4913 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  792  793  794  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2380930
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2015 à 21:42:05  profilanswer
VIckado a écrit :
et la T° des cores c'était aux alentours de 55-60 degré maxi si ça change quelque chose
C'est déjà mieux et c'est celle là, les plus importantes.
La temp du CPU est vraiment "useless" :D
n°2380933
VIckado
Posté le 19-01-2015 à 21:46:41  profilanswer
les 4 cores :
http://reho.st/preview/self/91925e061af3997cc00f8166d701d8c47144b030.png
http://reho.st/preview/self/e2981be97e7912e7cd21779b7d15a08d3742cb46.png
http://reho.st/preview/self/0fd1034567a67eec030d3201951cc264bdf075e8.png
http://reho.st/preview/self/4060690aa8f00460f695987da1a528808d276023.png
n°2381000
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 20-01-2015 à 02:01:01  profilanswer
VIckado a écrit :
hello les filles.
Core I7 4770k @ 4,4GhZ (sous water, 1 rad 560 avec des ventilo qui tourne à 600-800RPM), 15 minutes d'OCCT :
ca vous parait correct ou pourri les T° ? :
http://reho.st/preview/self/eed93a [...] 234950.png
Qu'elle Vin et quel Vcore ? c'est un plus intéressant que la fréquence :d
De même pour le Vring : stock ou pas ?
Et encore plus important T°amb et T°eau ?
Message édité par Le Profanateur le 20-01-2015 à 02:01:59
n°2381007
VIckado
Posté le 20-01-2015 à 08:53:34  profilanswer
j'ai plus les chiffres en tête, à part T° ambiant 20°C et T° eau 27°C environ
n°2381009
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 20-01-2015 à 09:13:41  profilanswer
CPU @ 60 et eau a 27° ca fait un putain de gap ca :jap:
ca confirmerai un contact CPU/WB pas tip top :spamafote:
n°2381010
domdom21
Posté le 20-01-2015 à 09:21:20  profilanswer
  Bonjour à tous
  J'ai décidé de me remettre au watercooling cela dit ce ne sera que mon deuxième projet = gros noob
  donc je vous poste la liste de mon matos et le schéma de ma future installation
  merci de votre aide si précieuse au néophyte que je suis.
  ma config:
  I7 4790K
  gigagyte Z97
  crossfire R9 290
  antec 1200w
  boitier Cooler Master HAF Stacker 935 Window
  matos watercooling:
  -waterblock cpu EK supremacy acetal
  -waterblock gpu EK FC r9 290x rev.2
  -pompe alphacool vpp 655 top acetal
  -rad 360 phobya G changer v2
  -rad 240 black ice GT stealth
  -embouts alphacool 13/19
  -réservoir phobya 250
  http://img.imagesia.com/fichiers/tl/watercooling_imagesia-com_tl6p_large.png
n°2381014
arkrom
Posté le 20-01-2015 à 09:31:31  profilanswer
domdom21 a écrit :
  Bonjour à tous
  ma config:
  I7 4790K 90W ( mini )
  crossfire R9 290 2*275W
640W @ Stock, plus si tu clock
tes rads vont etre un poil leger :jap: ou alors il vas falloir souffler comme un porc et donc faire du bruit
Message édité par arkrom le 20-01-2015 à 09:32:10
n°2381022
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 20-01-2015 à 10:43:55  profilanswer
bonjour tout le monde,
qu'est ce qui refroidi mieux ? un radiateur  de 480x60mm ou 2 radiateurs 480x30mm ?
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2381023
TheCreator
Posté le 20-01-2015 à 10:49:17  profilanswer
ça dépend de comment tu souffles dessus.
j'ai eu que des rads fins, mais en théorie faut souffler plus fort sur un rad aussi épais pour en tirer de la perf.
n°2381027
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 20-01-2015 à 11:20:54  profilanswer
domdom21 a écrit :
 Bonjour à tous
  ma config:
  I7 4790K
  crossfire R9 290
  matos watercooling:
  http://img.imagesia.com/fichiers/t [...] _large.png
Coucou,
Comme te l'a dit arkrom, 640w à dissiper (si pas d'oc), ca va être limite avec l'équivalent de 5rad120.
L'idéal serait de partir sur 7rad120 (éventuellement 6rad120 ça passe).
Par contre, j'aurai à redire sur le choix des rads:
Le BIGTS est sans doutele pire rad qu'on est jamais vu en wc... fin et très dense (30fpi !).
Il est de ce fait très (très) mauvais à faible ventilation et ne donne tout son potentiel qu'avec du push/pull de ventilos à forte pression et à forte vitesse (2000rpm+)... très bruyant, et encore plus à cause des ailettes très serrées (l'air siffle en passant dedans).
