rajouter des ventilos si c'est vraiment pas possible, je préfère acheter directement des rads qui me le permettent (contrairement au Cape Cora) :whistle:
Tiens ca devrait t’intéresser :
http://www.sweclockers.com/galleri [...] estanda-pc
n°2409494
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 09-10-2015 à 19:45:47  profilanswer
n°2409562
Gg67500
Posté le 10-10-2015 à 16:41:36  profilanswer
Vous pensée quoi de foutre 2x 120 comme ceux-ci ?
en Pull sur un 240 comme Celui-ci :o
Il n'y aurais qu'un 8320e (TDP de plus de 200 Watt) a refroidir :)
Je prendrais la version 3k TRM pour avoir de la marge de contrôle avec le rheobus que j'ai.
J'attend des avis :jap:
Message édité par Gg67500 le 10-10-2015 à 16:43:37
halte là on ne passe pas !
n°2409578
Poisson ro​uge
Posté le 10-10-2015 à 17:47:16  profilanswer
Heu... pas intéressant en H24.
A 3000rpm c'est juste infernal.
Déjà à 2000rpm c'est trop bruyant, même en jeux (faut le casque).
1000rpm max en jeux je dirai.
500rpm pour du H24 (surf/bureautique/films).
Sachant que le rad que tu montres est un rad fin et moyennement dense... une telle ventilation ne t'apportera pas de gain.
Pour exemple (sur mon ancien wc), 400w, 4rad120 fin et moyennement dense, push (ou pull seul) de ventilo à pression moyenne:
-500rpm > Delta 12°
-1000rpm > Delta 10°
-2000rpm > Delta 9°
-3000rpm > Delta 8.5° (extrapolation)
En passant en push/pull (ce qui donne plus de pression que du pull seul avec un ventilo à forte pression):
-500rpm > Delta 10°
-1000rpm > Delta 9°
-2000rpm > Delta 8.5°
-3000rpm > Delta 8.25° (extrapolation)
Bref, pour ce type de rad (fin et moyennement dense), il ne sera à rien de ventiler comme un porc, la gain sera minime pour une hausse du bruit énorme.
Perso je ventile tout le temps à 500rpm (silence) en push seul avec ventilo à pression moyenne (budget 4*7=28€)... pour un delta de 12°.
Quelqu'un qui veut faire du push/pull de ventilo à forte pression (8*20=160€) et 2000rpm (très bruyant)... aura un delta de 8.5° (soit un gain de 3.5°).
Est ce que le prix (+132€) en vaut la chandelle ?
Sachant que rapidement cette personne finira par descendre ses ventilos à 500rpm à cause du bruit ?
PS/ Ne pas confondre le bruit d'un ventilo à vide et face à un rad de wc... dans le 1er à 2000rpm est il peu audible, dans le 2ème cas c'est juste pas supportable en h24.
PS"/ Autre chose qui me fait dire non à tes ventilos, au mini ils tournent à 750rpm... discrest, mais pas inaudible (en général on vise 500rpm max au mini).
Message édité par Poisson rouge le 10-10-2015 à 17:49:35
Miaou powaaaa !
n°2409580
Gg67500
Posté le 10-10-2015 à 17:56:31  profilanswer
Oki tu me conseil quoi alors ? :) de couleur noir :o
n°2409585
Poisson ro​uge
Posté le 10-10-2015 à 18:34:21  profilanswer
L'idéal, des ventilos qui tournent à 800-1200rpm au max et 400-500rpm au mini.
Après, n'importe quel modèle qui n'a pas de bruit parasite ou une pression rachitique.
Miaou powaaaa !
n°2409591
TheCreator
Posté le 10-10-2015 à 18:48:09  profilanswer
mon radiateur est brûlant côté entrée et sortie, et froid à l'autre bout. il est plein d'air?
n°2409598
Poisson ro​uge
Posté le 10-10-2015 à 19:34:33  profilanswer
Quelle position ?
Photo du montage ?
Quelle température exactement mesurée ?
Sinon, oui ça semble être de l'air...
Message édité par Poisson rouge le 10-10-2015 à 19:35:26
Miaou powaaaa !
n°2409599
TheCreator
Posté le 10-10-2015 à 19:36:37  profilanswer
le rad est à plat, fans en pull vers le haut
côté entrées, c'est très chaud (35°-40°) et l'autre côté c'est température ambiante et rien de plus. si je secoue le rad ça chauffe l'autre côté et ensuite ça refroidit, à mon avis ya un gros soucis de flow :D
n°2409603
Gg67500
Posté le 10-10-2015 à 19:48:49  profilanswer
Oki tu conseille quoi ?  Si tu a des modèle à propal  :)
n°2409604
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 10-10-2015 à 19:49:47  profilanswer
quelqu'un aurait un lien, ou une idée de rad haute densité (la plus haute que vous connaissez), d'avance merci :jap:
Message édité par NoradII le 10-10-2015 à 19:50:00
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2409611
Gg67500
Posté le 10-10-2015 à 20:24:21  profilanswer
Que pense tu de celui-ci ?
