4324 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  789  790  791  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2377396
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 22-12-2014 à 14:04:00  profilanswer
Ok donc si je veux un delta air/eau de 10° et que je watercool ce que j'ai prévu, il me faudrait théoriquement 5*120 sans oc, et 6/7*120 avec (avec une estim large a 250w le cpu).
Ca va être tendu ça à rentrer dans le boitier :o
Merci pour le calcul, je vais essayer de voir comment je peux faire pour rentrer autant de water dans mon boitier :o
[FeedBack]
n°2377398
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 22-12-2014 à 15:21:29  profilanswer
Après, reste le cas du circuit double.
Dans ce cas on vise en général un delta de 10° pour les cpu (plus sensible à la chaleur pour l'oc) et 20° pour les gpu (on se limite à 20 pour avoir de la marge pour la temp° de la pompe, les gpu supportent bien plus sans sourciller).
Exemple avec un SLI de CG oc à 300w*2 et un cpu oc à 200w...
Circuit simple (tout en série):
Pour avoir un delta de 10° (pour le cpu) dans tout le circuit, il faut 8 rad120.
Circuit double:
-Cpu > 2rad120 delta 10°.
-Gpus > 3rad120 delta 20°.
Total 5rad120, soit 3rad120 de moins à caser (mais une pompe/res de plus).
Ca peut faire la différence si on veut tout caser dans le boitier.
Message édité par Poisson rouge le 22-12-2014 à 15:22:08
Miaou powaaaa !
n°2377415
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2014 à 18:09:02  profilanswer
Dites, un rad 360 et environ 3m de tuyau 10/xx, ça à quelle contenance de liquide (grosso modo bien sûr :D)
n°2377447
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 22-12-2014 à 20:25:48  profilanswer
Circuit double:
Ouais, ça pourrait le faire.
Pour les 2 pompes & réservoir, je pense que je devrai me débrouiller.
Y rentrera plus rien par contre après :o
[FeedBack]
n°2377501
Matthieu17
Posté le 23-12-2014 à 02:29:55  profilanswer
Matthieu17 a écrit :
Ok donc 6 embouts à coiffe, je pense partir sur ceux là (j'en veux des blancs) :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 24121.html
Avec éventuellement 2 embouts en 45° pour changer un peu et avoir du rab si je désolidarise la pompe et le réservoir :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 24703.html
Je suis parti sur du 10/13, mais j'ai lu que le 10/16 était plus facile à courber sans pliure, du coup j'hésite...
Et par contre le T et le robinet c'est plus galère de trouver, surtout en blanc  :(
Yaurait éventuellement ça :
http://www.frozencpu.com/products/ [...] c499#blank
http://www.frozencpu.com/products/ [...] 0c101s1332
Mais c'est pas donné (je connais pas les frais de port de frozencpu en plus), et puis j'imagine qu'il faut rajouter 2 embouts male-male du coup :
http://www.frozencpu.com/products/ [...] 0c101s1354
Bref, si quelqu'un a d'autres suggestions je suis preneur, sinon tant pis je vais raquer  :jap:
Pour faire suite à mon message, je compte passer commande pour ça :
http://img4.hostingpics.net/pics/552514Capturedu20141223022325.png
J'ai rien oublié? Le tuyau et le liquide sont biens?
Et pour le système de vidange je compte commander chez les chinois :
- un T : http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 59610.html
- un robinet : http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 83732.html
- deux raccords male-male : http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 08433.html
ou ceux-là : http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 90642.html
Et je les repeindrais en blanc.
Pas d'incohérence à signaler pour l'ensemble? Merci  :jap:
Ventes : Aerocool Strike-X Air, Alim Fortron Aurum, Dock iPhone
n°2377517
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 23-12-2014 à 10:21:55  profilanswer
Hello à tous!
Je suis en train de concevoir mon WaterBox  :jap: . J'aurais aimé avoir des avis sur la configuration sachant que j'aimerais du tubing rigide et que le tout soit régulé pas l'aquaero (que je possède déjà)  :jap: . Tout comme wizardPC je voudrai un WC "indépendant" de la tour qui puisse refroidir du gros matos  :jap: . En l'occurence je compte refroidir 633W (merci poisson rouge pour ton calcul  ;)  ) (1 CPU OC + 2 GPU OC) .
