3336 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  768  769  770  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2362822
Posté le 06-09-2014 à 22:46:32  answer
valdus_heresi a écrit :
et le fait que la laing en bas, semble moin bien faire circulé le liquide que la koolance au dessus et du au bulles vous croyez? oO
Peut etre tout simplement que la koolance, une ddc 3.25, pousse plus facilement l'eau au travers d'une ddc 1T éteinte que l'inverse.
 [:spamafote]
Indice : pour qu'une pompe sorte plus de pression en fonctionnement elle à besoin d'un rotor plus étriqué.
Posté le 06-09-2014 à 22:46:32  profilanswer
n°2362823
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 06-09-2014 à 22:50:07  profilanswer
Oui j'ai compris que c'était pas optimal je suis pas complètement abrutis et je sais lires, j'essaye juste de comprendre point par point et pas tout simplement dire: chef oui chef.
Sa te parais illogique? moi pas.
Et je n'en suis pas a mon premiers Water, merci de chasser de ton esprit cet pensé un brin "réducteur", mais que C'EST BIEN LA PREMIÈRES FOIS qu'un souci pareille m'arrive.
J'ai cette config Water depuis bientôt 5 ans j'ai changer et encore changer des éléments de water sans avoir un seul souci de bulle d'air, de temps même avec ses deux pompes, dingue non?!
Et généralement si je viens demander un peut d'aide c'est que j'arrive au bout de mes interrogations.
Et je le répète encore et encore... Je n'ai jamais eu de souci de temp avec ses deux pompes la (actif ou innactif d'ailleurs!) mes temps on toujours était entre 30 et 60° (idle/charge) OC 35% pour le CPU, Vcore 1.40 (i7 2600K) et entre 27 et 39° pour les GPU, OC 35% Vcore en +.
Que tu me dise: la deuxième pompe ralentis le débit a cause de l'ajout des deux rads, je te crois volontier et je testerais en retirant complétement cette pompe, mais si tu pouvais eviter d'aller dans la case "le noob, renseigne toi un peut pour ton premiers water" j'aimerais évité ;)
Message édité par valdus_heresi le 06-09-2014 à 23:01:30
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2362826
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 06-09-2014 à 23:13:32  profilanswer
Puree a écrit :
Pour simplifier, il faut compter 120mm par composant donc si tu mets un 360+240 c'est largement suffisant pour un tri GPU
Simple et efficace comme réponse ! Merci  :jap:
n°2362827
CafeRapido
Posté le 06-09-2014 à 23:19:47  profilanswer
Le plus simple maintenant c'est de mettre une seule pompe dans le circuit et 'oui donner tes températures.
Sinon par hasard pendant que tu modifiais ton water tu as pas eu le wb qui a bougé ?  Un mauvais contact pourrait expliquer ces hautes températures.
Sinon j'ai vu la question plus haut, je la repose : un photo ?
n°2362830
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-09-2014 à 23:31:32  profilanswer
Tu viens avec une installe qui, non contente d'être peu orthodoxe (mais ça, chacun fait ce qu'il veut hein :D), présente pleins d'inconvénients et qui en plus, ne fonctionne pas (actuellement).
Ta technique pour te débarrasser des bulles d'air semble... incomplète.
Du coup, oui, je te classe comme un "noob qui devrais se renseigner".
Quand je lis "et le fait que la laing en bas, semble moin bien faire circulé le liquide que la koolance au dessus et du au bulles vous croyez? oO", je me dis que t'a pas tellement étudié la question. Idem quand à "c'est peut parceque vu qu'elle est en "aspiration" elle n'aspire rien presque et donc ne renvois pas sur le CPU. Alors que la koolance elle projette directement l'eau sur le CPU" qui n'a juste aucun sens.
Alors t'a peut être monté pleins de circuits, et tu dois être tellement doué que t'a jamais eu de soucis (ah maÿrde, du coup, non :D), mais en l’occurrence, ton discours en donne pas l'impression.
