8409 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  777  778  779  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2365702
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 24-09-2014 à 16:45:13  profilanswer
T'avais fait un rinçage après achat ?
Message édité par Poisson rouge le 24-09-2014 à 16:47:00
Miaou powaaaa !
n°2365704
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 24-09-2014 à 16:49:30  profilanswer
Super léger le rinçage, j'avais pas assez d'eau deminé pour le faire à fond
n°2365734
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 24-09-2014 à 21:19:43  profilanswer
Retire le dépôt et observe si cela se renouvelle.
Demain c'est loin
n°2365744
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 24-09-2014 à 22:13:04  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Au temps pour moi, faute de frappe... en effet, dans les 17°.
Je m'en doutais bien. Ça paraissait étrange venant de ta part. ;)
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2365768
Dagnir
El Che vive
Posté le 25-09-2014 à 02:36:14  profilanswer
lyonelthebest a écrit :
tu ne prends aucun embout 45° ou 90°, et tu ne prévois rien pour vidanger simplement, ça ne coûte pas grand chose de le prévoir d'entrée pour ne pas s'emmerdé plus tard.
pour les reservoir baie j'ai voulu prendre ça beaucoup me l'on déconseiller a cause des vibrations, mais je ne peu absolument pas confirmer.
- Pour ce qui est des embouts coudés à la base je voulait en mettre deux (entre la cg et le rad arrière), mais ca ruine un peu l'esthétique, donc ca devra passer avec des droits. Comme disais je-sais-plus-qui, les tuyaux ca plie.
- Le coup de la vidange par contre c'est une excellente idée ! Je vais essayer d'ajouter ca
- Que le reservoir-pompe-baie fasse du bruit par contre c'est pas une bonne nouvelle :( Ca m'arrangeait d'aller coller tout ca dans les baies, comme ca ca occupe de l'espace vide, ca prend pas de place ailleurs et c'est simple à monter. Aussi le res se retrouvait tout en haut du circuit... Va falloir que je trouve une altérnative alors
Pour le réservoir baie, le soucis est uniquement si la pompe est fixée directement dessus... les réservoirs baies indépendants ne posent pas de soucis.
Sinon, cpu 150w avec oc, gpu 275w non oc... total 425w.
Pour avoir un bon ratio perf/silence (10° @1000rpm) - 12° @500rpm), il faut taper dans l'équivalent de 4 à 5 rad120.
Avec tes 3rad140, tu auras un delta dans les 14° environ @1000rpm (17° @500rpm).
Sinon, les rads xflow sont en général déconseillés... à moins d'avoir un débit de fou (lpdc pur):
http://www.cooling-masters.com/articles-38-7.html
- Un delta T de 14~15° c'est plus optimiste que ce que j'avais compté :D Faut aussi voir que le côté silence n'est pas sensé s'appliquer en full load et vice versa.
- Concernant cette explication pour le XFLOW...
J'ai vu la raison écoulement laminaire/turbulent être invoquée quelques fois en lisant des reviews, ca m'a toujours paru fumeux vu que dans ma têtes, les dimensions sont trop petites qu'un circuit de watercooling puisse être turbulent. Mais du coup là ca a piqué ma curiosité donc j'ai fait le calcul.
     (i)  Même en comptant large, p r les rads double passe, j'ai un nombre de Reynolds de 1500 donc a priori laminaire, tout comme pour le simple passe (le Xflow, avec Re = 740).^-
     (ii) Même si certains rads avaient un régime turbulent et d'autres non, je vois pas en quoi ca change le shmilblik vu que la température de l'eau est virtuellement identique en tout point du radiateur.
En plus il y a une phrase négative:
Ils sont à éviter en général, à moins de jouer avec des débits élevés pour compenser cette baisse de vitesse.
Et tout le reste ca ressemble plus à du blabla d'assureur pour être couvert au cas où:
L'efficacité du brassage et de la convection avec la paroi s'en trouvent alors un peu réduits. Au final, les performances diminuent un tout petit peu [...]
il y a une légère baisse de l'efficacité à la clé généralement. [...]
L'eau réchauffée au centre du tube aura un peu plus de mal à atteindre les parois directement, l'efficacité générale du radiateur diminue un tout petit peu. [...]
