7499 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  778  779  780  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2365994
NODeath
Posté le 26-09-2014 à 14:44:00  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Aucun rad (tailles identiques), aussi bon soit il, ne peut mettre 15° à un autre, aussi mauvais soit il... dans des condition normales (delta autour de 10°, ventilation 1000rpm environ).
Ca se joue dans les 2-3° en général.
Je suis pourtant bien passé de 60 en full à 45. C'est peut être le débit qui joue ? Je ne sais pas mais j'ai de bien meilleur température sur la carte graphique et que je ne l'ai pas touché. :/
Rappel nous quel quantité de rad tu as (taille et nombre).
Un seul rad 360.
Pas grand intérêt de réguler de mon point de vue... entre 700rpm et 1000rpm, ça doit se jouer à 1-1.5° en full (pour un delta de 10°).
Autant rester sur 700rpm en permanence...
Oui mais bon, ça permet de voir quand il chauffe ou pas, en jeux ils ne montent pas à 1000rpm pour le moment. Seulement sous occt.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2366013
Keser
Posté le 26-09-2014 à 19:30:13  profilanswer
Bonsoir,
Quelqu'un a déjà testé la Aquastream XT ?
Elle vaut quoi au niveau des nuisances sonores ?
Message édité par Keser le 26-09-2014 à 19:31:09
n°2366023
Boctambul
Posté le 26-09-2014 à 22:15:59  profilanswer
Question existentielle...
3 fan pwm + fan hub
Ou
3 fan + rehobus
C'est pour mon rad 420... Le choix du fan est dur dur
n°2366056
Roms_26
Posté le 27-09-2014 à 12:02:46  profilanswer
Keser a écrit :
Bonsoir,
J'en ai une c'est le seul composant que j'entends, mais c'est tranquille (pc sous le bureau). La mienne est à 66hz soit 4000tr chez moi c'est le point où elle consomme le moins et le plus silencieux.
A cette fréquence malheureusement elle ne fait que 100l/h et monte à 130 max (chez moi encore).
Et je n'ai eu rien d'autre.
n°2366066
Keser
Posté le 27-09-2014 à 13:40:34  profilanswer
Merci pour ce retour.
En faite je cherche une pompe inaudible peut importe les perf, je voulais savoir ce que valait cette Aquastream XT.
Je pense donc me diriger vers une D5 Vario réglé en position 1 (1800rpm) avec le top de Koolance, ca a l'air d'être la solution la plus silencieuse d’après ce test, mais c'est pas donné...
n°2366132
joum43
Posté le 27-09-2014 à 22:36:59  profilanswer
Ca dépend de ton circuit mais une laing dcc sera plus silencieuse à mon avis.
En tout cas j'ai une mcp35x (donc une ddc) et le bruit est assez faible. Après niveau débit c'est pas ce qu'il se fait de mieux c'est sur !
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2366133
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-09-2014 à 22:56:04  profilanswer
A partir du moment où tu as un débit minimum (dans les 150l/h et plus), l'impact d'une augmentation de débit sur les temp° est minime... inférieur à 1° en général par exemple en passant de 1 pompe à 2 pompes en série.
T'es sure que ta cg est toujours oc ?
NODeath a écrit :
Un seul rad 360.
Bon, cpu à 150w maxi, Cg à 195w sans oc, 220w avec ton oc environ.
Avec un seul rad360, tu devrais avoir un delta air/eau dans les 11.5° (sans oc de cg) / 12.3° (avec cg oc), pour une ventilation de 1000rpm.
Avec une 680 en plus dans le circuit, ça donne un delta air/eau de 18.0° cg non oc) / 19.6° (cg oc), ventilé à 1000rpm.
Autant dire que c'est pas fameux (pour le cpu surtout, aucun soucis pour les cgs).
Miaou powaaaa !
n°2366134
Poisson ro​uge
Posté le 27-09-2014 à 22:57:53  profilanswer
En pratique, une mcps35x est plus perf qu'une D5 (ratio débit/pression sur un circuit wc classique et meilleur ratio perf/bruit).
De plus, le pwm permet une grande souplesse d'usage, le tout géré en auto.
Message édité par Poisson rouge le 27-09-2014 à 22:58:50
Miaou powaaaa !
n°2366138
NODeath
Posté le 27-09-2014 à 23:19:38  profilanswer
Oui elle est toujours OC, d'ailleurs j'ai un peu monté et augmentant le voltage, elle dépasse pas les 49 degrés sous bench.
Dans ce cas là je resterais avec une seule carte pour le moment :jap:
Merci pour ta réponse
Topic [ACH]/[VDS]
n°2366438
nikko02
Posté le 01-10-2014 à 10:55:49  profilanswer
hello ,
actuellement sur mon water , avec un rad 360/30 et un 240/35 , un 3770k 4.5, 1 *7970 bien oc,  j'obtiens de tres bonne temperature dans le silence
Je pense peut etre a passé sur un cross fire  de 7970 ( en reduisant l'oc a tension stock)
 pensez vous que c'est envisageable sans rajouter de rad et en gardant une temperature processeur correcte ??
