7274 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  830  831  832  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2406460
TheCreator
Posté le 15-09-2015 à 14:31:36  profilanswer
questions §
je connais pas trop le principe des back plates, c'est purement esthétique ou ça conduit la chaleur des composants via leurs pattes? j'en ai jamais monté/démonté mais sans un gros pad thermique je vois pas comment ça pourrait fonctionner.
et question subsidiaire, j'ai une 7970 que je vais monter avec un wb, et je me demandais si utiliser un deuxième wb comme bp pourrait aider. mais vu les t° obtenues avec un bon wb, il reste plus grand chose à dissiper même de l'autre côté :o
n°2406462
Posté le 15-09-2015 à 14:37:24  answer
C'est juste esthétique.
Comme 3/4 de ce qui est lié au watercooling de nos jours :D
n°2406463
TheCreator
Posté le 15-09-2015 à 14:39:43  profilanswer
tant mieux :o
n°2406464
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-09-2015 à 14:47:24  profilanswer
La BP aide à la dissipation de la chaleur (y a des pads), c'est esthétique et solidifie le pcb
n°2406465
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-09-2015 à 14:49:13  profilanswer
ca rigifie la carte deja
ensuite ca peut etre en contact avec les puces au dos donc dissipier un peu
mais c'est pas magique
n°2406467
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 15-09-2015 à 14:49:47  profilanswer
A l'origine, la backplate permet de rigidifier le pcb (cpu/gpu).
Ca permet de serrer plus fort, sans que le pcb ne plie (ce qui amènerait à un mauvais contact cpu/gpu avec la base du wb.
Miaou powaaaa !
n°2406468
TheCreator
Posté le 15-09-2015 à 14:50:38  profilanswer
ah ok, je pensais pas du tout à ça [:canaille] merci pour l'info :D
n°2406488
voodoospir​it
Posté le 15-09-2015 à 18:15:48  profilanswer
ya  des backplate ( ekwb par ex) qui ont des pads au niveau du GPU et des VRM donc aident a dissiper la chaleur, d'autres, ils en ont pas, ca ne fait que rigidifier.
n°2406499
Bf3 love
Posté le 15-09-2015 à 19:15:12  profilanswer
EN revanche les backplate fourni par asus (ou du moins sur ma 7970 matrix), ça ne rigidifie rien du tout malheuresement....
n°2406515
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-09-2015 à 22:04:34  profilanswer
Les EVGA sont nickel :love:
n°2406554
KaneZe
Posté le 16-09-2015 à 06:55:30  profilanswer
ha ca pour evga je confirme, m'enfin c'est du ekwb, autant cette marque commence a me décevoir sur d'autres produits, autant leur backplate et wb gpu tiennent la route.
n°2406571
Matimote
Posté le 16-09-2015 à 11:25:51  profilanswer
J'ai des grosses variations de température sur mon wb cpu ek :/
n°2406572
davids
Posté le 16-09-2015 à 11:31:09  profilanswer
sur quel cpu / quelle utilisation ?
n°2406573
TheCreator
Posté le 16-09-2015 à 11:31:42  profilanswer
t'as pas de l'air coincé kekpart?
n°2406577
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 16-09-2015 à 11:36:55  profilanswer
j'ai un peu le même problème sur mon WB CPU EK (supremacy evo full nikel)
CPU I5-2500K 4.3GHz
j'ai la CM à plat (horizontale) ça change quelque chose ?
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2406585
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 16-09-2015 à 12:12:16  profilanswer
Tiens d'ailleurs en parlant de backplate, vous savez si je causerai un problème de dissipation si j'y mettais du carbone?
J'ai deux type de carbone, un brillant un peu épais (mais très légèrement), et un autre plus fin mais moins brillant et pas de la même qualité... J'ai aussi du vinyle carbone mais bon à mon avis c'est pire :whistle:
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2406586
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 16-09-2015 à 12:26:55  profilanswer
tans que t'en mets pas entre la carte et la backplate, pas de soucis je pense.
n°2406597
Matimote
Posté le 16-09-2015 à 13:16:11  profilanswer
2600k 4.2hz genre j'ai des vieux pick de temps je passe de 40 à 55° et hop ça redescend à 40
n°2406611
django
Posté le 16-09-2015 à 14:48:23  profilanswer
CPU I5-2500K 4.3GHz
Pareil avec un ek, ça passe de la temp idle à en charge en 2sec, je pensai que cela serai progressif :D
n°2406618
davids
Posté le 16-09-2015 à 15:11:25  profilanswer
après votre waterblock est peu être un peu bouché
j'ai déjà eu ça avec de la poussière qui c’était accumulée dans le waterblock cpu
2 choses permettent de s'en rendre compte
la températures qui augmente vite en load / bench
et des bulles dans le circuit qui ont du mal à partir !!!
n°2406624
django
Posté le 16-09-2015 à 15:29:19  profilanswer
Il est neuf :o
n°2406625
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-09-2015 à 15:31:31  profilanswer
Pareil avec un EK EVO, en stress test, les temps des cores montent assez vite en load, rien de choquant pour moi
n°2406628
KaneZe
Posté le 16-09-2015 à 15:47:16  profilanswer
j'ai un gros gros doute sur le liquide EKWB, l'intégralité de mes tygon 10/13 ont un film opaque... et légère couche blanc bleu dans mes embouts (liquide ekwb bleu justement)... du coup là comme je dois re construire mon wc du 900D vers le 250d, j'hésite très sérieusement a utiliser la bouteille qui me reste:/
n°2406631
SnowBear
Posté le 16-09-2015 à 15:56:05  profilanswer
le liquide EK me semble que c'est plus ou moins un partenariat avec Mayhems.