II) schéma général de ce que je compte faire :
http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/23/mini_141223034316755498.jpg
III) Schéma de la tuyauterie:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/23/mini_141223034316427698.jpg
IV) Schéma câblage :
http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/23/mini_141223034316517790.jpg
Voilà n'hésitez pas à commenter surtout au niveau du Wc, embout.... je suis un peu paumé sur les possibilités des raccords...
la pompe en version aquabus est elle nécessaire?
le Top D5 est il adapté?
Vaut-il mieux prendre un top solidaire du réservoir?
Voilà j'attends vos commentaires et conseils  :jap:
merci! :hello:
Message édité par calagan57 le 23-12-2014 à 16:15:39
Waterbox
n°2377788
toxic conn​exion
Posté le 25-12-2014 à 21:14:16  profilanswer
Hii,
J'ai un petit problème avec ma nouvelle pompe ddc 18w qui est en pwm, je m'expliquue:
Elle a un connecteur molex pour l'alim et un pwm pour la réguler, et ma carte mère ne prend que 10w par canal, du coup elle tourne toujours à fond..
Il me faudrait un adaptateur qui relie le molex et la prise pin pwm vers un pin 4 broches pour mon rheobus phobya maxguide 6 histoire de la réguler par ce dernier sauf que je n'arrive pas à trouver ça sur le net..
Quelqu'un saurait ou je peux trouver ça??  :jap:
EDIT: désolé j'ai trouvé mon problème, en gainant mon cable pwm j'avais inversé les deux pins.... :o
Message édité par toxic connexion le 25-12-2014 à 23:38:44
n°2377804
Posté le 26-12-2014 à 09:44:47  answer
:heink: branche toujours la grosse molex sur une molex. C'est par là que passe la puissance.
Après t'as plus qu'a brancher le connecteur rpm/pwm sur la carte mère ou ton rhéobus.
n°2377814
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-12-2014 à 11:27:48  profilanswer
Puta*n de DHL Allemagne ou la poste, j'en sais rien.
Le suivi de mon colis s'arrêtent le 24 décembre à 02h52 en indiquant qu'il est transit pour le lieu d'exportation....
Tu payes une fortune de fdp pour au final, rien.....
La nouvelle config WC ne sera pas monté de suite :(
Message édité par tistou77 le 26-12-2014 à 11:28:17
n°2377824
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 26-12-2014 à 12:37:58  profilanswer
jamais prendre DHL ALL  :o  aquatuning je suppose  :D  le plus cher mais super long  :D
Waterbox
n°2377834
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-12-2014 à 13:55:18  profilanswer
Oui c'est ça.
Bah j'ai pris DHL car j'avais vu que c'était livré en 24h
Sauf qu'Aquatuning doit prendre le service le moins cher (et le plus cher en fdp sur leur site) et ça transit par la poste au lieu de DHL en France
Je sais même pas où est le colis... Si demain j'ai rien, annulation de la commande, et je reprends par UPS
Ce que j'aurais du faire de suite mais c'était une livraison pour le 30 en commandant le 23 (noel, toussa...)
n°2377841
them4xx
Posté le 26-12-2014 à 14:26:33  profilanswer
Aquatuning, je prends ups chez eux, pas trop chère et ça livre assez vite
Mod Bois tier - Vente
n°2377859
Sidheim
Posté le 26-12-2014 à 17:48:54  profilanswer
Est-il possible d'utiliser une pompe sur le côté?
Ou à plat dans le cas de cette pompe : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11577.html
Elle est un poil trop large pour mon air 540, (à moins de fabriquer un support) du coup je pense la mettre à plat sur une plaque à l'emplacement des 3,5"
n°2378049
Poisson ro​uge
Posté le 28-12-2014 à 20:49:04  profilanswer
Le seul truc pire que DHL c'est Adrexo (ex Colis privé), c'est tout dire... à fuir.
Je me souviens de commande groupées (celle avec les 100 CG 8800GT powercolor, faite ici même)... DHL imposé par le fabricant, 1/3 des colis ont posé de gros soucis de livraison et un autre 1/3 des petits tracas.
Miaou powaaaa !
n°2378050
Poisson ro​uge
Posté le 28-12-2014 à 20:50:13  profilanswer
Y a que 2 positions à ne pas utiliser avec une pompe... l'admission vers le bas (frottements du rotor) / la sortie vers la bas (problème de purge de l'air).
Miaou powaaaa !
n°2378053
Sidheim
Posté le 28-12-2014 à 21:06:17  profilanswer
D'acc merci.
