7345 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  779  780  781  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2368115
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 13-10-2014 à 20:14:39  profilanswer
TheCreator a écrit :
les copines c'est has been, l'avenir c'est le mmo :o
Ou la mmain. :)
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2368123
them4xx
Posté le 13-10-2014 à 20:40:26  profilanswer
Bonjour, ça va faire 2 mois que j'ai mon WC et je voulais savoir ce qu'il faut faire au niveau entretien et quand environ.
Voici mon WC
- EK Waterblock CPU Supremacy Clean CSQ - Acetal/Nickel
- EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC780 GTX Ti NICKEL - ACETAL
- Pompe Laind DDC 3.25 18W en bundle avec un top EK CSQ Plexi
- Rad EKWB XT 360 (tripple)
- Rad EKWB XTX 240 dual
- Ventilateur PC Corsair SP120 High Performance X4
- Reservoir EK-RES X3 250
- Réhobus NZXT Sentry MIX 2 - SEN-MIX2-M1
- EK-FC 780 GTX Ti Backplate - Noir Aluminium, Backplate, GeForce GTX 780 Ti
- liquide EK blood red
Mod Bois tier - Vente
n°2368127
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 13-10-2014 à 20:51:01  profilanswer
Perso je change le liquide tout les 6 mois/1 an.
Et pis nettoyage des rads et des ventillos régulièrement, en fonction de l'empoussièrement...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2368141
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-10-2014 à 21:36:52  profilanswer
moi j'ai l'inverse, un gros 200mm qui aspire, et un rad 120 qui extrait à l'arrière. les deux rads 360 sont dehors.
Et donc tu es un surpréssion?
n°2368200
TheCreator
Posté le 14-10-2014 à 07:50:01  profilanswer
oui!
du coup l'alim est bien ventilée, et je contrôle l'entrée de poussière puisqu'il n'y a que le 200mm qui rentre de l'air. Et avec un lapin dans la pièce c'est un point très important :D
sinon, ça fait ça:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/v/t1.0-9/1237911_10201824511558512_1263171247_n.jpg?oh=bb9d93522a2299fe54570793b90c7648&oe=54F39BA4&__gda__=1421164752_1c50e6022cb7e0f9f2e1e7bb4655e532
n°2368240
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-10-2014 à 12:44:03  profilanswer
:ouch: :D
n°2368344
Greg_kun
Posté le 14-10-2014 à 23:10:46  profilanswer
Hello par ici ;)
Je pense que ma pompe, une DDC 3.25 TP donne des signes de faiblesse.
Pour la mesure, j'utilise ce débimètre digital :
http://www.alphacool.com/product_i [...] lexi-.html
C'est plutôt précis pour le relevé du débit mais depuis une bonne dizaine de jours, j'ai la valeur (en rpm) qui fluctue continuellement.
Ça varie entre 150 et 350 (voire plus) et par moment ça affiche 0.
Un petit coup d'œil rend effectivement compte que la turbine s'arrête puis reprend (dans ce cas, ça mouline bien) et ce à intervalles réguliers.
J'ai donc vidangé le circuit et fais un test avec réservoir+rad 120. Aucun problème de débit à priori même si la valeur remontée est inférieur à ce que je pouvais avoir il y a encore 3 semaines (entre 420 et 600), soit 200-350 et la turbine ne s'arrête jamais.
Après avoir réintégré la pompe dans le circuit et chassé la grosse partie de l'air, toujours le même souci :/
Je pense que mon circuit est devenu trop restrictif pour la pompe.
Pourtant le rhéobus affiche 4500-4700 rpm pour la pompe.
Je précise que le débimètre est situé en sortie de pompe dans le circuit.
Alors à moins qu'un de mes rads soit bouché (ce dont je doute car quand j'ai fait la vidange, l'eau s'est bien écoulée), c'est la pompe qui devient asthmatique.
Je prévois donc de la changer mais celle-ci a à peine 2 ans, c'est la durée de vie moyenne pour ce type de pompe?
Quant à mon circuit, il est en ce moment composé de 3 rads 480, 2 blocks GPU et un block CPU (Koolance 380i), en attendant de mettre la Rampage 5 sous eau.
À noter également, à l'allumage, le démarrage de la pompe se fait difficilement, ça vibre 2-3 fois sur 5-10 sec et ça se lance (que ce soit branchée sur la carte mère ou le rhéobus à 12V). Ça le fait depuis 3-4 mois.