Bref, j'aurai au moins appris que les XFLOW sont des simple passe, ce qui est bien, j'avais pas trouvé beaucoup de reviews pour ces rads. Et du coup je vais quand même chercher des tests avec des chiffres concrets pour voir.
A la base je pensais mettre un rad 140 "normal", et puis je suis tombé sur une photo du XFlow et je me suis dit que ca serait pratique pour intégrer dans le boitier (comme ils soulignent aussi dans l'article).
(i)
débit
q = 1.5 gpm = 342 L/h = 9.5 x 10^-5 m3/s
aire de passage dans les tubes
S = 12 x 1.2mm x 19mm = 2.736 X 10^-4 m2
vitesse du fluide dans les tubes
U = q / S = 0.35 m/s
masse volumique de l'eau
rho = 1000 kg/m3
viscosité de l'eau à 50°
mu = 0.55 Pa-s
Nombre de Reynolds
Re = rho * U * L / mu = 763
Avec un rad double passe (seulement 6 tubes pour l'aire de passage) ca double le nombre de Reynolds à 1526 < 2000.
(ii) Pour mon cas j'avais compté qu'en overclockant comme un bourrin le CPU et le GPU, j'arrivais à 120W + 420W = 520W.
Ca fait une variation de température pour l'eau de 2° à 1gpm de débit. En répartissant équitablement sur 3 "unités" de radiateur, ca veut dire qu'au pire du pire l'eau au centre des tuyaux du rad est 0.66° plus chaude que l'eau en contact avec le tube. Du coup faudra qu'on m'explique l'interet de brasser pour homogénéiser 0.66° quand l'air est 10~15° plus froid....
Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.
n°2365772
KaneZe
Posté le 25-09-2014 à 07:25:04  profilanswer
semaine prochaine je reçois le 900D, et mon colis swiftech aura eu le temps d'arriver.
Et.. j'ai comblé un manque, que je n'avais pas prévue dans mon corcuit actuel, le truc de vidange (un koolance acheté en occasion). Je ferais des photos au fil du montage.
n°2365774
TheCreator
Posté le 25-09-2014 à 08:04:38  profilanswer
bon je vais passer à 7*120 de rad, je devrais avoir de la marge pour pousser le q66 et la gtx580 :whistle:
tout ça sur un sonata 3 "mini tour", c'est un peu le bordel :D
n°2365777
Neil007
Hardware Addict
Posté le 25-09-2014 à 09:51:40  profilanswer
On veut des photos TheCreator :O. J'adore ce topic, il m'a permis de réaliser mon watercooling sans encombre, le seul regret, c'est qu'on n'ait pas plus de photos que ça pour illustrer et surtout contempler :jap:
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2365778
Poisson ro​uge
Posté le 25-09-2014 à 09:59:51  profilanswer
Je te conseil de ne pas dépasser les 1000rpm pour la ventilation, gain faible au delà et ratio bruit/perf pas intéressant (hors bench).
Reste qu'entre 500rpm et 1000rpm la différence sera de 2-3°... à moins d'être très limite, je vois pas l’intérêt de passer à 1000rpm en  full load.
PS: Attention, en cas de grosse chalur, à ce que la temp° de l'eau ne dépasse pas les 60°, la pompe est pas prévue pour.
Dagnir a écrit :
- Concernant cette explication pour le XFLOW....
Rosco est normalement pointu sur le sujet... il passe parfois ici, il te donnera peut être plus de détails si il voit ton post.
Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il ne faut pas acheter un rad Xflow pour espérer augmenter ses perfs en diminuant les pdc de son rad pour augmenter le débit de son circuit.
Reste que même si il y a perte, c'est très faible, et ça n’empêche pas d'utiliser ce rad si cela permet une intégration/tubing plus facile dans le boitier.