Maintenant, si t'aime pas mes réponses, t'es pas obligé de les lires  [:cend]
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2362831
Concertym
Posté le 06-09-2014 à 23:52:34  profilanswer
http://uppix.com/t-uipg8p540b81fb0017793d.jpg
Moi j'te conseillerais de tester ton circuit avec une seul pompe. Tu perds pas grand chose a tester.
n°2362836
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 07-09-2014 à 00:10:58  profilanswer
Euh non c'est pas suffisant!  [:o_non]
Ça dépend du GPU, parce que si c'est des 5450 je t'en refroidit 12 avec un seul rad...
Mais pour 3 radeon 290x c'est insuffisant à moins d'avoir une soufflerie hypersonique.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2362838
valdus_her​esi
Posté le 07-09-2014 à 00:15:05  profilanswer
Bah écoute, met sa sur le coup de la chance ou le petit jésus. temp 29° a l'instant (i7 2600k 1.40 vcore je rapelle) et 25° pour mon SLI de GTX 780, le tout OC. le souci venez de crasse a l'entré d'un rad. Deux pompes toujours en place et pas de souci de bulle comme je l'avais dit .
Qu'elle noob je fais.... :ange: (oui je suis un peut agacé par le comportement de certains sur le forum.)
Merci à tout ceux qui ont pris la peine de répondre :jap:
Message édité par valdus_heresi le 07-09-2014 à 00:28:26
n°2362841
NODeath
Posté le 07-09-2014 à 00:55:50  profilanswer
J'ai un "petit" soucis depuis que j'ai remonté mon water. J'entends la pompe à mort, je n'entends que ça d'ailleurs. Sur mon ancien montage je ne l'entendais pas et je ne sais pas à quoi c'est due.
La seule chose qui a changé dans mon circuit c'est l'ajout d'un waterblock GPU et les tuyaux 10/16 au lieux de 13/19.
C'est une MCP 35x et je ne vois pas très bien comment marche pwm, ça ne pas aller seulement sur un rhéobus ? Est-ce que je peux la mettre en 7v ? Ou alors pourquoi est-ce qu'elle fait du bruit comme ça ? :/
Merci d'avance pour vos réponses
Topic [ACH]/[VDS]
n°2362854
lyoneltheb​est
Posté le 07-09-2014 à 08:03:41  profilanswer
je suis le post n'ayant encore jamais fait de water j'osais pas posté,
 mais si tu as changer des rad entre avant et maintenant c’était plus plausible que l'un des rad soit crade et plein de merde.
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°2362857
Puree
Posté le 07-09-2014 à 08:28:34  profilanswer
Tu as une expérience pour affirmer cela ? J'étais curieux donc j'ai fait des recherches, sans effort j'ai bien trouver 2 gars qui avaient un 3 way 290x avec un 240+360 (hardocp et reddit).
Peut être que les températures ne seront pas extraordinaire, mais cela devrait marcher correctement avec de bons radiateurs (RX240/360 en push pull) et peut-être doubler la pompe pour plus de débit (et encore une seule D5 serait suffisante).
Il ne faut pas oublier que le boitier et alimentation joue pas mal sur la chauffe d'une config. Mais en général quand tu atteins des configs comme ça, tu prends pas n'importe quel boitier  ;)
C'est quoi ta confis WC en détail ?
Le bruit d'une pompe pwm peut venir de 2 choses :
   - les températures : je suppose que tu branches ton fil pwm sur la prise CPU ? Si c'est le cas, plus la température monte plus la CM demande à ta pompe de monter en tour (regarde dans ton bios pour les réglages).
   - bulles d'air dans le circuit.
Comment marche le pwm : http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] reservoir/
Ta pompe ne va pas sur un rhéobus à moins qu'il ne gère le pwm (4fils) et toujours alimenter la pompe pwm sur le PSU. Pourquoi la mettre en 7v ?
n°2362859
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 07-09-2014 à 08:55:49  profilanswer
Très humblement j'ai bien cru comprendre que c'était plutôt 120mm par tranche de 100W à refroidir.