Ensuite, si mon circuit est trop costaud pour la pompe (ce dont je doute fortement mais bon, 2 ans de durée de vie...), je me pose la question quant à mettre deux pompes dans le circuit via un top double comme celui-ci :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10965.html
Est-ce que mettre deux pompes en série (ou parallèle?) est pertinent?
Merci pour vos éclairages :)
Message édité par Greg_kun le 14-10-2014 à 23:12:12
n°2368354
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 15-10-2014 à 01:15:29  profilanswer
Aucun gain en pratique à avoir 2 pompes en série, seul intéret, la sécurité si une pompe lâche.
En // le gain est encore plus négligeable (pas de cumul des pression) et si une pompe lâche, elle servira de retour pour la pompe encore ok, et donc débit nul dans ton circuit... à oublier donc.
Miaou powaaaa !
n°2368394
F117
Posté le 15-10-2014 à 11:12:53  profilanswer
oui!
sinon, ça fait ça:
Ça existe les aspirateurs dans le monde ou tu vies ?
n°2368395
TheCreator
Posté le 15-10-2014 à 11:17:45  profilanswer
nope, comme la grammaire dans le tien :o
n°2368398
Greg_kun
Posté le 15-10-2014 à 11:43:47  profilanswer
Ok merci. Il est vrai que je n'ai jamais eu de souci de température malgré un circuit relativement chargé (j'avais en plus un waterblock intégral pour rampage 4 il y a un mois) mais comme la pope a l'air de s'être usée, je me disais qu'en mettre deux permettrait de faciliter "l'effort" ;)
D'après toi, le souci décrit pour la pompe traduit-il effectivement une usure ?
Merci.
n°2368406
Bi11Bar0ud
Posté le 15-10-2014 à 12:52:58  profilanswer
greg_kun >> pour ton pb, t'es sur que c'est pas ton débit-mètre qui déconne plutôt ? parce que si la pompe tourne toujours à la même vitesse (4500-4700 d'après ton rhéo), y'a pas de raison que le débit baisse (hors WBs qui se bouchent évidemment)
Message édité par Bi11Bar0ud le 15-10-2014 à 12:54:03
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2368408
davids
Posté le 15-10-2014 à 13:18:24  profilanswer
ou alors un waterblock cpu encrassé, un peu bouché
n°2368409
Bi11Bar0ud
Posté le 15-10-2014 à 13:27:40  profilanswer
Yep, mais je pencherais plus vers le debit-metre vu que ça passe de 0 à 150-350 ... L'axe de la roue/vis sans fin peut-être usé, un peu comme un palier de vieux ventillo qui vibre/se bloque de temps en temps (et qu'on corrige avec un bon coup de latte :D)
n°2368410
Greg_kun
Posté le 15-10-2014 à 13:30:51  profilanswer
Pour le débimètre, il est quasi neuf et lors du test hors boitier décrit au dessus, ça mouline bien. C'est quand le circuit devient plus chargé que ça ne suit plus.
Pour le block CPU, il a déjà été bien nettoyé, ce n'est pas lui le coupable :D
Quand j'ai démonté la pompe (couplé à un top Aquacomputer), je n'ai pas vu de signe d'encrassement particulier. Et autre chose, je n'utilise plus de colorant depuis un bon moment.
Mais oui je me pose la question, est-ce que la valeur de rotation est un signe que la pompe est ok?
n°2368414
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-10-2014 à 14:14:08  profilanswer
Passe en Aircooling, t'auras plus de problème :o :D
Sinon avec un 5930K OC @4.5ghz, une GTX770 (@stock), un rad 360 et 280, un delta de 10° n'est pas un peu trop élévé (toute la config en charge)?
Merci :)
n°2368417
Bi11Bar0ud
Posté le 15-10-2014 à 14:21:07  profilanswer
Oui
De toutes façons, c'est forcément le debit-mètre qui deconne, ça serait impossible que tu passe d'un débit de 0 L/mn à 250 sans t'en rendre compte physiquement (vibration de la pompe, bruit, etc ...)
n°2368418
davids
Posté le 15-10-2014 à 14:25:38  profilanswer
Bi11Bar0ud a écrit :
Oui
et températures qui ne seraient pas normales  [:cbrs]  non ?
n°2368419
Bi11Bar0ud
Posté le 15-10-2014 à 14:40:27  profilanswer
Aussi si la pompe s'arrête suffisamment longtemps :jap:
... mais j'ai cru comprendre que le 0 était assez bref et qu'ensuite ça remontait d'un coup pour osciller entre 200 et 350 un moment, avant de retomber à 0 etc etc ...
n°2368429
Poisson ro​uge
Posté le 15-10-2014 à 15:08:49  profilanswer
Merci.
