6906 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  832  833  834  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2407162
Posté le 20-09-2015 à 00:34:05  answer
Jamais entendu un bruit pareil sur une de mes laing et je doit en être a pas loin d'un dizaine  :whistle:
Posté le 20-09-2015 à 00:34:05  profilanswer
n°2407166
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 20-09-2015 à 01:09:19  profilanswer
Ca fait pas trop bruit de bulle...
Miaou powaaaa !
n°2407167
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-09-2015 à 01:11:28  profilanswer
A mon avis, c'est pas une bulle d'air...
Plus un bruit d'électronique ont dirait, non
n°2407174
Posté le 20-09-2015 à 02:23:48  answer
Je sait pas si niveau garantie tu a le droit de l'ouvrir comme elle est intégrée a un réservoir ,,mais en principe oui ca fait partie de la maintenance.
Ouvre la pour déjà inspecter visuellement les parties mobiles
n°2407183
django
Posté le 20-09-2015 à 10:03:26  profilanswer
j'ai démonter la pompe du réservoir mais je ne vois pas ce que je peux faire :/ c'est propre
n°2407188
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 20-09-2015 à 10:48:33  profilanswer
django a écrit :
elle est monté comme ça d'origine, comment je vire la bubulle?
la pompe à moins d'un mois...
à mon avis ..
ah ben non .. euh bruit de quoi alors ?
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2407204
Posté le 20-09-2015 à 13:12:16  answer
Bobine du stator qui vibre :??:
n°2407236
Posté le 20-09-2015 à 18:45:51  answer
T'a ouvert le capot de la pompe aussi ?
Edite; attends elle en a surement pas de capot si fixée contre le reservoire  :o
Message édité par Profil supprimé le 20-09-2015 à 18:46:53
n°2407242
django
Posté le 20-09-2015 à 19:10:37  profilanswer
j'ai tout démonter et nettoyer à grande eau, vidange complet du circuit et c'est redevenu normal...
n°2407261
Posté le 20-09-2015 à 21:01:38  answer
C'est cool, a surveiller quand même  :)
En attendant met quand même un fan alarme au cas ou la pompe s’arrête.
Posté le 20-09-2015 à 21:01:38  profilanswer
n°2407391
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-09-2015 à 01:37:50  profilanswer
Je demande aussi ici (plus de monde qui passe :D)
Certains ont déjà testé la coolaboratory ultra (ou autre métal liquide) ?
Qu'en pensez vous comparé aux pâte classique (point de vue temps) pour mettre entre le CPU et waterblock (nickel)
Merci :)
skylake, je sais ce que tu vas répondre :D
n°2407396
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 22-09-2015 à 07:53:48  profilanswer
Merci :)
J'ai deja utilisé de la CL pro...
Il faut bien déraper ton cpu et ton wc, utiliser un coton tige pour étaler comme il faut le liquide, si ca fait des boulettes, c'est  pas glop...
(très) bonnes perfs, mais à la longue, ca finit par "souder" le bloc à ton cpu :/
En plus c'est extrêmement conducteur :o
Depuis, je suis revenu à de la pate normale , même si j'ai perdu en perf
n°2407402
Posté le 22-09-2015 à 10:27:33  answer
Qu'entends tu julien par "deraper" ?
n°2407408
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-09-2015 à 11:50:55  profilanswer
Décaper j'imagine ?