Pour les CPU qui font en général autour de 100W de TDP donc ce que tu dis est plus ou moins vrai (allez, un petit peu plus pour AMD  :D ).
Là où ça deviens bien trop approximatif c'est pour les GPU. Le mien a  230W de TDP, soit 2 à 3 fois plus qu'un CPU. Il me semble difficile de le refroidir avec un "simple" 120 mm au même titre que le CPU qui chauffe 3 fois moins.
Pour ma config, 95W pour le CPU + 230W pour le GPU, 325W à évacuer, soit si je ne m'abuse (je parle sous contrôle des "pros" qui sévissent ici) 3x120mm mini avec une concession sur les perfs (en jouant sur le fait que le TDP réel du 3570k est 77w, n'en déplaise à la boite qui annonce 95w) ou 4x120mm pour être tranquille et pouvoir overclocker bien fort. Donc au moins 3 "unités de rad" alors qu'il n'y a que 2 composants.
Je recommanderais plutôt à notre ami de compter ses watt en recherchant le TDP des composant qu'il veut mettre dans sa boucle.
Message édité par Killall-9 le 07-09-2014 à 09:00:18
n°2362865
CafeRapido
Posté le 07-09-2014 à 09:24:14  profilanswer
n°2362866
Puree
Posté le 07-09-2014 à 09:42:47  profilanswer
Cela revient toujours au même question refroidissement : combien tu veux de delta par rapport à ta température ambiante.
Je peux pinailler aussi : 120mm par tranche de 100w <- delta temp de combien avec quoi comme rad/ventilos à combien de rpm ?
prenons un cpu de 100w (je vois large) et tes 3 290x (290w disons 300w), il faut une dissipation de 1000w. un rad 360 suffirait mais comme le signale farfyboom, il faudrait des turbines à 3000rpm.
Mais avec un bon 360+240 à 1800rpm tu peux t'en tirer à 10°c delta pour dissiper 1000w.
Je me rends compte que ma règle empirique donnée commence à voir ses limites avec la course à la puissance des équipements les plus récents (surtout les usines radeon).
n°2362873
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 07-09-2014 à 11:01:06  profilanswer
Intéressant.
Une R9 290X qui top 268W est donc problématique, mais une Geforce 780 Ti qui top 264W non ?
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2362875
lyoneltheb​est
Posté le 07-09-2014 à 11:04:29  profilanswer
je sais pas si c'est valable mais d'après GPU-z ma 290X de ref oc n'a jamais depassé 242 W en bench
n°2362879
NODeath
Posté le 07-09-2014 à 11:11:13  profilanswer
Je l'ai branché en pwm mais ça ne change rien, de plus je trouve qu'elle chauffe plus qu'avant.
Et comment vider les bulles d'air totalement ? J'ai secoué le boitier dans tout les sens :o
Sinon mon circuit c'est :
Réservoir => Pompe => GPU => CPU => Rad 360
Sachant que le réservoir je l'ai mis le plus haut possible et que je le rad est en top de mon boitier.
EDIT : D'ailleurs c'est normal qu'elle ne soit pas détecté par mon PC en PWM ?
Message édité par NODeath le 07-09-2014 à 12:17:06
Topic [ACH]/[VDS]
n°2362888
Puree
Posté le 07-09-2014 à 11:44:19  profilanswer
darkstalker a écrit :
Intéressant.
Perso je m'en cogne, on me la présente comme celle qui chauffe/consomme le plus et ce qui est pour les chiffres, la 780ti est donnée pour 250w alors que la radeon 290x 290w.
40w de plus pour pas de perf en plus, mais bon ok elle est moins chère.
Edit/ajout : Ce n'est pas pour rien que j'ai pris un exemple à 300w, que ce soit Nvidia ou AMD ce n'est pas mon problème.