Ensuite, si tu mets 2 rads dans ton boitier (ou plus), il faut qu'ils aient tous le même sens de ventilation.
Intérieur du boitier > Rad > Extérieur du boitier, ou l'inverse, mais pas de mix (int>rad>ext + ext>rad>int).
Sinon tu te retrouve dans le même cas que 2 rads en sandwich, l'air chaud de l'un étant aspiré par l'autre... le rendement de ce dernier devient alors quasi nul.
Pour ton boitier, as tu installé un satellite (en haut ou en bas) ?
Je suppose que oui, vu que tu as mis un rad360 dans le bas, possible que si l'alim à été placée dans un satellite.
Partant de là, je te propose plutôt:
-Alim en position basse du boitier principal.
-Tous les ventilos du boitier principal en apport d'air frais (2 au fond, 2 en façade, 1 arrière).
-2rad360 dans le satellite, sur les côtés droits et gauches, en extraction.
-Et tant qu'a faire mettre la pompe et le réservoir dans le satellite.
Miaou powaaaa !
n°2381028
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2015 à 11:25:52  profilanswer
Sans aucune hésitation 2 rad480 (30mm).
Un rad épais est à peine plus perf qu'un rad fin (quelque soit sa qualité ou sa ventilation).
Mais 2rad sont 2 fois plus perf qu'un seul rad.
Pour donner un exemple, avec 600w à dissiper (rad ventilé à 1000rpm):
-1 rad480 60mm > delta 13/14° (rad dissipant 110w/module environ).
-2 rad480 30mm > delta 7-8° (rad dissipant 100w/module environ).
Sous réserve que les 2 rads soit dans le même sens de ventilation dans le boitier (int>rad>ext ou l'inverse, mais pas de mix).
Sinon, l'air chaud de l'un ira sur l'autre, et on se retrouve dans le cas du sandwich, et les perfs seront les même qu'un rad480 de 60mm (soit une augmentation de l'eau de 6° environ dans notre exemple).
Après, faut voir qu'il est plus compliqué de faire entrer 2 rad480 dans un boitier.
Message édité par Poisson rouge le 20-01-2015 à 11:26:42
Miaou powaaaa !
n°2381069
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 20-01-2015 à 15:37:11  profilanswer
Hello!
Quel serait le bon choix de ventilateur à acheter répondant aux critères suivants:
- 120mm
- silencieux (au moins à basse vitesse)
- commande 3 pins (réguler par tension via aquaero)
- tension de démarrage basse (pour le moins de bruit possible et régulation plus fine)
- bon flux pour bien ventiler un rad (1080 dans mon cas)
merci d'avance  :hello:
Waterbox
n°2381071
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-01-2015 à 15:40:20  profilanswer
Aerocool Dead Silence serai bien, ou les nouveau Ek Vardar (aussi bon que les GT en plus silencieux, d'après les 1er tests)
n°2381074
TheCreator
Posté le 20-01-2015 à 15:58:52  profilanswer
nf-p12 d'occaz :o
par contre, faut aimer l'esthétique :D
j'en ai 6, que de l'occaz, et ils n'ont pas tous la même tension de démarrage, je sais pas si c'est une question de versions ou juste d'usure.
d'ailleurs ça se démonte pour entretenir les roulements? ou aucun intérêt?
n°2381080
Enzo972
Posté le 20-01-2015 à 17:10:17  profilanswer
Merci pour ton explication claire et précise.  :jap:  Dans mon cas, j'ai un TJ07 et dans la cage du bas, j'ai un rad480x60mm en push pull, je voulais mettre à la place, 1 rad480x30mm et un rad240x30mm les 2 en push uniquement car pas assez de place. Penses-tu que j'y ai a gagner en perf ?   est ce que la, l'effet sandwich va être négatif ? vu qu'il y aura de la chaleur entre les 2 rads ?
n°2381127
Poisson ro​uge
Posté le 20-01-2015 à 21:54:47  profilanswer
Tu veux mettre les deux rads l'un sur l'autre ?
Dans ce cas, je te conseil n'en mettre qu'un seule, à 1° près les temp° de ton circuit seront les mêmes...
Miaou powaaaa !
n°2381132
Enzo972
Posté le 20-01-2015 à 22:37:00  profilanswer
non, l'un en face de l'autre  :jap:
n°2381140
domdom21
Posté le 20-01-2015 à 23:26:26  profilanswer
merci pour vos réponses :)  je vais faire quelques petites photos demain pour vous montrez l'avancée des travaux et mes problèmes :pt1cable:
n°2381156
Poisson ro​uge
Posté le 21-01-2015 à 08:00:59  profilanswer
Si ils ventilent dans le même sens (int>rad>ext) tu aura un gain non négligeable.
