5892 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  769  770  771  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2363144
NODeath
Posté le 08-09-2014 à 14:56:41  profilanswer
Dites est-ce que ça va comme température 60 degrès le CPU et 54 le GPU sur un rad triple swiftech @ environ 800rpm ?
Je trouve ça vraiment élevé :ouch:.
Un passage à un Alphacool ST30 480 me donnerait de bien meilleure température ? Parce que là :ouch:
EDIT : Sur métro 2033 redux, j'imagine pas en bench...
Message édité par NODeath le 08-09-2014 à 14:58:52
Topic [ACH]/[VDS]
n°2363148
SnowBear
Posté le 08-09-2014 à 15:11:50  profilanswer
Quel CPU ?
Ton circuit ?
En full ou en idle ?
n°2363151
NODeath
Posté le 08-09-2014 à 15:15:43  profilanswer
SnowBear a écrit :
Quel CPU ?
Ton circuit ?
4770k non OC,
Le circuit :
Réservoir => Pompe => GPU => CPU => Rad
En jeu sous metro 2033.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2363152
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-09-2014 à 15:16:13  profilanswer
Il nous faudrai la temps de l'eau et de l'air ambiant ;)
n°2363153
TheCreator
Posté le 08-09-2014 à 15:20:29  profilanswer
oc ou pas, après combien de temps de jeu?
mais dans tous les cas ça me parait pas excessif du tout. Tu t'attendais à quoi? :D
n°2363154
TheCreator
Posté le 08-09-2014 à 15:20:57  profilanswer
j'avais raté une page :D
je trouve ça tout à fait bien moi.
n°2363155
NODeath
Posté le 08-09-2014 à 15:31:48  profilanswer
De l'eau je pourrais pas te dire, je n'ai pas de sonde, l'air par contre il fait 24/25 degrès.
Je sais pas, mais pas arrivé dans les 60 degrès.
En Idle je suis à 36 GPU et 35/36 CPU.
En jeux l'air qui sort du rad est vraiment très très chaud et après environ 1h.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2363157
Concertym
Posté le 08-09-2014 à 15:36:07  profilanswer
Moi je trouve ça normal. Un 360 pour CPU / GPU, a 800RPM faut pas t'attendre a beaucoup mieux.
Si l'air est chaud en sortie de rad, c'est que ca dissipe bien :bounce:
Après il faut que cet air chaud soit bien dissipé aussi, avec un ou plusieurs ventilos en extraction (dans le cas ou le rad prend l'air de l'extérieur et le recrache a l'intérieur)
Donc pas d’inquiétude.
Message édité par Concertym le 08-09-2014 à 15:37:55
n°2363158
TheCreator
Posté le 08-09-2014 à 15:36:14  profilanswer
en burn longue durée j'arrive pas loin de 80°c gpu et cpu, et l'eau est bien chaude, ça tient :spamafote:
tu ventiles avec quoi ton 360?
n°2363159
NODeath
Posté le 08-09-2014 à 15:39:11  profilanswer
J'ai pris des scythe glidestream PWM sur rhéobus en push.
Sinon ça dissipe bien, mais qu'est ce que ça va donner si je mets une 780ti oc et que j'oc mon CPU ? :/
Message édité par NODeath le 08-09-2014 à 15:40:06
Topic [ACH]/[VDS]
n°2363162
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-09-2014 à 15:40:29  profilanswer
Bah il va falloir rajouter des rad, au moins un 240 je dirais :)
n°2363163
TheCreator
Posté le 08-09-2014 à 15:41:06  profilanswer
bah ça va chauffer plus :D
et il te faudra plus de rads ou d'air. Mais là en l'état c'est raccord, enfin je trouve.
n°2363164
Concertym
Posté le 08-09-2014 à 15:42:00  profilanswer
Bha ca passera aussi, mais avec un moins bon delta. Soit augmenter la vitesse des ventilos en burn, soit passer sur un P-P.
Mais le mieux serait de rajouter un rad 240mm par exemple, si tu veux garder silence et performance pour un CPU OC et une 780ti OC.
Edit : Sont rapides les mecs  :D
Message édité par Concertym le 08-09-2014 à 15:42:31
n°2363165
NODeath
Posté le 08-09-2014 à 15:43:03  profilanswer
J'ai pas vraiment de place dans le 800D, sans le modder. Fin je veux bien découper le haut du boitier pour intégrer un 480 mais j'ai pas trop envie de toucher au bas du boitier pour mettre un 240. J'ai déjà tenté ma pompe avait un peu de mal :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2363166
Concertym
Posté le 08-09-2014 à 15:45:19  profilanswer
En regardant deux trois images, c'est possible de rajouter un 240mm dans trop d'effort.
Comme ça par exemple : http://www.coolercases.co.uk/hexeo [...] 00d_17.jpg
n°2363167
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-09-2014 à 15:46:48  profilanswer
Moi je dis, il faut sortir la [:gotcha]
n°2363168
TheCreator
Posté le 08-09-2014 à 15:48:24  profilanswer
plus d'air :spamafote:
6 bon ventilos en pp non régulés à 1300tr, ça dégage des watts déjà!
n°2363169
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-09-2014 à 15:57:17  profilanswer
Équipe toi... c'est indispensable pour tout diag de wc.