Du coup si j'ai bien compris, pour cette pompe y a pas de soucis vu que les entrées/sortie sont orientées vers le haut si elle est à plat.
Après j'aurai le soucis pour le remplissage/purge... Donc je vais partir sur une autre config, voir un nouveau boitier...
n°2378341
Poisson ro​uge
Posté le 01-01-2015 à 10:51:48  profilanswer
Un dessin valant mieux qu'un long discours:
http://lycos3e.free.fr/Pics/Laing_installation.png
Miaou powaaaa !
n°2378342
Sidheim
Posté le 01-01-2015 à 10:59:20  profilanswer
C est pas faute d avoir cherché pourtant... Merci je vais garder ca de coté.
Et bonne année!
n°2378344
SnowBear
Posté le 01-01-2015 à 11:13:50  profilanswer
Dessin dispo aussi sur le site de Laing de mémoire :D
n°2378410
Poisson ro​uge
Posté le 01-01-2015 à 23:57:47  profilanswer
De mémoire, pas facile de trouver une info sur leur site...
Miaou powaaaa !
n°2378428
SnowBear
Posté le 02-01-2015 à 10:26:52  profilanswer
http://unitedstates.xylemappliedwa [...] /ddc-pump/
--> M 23A Electronic Cooling Pump Series DDC
J'avais trouvé ce doc un peu par hasard en cherchant ce que proposait Laing en terme d'alternative à la DDC :D
n°2378460
kaiba75
Posté le 02-01-2015 à 18:00:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Cela fait bien longtemps que je souhaitais me lancer dans l'aventure Water Cooling, c'est maintenant presque chose faite.
Je sollicite votre aide pour m'aider à choisir des pièces afin de monter un WC pour refroidir pour l'instant, uniquement mon CPU.
Ma configuration actuelle :
Carbide 300R
Core i7 3770k @3,5Ghz
Asus P8Z77-V
Pour l'instant j'ai choisi les pièces suivantes :
1 x EK-Supreme LTX - Acetal+Nickel CSQ
6 x Alphacool Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm Argent
1 x Phobya DC12-220
1 x Alphacool LightTower LT-Edition 160mm
1 x XSPC EX120 ou CoolGate - Radiateur Coolgate G2 120
1 x EK-Ekoolant UV BLUE (premix 1000mL)
2 x Corsair SP120 Quiet Edition PWM
2 x XSPC - Tuyau PVC Souple - 10mm Interne, 16mm Externe Transparent
Je pense avoir à peu près compris les régles du WC, je viens surtout pour savoir si ces pièces sont bien compatible ensemble. Je recherche principalement le silence.
Message édité par kaiba75 le 02-01-2015 à 18:02:09
n°2378474
VIckado
Posté le 02-01-2015 à 20:46:56  profilanswer
salut,
tout est compatible ensemble.
Vérifie juste si la pompe a bien des sortie 1/4" d'origine sinon il te faudra un top.
rappelle toi qu'il te faut 2 embouts par élements (sauf si pompe et reservoir sont combiné), donc t'as rad + wb cpu + pompe + res = 8 embouts et non pas 6.
vaux mieux en prendre 1 ou 2 de plus d'ailleurs on sait jamais ^^
sinon, a moins que ce soit pour le staÿle, je prendrais plutot des tuyaux de couleurs et du liquide transparent avec zéro colorant car sur le long terme ca fait des résidu dans les blocs et en plus les tuyaux s'opacifient avec le temps.
n°2378476
kaiba75
Posté le 02-01-2015 à 21:03:36  profilanswer
Merci VIckado
La pompe possède apparrement,d'après la fiche produit, des filetages 1/4"
photo trouvé sur le net :
http://www.watercoolinguk.co.uk/images/product_images/large/49100.jpg
La pompe et le res vont être combiné comme sur la photo, ça devrait donc être ok aussi. Je prends quand même des embouts en rab' ^^
J'ai bien noté ta remarque concernant les tuyaux et le liquide. Le circuit ne sera pas visible et c'est surtout pour le refroidissement/silence, je prendrais donc du liquide sans colorant et tube de couleurs opaques.
A la base, vu que c'est mon premier WC, c'était pour vérifier que le liquide "tourne" :lol:
Je te remercie encore, je passerai commande ce week-end.
n°2378477
Poisson ro​uge
Posté le 02-01-2015 à 21:05:31  profilanswer
Prendre 2 embouts coudés en rab aussi... ça dépanne pour une courbe non prévue.