Omg c'est propre à HFR de pinailler sans faire avancer le débat ?
Message édité par Puree le 07-09-2014 à 11:53:52
n°2362912
Posté le 07-09-2014 à 13:11:03  answer
Qu'est-ce que t'appelles "détecté".
La seule chose que le PC doit voir c'est sa vitesse de rotation à peu près entre 1200 et 4500 tours/min.
n°2362913
NODeath
Posté le 07-09-2014 à 13:19:44  profilanswer
Je sais, c'est ça le problème, il n'y a rien. J'ai testé sur tout les ports de ma CM, RIEN.
Alors que mes ventilos sont détecté et gérer.
Problème avec la pompe ?
Topic [ACH]/[VDS]
n°2362915
TheCreator
Posté le 07-09-2014 à 13:39:59  profilanswer
sur la même prise fan?
n°2362930
NODeath
Posté le 07-09-2014 à 15:53:20  profilanswer
 :??: sur la même prise fan ?
La pompe est branché sur la prise CPU actuellement, et elle fonctionne vu que j'avais le radbox dessus.
Mais j'ai rien avec la pompe...
Topic [ACH]/[VDS]
n°2362942
mimieseb
Posté le 07-09-2014 à 16:48:05  profilanswer
sur certaine mobal les prise sont type pwm mais ne le sont pas
elles sont comme de simple prise fan 3pin
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2362943
NODeath
Posté le 07-09-2014 à 16:51:34  profilanswer
Oui enfin là, je pense que sur la mienne c'est des vrais PWM :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2362945
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-09-2014 à 17:08:45  profilanswer
Suffit de regarder si elles ont 3 ou 4 pins :)
n°2362955
NODeath
Posté le 07-09-2014 à 17:48:34  profilanswer
 [:cerveau klem], oui c'est du PWM.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2362989
Posté le 07-09-2014 à 19:31:57  answer
T'as pas le retour de la vitesse OK, mais est-ce que tu peux au moins piloter sa vitesse en PWM ?
tistou77 : y a des prises 4 pin où le PWM se fait sur la tension d'alimentation et non sur la pin dédié, qui est présente.
n°2363000
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 07-09-2014 à 20:24:52  profilanswer
Ouais avec 10 ventilos tournant à 1800 trs/min!  [:canardeur]
Pourquoi pas avec des Delta 38mm à 4000trs/min? Et encore, avec un tel setup je crois qu'on devient sourd avant d'avoir atteint le dT max.
D'après ma propre expérience, pour viser un minimum de silence avec un dT de 10°C il faut compter 2 rad 120 push/pull par 7970 dans le circuit.
Alors avec les 290X qui sont réputées comme étant de vrais fournaises (Volcanic Islands, elles portent bien leur nom n'est ce pas?), je pense que 5 rad 120 pour un circuit composé d'un CPU + 3 gros GPU ne suffiront pas pour avoir un dT convenable à des nuisances sonores décentes quel que soit le type de montage envisagé (série/parallèle/dual...).
Redfish te ferait le calcul illico mais vu que moi je suis un gros flemmard, il faut juste me croire sur parole...  :whistle:
n°2363011
Puree
Posté le 07-09-2014 à 20:50:03  profilanswer
J'ai pas dit push/pull donc 5. Tu peux baisser à un delta 15° à 1400rpm. Dans tous les cas cela sera toujours moins bruyant que tes 3 cartes en air à 90°c dans un boitier.
Volcanic islands ou supernova cosmic machin cela ne change rien que c'est 300W à dissiper par carte dans la fiche technique.
Je ne suis pas pressé je peux attendre les calculs de redfish ou d'un autre vu que tu préfères balancer des trucs et te cacher derrière le calcul d'un autre.