La CLU est plus simple à travailler que la CLP, elle s'étale à peu près alors que la Pro ressemble à des micro-billes de mercure qu'il faut réussir à placer au bon endroit; elles "roulent" sur le die, c'est pas rassurant :o
Message édité par aster le 22-09-2015 à 11:51:13
n°2407414
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 22-09-2015 à 12:14:31  profilanswer
J'imagine pas combiens on doit gagner en changeant la pâte thermique du die, et en polissant le cpu et le contacte en cuivre d'un WB... Assez pour justifier le temps de travail et le risque ? (meme si perso je le ferrai pas, en tout cas pas décapsuler un proco :o )
Message édité par CoyoteErable le 22-09-2015 à 12:15:12
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2407416
NODeath
Posté le 22-09-2015 à 12:38:26  profilanswer
Le mieux reste d'enlever l'ihs, poncer le die, poncer le waterblock et ensuite  [:sebxoii]
Topic [ACH]/[VDS]
n°2407417
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 22-09-2015 à 12:44:39  profilanswer
Surtout que j'ai ce qu'il faut pour le die... Avec le Die Guard que j'ai eu avec ma XPOWER X99 :D
n°2407418
NODeath
Posté le 22-09-2015 à 12:47:19  profilanswer
Sur X99 les IHS sont pas soudé ? :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2407420
Posté le 22-09-2015 à 12:57:41  answer
Soudure a l'indium, ihs mode impossible et inutile  :)
n°2407426
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-09-2015 à 13:51:17  profilanswer
Des retours que j'ai eu, pas de soucis avec la CL Ultra sur des WB nickelé et CPU qui n'ont pas été poncé (pas de traces au démontage, se nettoie facilement, comparé à la Pro qui est plus tenace)
Si je veux la tester je n'aurais pas de soucis le jour où je veux démonter avec un waterblock Ek Waterblock (nickel) ?
n°2407432
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-09-2015 à 14:25:01  profilanswer
10-15°C en refaisant l'IHS d'un Haswell à la CoolLab, idem pour Skylake.
La décaps, ça prend quelques minutes à l'étau pour Haswell, une demi-heure à la lame Gilette pour un Skylake. (SKL trop fragile pour l'étau)
Par rapport aux centaines d'euros et d'heures investies dans un WC custom optimisé, j'estime que c'est rentable ;)
n°2407440
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 22-09-2015 à 16:30:40  profilanswer
Ouai mais bon avec un water aucuns risques de tuer le cpu lors du décapsulage :D et toujours garanti, permet de tourner en passif ect ect... Mais combiner le décapsulage à un WC, ça doit extra :love:
Message édité par CoyoteErable le 22-09-2015 à 16:31:39
n°2407442
TheCreator
Posté le 22-09-2015 à 16:37:59  profilanswer
je me posais une question tiens :o
est-ce qu'avoir deux rads 360 l'un à côté de l'autre, collés, sous une grosse jupe qui donne sur 3 fans 120mm, serait plus efficace qu'un seul rad 360 + jupe + 3*120?
techniquement, ça diviserait le flux d'air sur chaque rad par deux. mais est-ce que le résultat final ne serait pas plus efficace?
n°2407443
Poisson ro​uge
Posté le 22-09-2015 à 16:39:28  profilanswer
Mieux vaut 2rad360 peu ventilés qu'un seul rad360 bien ventilé.
Après, tu divises par deux le débit d'air à vide, mais tu garde la même pression statique... donc le débit réel n'est pas divisé par deux.
Message édité par Poisson rouge le 22-09-2015 à 16:41:24
Miaou powaaaa !
n°2407444
TheCreator
Posté le 22-09-2015 à 16:42:49  profilanswer
ok, c'est vrai :D
je vais me motiver à bricoler ça alors :D
n°2407490
Posté le 22-09-2015 à 21:31:51  answer
Poncer le die ca commence à devenir franchement chaud vu la quantité de ponçage déjà faite d'usine. Y a plus beaucoup de matière :/
n°2407499
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 22-09-2015 à 21:40:55  profilanswer
Puis se poncer la nouille pour gagner encore quelques dixièmes alors que la Tj max est encore à 20 degrés et que ça fait même pas autant varier le dT que le bruit généré par le thermocouple.  [:cerveau afrojojo]
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2407500
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-09-2015 à 21:43:32  profilanswer
Pas d'autre retours sur les pâtes "liquid métal" entre le CPU (IHS) et waterblock ?
n°2407501
TheCreator
Posté le 22-09-2015 à 21:44:57  profilanswer
damned, j'ai un problème avec le wb aquagratix pour la 7970.
