Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat| Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Reprise du message précédent :
--------------- Miaou powaaaa ! |
Publicité | Posté le 05-01-2015 à 15:36:56 ![]() ![]() |
tistou77 Geek Inside!! |
Message édité par tistou77 le 05-01-2015 à 16:20:31 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
tistou77 Geek Inside!! | Ok Message édité par tistou77 le 05-01-2015 à 22:48:04 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
tistou77 Geek Inside!! | Ok, donc pour les temps CPU cela serai sans doute du aux bulles d'air (vu que je n'ai pas touché au WB et que j'ai à peu près les mêmes temps)
Message édité par tistou77 le 05-01-2015 à 23:59:38 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Déjà, rajouter le 9ème ventilo te passerait ton delta de 6.25° à 5.55°.
Message cité 2 fois Message édité par Poisson rouge le 06-01-2015 à 00:25:46 --------------- Miaou powaaaa ! |
VIckado | ca sert à quelque chose de rincer les blocs CPU , GPU aussi?
Publicité | Posté le 06-01-2015 à 11:26:18 ![]() ![]() |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Perso je les démontent toujours pour vérifier qu'il y a pas de résidus d'usinage dedans... --------------- Miaou powaaaa ! |
RSDG Let's work baby! | Merci pour ton aide redfish et bonne année en passant --------------- Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs. |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | De rien. Et bonne année aussi.
saruhada Legendary X58 | Hello,
Message édité par saruhada le 06-01-2015 à 19:28:18 --------------- Achats & Ventes |
them4xx |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Je te conseil dans ce cas plutôt du toyo rouge, pas de risque de dépôt...
them4xx |
tistou77 Geek Inside!! | Alors moi pour rappel
Message édité par tistou77 le 09-01-2015 à 19:14:06 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
tistou77 Geek Inside!! | Je veux surtout comprendre pourquoi j'ai les mêmes temps sur les cores (avec Aida64) qu'avec mes anciens rads, --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
easyp | bonjour |
tistou77 Geek Inside!! | Dites, mettre une 2eme pompe en série (un peu éloigné de la 1er, pas de soucis jusque là) mais où le top est différent et donc sans doute +/- équivalent point de vue performance, peux poser problème ou pas?
Profil supprimé | Posté le 10-01-2015 à 16:30:24 ![]() |
TheCreator zwiiiii and then shbrouk tak 2 |
--------------- C'est super ! Vous pouvez arrêter ? |
SnowBear |
Jokeur Bouffeur de clowns | J'ai fini par upgrade ma config --------------- Je suis fan du numéro 284, mais je ne sais pas pourquoi :o |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Bonsoir à tous. Petite question rapide : savez-vous s'il est possible de faire tourner une d5 pwm plus rapidement ? Je suis en train de faire un leak test sur ma nouvelle installation, PC éteint donc, et la pompe semble tourner au ralenti. J'aimerais savoir s'il est possible de lui faire prendre des tours pour tester un peu plus sévèrement mon Install qui pour l'heure est étanche. Merci de vos retours ! --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
tistou77 Geek Inside!! | Juste en branchant les 2 files d'alim, elle ne tourne pas en 12v? --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
Message édité par tistou77 le 11-01-2015 à 22:52:43 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 12-01-2015 à 00:33:26 --------------- Miaou powaaaa ! |