Pas chère et qui respecte les critère que tu me dit :)
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 85486.html
n°2409617
rosco
Posté le 10-10-2015 à 21:20:12  profilanswer
Tout ce qui utilise le compact core, genre les anciens Hwlabs GT Stealth.
n°2409625
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 10-10-2015 à 21:53:37  profilanswer
plop les gens comment va ?
j'ai refais mon circuit vu que j'ai changer de boitier , un corsair carbide air 540 , pas de pb au montage mais depuis qu'il tourne j'ai plein de bubulle ds mon reservoire et donc du bruit en +
rappel de ma config water
BIX3 + 3 x 120
Laing DDC avec top et reservoire comme ceci http://www.aquatuning.fr/media/image/52038_1.jpg
Apogee GT
mcw60
Message édité par lagaffe67 le 10-10-2015 à 21:55:30
Topic Vente Hardware
n°2409639
TheCreator
Posté le 10-10-2015 à 23:39:00  profilanswer
bon ben c'était un tuyau pincé, la cg a grillé, ça pue le plastique dans tout l'appart, un vrm est entièrement fondu [:tim_coucou]
faut que je m'achète un macbook ça sera plus safe [:tim_coucou]
n°2409642
Posté le 11-10-2015 à 00:18:39  answer
Ptin j'ai 3 toyos pincés va falloir que je m'en occupe :ange:
n°2409646
NoradII
Posté le 11-10-2015 à 03:00:39  profilanswer
ok ! joli modèle, mais je vois aussi que cette série a 30fpi, n'a qu'une simple épaisseur (<30mm) de dispo.. pas de double épaisseur d'éxistant il me semble (>50mm). Correct ?
Message édité par NoradII le 11-10-2015 à 03:02:06
n°2409652
KaneZe
Posté le 11-10-2015 à 08:57:15  profilanswer
bon, j'ai terminé mon montage, corsair 250D,cpu et cg watercoolé, reservoir à l'exterieur du pc, les deux radiateurs de 280mm sous le bureau, et les deux pompes aussi.
il ne me reste plus qu'à calmer les ardeurs des venilto noctua et j'aurai quelque chose de pas mal niveau ratio silence/perf:)
je vais faire des photos une fois que j'aurai finit la partie menuiserie ^^
n°2409657
Poisson ro​uge
Posté le 11-10-2015 à 10:44:08  profilanswer
Black Ice GT Stealth > 30fpi.
Koolance 30fpi > 30fpi.
Miaou powaaaa !
n°2409667
Gg67500
Posté le 11-10-2015 à 12:33:35  profilanswer
Dernière question  :o
je vais donc partir sur 2 x artic cooling CO edition en 120 ...
Sinon un rad de 240 comme j'ai montrée sera suffisant pour tenir l'oc de mon 8320e a plus de 4.6 Ghz et 1.50 de vcore non :o ?
n°2409705
Poisson ro​uge
Posté le 11-10-2015 à 17:47:40  profilanswer
T'aurais un temp° dans les 10-12° à 1000rpm... ça devrait pas poser de soucis.
Miaou powaaaa !
n°2409711
Posté le 11-10-2015 à 18:24:09  answer
J'aimerais regeler mon problème de tuyaux pincés, mon feser one 10/13 est trop rigide et s’écrase en 4 endroits j'ai même du mettre en attendant mieux un collier pour le maintenir en forme prés du cpu :
http://img15.hostingpics.net/pics/27347420150915114324.jpg
Je vais donc prendre quelques embouts 45 pour soulager les courbes mai s je veut plus de ce tuyau de merde, je voudrais du transparent, y'a le masterkleer ou le tygon je prends quoi d'apres vous ?
Mes embouts sont des Ek serrage du tuyau a vis j'ai pas envie de galerer avec du tygon qui fait plus que 13mm de diamètres, est ce que celui ci fait bien 13 de diamètre extérieur ou plus ?
Parce-que a l’époque je me souviens c'etait super dur de visser les embouts avce ce tuyau ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7232.html
Message édité par Profil supprimé le 11-10-2015 à 18:24:25
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