Bon, un i4770K c'est 84w non oc... avec oc tu devrais être dans les 150w maxi.
Par contre tu ne nous dis pas ton gpu... si il est à 150w ou 300w c'est clairement pas la même chose.
Pour ta futur 780ti oc, c'est 250w.
Donc, avec cpu oc et cette cg, tu auras 400w à dissiper... avec un seul rad360, tu auras un delta air/eau dans les 13° à 1000rpm, et 15° environ à 500rpm.
Donc si il fait 25° dans ta pièce, une eau à 40° quand tu ventiles à 500rpm.
Quand à savoir la temp° de ton cpu/gpu, ça dépend de trop de paramètres (efficacité du wb, de la pate thermique, du contact wb/puce, et de la propension de ton cpu/gpu à monter en fréquence).
Miaou powaaaa !
n°2363170
NODeath
Posté le 08-09-2014 à 16:06:53  profilanswer
Déjà fait, mais j'avais mis le rad à plat. C'était pas top top niveau température.
6  [:cerveau klem] , déjà que 3 j'ai l'impression d'être dans une soute d'avion alors 6 j'imagine pas  :lol:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2363173
NODeath
Posté le 08-09-2014 à 16:09:25  profilanswer
Je vais prendre une sonde bouchon pour mon réservoir. :jap:
C'est une GTX680 OC d'usine où j'ai rajouté de l'oc, pas énormément non plus. :o (1257mhz GPU et 1667mhz pour la ram)
Pour la 780ti oc c'est à titre d'exemple, j'ai pris le cas le plus gros que je pourrais avoir. J'attends la nouvelle générations qui est censé avoir une meilleur consommation.
Message édité par NODeath le 08-09-2014 à 16:14:21
Topic [ACH]/[VDS]
n°2363175
SnowBear
Posté le 08-09-2014 à 16:20:03  profilanswer
Tu la trouves ou la puissance dissipée d'un GPU ?
Merci  :jap:
n°2363179
TheCreator
Posté le 08-09-2014 à 16:26:04  profilanswer
oui après ça dépend de ta tolérance :D
au départ j'étais un nazi du bruit, il me fallait du zero absolu, quand je vivais en maison. Maintenant que je suis en immeuble avec du bruit h24, je suis vachement plus laxiste :o
n°2363181
NODeath
Posté le 08-09-2014 à 16:30:26  profilanswer
Je suis en appart aussi, mais j'aime bien le silence.
Est-ce qu'éventuellement un push pull pourrait aider au problème ?
Un petit 480 avec du push pull 800rpm voir 1000 dans les période d'été. Ca irait non ? :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2363182
TheCreator
Posté le 08-09-2014 à 16:34:36  profilanswer
ah ben ça va toujours :D
mais pour le bruit c'est subjectif... je trouve mes NF-P12 vraiment pas agressifs, 6 en pp à fond (1300tr)
après l'avantage d'un p/p c'est que t'auras des meilleures températures à faible vitesse, et moins de bruit au final.
n°2363185
Poisson ro​uge
Posté le 08-09-2014 à 16:38:57  profilanswer
6 ventilos à 500rpm restent inaudible et donc feront bien moins de bruit que 3 à 800rpm (discret) ou un seul à 1200rpm (bruyant).
195w non oc... avec ton oc de environ 25%, c'est environ +25% de conso (bien plus si tu as touché au vcore)... donc dans les 250w.
Merci  :jap:
Wikipedia, Site du fabricant, Site de bdd de matos (ex: http://www.techpowerup.com/gpudb/3 [...] 680.html).
Miaou powaaaa !
n°2363190
SnowBear
Posté le 08-09-2014 à 17:01:56  profilanswer
Merci !
Me reste plus qu'a faire mes calculs pour savoir si je serais bon :D .
n°2363191
NODeath
Posté le 08-09-2014 à 17:05:59  profilanswer
Je me doute mais lui il parlait de 6 à 1300rpm. Les glidesteam envoie beaucoup niveau air, même à faible débit. Je pense que en push/pull ça devrait donner de bon résultat.
Bon sinon pour testé un peu j'ai mis des F12 en pull et les scythe en push au maximum. Sur métro je n'ai pas dépassé les 47 degrès pour le GPU et 45 sur le CPU. Des scores dans mes attentes, mais niveau bruit c'est pas trop ça  :whistle:
Je vais prendre 3 glidestream en plus pour faire du push pull, je vais bien voir ce que cela va donner.  :jap:
Message édité par NODeath le 08-09-2014 à 17:06:32
Topic [ACH]/[VDS]
n°2363192
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-09-2014 à 17:17:34  profilanswer
Plus simple : mettre plus de rad pour tester :o
n°2363193
SnowBear
Posté le 08-09-2014 à 17:19:12  profilanswer
Bon...
