4721 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  791  792  793  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2379684
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-01-2015 à 00:37:53  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Gain inférieur à 1° en pratique... ou alors c'est qu'il y a un problème à la base dans le circuit (débit très faible).
Pour ta bulle, doit y avoir un autre soucis, tu aurais pas monté le wb à l'envers ?
Quel débit mesuré réel dans ton circuit ?
Plusieurs ont gagné 3 à 4° sur le CPU (et un peu moins sur le GPU) en mettant une 2eme pompe en série
Pour le débit, je sais pas, mais j'ai fais un test avec la pompe, quand je passe de la pos 1 à la pos 5, les bulles d'air se déplace d'à peine 5mm dans le WB CPU.
Je vais déjà démonter le WB de la CG voir si il n'y aurai pas de dépôts (ça fait un bye que je l'ai pas démonté :D)
Après je testerai avec une 2eme pompe en série
PS: Que les 2 pompes (série) est un Dual Top ou soit espacé d'une 10aine de cm, c'est pareil ou pas?
n°2379690
zombi3324
Posté le 12-01-2015 à 08:00:01  profilanswer
Salut
Pour l'entretien de mon Hf acetal, qui a 3 ans, rien de particulier à part bain d'alcool de vinaigre blanc.
[:d4buff]
n°2379733
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 12-01-2015 à 16:07:50  profilanswer
C'est idem...
PS: Pour avoir 4° de gain en augmentant le débit, faut vraiment partir de très bas... genre passer de 50l/h à 150l/h.
Avec un débit classique, 150l/h et plus, ajouter 100l/h ne ferait gagner que 0.5° environ.
J'ai plus le graph de Rosco sous le mains, c'est donc un ordre d'idée.
Miaou powaaaa !
n°2379734
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 12-01-2015 à 16:10:58  profilanswer
Jokeur a écrit :
J'ai fini par upgrade ma config  [:le_6tron:2]
Vu comment le i7-4790K chauffe, je vais acheter la fix 1150 pour mon WB :o
Question pleine d'espoir, est-ce qu'il existe maintenant des boutiques physiques de watercooling pour ce genre de fix ou je passe pas la case "5e de port" ?
n°2379736
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 12-01-2015 à 16:13:13  profilanswer
A mon avis en cas de boutique tu va éviter les "5€ de port" mais tu aura le "je vous le commande ça arrive demain" (qui arrive 1mois plus tard) et les "voilà ca fera 3x le prix de sur internet :)"
[FeedBack]
n°2379737
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-01-2015 à 16:15:16  profilanswer
go rue montcaillou :o
une fois passé la bas tu rentrera chez toi pour commander sur le web :o
n°2379742
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 12-01-2015 à 16:29:56  profilanswer
Monde de merde  [:filip j fry]
n°2379743
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-01-2015 à 16:35:25  profilanswer
C'est idem...
Idem pour le montage en série, c'est ça?
Là pour le gain, c'est en rapport avec la préssion (montage en série), le débit reste le même, non?
Je pense que j'ai un problème de préssion, lorsque je vois que les bulles d'air se déplacent d'à peine 5mm entre la pos 1 et 5 de la pompe
Après je me trompe peut être :D
n°2379747
VIckado
Posté le 12-01-2015 à 17:26:45  profilanswer
Hello , petite question,
est ce qu'il y 'a des contraintes à faire son circuit de watercooling de cette sorte (cliquable) ? :
http://reho.st/medium/self/29bb9d67950250a8463e2d7c54450c53f0ff57df.jpg
C'est-à-dire passer 2 fois par la même carte graphique par loop?
a priori le mec fait RAD/POMPE > GPU > CPU > GPU > RAD/POMPE.
Je demande car esthétiquement j'aime bien, mais est ce que ça affecte les température ou le flux ou un autre truc dans le genre?
merci :jap:
Message édité par VIckado le 12-01-2015 à 17:28:41
n°2379752
R2medeu
Posté le 12-01-2015 à 18:09:40  profilanswer
Il me semble bien que le cpu est en parallèle avec le gpu en fait là.
Pour le coté fonctionnel, il me semble pas qu'aujourd'hui avec le type de bloc que l'on trouve sur le marché cela pose problème.
Mes Ventes / Mes Achats
n°2379755
arkrom
Posté le 12-01-2015 à 18:21:31  profilanswer
la flotte vas faire comme toujours : prendre le chemin le plus facile
donc le bloc le plus restrictif vas etre largement negligé au profit de celui au l'eau passera facilement
a vu de pied c'est le CPU qui vas morfler :jap:
n°2379757
R2medeu
Posté le 12-01-2015 à 18:23:45  profilanswer
Je parierai pas dessus, j'ai vu que certain bloc cpu sont équivalent au bloc gpu en terme de débit donc de restriction.
Cela va dépendre du circuit.