Miaou powaaaa !
n°2378478
VIckado
Posté le 02-01-2015 à 21:06:12  profilanswer
pas de soucis ;)
es-tu sur qu'il ne faut pas un accessoire (un top) pour combiner le reservoir sur la pompe? ^^
Message édité par VIckado le 02-01-2015 à 21:06:20
n°2378482
kaiba75
Posté le 02-01-2015 à 21:16:28  profilanswer
J'ai pas l'impression, ou alors il est fourni avec le reservoir.
Et l'additif anti-bactérie et corrosion est nécessaire si le liquide est "pure" ?
2 embouts coudés ajoutés, ça réduit pas le débit/pression ?
n°2378484
VIckado
Posté le 02-01-2015 à 21:19:28  profilanswer
y'aura largement assez de débit/Pression même si tu mets que des coudé 90° vu ton circuit :D
si tu veux pas te faire chier tu prends un mix tout fait genre ça :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9913.html
Message édité par VIckado le 02-01-2015 à 21:19:45
n°2378485
kaiba75
Posté le 02-01-2015 à 21:23:57  profilanswer
C'est ce que je pensais prendre comme liquide.
Tant pis ma commande partira un peu plus tard et pis c'est tout.
Je regarde pour la pompe/res ainsi que des embouts coudés à 45°
EDIT : Trouvé sur le site alphacooling (le réservoir)
List of pump compatibility:
Already included are 3 adaptors, so that this reservoir can be used with the following pumps:
Phobya DC-12-220/260
Phobya DC12-400
Eheim 1046/1048 and Aquastream, Alphacool 1046
Message édité par kaiba75 le 02-01-2015 à 21:29:00
n°2378491
Poisson ro​uge
Posté le 02-01-2015 à 22:37:50  profilanswer
Oui, indispensable... de l'eau pure ne le reste jamais longtemps:
-Contamination bactérienne avec le contact air/poussière.
-Ionisation (et donc conductivité électrique et corrosion) au contact du cuivre des wb.
Pas de manière sensible...
Miaou powaaaa !
n°2378606
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-01-2015 à 21:26:13  profilanswer
Dites, pas mal de bulle d'air dans le WB CPU plombe vraiment les temps ou juste d'1 ou 2°?
Merci :)
Message édité par tistou77 le 03-01-2015 à 21:26:29
n°2378676
Posté le 04-01-2015 à 09:25:19  answer
Vu que tu parles de bulle spécifiquement dans le waterblock j'imagine que c'est une bulle qui y est piégée, et pas de l'air continuellement en mouvement avec l'eau.
Par expérience je suppose que ta bulle est coincée en contact avec une partie inerte, genre dans le top plexi.
Dans ce cas ca n'a pas d'influence sur les perfs.
n°2378680
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-01-2015 à 10:10:46  profilanswer
Disons que j'ai 2 très grosses bulles d'air piégée dans le top du waterblock, je me demandais.
Sinon les MORA3 ont des tubes ronds je crois (au lieu de tube plats comme d'autre rads), j'ai trouvé bizarre n'avoir aucune bulle d'air dans le rad, quand je l'ai secoué, il n'y avait pas de glou glou,
c'est du aux tubes ronds où les bulles d'air sont peut être moins piégés?
Message édité par tistou77 le 04-01-2015 à 10:11:30
n°2378824
RSDG
Let's work baby!
Posté le 05-01-2015 à 02:14:50  profilanswer
Salut les amis, j'aurai besoin d'avis sur un WB GPU peu connue à mon goût. Est il en cuivre (comme indiqué) ou en nikel comme indiqué sur d'autre site tel que frozencpu? Car j'ai deux seringues de pâte liquide coolaboratory mais je sais qu'elle corrode l'allu et le cuivre mais pas le nikel (j'en ai sur sur mon WB EK de mon CPU)
Merci d'avance
http://www.aquatuning.de/search?sS [...] r+Vesuvius
Message édité par RSDG le 05-01-2015 à 13:35:41
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2378832
Poisson ro​uge
Posté le 05-01-2015 à 09:58:15  profilanswer
Heu, la coolaboratory ne corrode que l'alu... pas le cuivre (de mémoire).
Edit: Je confirme (de plus, elle contient du cuivre dans sa composition).