Miaou powaaaa !
n°2365780
them4xx
Posté le 25-09-2014 à 10:10:41  profilanswer
Bonjour, voici ma configue
PC:
- Carte mere : Maximus Hero VII
- Processeur : I7 4790K
- Carte graphique : EVGA GeForce GTX 780 Ti Superclocked 3 Go
- RAM : G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC17000 Sniper CAS 9
- SSD 1 : Samsung Serie 840 - 120 Go
- SSD 2 : Samsung Pro Serie 840 - 256 Go
- HDD 1/2/3 : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1/2/3 To
- Boitier : Cooler Master Cosmos II
- Alimentation : Corsair CX Bronze Modulaire - 750W
- Accessoire : rehobus NZXT sentry Mix 2
Watercooling :
- EK Waterblock CPU Supremacy Clean CSQ - Acetal/Nickel
- EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC780 GTX Ti NICKEL - ACETAL
- Pompe Laind DDC 3.25 18W en bundle avec un top EK CSQ Plexi
- Rad EKWB XT 360 (tripple)
- Rad EKWB XTX 240 dual
- Ventilateur PC Corsair SP120 High Performance X7
- Reservoir EK-RES X3 250
- Réhobus NZXT Sentry MIX 2 - SEN-MIX2-M1
- EK-FC 780 GTX Ti Backplate - Noir Aluminium, Backplate, GeForce GTX 780 Ti
Avant piur mon proc j'etais en aircooling avec un ventirad cnps 9900 de chez zalman et j'avais 75 degres en stress test xtu, maintenant j'ai en tre 55 et 65 alors que je suis sous watercooling. Je fais ce stress a 4,6 ou 4,4 en frequence.
Est ce normal d'avoir si peu de gain en passant sous water ?
Avec ma cg je suis passe de 85 degres a 45 la je sens bien la difference.
Message édité par them4xx le 25-09-2014 à 10:11:31
Mod Bois tier - Vente
n°2365792
Poisson ro​uge
Posté le 25-09-2014 à 11:52:29  profilanswer
Quelle temp° pour ton eau ?
Miaou powaaaa !
n°2365794
TheCreator
Posté le 25-09-2014 à 12:21:05  profilanswer
j'ai beaucoup moins l'envie spontanée de faire des tofs depuis que j'ai plus rien d'autre que mon téléphone, mais normalement j'aurais bientôt un d60 à récupérer :D
n°2365795
them4xx
Posté le 25-09-2014 à 12:31:06  profilanswer
J'ai pas mis de sonde qui mesure la temperature de l'eau :-/
n°2365796
Neil007
Hardware Addict
Posté le 25-09-2014 à 12:32:01  profilanswer
PC:
Watercooling :
J'ai le même processeur que toi et ne t'inquiète pas, les températures sous Water pour un i7 4790K légèrement OC comme le tien sont dans la moyenne voir en dessous :O.
Il ne faut pas oublier que les devil's canyon, du moins certain batch, chauffent extremement. Perso. avec le mien, je grimpe jusqu'à 75 degrés (attention en full load avec test OCCT) avec un overclock @ 4.7 Ghz avec seulement 1.25 de vcore donc pas de soucis à te faire. Il suffit de faire un tour sur OCN et d'aller voir ce topic :
http://www.overclock.net/t/1490324 [...] wners-club pour se rendre compte que "ça chauffe"!
J'ai les mêmes températures que toi à 4.4 sans augmentation de vcore. (65 degrés en full load)
Enfin, le TJMAX préconisé par intel pour les DC est de 100 degrés, tu as encore un peu de marge. ;)
Message édité par Neil007 le 25-09-2014 à 12:33:03
n°2365797
them4xx
Posté le 25-09-2014 à 12:33:35  profilanswer
Ok merci de ton retour ;)
n°2365812
thealex2ca​en
tant qu'il y a de la Ram.....