Message édité par R2medeu le 12-01-2015 à 18:24:11
n°2379760
arkrom
Posté le 12-01-2015 à 18:36:36  profilanswer
chez EK l'habitude est plutôt aux mazes simple et peut restrictif pour les GPU full cover :spamafote:
apres je suis pas asses pointu pour reconnaitre le modèle exact .. mais en premiere instance je reste sur mon analyse :jap:
n°2379763
Posté le 12-01-2015 à 18:49:56  answer
C'est idem...
J'en ai un avec un supremacy dedans (sur 3570k nu):
http://reho.st/preview/self/f5cd88e8cd9a4a3b636fa65cbda22475d7ec85da.png
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2015 à 18:50:16
n°2379786
VIckado
Posté le 12-01-2015 à 21:08:19  profilanswer
en gros vous déconseillez le montage parallèle GPU CPU comme sur la photo plus haut?
n°2379800
Poisson ro​uge
Posté le 12-01-2015 à 22:21:04  profilanswer
Totalement.
Faut des pdc strictement identiques... possible uniquement avec deux wb cpu identiques, dont un monté sur le gpu avec fixe homemade.
Et même comme ça, ça à peut d'intéret avec les pdc des wb cpu et les pompes actuels.
Série > Les pressions s'additionnent, les débits non... en pratique, plus de pression implique un débit qui chute moins à cause des pdc.
Parallèle > Les débit s'additionnent, les pressions non... en pratique, un gros débit avec une pression faible fait que le débit est totalement castré.
Dans un circuit wc classique (hors lpdc pur old school), le montage en série est toujours préférable (gain plus important en mpdc, beaucoup plus important en hpdc).
Pour ton soucis, c'est en fait un problème de débit... la pression, ne servant qu'a éviter que le débit ne baisse en présence de pdc.
Commence déjà par mesurer ton débit réel, ensuite on verra comment résoudre ça.
Message édité par Poisson rouge le 12-01-2015 à 22:21:32
Miaou powaaaa !
n°2379805
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-01-2015 à 22:37:54  profilanswer
Je fais comment pour mesurer mon débit réel?
Faut obligatoirement du matos?
n°2379808
arkrom
Posté le 12-01-2015 à 23:06:07  profilanswer
Faut 2 sceaux, du tube en rab et un chrono :o
Tu ouvre ton loop et tu met le sceau plein a un bout et le vide a l'autre et tu mesure le temps pour passer 1/2/5l ... Une petite multiplication et hop tu connais le vrai débit du bouzin.
n°2379809
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-01-2015 à 23:14:13  profilanswer
Hé bein, ça va être coton pour faire ça :D
n°2380141
RSDG
Let's work baby!
Posté le 15-01-2015 à 13:14:21  profilanswer
Re les amis, j'aurai besoin d'aide pour savoir tous le matos éxacte qu'il faut et ou se le procurer.
Je cherche le matériel nécéssaire au reffroidissement par azote liquide pour voir jusqu'ou je peut allé.
Savez ou ou trouvé ca et tous ce qu'il faut svp?
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2380142
arkrom
Posté le 15-01-2015 à 13:36:54  profilanswer
azote ......
bon deja il te faut un godet ( et ses fixations obvisouly :jap: )
mais avant de passer a l'azote il est preferable de se faire la main avec un xaterchiller puis un DOD sous peine de tout cramer
n°2380143
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-01-2015 à 13:40:33  profilanswer
Sans compter de quoi isoler proprement :o
Et du matos que tu es prêt à voir cramer :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2380145
arkrom
Posté le 15-01-2015 à 13:53:59  profilanswer
c'est pour ca que je lui conseille se se faire la main au chiller DOD avant  :D  :D
il aura deja toutes les emmerdes du sub zero ( condensation, isolation des cartes a faire, gestion de la surconso elec, volmod en tous genres :o )
et si le matos survis a ca l'azote pourra etre faisable  :D  :D
n°2380210
Posté le 15-01-2015 à 20:11:26  answer
Perso je me ferai plutôt la main sur de l'azote, c'est vachement moins cher et beaucoup plus simple a mettre en place :o
n°2380211
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-01-2015 à 20:13:08  profilanswer
Bah oui tient, c'est facile de trouver un godet @pascher avec des fix qui vont bien :o
Enfin, quitte à acheter un godet, je me ferais la main sur glace carbo+acétone :jap:
n°2380257
RSDG
Let's work baby!
Posté le 16-01-2015 à 04:12:48  profilanswer
Ok merci de votre aides les gars, j'ai trouvé un kit Ek mais je sais pas ce que ca vaut.
Ila l'ai tip top niveau sécurité et fuite. Reste le soucis de l'évaporation quoi :pt1cable:
http://www.ekwb.com/shop/extreme/cpu-cooling.html
Message édité par RSDG le 16-01-2015 à 04:13:26
n°2380258
toto408
free porn
Posté le 16-01-2015 à 05:45:50  profilanswer
Fuites ?? Évaporation ?? Que veux-tu dire ?