Message édité par Poisson rouge le 05-01-2015 à 10:00:02
Miaou powaaaa !
n°2378835
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-01-2015 à 10:13:05  profilanswer
Pour rapeller ma config, j'avais un 360 en façade en Push/Pull qui envoyait l'air dans le boitier, un 280 en Pull dans le top du boitier en extraction.
J'ai viré ces 2 rads et mis un MORA 3 en Push (8 ventilos sur 9 pour le moment) à l'extérieur du boitier.
3 ventilos en aspi en façade dans le boitier, et 2 ventilos en extraction dans le top (+ le ventilo en extraction à l'arrière du boitier qui n'a pas bougé)
Alors j'ai gagné ~5° sur la temps de l'eau mais rien sur la temps des cores, il y a un problème quelque part, non :??: :(
Message édité par tistou77 le 05-01-2015 à 11:11:12
n°2378842
toto408
free porn
Posté le 05-01-2015 à 10:52:09  profilanswer
Merci d'avance
http://www.aquatuning.de/refroidis [...] usfuehrung
Le cuivre c'est orange / rose, le nickel c'est argenté. Je te laisse deviner ce que tu as :o
PS: si y'a du nickel c'est just en surface pour faire zouli, le cuivre est bien meilleur conducteur thermique
OverClocking-Masters
n°2378857
Poisson ro​uge
Posté le 05-01-2015 à 12:54:32  profilanswer
Pas de modif de ton oc ?
5° de moins sur l'eau devrait faire environ 5° de moins sur le cpu (ça s'en rapproche sans l'égaler).
Miaou powaaaa !
n°2378860
RSDG
Let's work baby!
Posté le 05-01-2015 à 13:30:34  profilanswer
C'est ce que je me suis dis aussi lol mais vu que c'étais écris cuivre dans la description ça ma posé le doute ^^.
Et sinon pour une 295x2 un rad de 360 plus un 120 suffiront ils?
n°2378861
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-01-2015 à 13:35:22  profilanswer
Salut redfish et bonne année :)
Aucune modif sur l'OC, j'ai même pas touché au WB CPU, pour dire
Les temps avec un bench Aida64 sur le CPU
3° de gain sur l'eau (j'ai 5° avec RealBench pour CPU + CG)
Air ambiant de 20, 21°
Température 1: EAU
Température 2: RAM
Les temps avec le 360 en façade et 280 dans le top (ventile à ~700rpm)
http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/05/150105013806654089.png
Les temps avec le MORA 3 et 8 ventilos (ventile à ~700rpm)
http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/05/150105013657950173.png
Il reste des bulles d'air dans le circuit je pense, et aussi pas mal dans le WB CPU.
Mais bizarement aucune dans le rad, quand je l'ai secoué/retourné, aucun glou glou :heink:
Message édité par tistou77 le 05-01-2015 à 13:39:22
n°2378871
Poisson ro​uge
Posté le 05-01-2015 à 15:36:56  profilanswer
500w avec l'équivalent de 4rad120... delta air/eau théorique de 12.5° à 1000rpm.
Pas de soucis pour une CG.
Bonne année aussi.
Température 1: EAU
Température 2: RAM
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 654089.png
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 950173.png
De ce que je vois sur tes images: (avant/après)
Eau: 26.0° > 24.9° = -1.1°
Core1: 56.3° > 58.5° = +2.2°
Core2: 52.8° > 55.8° = +3.0°
Core3: 58.5° > 61.1° = +2.6°
Core4: 51.7° > 52.5° = +0.8°
Core5: 57.3° > 60.4° = +3.1°
Core6: 47.5° > 49.4° = +1.9°
Cpu core: 1.186v > 1.238v = +0.052v
Un gain minime sur l'eau (1°, qui peut être uniquement due à un changement de temp° ambiante).
Une hausse de la temp° cpu de 2° environ... et une augmentation du vcore moyen de 0.05v (soit une 20aine de watts en plus à dissiper, ce n'est donc pas la cause de la hausse de temp° de 2°).
Possible en effet qu'il y ait une bulle coincée dans le wb...
Sinon, tu devrais avoir un gain sur l'eau plus important (diviser ton delta par 2).
Le MORA 3 pro à certes une faible densité (8fpi), mais les tubes en quiconque semblent créer pas mal de pdc pour le passage de l'air, à voir en push/pull ou avec ventilos à forte pression.
Penser aussi à utiliser un 9ème rad (sans ça, rendement en baisse de 11% environ)
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