Et... Mayhems explique sur son site qu'il ne faut surtout pas utiliser du Tygon avec son liquide car les 2 ne réagissent pas bien ensemble (décoloration du Tygon)
Après je ne sais pas tes courbures mais en 10/16 il existe pas mal d'autres marques de toyo permettant d'avoir un bon rendu sans soucis ;)
n°2406632
Poisson ro​uge
Posté le 16-09-2015 à 16:02:32  profilanswer
Pour la temp° des cores qui monte très vite, c'est souvent due à un mauvais contact wb/cpu.
-Soit l'un est concave ou convexe.
-Trop ou pas assez de pâte thermique.
-Socket qui plie à cause d'un serrage trop important (> backplate si pas déjà une sur le cg de base).
-Serrage pas assez important.
-Etc...
Miaou powaaaa !
n°2406635
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 16-09-2015 à 17:12:26  profilanswer
Ya un trace rose dans les embouts que j'ai acheté (surement un liquide rouge qui a été utilisé.). Ya pas de risque si je met un liquide blanc ? Histoire de pas me retrouver avec une grenadine...
n°2406683
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-09-2015 à 20:28:30  profilanswer
Après tout dépends ce que vous appelez très vite.
Chez moi, ca monte un peu les 1ere minutes, mais au bout de 5m (si je dis pas de bétises, jamais fais gaffe), je suis au temps "max" (elle ne bougeront quasi plus même au bout d'1h de test)
C'est pas normal alors ?
n°2406687
Poisson ro​uge
Posté le 16-09-2015 à 20:49:59  profilanswer
On parle de temp° qui montent très vite en quelques secondes...
Miaou powaaaa !
n°2406690
havoc_28
Posté le 16-09-2015 à 21:01:02  profilanswer
Je ne sais pas entre Idle et Full , la montée ou la descente en température est quasiment instantanée .
Genre 32/33° en idle @ 1200mhz @ 0.75v et ça monte quasi directement à 45° en full et ça reste stable à peu prêt dans ces aux la (par exemple sur boinc) à 3.8 ghz et 1.05v , pareil pour la descente .
Donc na désolé , le WB CPU est clairement pas mal monté :o . C'est juste qui a un énorme écart fréquence / tension , entre idle / full et la conso qui va avec .
Que ce soit en Air ou WC c'est ce que je constate .
Message édité par havoc_28 le 16-09-2015 à 21:11:47
n°2406696
Posté le 16-09-2015 à 21:20:56  answer
Oui c'est normal et pas du tout lié au waterblock.
Même un refroidissement parfait montrerait ce genre ce chose.
n°2406706
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-09-2015 à 22:27:29  profilanswer
Ah en quelques secondes, ok :D
n°2406716
django
Posté le 16-09-2015 à 23:05:13  profilanswer
Un exemple que je viens de faire pour voir :o
https://youtu.be/5CZYfCNQaig
n°2406717
Gg67500
Posté le 16-09-2015 à 23:15:05  profilanswer
Alors vu que j'ai projet pendant l'hiver alsacien de montée un WC :o
Que pensée vous d'un 240 et 120 pour refroidir :
8320e OC
280x OC (possible pour le futurproof une 290x)
J'ai un bequiet Silent base 800 donc je peut mettre un 240 en haut et un  120 tout en bas.
halte là on ne passe pas !
n°2406722
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-09-2015 à 00:07:08  profilanswer
Ah oui en effet, c'est dans la seconde :ouch:
n°2406739
Posté le 17-09-2015 à 07:30:16  answer
Ah vu l'amplitude ca change la donne : c'est trop.
T'as  forcement un mauvais contact thermique quelque part entre le die et le waterblock.
n°2406743
Poisson ro​uge
Posté le 17-09-2015 à 08:05:46  profilanswer
8320e OC
Compte 150w pour le cpu et 300w pour le gpu (voir plus si gros oc)... total 450w.
Avec un circuit unique, il te faut l'équivalent de 5rad120 pour avoir quelque chose de correct.
Miaou powaaaa !
n°2406744
django
Posté le 17-09-2015 à 08:09:25  profilanswer
Je vais y démonter semaine prochaine :o
n°2406746
KaneZe
Posté le 17-09-2015 à 08:17:25  profilanswer
Merci, j'ai trouvé du primoflex advanced lrt ici sur la Réunion, je vais passer là dessus.
n°2406748
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 17-09-2015 à 08:33:50  profilanswer
Toi si t'es pas Lyonnais....  :D
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
n°2406749
TheCreator
Posté le 17-09-2015 à 08:35:18  profilanswer
je récupère bientôt mon aquagratix pour la 7970, je me tâte toujours entre un montage 360 seul ou 360 + 120... ça simplifierait le montage de n'avoir qu'un rad, mais le but c'est de la pousser au maximum donc ça serait dommage de se priver :o
n°2406750
django
Posté le 17-09-2015 à 08:55:58  profilanswer
 :kaola:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