Si tu avais un delta de 10° avec un rad480, rajouter un rad240 te fera passer à 6.6° (théorique).
Miaou powaaaa !
n°2381182
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 21-01-2015 à 11:25:16  profilanswer
J'ai déjà soufflé des bougies, soufflé dans le ballon, soufflé des mots, soufflé le feu...
Mais sur des rads de watercooling j'ai jamais fait.  :D
Et surtout, interdiction de souffler par derrière:
http://cronos.fr/blog/public/BILLETS/0039.jpg
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2381209
Poisson ro​uge
Posté le 21-01-2015 à 14:34:11  profilanswer
Ha, bha, c'est du propre ça !
Miaou powaaaa !
n°2381237
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-01-2015 à 19:02:51  profilanswer
~130 l/h de débit pour un circuit c'est bon?
n°2381263
Poisson ro​uge
Posté le 21-01-2015 à 22:56:02  profilanswer
130l/h réel (mesuré) ou théorique (max de la pompe à vide) ?
Dans le 2ème cas, c'est moisi, à moins d'avoir un pression de malade.
Dans le 1er cas, c'est dans la limite basse pour un truc correcte.
Miaou powaaaa !
n°2381285
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-01-2015 à 08:49:15  profilanswer
130l/h mesuré (circuit en fonction)
C'est limite quoi, merci ;)
n°2381400
VIckado
Posté le 23-01-2015 à 09:29:57  profilanswer
hello,
petite question technique.
etant donné la disposition dans mon boitier mon radiateur de water j'ai été obligé de le placer en bas de la tour.
J'ai placé mes ventilos sous le rad en push, et la chaleur passe sur les tuyaux et les composants du coup donc c'est pas super optimisé (voire pas opti du tout).
une petite image pour illustrer :
http://reho.st/thumb/self/2770c67822eafd6e8fd62e00c8e2bb9d9124c3a5.jpg
On sait tous que la chaleur monte, mais je me demandais tout de même si ça ne serait pas mieux de toujours faire du push mais de souffler vers le bas cette fois à la place de vers le haut? (il y'a des grilles sous le boitier donc l'air peut sortir.
est ce que la chaleur expulsée ainsi par en bas remontera forcément dans le boitier ou bien elle pourra s'extraire sur les cotés du boitier?
Message édité par VIckado le 23-01-2015 à 09:34:45
n°2381411
Poisson ro​uge
Posté le 23-01-2015 à 11:47:00  profilanswer
T'inquiète pas pour la convection naturelle, négligeable dans un boitier ventilé...
Le seul vrai soucis est le peu d’espace entre le bas du boitier et le sol/bureau.
Reste que le plus important est d'avoir tous les rads du boitier avec le même sens de ventilation (in>rad>ext ou l'inverse, mais surtout pas de mix).
Miaou powaaaa !
n°2381414
VIckado
Posté le 23-01-2015 à 11:56:18  profilanswer
donc vu que j'ai qu'un seul rad, penses-tu que ça peut être une bonne idée de "push" vers le bas ? histoire d'éviter de souffler de l'air chaud sur les composants et les tuyaux
n°2381424
tchou@happ​y
Posté le 23-01-2015 à 13:01:00  profilanswer
Drap
Message édité par tchou@happy le 23-01-2015 à 13:02:01
n°2381432
Poisson ro​uge
Posté le 23-01-2015 à 13:36:08  profilanswer
Souffler de l'air chaud sur les toyos, aucune importance le plastique est un bon isolant thermique.
Sur les autres composants, ça dépend de ce qui est wc et de l'oc.
Si par exemple, tu wc cpu+gpu+cm, les seuls autres éléments sensibles de ton boitier sont la ram et les hdd (l'alim n'est pas concernée vu qu'elle prend l'air extérieur)... si tu fais pas d'oc, aucune importance.
Pour la ram, elle reste quand même dans le flux d'air des ventilos du rad... donc à moins de faire un énorme oc, ça devrait pas poser de soucis.
Pour les hdd, leur temp° de fonctionnement idéale est de 40°... au dessus, le taux de panne augmente un peu, en dessous il augmente beaucoup. Donc pas de soucis non plus avec l'air chaud du boitier.
Reste que pour la ventilation du rad (et donc son rendement), il vaut mieux qu'il rejette son air dans le boitier.
PS: Pour améliorer le flux d'air, tu peux aussi mettre ton rad en push/pull.