Merci de votre aide
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2366451
Poisson ro​uge
Posté le 01-10-2014 à 14:14:26  profilanswer
Actuellement:
-Cpu > 150w
-Gpu > 300w (pour un oc à +20% sans toucher le vcore).
Total > 450w.
-5rad120
=Delta air/eau théorie, à 1000rpm > 9° (compte environ 11° à 500rpm).
Prochainement:
-Cpu > 150w
-Gpus > 300+300w (pour un oc à +20% sans toucher le vcore).
Total > 750w.
-5rad120
=Delta air/eau théorie, à 1000rpm > 15° (compte environ 18° à 500rpm).
Au final, ton cpu prendrait entre 6 et 7°.
Miaou powaaaa !
n°2366454
nikko02
Posté le 01-10-2014 à 14:52:18  profilanswer
merci poisson rouge , je vais peut etre me raviser alors et pensez a un single gpu + perf que ma vaillante 7970 ( 780 ti , 980 , sli 970 ou attente du 20 nm :sweat: )
n°2366538
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 02-10-2014 à 09:32:09  profilanswer
Vos soucis de vidange et de remplissages, c'est mon pop corn quotidien :>
NODeath : ton problème, je pense franchement que tu fait tes montages comme un goret et que donc tu as de la variabilité a cause de ça.
n°2366542
NODeath
Posté le 02-10-2014 à 10:59:57  profilanswer
 :ouch: je n'ai pas fais mes montages comme un goret :o
Message édité par NODeath le 02-10-2014 à 11:00:18
Topic [ACH]/[VDS]
n°2366632
saruhada
Legendary X58
Posté le 02-10-2014 à 23:36:27  profilanswer
Chui pas si sur :o
Achats & Ventes
n°2366934
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-10-2014 à 09:32:13  profilanswer
Hello à vous!
Je viens de changer mon sli de 680 par un sli de gtx 970. Je m'y retrouve niveau perf  :love:  par contre je ne suis plus du tout habitué au bruit des ventirad de CG  [:tinostar] .
Vous savez si EK a prévu des WB? J'ai des EVGA superclocked ACX mais apparemment le WB n'est pas sorti.... Les WB "universels" c'est bien ou vaut il mieux que j'attende un "vrai" pour ma carte?
http://www.coolingconfigurator.com/step1_complist
merci à vous!  :jap:
Waterbox
n°2366936
nikko02
Posté le 05-10-2014 à 09:34:52  profilanswer
hello  va sur ce topic je croix qu'il parle d'un block compatible avec ta evga
http://www.overclock.net/t/1514042 [...] tx-970/140
n°2366948
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-10-2014 à 09:59:15  profilanswer
hello!
grand merci je fonce voir  :love:
Waterbox
n°2366949
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-10-2014 à 10:16:29  profilanswer
Dites moi pour une commande chez aquatuning, c'est quel mode de livraison le plus rapide? (gls welt premium, ups ou GLS)?
Merci à vous! :jap:
Waterbox
n°2366954
juan1972
Posté le 05-10-2014 à 10:27:30  profilanswer
UPS a fait très vite pour ma dernière commande, pour ce qui est de GLS, je ne me prononce pas, je n'ai jamais fais appel à leurs service.
Mais bon, les livraisons ne se déroulent pas forcément  toutes de la même façon.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2367031
Poisson ro​uge
Posté le 06-10-2014 à 10:56:17  profilanswer
GLS, à oublier... utilisé (imposé par le vendeur) dans plusieurs commandes groupées d'ampleurs (une 100aine de colis à chaque fois) et 75% des livraisons posaient soucis.
Miaou powaaaa !
n°2367032
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 06-10-2014 à 11:00:31  profilanswer
merci à vous pour les retours  :jap:
j'ai finalement pris DHL (leur entrepôt est tout prêt de chez moi s'il y a un souci  :jap: )
Sinon je vous tiendrai au courant sur le montage du waterblock gtx 760 sur les ACX gtx970 :jap:
A part ça encore merci à vous (et surtout à ASTER qui m'a poussé) de m'avoir conseillé à l'époque les connecteurs autobloquant! :love:  C'est d'une simplicité et d'une modularité de changer de carte graphique  :love: !
Waterbox
n°2367039
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-10-2014 à 11:53:34  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello à vous!
merci à vous!  :jap:
EK a prévu des blocks pour les versions ACX, dans le cooling configurator, tu sélectionnes GTX 970 suivi de EVGA et tu verras que pour les versions ACX, il est mentionné "coming soon".