Après on peut attendre les tests pour ces radiateurs de hwlabs : http://www.techpowerup.com/199104/ [...] lable.html
n°2363060
tintin33
Posté le 07-09-2014 à 22:42:42  profilanswer
Vous emballez pas les enfants, je vais trouver d'autre emplacement dans ma boiboite pour mettre un autre rad de 360 :D
n°2363063
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 07-09-2014 à 22:50:16  profilanswer
Les fameux Nemesis de Hwlabs! Oh oui, oui, oui, j'attends les tests avec impatience...
Sinon je ne me cache derrière rien d'autre que ma propre expérience et mes propres tests, pour avoir déjà monté de gros circuits avec 3 GPU et +, et pas derrière des articles du web ni des données constructeurs farfelues qui annoncent 450W de dissipation sans mentionner le dT ou la turbine nécessaire pour atteindre à cette valeur.
n°2363091
mimieseb
Posté le 08-09-2014 à 08:21:39  profilanswer
le problème d'un delta de 20° c'est pour le cpu
si il manque de place pour les rads
2 circuits sont a préconiser un pour le cpu pour garder un delta autour des 10° et l'autre pour les gpu pour qui la chaleur est moins problématique
n°2363098
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-09-2014 à 09:44:27  profilanswer
Content de voir que ton soucis est résolu.
Mais le mieux aurait été de prendre la temp° de ton eau... c'est la 1ère chose à faire quand on fait un diag.
Ca permet d'isoler le soucis et écarter 50% des causes possibles.
Sinon, une seule laing 10w suffit amplement, quelque soit le circuit (tant qu'on reste dans le "classique" ).
Pour ma part, wb cpu/gpu/nb/sb/hdd/ram et 2rad240... aucun problème de débit.
Pour la sécurité, tu as des options dans le BIOS pour que ton pc s'éteigne tout seul en cas de surchauffe cpu... normalement ça suffit.
Très simplifié alors...
Il faut compter un rad120, ventilé à 1000rpm, par 100w à dissiper, pour avoir un delta air/eau dans les 10°.
Bref, avec un cpu non oc et une CG type bureautique, un seul rad120 suffit.
Avec un cpu oc comme un porc et un cg gamer... faut plutôt voir dans un rad360.
Et avec du SLI/Crossfire (en général de CG gamer, sinon je ne voit pas trop l’intérêt), c'est encore une autre histoire... il vaut mieux en général partir sur 2 circuits cpu/gpu (à moins de pourvoir mettre l'équivalent de 9rad120 dans son pc).
On vise les 10° pour la branche cpu et dans les 20° pour la branche gpu (qui est moins sensible à la chaleur, avec 20° max pour que l'eau ne soit pas trop chaude pour la pompe, qui ne doit pas atteindre les 60° en H24).
PS: Pour rappel, le but d'un wc est d'avoir un bon ratio temp°/silence... sans ça, on peut très bien refroidir un triple sli de 3*300w et un cpu oc à 150w avec un rad240+360.
Mais bon, on aura alors un delta de 21° (au délà du max qu'on préconise), donc des temp° mauvaises, et encore, à 1000rpm  (bien audible)... faudra compter 25-27° à 500rpm.
Message édité par Poisson rouge le 08-09-2014 à 09:49:35
Miaou powaaaa !
n°2363100
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 08-09-2014 à 09:52:10  profilanswer
Même en dual loop, ça voudrait dire mettre 3 gros GPU sur un seul rad 360. J'imagine même pas le bordel en load!
n°2363102
Poisson ro​uge
Posté le 08-09-2014 à 09:59:41  profilanswer
Le débit, passé un certain seuil (150l/h environ) n'a quasi plus d'influence sur la temp° dans un circuit wc classique.
Bref, passer de 1 pompe à 2 (en série) ne fera pas gagner plus de 0.5°... et encore.
Sinon, l'alim et le boitier peuvent en avoir un gros impact sur le refroidissement en aircooling... en wc, quasi aucune.