J'ai 109W à dissiper, un seul  NexXxoS ST30 en 140 est suffisant ?
EDIT : si j'en crois cette phrase : "En général on considère qu'il faut un module de rad120 par 100w a dissiper (pour un delta air/eau de 10° et une ventilation à 800rpm)." ça devrait le faire :o
Message édité par SnowBear le 08-09-2014 à 17:48:30
n°2363335
KaneZe
Posté le 09-09-2014 à 08:21:00  profilanswer
Bon, ca y est j'ai pu monter mon wc provisoire dans le fractal design 605
wb cpu koolance 380i
wb gpu EK titan SE
pompe mcp35x + reservoir
rad 360 + 280.
les deux rads sont hors du boitier. j'ai encore pas mal de bulles dans le circuit, donc je laisse ouvert le réservoir histoire de.
Par contre, outch le boucan de la pompe o_O
J'ai essayé de modifier la vitesse mais rien n'y fait elle est bloqué à 4400rpm. c'est inutilisable en l'état, 4x plus bruyant qu'avant:(
n°2363339
Posté le 09-09-2014 à 08:54:29  answer
Est-ce que t'arrives à réguler un ventilo en PWM sur la même prise ?
n°2363340
Poisson ro​uge
Posté le 09-09-2014 à 08:54:53  profilanswer
Après, que ton cpu soit à 45° ou 50°, aucune importance... il fonctionnera pareil.
Pour le gpu, 47° ou 80°, idem.
T'as quoi comme modèle de rad déjà ?
wb gpu EK titan SE
rad 360 + 280.
Plusieurs possibilités:
-Ta pompe transmet les vibrations au boitier > isoler.
-Encore des bulles dans le circuit > finir la purge.
-Réguler la pompe grâce au PWM...
Miaou powaaaa !
n°2363341
KaneZe
Posté le 09-09-2014 à 08:57:38  profilanswer
j'ai mis la pompe sur des mousses, mais je vais quand même doublement vérifier.
pour la purge, j'ai laissé le haut du reservoir qui est sur la pompe dessus.
Ensuite, la pompe est sur un connecteur sys_fan, mais que se soit via bios, ou speedfan, impossible (même en mettant speedfan/fan3 sur "software controlled".
Pour la purge, j'imagine que ca peut prendre quelques heures non?
merci de vos conseils en tout cas
n°2363343
Posté le 09-09-2014 à 09:04:23  answer
A 100% elle fera toujours du bruit.
Essaye de la mettre sur la prise CPU des fois que ça soit la seule prise à gérer le PWM.
n°2363345
KaneZe
Posté le 09-09-2014 à 09:15:40  profilanswer
yup, je vais tester ca, la mobo est une Z87 UD5 de gigabyte, on ne sait jamais.
merci je vous tiens au courant:)
n°2363347
KaneZe
Posté le 09-09-2014 à 09:32:05  profilanswer
bingo!! seule la prise CPU permet de modifier la vitesse...
Mon dieu quel changement o_O
bon, au repos du coup le cpu est passé de 32 à 34°, la 780GTX est restée à 29°.
je vais faire quelque test de charge pour voir si avec speedfan, il y a moyen de régler la pompe pour qu'elle monte en débit si température monte trop.
J'ai 2 ventilo de 140 qui souffle dans le boitier, 2x80 qui extrait, et 1x120 qui extrait aussi sur le côté,en plus du 140mm de l'alim.CPU 4770s non oc.
n°2363351
Poisson ro​uge
Posté le 09-09-2014 à 10:24:30  profilanswer
Si seul la prise cpu gère le pwm, c'est sans doute que les autres ne sont pas activées dans le BIOS.
Miaou powaaaa !
n°2363352
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-09-2014 à 10:43:14  profilanswer
Ou qu'elles ne sont pas compatibles, comme malheureusement beaucoup de cm bas de gamme :/
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2363356
Poisson ro​uge
Posté le 09-09-2014 à 11:01:33  profilanswer
Si on parle bien de la Z87X UD5H, elle coute quand même près de 200€, c'est pas ce que j'appel du bas de gamme...
Et si il y a présence d'un 4pin, c'est que le pwm doit être géré... c'est juste que la plupart des personnes ne pense pas à l'activer dans le BIOS (en général seul la prise cpu est activée par défaut).
Miaou powaaaa !
n°2363357
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-09-2014 à 11:05:23  profilanswer
Autant pour moi, j'avais pas vu qu'ils étaient tous en 4 pins :jap:
n°2363358
KaneZe
Posté le 09-09-2014 à 11:11:29  profilanswer
yup, c'est bien la Z87X UD5H (que je viens de flasher en bios F9 d'ailleurs). mais pourtant, le PWM est activé dans le bios..enfin bon, l'essentiel est que ca marche pour l'instant, même si ca pourrait être plus silencieux dans un boitier plus "conventionnel" (je rève d'un lian li 2000fn même si pas idéal pour wc)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