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2367040
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 06-10-2014 à 11:58:34  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello à vous!
merci à vous! :jap:
Mode chacal ....tu vendrai pas une 680 ou deux par hasard :o
n°2367044
NODeath
Posté le 06-10-2014 à 13:09:40  profilanswer
 [:cerveau klem], je vendais la mienne il y a quelques jours :o
Je l'ai mis sur le topic des bordelais en plus :o²
Message édité par NODeath le 06-10-2014 à 13:10:09
Topic [ACH]/[VDS]
n°2367046
arkrom
Posté le 06-10-2014 à 13:16:03  profilanswer
Jai pas vu :cry:
n°2367047
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 06-10-2014 à 13:19:09  profilanswer
Hello!
non elles sont vendues ce weekend... :(  Par contre j'ai encore les bloc alphacool à 50€ le lot si ça intéresse du monde  :jap:
Waterbox
n°2367293
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 08-10-2014 à 08:42:38  profilanswer
Pour info ne prenez pas DHL premium pour la livraison chez aquatuning.... C'est DHL qui fait le transport jusqu'en France et après ça passe par la poste. C'est n'importe quoi, j'ai payé le port le plus cher pour finalement le temps de livraison le plus long :fou:  :fou:  :pfff:  :pfff:
Message édité par calagan57 le 08-10-2014 à 08:43:07
Waterbox
n°2367767
nikko02
Posté le 11-10-2014 à 14:37:04  profilanswer
Bon apres hesitations avec un sli de gtx 970 j'ai finis par craquer pour une 980 et un waterblock ek ( geekerie quand tu nous tiens :pt1cable: )
tiens d'ailleurs si quelqu'un cherche des blocks ek pour 970  , faites moi signe ;) ou aller faire un tour sur mon topic de vente
Message édité par nikko02 le 11-10-2014 à 14:40:07
n°2367890
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-10-2014 à 15:59:25  profilanswer
J'avais déjà posté la question (je crois) mais je retrouve plus :D
Si la ventile de mes 2 rads sont en extraction (intérieure => extérieure) et le ventilo derrière le boitier aussi en extraction, ce qui veux dire, qu'il n'y a aucun ventil en aspi.
Est ce qu'avec ce boitier, ça poserai soucis (mauvais refroidissement, plus de poussière, etc...)?
Sachant que tout est sous WC (sauf la ram)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00106253.html
n°2367991
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 13-10-2014 à 09:27:06  profilanswer
Perso je met toujours les boitiers en surpression avec de l'air filtré. Un boitier en dépression tu verras à la fin de la poussière dans tous les interstices, y compris les ports USB, l'air ayant essayé d'entrer partout où c'était possible et bien sûr de préférence pas par les filtres.
n°2367992
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 13-10-2014 à 09:41:52  profilanswer
Si tout est sous eau, les composants n'auront pas trop à souffrir de l'augmentation de T° dans le boîtier.
Inverser le flux sera bénéfique surtout pour éviter l'arrivée de poussières par tous les interstices du boîtier à cause de la dépression créée.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2368012
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-10-2014 à 12:52:18  profilanswer
Merci pour ta réponse ;)
Si tout est en extraction, pas de soucis à 1ere vue?
Une façon de savoir si le refroidissement est mauvais (hormis tester avec le ventilo à l'arrière de boitier en aspi)?
n°2368015
TheCreator
Posté le 13-10-2014 à 13:01:21  profilanswer
ben comme dit au dessus, boitier déprimé = poussière qui rentre partout, alors qu'en surpression c'est l'inverse, tu sais que tu n'as à filter que les ventilos.
n°2368016
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-10-2014 à 13:06:25  profilanswer
Le boitier est déprimé?? :D
Je mélange toujours la surpression et dépression, c'est quoi le mieux pour éviter la poussière?
ET dans mon cas, ça serai quoi? Dépression? Et donc de la poussière qui rentre de partout?
Message édité par tistou77 le 13-10-2014 à 13:06:50
n°2368031
TheCreator
Posté le 13-10-2014 à 14:09:03  profilanswer
si t'as trop d'extraction, ça crée une dépression dans ton boitier, qui du coup aspire l'air partout où il peut: grille arrière, alim (donc son refroidissement devient pourri), interstices...
à l'inverse, si t'as surtout de l'aspiration, les interstices du boitier laissent l'air sortir. Par contre les ventilos doivent être filtrés car ils vont en bouffer de la poussière, eux!
après pour la qualité du refroidissement, j'ai noté du mieux partout en aspiration, et rien que l'alim justifie ce choix dans mon cas.
n°2368043
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-10-2014 à 15:06:21  profilanswer
Ok, merci pour les infos ;)
Tout en extraction cré une dépréssion et la poussière est au RDV
Le mieux serai de mettre au moins le ventilo à l'arrière du boitier en aspi si tout les autres sont en extraction (ventilos du rad)
n°2368049
TheCreator
Posté le 13-10-2014 à 15:33:06  profilanswer
moi j'ai l'inverse, un gros 200mm qui aspire, et un rad 120 qui extrait à l'arrière. les deux rads 360 sont dehors.
n°2368089
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 13-10-2014 à 18:51:28  profilanswer
La surpression c'est quand la pression dans le boîtier est supérieure à la pression atmosphérique.
La dépression c'est quand la pression dans le boîtier est inférieure à la pression atmosphérique.
La déprime c'est quand ta copine s'est barrée avec ton meilleur pote.  [:ocatarineta:1]
n°2368109
TheCreator
Posté le 13-10-2014 à 19:56:38  profilanswer
les copines c'est has been, l'avenir c'est le mmo :o
n°2368115
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 13-10-2014 à 20:14:39  profilanswer
Ou la mmain. :)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