A savoir que les boitiers correctes ont l'alim qui prend l'air sous le boitier pour le rejeter à l'arrière, donc indépendant du flux d'air du reste du boitier.
Et même, si tu met tes rads en ventilation ext>rad>int du boitier, tes rads sont uniquement dépendant de l'air extérieur et non pas de l'air du boitier.
Enfin, faut rester logique et prendre un boitier adapté au wc qu'on veut y mettre... si tu as un rad240 plus un rad360, tu évites de prendre un boitier avec pile ces espaces de ventilation, il faut garder des emplacements pour les ventilos amenant/extrayant l'air dans le boitier.
Miaou powaaaa !
n°2363106
valdus_her​esi
Posté le 08-09-2014 à 10:37:47  profilanswer
Salut poisson rouge,
J'avais ma temp de l'eau, mais il est vrai qu'à aucun moment j'avais pensé à des dépôts qui boucherais (ou en tout cas ralentissait) autant le débit.
Et malgré que le ton et monter, j'ai retiré la seconde pompe (qui avais, somme toutes, aucune utilité il faut l'avouer) et j'ai gagné légèrement dans le débit, pas non plus quelques chose qui casse la barraque, mais c'est toujours sa de gagner non?  :lol:  En tout cas, ravis que tu es pris le temps de répondre/lire ce qui c'était passer. Et merci encore pour le coup du 360 en bas et le reste de tes conseil, j'ai bien du gagner un peut plus de 10°.  :jap:
n°2363111
Poisson ro​uge
Posté le 08-09-2014 à 11:33:27  profilanswer
Désolé que le ton ne soit pas resté cordiale tout du long sur le topic...
Miaou powaaaa !
n°2363112
valdus_her​esi
Posté le 08-09-2014 à 11:39:37  profilanswer
c'est pas bien grave va :P
n°2363140
Neil007
Hardware Addict
Posté le 08-09-2014 à 14:49:03  profilanswer
Salut @ tous,
Je suis en pleine intégration en ce moment et j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un moment (je susi une grosse flipette des problables fuites qui pourraient faire cramer tout mon matos :O). Avant l'intégration, j'ai voulu "par précaution" rincer mes waterblocks CPU/CG/RAM ainsi que les radiateurs. J'avais vu en parcourant les forums :
- premier rinçage à l'eau bouillie du robinet
- deuxième rinçage à l'eau démi
Pour des éléments neufs.
Ce que j'ai fait.
(vinaigre blanc à laisser reposer pour des éléments qui ont tourné et encrassé de calcaire).
Cependant, j'ai mal interprété et j'ai mis de l'eau "bouillante" (précédemment chauffée dans une bouilloire) dans les radiateurs pour être sûr d'enlever les quelques résidus de peinture et autre des éléments neufs mais j'en ai aussi mis dans mes waterblocks EK en plexi. Après réflexion, je me demande quelles pourraient être les probables impacts de l'eau bouillante dans ces waterblocks et les radiateurs ? (risque pour les joints surtout ?)
J'ai vu qu'il fallait éviter l'eau bouillante et plutôt rincer avec de l'eau chaude aux environ de 60 degrés donc c'est qu'il doit bien y avoir une raison.
Message édité par Neil007 le 08-09-2014 à 14:50:18
n°2363142
TheCreator
Posté le 08-09-2014 à 14:50:35  profilanswer
je pense que tu psychote un max surtout :o roule!
n°2363144
NODeath
Posté le 08-09-2014 à 14:56:41  profilanswer
Dites est-ce que ça va comme température 60 degrès le CPU et 54 le GPU sur un rad triple swiftech @ environ 800rpm ?
Je trouve ça vraiment élevé :ouch:.
Un passage à un Alphacool ST30 480 me donnerait de bien meilleure température ? Parce que là :ouch:
EDIT : Sur métro 2033 redux, j'imagine pas en bench...
Message édité par NODeath le 08-09-2014 à 14:58:52
Topic [ACH]/[VDS]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