Miaou powaaaa !
n°2381437
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 23-01-2015 à 13:45:07  profilanswer
Non mais on s'en fout de souffler sur les tuyaux, l'eau du tuyau est de toutes façons plus chaude que l'air expulsée du radiateur.
n°2381468
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 23-01-2015 à 17:55:14  profilanswer
Je viens de me rendre compte que ma pompe "aspirait" mon tuyaux d'arrivée et le clampait :o
Tu m'étonnes que ça chauffe un peu en burn :o
n°2381498
tyreech
Posté le 23-01-2015 à 19:38:18  profilanswer
Bonsoir bonsoir :)
Je m'incruste un peu pour une p'tite question au niveau de la ventil', je suis en train de regarder pour un WC custom et j'aurais voulu savoir qu'elle était le mieux entre avoir un rad qui prend l'air exterieur pour se refroidir mais n'avoir qu'une sortie d'air dans le boitier ou que le rad prenne l'air du boitier et donc avoir plus de sorties ?
En gros ca donnerait ca pour les deux cas :
http://www.noelshack.com/2015-04-1 [...] entil2.png
ou
http://www.noelshack.com/2015-04-1 [...] entil3.png
Les couleurs et les flèches représentes les sources de chaleurs et le sens du flux, les courbes bleu sont les tuyau du WC :)
n°2381532
Poisson ro​uge
Posté le 23-01-2015 à 23:05:59  profilanswer
Rad en extraction, ventilation plus équilibrée... mieux.
Miaou powaaaa !
n°2381566
tyreech
Posté le 24-01-2015 à 10:52:43  profilanswer
D'accord, et sinon y'a une différence visible entre un rad de 3cm en push et un de 4-5cm en pull ?
Car dans le Enthoo y'a la possibilité de monter les ventilos sous le filtre donc ca laisse jusqu'a 6.5cm pour le rad en lui même :)
n°2381570
Poisson ro​uge
Posté le 24-01-2015 à 11:14:51  profilanswer
Peu de différence (dans les 1-2° très grand maxi, sans doute moins).
Miaou powaaaa !
n°2381571
tyreech
Posté le 24-01-2015 à 11:24:42  profilanswer
D'accord donc je vais rester sur mon ptit rad en push, merci de ton aide :)
n°2381583
tyreech
Posté le 24-01-2015 à 13:04:23  profilanswer
Dernière questions au sujet de la vidange ^^
On m'a dit qu'il fallait la faire tout les 8 mois environs, mais est ce qu'on est obligé de changer tout le liquide ou on peut changer que la moitié mais plus régulièrement ?
Et il faut un raccord particulier ou simplement débrancher un tuyau ou enlever un bouchon au plus bas du système ? :)
n°2381613
martinnz
Posté le 24-01-2015 à 16:29:00  profilanswer
quelqu'un peux me  citer les marque de gros rad watercooling carré , du genre 360x360  ect
meme les rad auto  :D
[ Feed-Back ]
n°2381618
domdom21
Posté le 24-01-2015 à 17:06:21  profilanswer
re à tous
bon j'ai un peu cogité d'ou le temps assez long pour répondre
et pour finir j'ai acheté un deuxième satellite 915r et deux rad 360 coolgate G2.
autre petite question pour réguler ma pompe alphacool vpp 655 pwm
est-ce que je peux la brancher sur mon rhéobus aerocool touch 2100 à la place d'un ventilo merci les watercooleux
http://img.imagesia.com/fichiers/tq/20150122-193240_imagesia-com_tq7t_large.jpg
http://img.imagesia.com/fichiers/tq/watercooling_imagesia-com_tqh1_large.png
n°2381642
Poisson ro​uge
Posté le 24-01-2015 à 22:26:51  profilanswer
-Magicool extrem nova (3*360).
-Watercool mo-ra 3 (3*360).
-Phobya xtrem (3*360).
-Aquacomputer airplex-evo (3*360).
Et sans doute d'autres...
Ta pompe tire 23w en 24v et le rhéobus est donné pour 25w max par canal... ça passe en utilisation courante.
Par contre je ne connais pas le pic de conso au démarrage de la pompe et si le rhéobus peut l'accepter.
Je te conseil de garder l'alim de la pompe sur molex et de ne brancher que le fil pwm de la pompe sur le rhéobus, ça devrait marcher (sauc ccas particulier).
Vidange complète une fois par an (au delà le liquide perd trop de ses propriétés de protection).
Sinon, le mieux est c'est un raccord T avec un fillport ou un bouchon au point le plus bas du circuit...
Miaou powaaaa !
n°2381646
tyreech
Posté le 24-01-2015 à 22:40:01  profilanswer
"Vidange complète une fois par an (au delà le liquide perd trop de ses propriétés de protection).
Sinon, le mieux est c'est un raccord T avec un fillport ou un bouchon au point le plus bas du circuit... " >>> Si j'enlève le bouchon de la deuxième entrée de ma pompe ca le fait aussi ou y'a un anti retour ? (http://www.docmicro.com/watercooling_reservoirs-plexi_XSPC-Reservoir-Photon-170-Pompe-Laing-D5_11577.html) :)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