Posté le 25-09-2014 à 13:56:26  profilanswer
Bonjour à toutes et tous , je suis nouveau sur le forum , et j'aimerais me lancé sur mon 1er watercooling pour ma prochaine config qui sera je l'espère un joli Mod. Je n'ai encore rien acheté et mon projet sera sur un boitier Phanteks enthoo luxe , normalement je vais me penché sur une CM asus et un processeur Haswell E , avec un sli ( je ne sais pas encore le modèle peut ètre une 980 ou si c'est plus tard un 980Ti je suis pas pressé), un graveur blu ray, et une alim 1000w en Corsair  . J'ai besoin de vos connaissances en termes de watercooling ! Merci beaucoup! Voila je voudrais me faire exactement le même montage que celui sur cette photo https://encrypted-tbn3.gstatic.com/ [...] 9LIttxFsbg, la seule différence sera la couleur du fluide qui sera blanc et les raccords seront noirs laqués genre bitspower. alors mes questions maintenant : Quelqu'un saurait il me faire le devis c'est a dire me comptabilisé le nombres exactes de pièces à acheter , les coudes , la pompe , le radiateur,le reservoir,  les tuyaux ( je ne sais pas si c'est des rigides les grands) si vous reconnaissez les marques et modèles aussi ce serait super,  et je suppose que derrière il y a des choses de cachés en plus, tout en pensant qu' il y aura un sli pour moi donc 2 blocks gpu et un pont en plus (perso les swifttech komodo me plaises bien mais pas encore sortis pour gtx 980 ) . Est-ce un bon montage , pour vous les habitués ? Perso je le trouve super clean, l'agencement des tuyaux et vraiment propre! Y a t-il moyen de faire le même mais avec tuyaux blancs directement sur un Swiftech H220-X ( L'aio) mais je ne sais pas comment l'upgradé de manière a faire passé le sli , faut il une autre pompe, d'autres radiateurs ,est ce une bonne idée car peut etre plus simple pour une première ? Sachant que mon but est de faire comme la photo ! LA seule chose dont je suis sur sûr c'est que pour le block cpu ce sera un Swiftech  Apogee Xlc car trop beau et efficace  . Alors en attendant un peu d'aide et d'informations , de votre part , je vous remercies d'avance , mes connaissances sont vraiment limitées sur ce sujet et j'avoue que j'ai eût un gros coup de coeur sur ce WC qui est en somme assez simple apparement (celui  en photo) mais vraiment sobre et que depuis je veux me lancé a tout prix et sans plus attendre :)
n°2365813
them4xx
Posté le 25-09-2014 à 14:00:29  profilanswer
Pourquoi tu ne prends pas les carte graphique 980 evga hydro copper plutot qu'acheter deux cg plus deux waterblock ?
De plus que les hydro copper sont sympa.
n°2365820
TheCreator
Posté le 25-09-2014 à 14:35:46  profilanswer
mets des retours à la ligne stp, c'est horrible là :D
n°2365822
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 25-09-2014 à 15:02:44  profilanswer
Peut-être que pas encore dispo?
Peut-être que c'est moins cher de prendre une carte de réf + un WB?
Peut-être qu'il aime pas le logo EVGA et qu'il veut un truc sobre?
n°2365827
them4xx
Posté le 25-09-2014 à 15:21:50  profilanswer
La dispo il s'en fiche "( je ne sais pas encore le modèle peut ètre une 980 ou si c'est plus tard un 980Ti je suis pas pressé)"
Le prix, ça coute moins chère une hydro copper, qu'une CG + block full cover + backplate
Sobriété du block GPU, le swiftech komodo est dans la même idée que le hydro copper ...
n°2365830
TheCreator
Posté le 25-09-2014 à 15:28:32  profilanswer
des mosfet mobo qui surchauffent ça peut limiter la stabilité d'un oc?
car j'ai le NB sous l'eau et une grosse ventil boitier, mais les mosfet sont nus, même pas de rad. Ils sifflent beaucoup en load (je suis sûr que c'est ça car la mobo est la seule pièce encore d'origine et ça sifflait à l'époque)
n°2365837
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 25-09-2014 à 16:13:16  profilanswer
Pour la dispo on verra, on a pas encore réellement la date de sortie de leur carte. Mais pour ma part, lorsque je me lance dans un projet je préfère raisonner avec des composants qui existent déjà dans le commerce plutôt qu'avec d'hypothétiques produits qui sortiront dans X semaines ou mois...
Pour le prix, je prends juste un exemple avec une GTX780 :
EVGA GTX780 Hydrocopper = 530€
Carte de réf = 330€
WB EK fc-780 = 90€
Total = 420€ (allez 450€ si tu es un fou et que tu prends une backplate avec)
80€ d'écart en faveur de la solution DIY, donc non c'est pas moins cher. Et je crois que çà ne l'a jamais été.  :jap:
Après on peut évoquer la garantie etc. Mais bon, autre débat...
n°2365839
Poisson ro​uge
Posté le 25-09-2014 à 16:33:29  profilanswer
Dur de faire un diag sans ça...
Miaou powaaaa !
n°2365845
them4xx
Posté le 25-09-2014 à 17:00:21  profilanswer
Maintenant la 780 hydro copper se fait rare contrairement a la 780 de ref.