Par mesure de de sécurité, on change une pompe qui montre des signes inquiétants (ce qui ne semble pas être le cas de la tienne apparemment) ou alors on change son pcb (on en trouve sur la bay).
Sinon, une simple laing 10w peu tenir un circuit bien plus chargé sans broncher (sur mon circuit j'avais wb cpu/gpu/hdd/nb/sb/ram/alim et 2rad240, avec un wb cpu avec beaucoup de pdc, bien plus que sur les wb actuels... jamais un soucis).
Message édité par Poisson rouge le 15-10-2014 à 15:10:07
Miaou powaaaa !
n°2368449
toto408
free porn
Posté le 15-10-2014 à 17:42:53  profilanswer
De toutes facons les pompes brushless ca "force" plus avec le débit, donc plus y'a de restrictions mieux c'est pour la pompe... Je crois avoir lu ca de Rosco donc pas taper si c'est des conneries :o
OverClocking-Masters
n°2368451
Greg_kun
Posté le 15-10-2014 à 17:55:59  profilanswer
Justement les températures ne sont pas normales.
Mes deux GPU prennent 15° de plus que la température de l'eau alors qu'il y a encore quelques temps, c'était 10°.
De plus la température de l'eau prend facile 7-8° en faisant un stress test de mon 5930K qui doit consommer dans les 230-240W (oc). Et j'ai 3 rads de 480 :D
Non c'est juste qu'il y a peu la turbine moulinant fort et le relevé en rpm était aux alentours de 500-600 (valeur exprimée en rpm et non L/h)
Ou alors quelque chose bloque dans le circuit mais je ne vois pas vraiment quoi :/
Je suis en train d'uploader une vidéo
Normalement ça devrait tourner comme ceci :
https://www.youtube.com/watch?v=_ImvxfuuQms
edit : l'upload sur Youtube déconne donc j'ai mis la vidéo ici --> https://www.sendspace.com/file/sf3w2x
Message édité par Greg_kun le 15-10-2014 à 17:58:13
n°2368453
rosco
Posté le 15-10-2014 à 18:26:43  profilanswer
Enlève cette bricole de débitmètre déjà...
n°2368454
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-10-2014 à 19:11:24  profilanswer
Merci :)
Quelqu'un aurai une petite idée? :D
n°2368457
juan1972
Posté le 15-10-2014 à 19:21:26  profilanswer
C'est tout bon ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2368460
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-10-2014 à 19:24:48  profilanswer
juan1972 a écrit :
C'est tout bon ;)
10° de delta c'est bon?
Après je sais pas combien de W dégage un 5930K OC @4.5ghz :D
n°2368485
davids
Posté le 15-10-2014 à 21:30:27  profilanswer
si tu dis que le waterblock CPU est nickel, il reste le ou les radiateurs (mais j'en doute)
tu as changer les embouts? (ça peu être un embouts avec un pas de vis trop long qui diminuerais le débit eau)
tu as eu des bulles qui ont eu du mal a partir au remplissage?
sinon essaye la pompe en dehors du circuit avec juste un tuyau et regarde le debit !!!
n°2368494
Greg_kun
Posté le 15-10-2014 à 22:07:40  profilanswer
Oui enfin c'est pas non plus ça qui a rendu le débit asthmatique quand même :/
Comme le circuit est le même qu'avant (et encore moins restrictif car plus waterblock carte mère ni le pont EK FC Terminal triple pour les GPU), je penche pour la pompe. Je vais en reprendre une, je serai fixé.
@Davids --> déjà fait le test avec juste un rad 120 et le débimètre mouline bien même si j'étais encore dans les 250-300rpm (au lieu de 500-600 il y a quelques semaines). Aussi, je trouve qu'avec un seul 120, il n"y avait pas tant de remous que ça dans le réservoir.