je le monte, et je m'aperçois que la carte tord à mort une fois le wb serré [:transparency]
je monte le tout, et bingo, au démarrage j'ai le droit à un "toc" de l'alim et silence radio sur tout le reste. je desserre toutes les vis et les resserre au strict minimum, en gros au contact + juste de quoi les empêcher de bouger, et ça boote! déjà, content, j'ai pas cramé la carte :o faudrait pas que ça devienne une habitude :o
mais bon, je pense pas que ce soit normal. sur le wb il y a des pas de vis amovibles, vissés dans le cuivre, et les vis de fix viennent se mettre là dedans. à première vue ils sont tous identique mais du coup je pense que c'est pas le cas et qu'ils sont pas montés au bon endroit... mais ça implique de tout démonter :'(
n°2407503
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 22-09-2015 à 21:53:31  profilanswer
Bah mayrde !
Tu es sûr que tu as un pcb de référence et que ce serait pas un petit composant de la carte qui gêne le contact WB/GPU ?
n°2407507
TheCreator
Posté le 22-09-2015 à 22:12:27  profilanswer
référence sûr, pour le composant je pense pas, en fait ça plie comme si le gpu était trop épais: j'ai une bosse au milieu et ça descend ensuite sur les bords. on dirait vraiment que les cales sont inversées entre celles autour du gpu et celles plus loin sur le pcb.
n°2407510
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 22-09-2015 à 22:21:41  profilanswer
Les entretoises sont différentes?
n°2407512
TheCreator
Posté le 22-09-2015 à 22:28:58  profilanswer
bah il ne m'a pas semblé mais vu le résultat je pense que ça doit être le cas, j'ai un gros millimètre de jour entre l'entretoise et la carte si je ne serre que les 4 du milieu, au niveau des autres :/
n°2407515
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 22-09-2015 à 22:33:51  profilanswer
Pas de pads thermiques sur les puces de RAM?
Il faut absolument appliquer de la pâte thermique et ne pas utiliser des pads avec ce WB.
n°2407517
TheCreator
Posté le 22-09-2015 à 22:34:45  profilanswer
ah!
ben je me suis fait chier à mettre soigneusement des pads tout neufs [:tinostar]
ça explique la surépaisseur alors... merci pour l'info! t'as su ça comment?
n°2407519
TheCreator
Posté le 22-09-2015 à 22:37:16  profilanswer
effectivement, confirmé ici:
https://www.youtube.com/watch?v=6TxR0uOE11Q
bon ben j'ai eu du bol de pas tuer la carte, con de moi  [:toyonos:2]
n°2407520
Poisson ro​uge
Posté le 22-09-2015 à 22:37:54  profilanswer
En général tu peux serrer fort les 4 vis autour du gpu, ça doit pas plier... et si tu sers pas assez fort les temp° sont minables.
Pour les autres vis autour, sur le pcb, il faut toujours y aller mollo (mais normalement il y a des entretoises qui évitent le soucis.
Miaou powaaaa !
n°2407522
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 22-09-2015 à 22:48:17  profilanswer
TheCreator a écrit :
ah!
C'est écrit dans le manuel du WB.  [:bap2703]
n°2407547
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 23-09-2015 à 00:29:48  profilanswer
la galère pour nettoyer tou cette pâte thermiques après  :sweat:
n°2407550
TheCreator
Posté le 23-09-2015 à 07:56:14  profilanswer
boh ça j'ai pas trop de soucis, j'ai la technique :o
genre j'achète du neuf :o
n°2407551
TheCreator
Posté le 23-09-2015 à 08:30:16  profilanswer
et en plus j'ai du monter un tuyau en 6/10 au lieu de 8/10, car le tuyau que j'ai acheté en rab c'est du 8/10.5 et ça passe pas dans mes coiffes  [:vyse]
cependant j'ai aucune fuite, c'est donc un succès par rapport aux autres montages :o
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