Pour la 780ti de ref c'etait 650€ + 100€ de Block + 29€ de backplate soit 779€ (en prennant du EK)
et 730€ poru la hydro copper
Je vais rajouter ça par la suite
n°2365848
Boctambul
Posté le 25-09-2014 à 17:46:54  profilanswer
Quoi prendre pour la vidange . j'ai du 10/16 mais je trouve pas d.'embout spécifique
n°2365856
them4xx
Posté le 25-09-2014 à 17:59:18  profilanswer
Tu prends des embouts normaux et une vanne de vidange
n°2365885
Boctambul
Posté le 25-09-2014 à 19:51:52  profilanswer
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11188.html
comme ca ?
il y a autre chose que du DOc micro ?
n°2365899
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-09-2014 à 20:32:22  profilanswer
Ou des raccord rapide par exemple (male que tu mets dans le circuit) et tu branche le femelle lorsque tu veux vidanger
J'en vends si tu veux :D
n°2365903
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 25-09-2014 à 20:38:34  profilanswer
Tant qu'à prévoir un élément dédié à la vidange, autant prévoir un Té avec vanne+bouchon au point bas de la boucle WC.
Demain c'est loin
n°2365907
thealex2ca​en
Posté le 25-09-2014 à 20:43:15  profilanswer
Désolé " TheCreator " promis je vais faire des retours à la ligne ;)
Merci pour l'hydro cooper je n'y avais pas pensé je vais voir ça c'est pas bête du tout! Je prend note "them4xx"
Non moi je raisonne pas comme ça " Farfyboom" , j'ai un projet , une couleur après qu'importe le temps que je vais mettre , je peux laissé tout chez moi sans rien monté du moment que je sache où je vais .
C'est bénéfique pour ma partie hardware et ma monnaie car les prix ne cessent de descendre donc pas pressé du tout .
Je suis capable de passé du LGA2011_V3 au 1150 juste pour la couleur de la C.m c'est pour dire :)
Mon gros problème qui me bloque pour commandé une partie de mon  hardware et donc de commencé : c'est de savoir quelles pièces pour mon watercooling .
Surtout le système , la pompe ,le reservoir  tout ça quoi ,je le rappel c'est ma première fois .
Alors si vous aviez des idées au niveau des marques top et autres materiaux de qualité ce serait +1.
Je sent que sinon ça va finir avec un swiftech X220 et un Apogee pour la partie CPU et que je vais me faire un NZXT kraken X41 et un G10 pour chaque GPU , vu ma compétence en W.C lol .
Genre comme ça http://i1.ytimg.com/vi/YWiE_niEcr4/mqdefault.jpg , c'est sobre mais c'est moins beau que la première photo quand même....Par contre ça refroidis bien .
PAs d'idées de ce qui rentre dans un Enthoo luxe au niveau des rads et des pompes ? En tout cas merci pour les réponse bien cool les gars !
n°2365936
Boctambul
Posté le 25-09-2014 à 23:04:18  profilanswer
Oui mais les T que j'ai vu c'est seulement pour du 10/13 ... C'est quoi le mieux au final?
n°2365955
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 26-09-2014 à 08:25:49  profilanswer
T a vis + embouts ... tu pourrai mettre le diametre au choix comme ca
n°2365963
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 26-09-2014 à 10:42:11  profilanswer
D'ailleurs pour la vidange, comment on fait en pratique quand on a un rad en bas du boitier? Le point bas se trouve alors sous le boitier?
n°2365970
SnowBear
Posté le 26-09-2014 à 11:05:40  profilanswer
Pour la vidange personnellement je le fais par aspiration puis par soufflage :D .
Je m'explique :
- Pour remplir mon circuit j'ai ceci : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9882.html . Pour le vidanger je chasse l'air de la bouteille, la plonge dans mon réservoir puis relâche la pression ce qui a pour action de vider le réservoir.
Après l'avoir fait plusieurs j'arrive à avoir un ou 2 tuyaux sans liquide.
Je défais alors ce toyo d'un côté et je met l'autre côté dans la bassine.
Sur l'embout libre je met un tuyau dans lequel je souffle jusqu'à avoir vidé tout le liquide ;) .
n°2365973
Poisson ro​uge
Posté le 26-09-2014 à 11:40:21  profilanswer
comme ca ?