M'enfin, à la base, mon post était surtout de savoir si ça vaut le coup de mettre deux pompes, visiblement pas tant que ça ;)
n°2368524
juan1972
Posté le 16-10-2014 à 06:26:15  profilanswer
Pour te donner un exemple, in game la température de la flotte sur mon PC monte  @ 33°, alors qu'en utilisation courante elle n'est qu'à 26°.
Température ambiante de la pièce @ 21°.
Et en été, la flotte peu monter jusqu'à 44° in game, je n'ai jamais rencontré de souci, tes températures sont meilleures que les miennes.
Ton proco ne dégage pas 200W alors ton 280 est bon pour lui, et ta CG 230W alors ton 360 est au top aussi pour elle.
Pour savoir ce que donne ton proco dégage en W, utilise HWINFO64 ;)
Message édité par juan1972 le 16-10-2014 à 06:36:56
n°2368525
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-10-2014 à 06:37:54  profilanswer
Ou google "référence du proco"+"TDP" :o
n°2368526
juan1972
Posté le 16-10-2014 à 06:50:09  profilanswer
Mais cette valeur sera @ stock, non OC alors que lui cherche celle @ 4.5
n°2368527
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-10-2014 à 07:03:59  profilanswer
Et la valeur de HWInfo dépendra de l'utilisation qu'il a de son PC (et la valeur max affichée de l'utilisation qu'il aura eu de son pc depuis le boot). Faut peut être lui dire de faire tourner un benchmark pendant qu'il regarde quoi :o
n°2368528
juan1972
Posté le 16-10-2014 à 07:28:26  profilanswer
En même temps je trouvais ça logique, mais tu n'as pas tort ;)
n°2368551
Poisson ro​uge
Posté le 16-10-2014 à 10:33:18  profilanswer
Ca se calcul sans soucis avec quelques infos:
-Tdp stock
-Vcore sctock et oc.
-Fréquence stock et oc.
Miaou powaaaa !
n°2368569
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-10-2014 à 13:23:33  profilanswer
Connais pas trop ce soft, je vais regarder, merci ;)
-Tdp stock 140W
-Vcore sctock et oc. ~1.0v et 1.225v
-Fréquence stock et oc. 3.5ghz et 4.5ghz
Merci :D
n°2368663
astoria229​7
Posté le 17-10-2014 à 10:00:18  profilanswer
bonjour
pour un crossfire de hd5970 et un cpu (i7 970 980 voir 3930k)
2 360 serait suffisant?
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2368664
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-10-2014 à 10:06:56  profilanswer
astoria2297 a écrit :
bonjour
Plutot non, les 5970 peuvent consomment pas loin de 300w chacune, et un 980 pas loin de 130w.
D'ailleurs, aujourd'hui, le rapport prix/perf/puissance d'un 980 par raport à un 4770 doit plus être si intéressant que ça... Tu comptes acheter ou c'est du matériel que tu as déjà ?
(Sans compter le scaling pourris d'un crossfire de 4 GPU de 5850... Autant le scaling avec 2 est pas mal, autant 4 c'est useless).
n°2368666
astoria229​7
Posté le 17-10-2014 à 10:11:59  profilanswer
c'est surtout les 12 tread pour de la virtualisation
(d'ou le 970 ou le 3930k)
apres les carte bien gpu c'est pour un projet perso (quad gpu itx)
les autres modele bigpu sont un peu hors budget
n°2368672
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-10-2014 à 10:57:16  profilanswer
Honnêtement, pour faire de la virtu parfois lourde, tu profite plus d'un CPU avec moins de thread mais plus perfs et plus récent et de plus de ram :jap:
J'suis moi même passé d'un Phenom II X6 1100t avec ses 6 cores (et pas threads) à 4Ghz à un 4820k, bah même si je désactive l'HT (et que donc, je tombe à 4 cores), j'ai plus de marge.
n°2368675
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2014 à 11:09:04  profilanswer
TDP oc = TDP stock * (Fréquence oc / Fréquence stock) * (Vcore oc / Vcore stock)²
Soit pour ton cas: 140*(4.5/3.5)*(1.225/1)² = 270w
Par contre j'ai un doute sur ton vcore stock... ça serait pas plus ?
Edit: Vcore stock 1.05, soit un calcul final de 245w.
Miaou powaaaa !
n°2368676
astoria229​7
Posté le 17-10-2014 à 11:18:42  profilanswer
certe mais les 2 mobo qui m’intéresse sont soit en 1366 ou en 2011
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