Si t'as jamais fait de cooling extrême, fais-toi la main sur une vieille mobal parce qu'au début tu vas en cramer du matos... Avant de découvrir l'isolation sopalin powa :D
OverClocking-Masters
n°2380260
juan1972
Posté le 16-01-2015 à 06:19:50  profilanswer
Pour des conseils sur le sujet, vous pouvez voir avec Wizerty.
https://www.youtube.com/watch?v=AP-a98Hwy2M
http://forum.hardware.fr/hfr/profil-685204.htm
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2380465
TheCreator
Posté le 17-01-2015 à 16:00:41  profilanswer
ptain la news docmicro...
Soldes - jusqu’à -70%
Kits
Kit Watercooling Complet NexXxos Cool Answer 360 LT/ST
blabla1
blabla2
blabla3
150,30 €
Liquide
Liquide de protection Concentré EK-Ekoolant PASTEL Rouge 250mL
blabla1
blabla2
blabla3
14,90 €
Radiateurs
Radiateur Black ICE SR1 240 Noir
blabla1
blabla2
blabla3
60,10 €
Ventilateurs Boîtiers
NoiseBlocker
NB-Multiframe S-Series M12-S3HS 120*120*25mm - 1800 RPM - 27 dBA
blabla1
blabla2
blabla3
16,95 €
ya un stagiaire qui va finir son stage ailleurs :o
n°2380678
RSDG
Let's work baby!
Posté le 18-01-2015 à 15:30:49  profilanswer
mdr c'est net, j'avoue que les promo qu'il y a depuis un moment sont louche
n°2380779
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 19-01-2015 à 06:20:37  profilanswer
Lotus triple épaisseur. Y'a que ça de vrai et en plus, il dégage une petite odeur pas dégueu !
n°2380884
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 19-01-2015 à 19:21:45  profilanswer
Hello à tous !  :o  :D
Dites moi je vais bientôt me lancer dans le tubing rigid  [:maitre_stone]  (j'attends juste ma commande E22)
Je me pose encore la question de cintrer le tube au bon endroit (= qu'il arrive pile poile devant l'embout) . Vous avez des tutos à me filer? Car la plupart des vidéos que j'ai vu c'était du cintrage comme ça sans précision...
Merci d'avance!  :jap:
Waterbox
n°2380907
VIckado
Posté le 19-01-2015 à 20:57:56  profilanswer
hello les filles.
Core I7 4770k @ 4,4GhZ (sous water, 1 rad 560 avec des ventilo qui tourne à 600-800RPM), 15 minutes d'OCCT :
ca vous parait correct ou pourri les T° ? :
http://reho.st/preview/self/eed93a337680d532733323a3bdf0d96698234950.png
Message édité par VIckado le 19-01-2015 à 20:58:13
n°2380910
arkrom
Posté le 19-01-2015 à 21:03:29  profilanswer
il n'y as QUE le CPU dans le loop ?? si oui ca me parait un peu haut vu la conso du CPU
n°2380912
VIckado
Posté le 19-01-2015 à 21:06:19  profilanswer
y'a une GTX 970 également, mais bon elle doit pas tourner des masses pendant ce test
n°2380917
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2015 à 21:28:21  profilanswer
Là c'est la temp du CPU, à voir celle des cores :D
n°2380919
arkrom
Posté le 19-01-2015 à 21:30:08  profilanswer
pas faux ... mais si c'est pareil je mise un jeton sur mauvais contact CPU/WB
n°2380925
VIckado
Posté le 19-01-2015 à 21:37:52  profilanswer
pour comparaison, 15 minutes de furmark avec la GTX 970 c'est maxi 46 degré :
http://reho.st/preview/self/528bc4c9c6702822ae5f0ce12b73c5f3a8ae3354.jpg
qu'en pensez vous? mauvais contact CPU/WB je vois pas trop comment c'est possible?
j'ai vissé à fond les 4 vis :
http://reho.st/medium/self/f6612b0277e116122b04c4bb58b8b9e72acb4a82.jpg
n°2380926
VIckado
Posté le 19-01-2015 à 21:38:30  profilanswer
et la T° des cores c'était aux alentours de 55-60 degré maxi si ça change quelque chose
n°2380928
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 19-01-2015 à 21:40:18  profilanswer
http://reho.st/preview/self/528bc4 [...] ae3354.jpg
http://reho.st/medium/self/f6612b0 [...] cb4a82.jpg
Essaie de visser un peu moins que "à fond" selon les block & montages à fond ça marche moins bien :jap:
[FeedBack]
n°2380930
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2015 à 21:42:05  profilanswer
C'est déjà mieux et c'est celle là, les plus importantes.
La temp du CPU est vraiment "useless" :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