Perso je préfère un fillport avec l'embout de ton choix (raccordé au circuit par un T):
http://www.docmicro.com/recherche_tout_fillport.html
Ça fait plus propre comme montage qu'une vanne qui se ballade.
Miaou powaaaa !
n°2365976
Poisson ro​uge
Posté le 26-09-2014 à 12:22:56  profilanswer
Tu penches ton boitier...
Miaou powaaaa !
n°2365978
NODeath
Posté le 26-09-2014 à 12:37:17  profilanswer
Dites j'ai un léger doute là, une trop grosse couche de pâte thermique peut-elle faire augmenté les températures ? Car j'ai remonté mon water et j'avais l'impression d'en avoir mis trop. Et mon proc monte à 75degrès sous occt alors qu'avant il dépassait pas les 50-55 [:cerveau klem]
Merci pour votre aide
Topic [ACH]/[VDS]
n°2365979
arkrom
Posté le 26-09-2014 à 12:39:14  profilanswer
trop de pate thermique c'est pas bon :jap: mais normalement en serrant bien apres la premiere chauffe ca se retabli ( sauf si t'en a mis tellement que ca fait des bulles d'air :cry:)
n°2365982
NODeath
Posté le 26-09-2014 à 13:06:27  profilanswer
Ouais je sais, mais là j'ai craqué je pensais que ça allait se tasser, je vais enlever le waterblock nettoyer et en remettre on verra bien :/. D'ailleurs j'hésite à décapsuler le 4770k et mettre de la vrai pâte thermique dedans.  [:cerveau klem]
[mylife]
Je fais un petit feed en même temps :D
Je suis passé d'un Rad Swiftech 320 à un Alphacool XT45 et d'un Swiftech Apogée XT à un EK Supremacy.
Premièrement le fait d'avoir changer tout ça j'ai pu baissé ma pompe de 1000rpm, je suis à 1800rpm contre 2800 avant et j'ai bien plus de débit. Déjà c'est un très bon point car je n'entends plus la pompe et elle chauffe moins voir pas du tout quand je la touche elle est tout juste tiède.
Le waterblock swiftech est un bon block mais il est vraiment restrictif, je crois que l'un des plus restrictif même. Et le rad, il est dans la normal pour un slim.
Après au niveau de la chauffe ça se voit directement que le XT45 est plus perfs que le swiftech, en fullload sur la CG je suis passé de 60 à 45, en idle je suis dans les 29-30 contre 36-38 avant.
Pour le processeur ça sera quand j'aurais réglé ce problème de pâte thermique certainement.
Le tout est bien entendu OC. 4770k à 4.2ghz 1.162v et la CG +130 +330 en plus de l'oc d'origine sans toucher au vcore.
Avec de tel température est-ce que vous pensez que ça serait possible de rajouter une autre 680, quitte à supprimer l'oc de l'autre carte ?
Pour ce qui concerne la ventilation je suis à 700rpm en pwm sur la carte mère et ça monte à 1000 quand le proco dépasse les 65.
[/mylife]
 :whistle:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2365993
Poisson ro​uge
Posté le 26-09-2014 à 14:37:09  profilanswer
Aucun rad (tailles identiques), aussi bon soit il, ne peut mettre 15° à un autre, aussi mauvais soit il... dans des condition normales (delta autour de 10°, ventilation 1000rpm environ).
Ca se joue dans les 2-3° en général.
Rappel nous quel quantité de rad tu as (taille et nombre).
Pas grand intérêt de réguler de mon point de vue... entre 700rpm et 1000rpm, ça doit se jouer à 1-1.5° en full (pour un delta de 10°).
Autant rester sur 700rpm en permanence...
Miaou powaaaa !
n°2365994
NODeath
Posté le 26-09-2014 à 14:44:00  profilanswer
Je suis pourtant bien passé de 60 en full à 45. C'est peut être le débit qui joue ? Je ne sais pas mais j'ai de bien meilleur température sur la carte graphique et que je ne l'ai pas touché. :/
Un seul rad 360.
Oui mais bon, ça permet de voir quand il chauffe ou pas, en jeux ils ne montent pas à 1000rpm pour le moment. Seulement sous occt.
Topic [ACH]/[VDS]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
